Страниц: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 28
Ястребок (Прочитано 150840 раз)
КВА
Re: Ястребок
Ответ #690 - 06.11.17 :: 04:04:00
Вернулся болезный в родильный дом поправить-срастить косточки, подлатать-пришить крылушки, подлечить сердечко. Место только в проходе нашлось, зато тепло и лаской не обижен. Срубил-выбил несколько сот заклепок чтобы вытащить поврежденные трубы загнать в них пулю, выдавить вмятины и под пресс - выправить. Работы много, но я перед ним должник.
argentavis
Я люблю строить махолёты!<br><br>
Челябинская обл.
Re: Ястребок
Ответ #691 - 09.11.17 :: 05:52:29
А стойки эти, для основного шасси такие? Самодельные или заводские?
<div style=
КВА
Re: Ястребок
Ответ #692 - 10.11.17 :: 04:18:24
От Z-326, основные на Я-2, по 6 кг, колеса по 6,2 тяжелющие, какие нашел.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #693 - 24.11.17 :: 03:49:08
С генератором (спасибо, Андрей) удается Я-1 час-другой возрождать. Хорошо хоть на фото всех изъянов правки не видно. Хотел кардинально переделать. До весны, когда потолки потекут и начнут рушится не успеть. Я-2 тоже надо успеть.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #694 - 04.12.17 :: 03:27:12
Кое что удалось возродить. Многие отверстия после правки почти сошлись с помощью бородка. Что характерно. Алюм. заклепки из сельпо выдерживали эксплуатационные нагрузки, при сверхрасчетных нагрузках срезались-порвались без разрушения скрепляемых деталей, только погнули. Из нержавейки остались целыми, но разорвали, даже 3-х мм накладки крепления рессор по бокам переднего шпангоута.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #695 - 04.12.17 :: 03:55:10
Багажник все же оставил, АГК и ПАГ поющие тоже. Радиостанция Бриз сгорела, когда антенна вылетела, будет карманная айкомовская с гарнитурой. Да и тяжелая Бриз, 3 кг, твердая и угловатая, как кирпич, руку об нее порвал. Хорошо, что основание фонаря и  лючок впереди из 0,5 мм, приборка из мягкой декоративной трехслойки, дурной башка ушла в них и увернулся от березок, которые фонарь, гаргрот и ВО раздолбили.
argentavis
Челябинская обл.
Re: Ястребок
Ответ #696 - 04.12.17 :: 05:32:48
Мужик то хоть жив остался?
<div style=
candid
Люблю самолёты!<br>
Re: Ястребок
Ответ #697 - 04.12.17 :: 05:38:33
Да это КВА про себя... Подмигивание
<div style=
КВА
Re: Ястребок
Ответ #698 - 04.12.17 :: 06:06:10
Восстановлю Я-1, доделаю Я-2 и все, завязываю... "Ожоги зализали", спасибо прежде всего Володе Бабину, месяц в темноте, саже, с фонариком, как муравей, безвылазно трудится. Свет бы быстрее подключить, да успеть до весны, пока не рухнуло. А местный "маньяк-поджигатель" систематически терроризирует, поджигая подъезды, мусорки. Поймать бы, зажарил бы на его же костре падлу!
мир
Re: Ястребок
Ответ #699 - 04.12.17 :: 06:17:02
А  в  Полицию позвонили?
КВА
Re: Ястребок
Ответ #700 - 04.12.17 :: 06:17:14
argentavis писал(а) 04.12.17 :: 05:32:48:
Да, что с ним будет, дураком... Рожу зашили, яйца сами новые выросли, мозги жаль не совсем стряхнул, видать их и не было.
candid
Люблю самолёты!<br>
Re: Ястребок
Ответ #701 - 04.12.17 :: 06:25:07
Поджигатель наверняка не маньяк - чей-то исполнитель. Не даёт покоя кому-то, что место в центре города "зря пропадает".
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Re: Ястребок
Ответ #702 - 04.12.17 :: 06:29:30
КВА писал(а) 04.12.17 :: 06:17:14:
Ну слава Богу!
А я всё стеснялся спросить Смех
Хороший самолёт, сберёг пилота Улыбка
<div style=
КВА
Re: Ястребок
Ответ #703 - 19.12.17 :: 07:59:26
Поставил на ноги, новый вал стаба из трубы 40х3, тягу, выправил-залатал обшивки, зашил с хвоста и низ, начал старые потроха в кабину ставить. Основание створки фонаря целое, поставлю новые дуги из трубок 12х1, согну и приклепаю новое стекло и дутую макушку. Моторама - в дугу, новую. Дальше лучше не перечислять, листа не хватит. Про элероны только. Компенсацию полную, чтобы на большой скорости легко отклонялись. Страшно медленно пошло после пожара.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #704 - 19.12.17 :: 08:16:28
Да. Хвостовое колесо на А-20 разбортовалось, выбросили. Подобрал, поставил две шайбы из 1мм дюраля. 200х50 тайское, меньше кг. Хвостовая опора с тягой 4,8. Шасси - 25, больше 5% из-за стальных накладок на основные рессоры из обрези листа Д-16Т 85х20.
candid
Люблю самолёты!<br>
Re: Ястребок
Ответ #705 - 19.12.17 :: 17:50:29
КВА писал(а) 19.12.17 :: 07:59:26:
100% осевой аэродинамической?? Ужас Или весовая?
