Страниц: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 36
Ястребок (Прочитано 186861 раз)
КВА
Re: Ястребок
Ответ #750 - 12.02.18 :: 14:44:28
Да, очень простой. Только сразу не сообразишь, как изменяется передаточное отношение, вроде увеличивается в обе стороны. Спасибо. Полетаю, привыкну, может и не захочется переделывать управление.
hasan
На Форуме
Татарстан
Re: Ястребок
Ответ #751 - 12.02.18 :: 14:55:03
iae писал(а) 12.02.18 :: 08:39:09:
Вот, есть такой простенький механизм
Загрузил человека Улыбка
Суважением Наиль
КВА
Re: Ястребок
Ответ #752 - 12.02.18 :: 14:59:29
Да, очень простой, спасибо. Полетаю, снова привыкну, может и не захочется переделывать управление.
iae
Re: Ястребок
Ответ #753 - 12.02.18 :: 15:21:57
КВА писал(а) 12.02.18 :: 14:44:28:
Я бы макетик из фанерок слепил, поэкспериментировал. Можно даже из картона.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #754 - 13.02.18 :: 04:02:13
Перед тем, как делать из металла, обязательно надо попробовать на макете или в компе подобрать соотношения плеч звеньев и качалок, чтобы получились необходимые отклонения в обе стороны, одинаковые для пилотажки. Вот только при необходимости стронуть с крайних положений при обратном обдуве еще труднее будет. На видео кувырков хвостом вперед рули заломлены до упоров и никто их не пытается возвращать к нейтрали. Шарнирные моменты при обратном обдуве бешеные, попробовал и понял, что с хилыми рулями и без упоров больше не надо.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #755 - 19.02.18 :: 04:22:28
     Удалось немного поработать. Посадил стекло на сартирный герметик, чтоб не капало в дождь на лысину и штаны. Все же треснуло немного в двух местах, когда ставил на ал.вытяжные 3,2х10, сверлил острым, похрустывало на выходе. Поленился снять, пройтись по отверстиям 4 мм жалом паяльничка. Поставил, сел, закрылся. Стекло перед носом. Удивляюсь, как лицо и глаза не порезало. Надо в рыцарском шлеме со щелями летать. Лучше не выпендриваться и не падать, или совсем завязать...
     Выправил передние кромки ЦПГО. Пробил через них профильные деревяшки (носков нервюр нет, 100 мм от оси вращения), одну оставил в середине, одну на конце. Крепление 2 мм тросовых расчалок за концы сверху-снизу оставил. При повороте пластины увеличивают натяг тросов. Что-то вроде загружателей, при полном отклонении дают на ручке 1-2 кг.
     Выправил закрылки. Сразу отлетели (элероны тоже), повредились только концы и корневые кронштейны крепления. Обшивки  из 0,3 мм АВ, только кое-где вмятины.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #756 - 04.03.18 :: 20:01:42
Пока Я-1 на "реставрации", лыжи подошли Питенполу. Правда поцарапанный полиэтилен намертво примерз за месяц. Втроем протащили по огрызкам досок, только так счистили наледь. Прорулил немного, все стерлось и заскользили, как корова на льду. Потом поставил на доски, чтобы снега не касались. В полете стоят по потоку, как кол. Тросики не нужны. Слетал, и на душе так приятно стало. Только вправо заворачивает и вправо кренит, надо было движок скосить влево градуса на три. Илья, прости, под вечер мимо ехал, не утерпел.
« Крайняя редакция: 05.03.18 :: 03:16:54 от КВА »
КВА
Re: Ястребок
Ответ #757 - 19.04.18 :: 07:27:41
Двигун схватил с пол оборота, но дыму изрыгнул, ужас. На первом цилиндре, встетившем землю, компрессии не было совсем.  Пропукался, подергался, поизрыгал пламя и запел, даже настроение поднялось. Полный газ не давал, доска вместо винта сильный вихрь подняла. Клапана пришлепались, гарь повылетала, компрессия появилась, но все равно шипит в выхлопную. Надо притирать.
fan444
Re: Ястребок
Ответ #758 - 19.04.18 :: 08:33:49
Смех  Как  в  забое.........все  таки  мы  железные.............