<div style=
vofka
Junior Member
Украина
Re: Ястребок
Ответ #706 - 19.12.17 :: 17:56:48
КВА писал(а) 19.12.17 :: 08:16:28:
200х50 тайское
А где такое колесико купить можно? Улыбка мне надо очень.
candid
Люблю самолёты!<br>
Re: Ястребок
Ответ #707 - 19.12.17 :: 18:06:14
На aliexpress ваше счастье Улыбка Ищите "8 дюймов дети скутер переднее колесо 200 * 50 On - роуд скутер переднего колеса с QINGDA марка шин и алюминиевые колеса обод" Улыбка
<div style=
vofka
Junior Member
Украина
Re: Ястребок
Ответ #708 - 19.12.17 :: 18:39:23
candid писал(а) 19.12.17 :: 18:06:14:
Понятно, спасибо Подмигивание
КВА
Re: Ястребок
Ответ #709 - 20.12.17 :: 03:45:59
candid писал(а) 19.12.17 :: 17:50:29:
Аэродинамическую. Чтобы как по тангажу, при полном отклонении на макс.скорости оставалось небольшое усилие на возврат в нейтраль. Было большое несоответствие поперечной и продольной управляемости. На скорости за 200 и двумя хрен полностью отклонялась по крену. Что и было второй причиной входа в лес. Весовая - перекомпенсация. Буду, видимо, делать тяжелые выносные крылышки на стойках, но вверх. Вниз травой свернет при посадке на дорогу.
мир
Re: Ястребок
Ответ #710 - 20.12.17 :: 04:23:08
КВА  наверно скорость  за  200  уже  превышаемая  величина  на  этом самолете  по  управлению, хотя честно  говоря  что  то  тут  не  так.  Аэродинамическая  компенсация  дело  тонкое  и  с  площадями  тут  как  бы  не  перебачить, считать все  придется.  Бывает  , что  и  лишку  можно  добавить и  тогда  самолет  из  тупого  в  супер строгий  превращается.  Я  на  первом  своем  самолете  на  глаз  сделал  роговую компенсацию руля  направления так  в  полете  только  думал  куда  повернуть,  а  по тангажу  не было  её, так  машина слушалась  в этом  плане  нормально.  Так  и  с  цельноповоротным  стабилизатором, углы  очень  малы, у  меня  на  фольксплане  10  и  8  градусов  всего  и  то  думаю до хрена.Весовая  компенсация  приличная  почти  4  кг  на  стабилизаторе  висит.
argentavis
Челябинская обл.
Re: Ястребок
Ответ #711 - 20.12.17 :: 06:04:26
Мне тоже это колёсико понравилось. Наверно я на планер таких пару на лыжу поставлю Улыбка
<div style=
КВА
Re: Ястребок
Ответ #712 - 20.12.17 :: 08:42:04
мир писал(а) 20.12.17 :: 04:23:08:
270 - макс. в горизонте. Vмах мах - 360. Думал, что  до такой разгонялся, но УС со статикой из кабины нещадно врал. По GPS - не больше 300. ЦПГО, вверх - 30, вниз -20. На большой ск. очень чувствительный, но привык, иногда, дергал чуть не на пол хода, перегрузка больше 7,5 не получалась. Сразу с грохотом и тряской тормозит.
мир
Re: Ястребок
Ответ #713 - 20.12.17 :: 09:26:45
30  и  20  гр.  это  много  на  мой  взгляд,  хотя  для  пилотажного  самолета............в общем  нужно  считать  по-любому.  Да  и  300  км/час  куда  так  много?КВА  Вы  похоже редкий  экстримал? Смех
argentavis
Челябинская обл.
Re: Ястребок
Ответ #714 - 20.12.17 :: 11:16:53
КВА писал(а) 20.12.17 :: 08:42:04:
Ужас И на какой скорости вы вошли в лес?
<div style=
Lapshin
Строитель ВС
Re: Ястребок
Ответ #715 - 20.12.17 :: 11:37:58
мир писал(а) 20.12.17 :: 09:26:45:
Для ЦПГО это очень немало-с.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #716 - 21.12.17 :: 03:58:58
Полное отклонение ЦПГО на 30 оказалось нужно на посадке, с касанием хвостовым, на штопорной бочке, при потугах свалить в штопор. От себя 20 не хватает свалить со спины (планирует в плавной спирали), на обратной петле внизу до упора, а перегрузка не больше -4,7. Дай бес восстановлю, от себя сделаю 30, с деревянным винтом кг на 20 легче будет, центровка до 30 уйдет, по элеронам доработаю, может закувыркается, а так - топор с повадками кирпича.
Лес задел, хотел выпендриться - после взлета полубочку с обратной полупетлей, но бес шепнул, не поднимай нос , от земли дурнее будет. Скорость глянул, пошла за 200. Расплата наступила тут же. Не делайте так.
andrey67
Я люблю летать а не достраивать!
Re: Ястребок
Ответ #717 - 21.12.17 :: 04:25:21
аж мурашки по коже... как лес представлю...
хочу быть старым а не храбрым
мир
Re: Ястребок
Ответ #718 - 21.12.17 :: 05:45:35
Да,  понимаете  ли.................Когда  мы  садились  почти  на  поле  и  встретили  крылом  тонкую  березку  плоскости  на  скорости  100  ушли  сразу, а  тут  лес...........берегите  себя. По башке
КВА
Re: Ястребок
Ответ #719 - 21.12.17 :: 07:31:15
Не совсем лес, густая низкорослая лесополоса. Чуть бы в сторону полуметровых бревен, труха бы осталась. Не делайте так, учитесь на дураках.