КВА
Re: Ястребок
Ответ #759 - 19.04.18 :: 08:56:29
Наткнулся в хламе на смятый и пробитый маслобак Я-1. Заглянул в дырку и тайна раскрылась. Подача масла во всех положениях обеспечивалась тем, что конец заборного шланга торчал в центр бака, хотя я его ставил вниз. На кувырки заправка всегда была полная и уровень масла не доставал до заборника в любом положении. Иногда пузыри воздуха попадали, но стрелка дергалась недолго. Двигатель глох, когда топливо из фильтра и трубопровода вырабатывалось. Главное - успеть перевернуться обратно, пока палка не встала. Аккумы дохлые были, а винт не авторотировал.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #760 - 19.04.18 :: 09:33:01
Александр (Дубрава), нафотал, как сделано управление триммером-сервозагружателем на амфибии и Мухе. На амфибии, просто, в обшивку киля вклеен электромеханизм триммера с Ан-2.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #761 - 19.04.18 :: 09:42:08
На Мухе, Саня взял рулевую машинку для радиоуправяемых моделей, немного доработал, спрятал в фюзеляж, поставил на шарнир, тягу вывел в шель. При отклонении ЦПГО рулевая машинка поворачивается вместе с тягой.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #762 - 19.04.18 :: 09:43:10
КВА
Re: Ястребок
Ответ #763 - 19.04.18 :: 09:50:55
fan444 писал(а) 19.04.18 :: 08:33:49:
К сожалению, и мозгами...
Дубрава
Junior Member
Строю, скоро буду летать.
Украина
Re: Ястребок
Ответ #764 - 19.04.18 :: 14:28:32
Спасибо за информацию. Фото сохранил.
Меньше говорит тот, кто больше знает.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #765 - 11.05.18 :: 08:49:52
Начался обратный отсчет операции-эвакуации Храма. До конца мая ни духа авиации ни барахла там не должно быть. Спасибо коллегам за помощь.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #766 - 12.05.18 :: 04:32:06
Кто подскажет, гелевые свинцовые аккум-ы могут постоянно на боку работать с перегрузкой экспл. +- 6?. Времени нет, повесил на пожарку на хомут два от мокика по 7,6 А-ч только пусковой зуммер запитать, термометры и радиостанцию. Запуск за винт. Потом, может, заменю на два по 20 А-ч в контейнере.
eddi71
"Рожденный ползать, летать..." может. Только низко
Башкирия-Новый Уренгой
Re: Ястребок
Ответ #767 - 12.05.18 :: 04:55:34
КВА писал(а) 12.05.18 :: 04:32:06:
У меня на снегоходе два аккум-ра, один штатно лежит на боку. 4 года - полет нормальный
Стрелец
Никогда не поздно иметь Счастливое детство
Липецкая область, г. Усмань
Re: Ястребок
Ответ #768 - 12.05.18 :: 06:48:24
Да могут!
5ZF
США, Северная Каролина
Re: Ястребок
Ответ #769 - 12.05.18 :: 16:38:06
На тех, которые я пользовал (Odyssey) об этом прямо написано - можно использовать в любом положении, и они даже не гелиевые, в них просто кислота и впитывающие прокладки, типа губки.
Попробуйте найти описание на вашу батарею, там должно быть сказано про рекомендуемую установку.
Своя Любашка ближе к телу!
КВА
Re: Ястребок
Ответ #770 - 14.05.18 :: 04:33:07
Коллеги, спасибо! Так быстро я никогда не работал. Надо за пол месяца успеть доделать и восстановить Ястребки, вывезти их и барахло, даже, если половину оставить, то Камазов двадцать будет точно. Саня молодец, спокоен, как всегда.
КВА
Re: Ястребок
Ответ #771 - 14.05.18 :: 14:02:38
Бачок отрицательных с Яка на Я-1. Датчик тахометра не влез, пришлось в кабину Я-2 и колеса для его перекатки, теперь можно выкатить в коридор, поставить крыло с шасси. Все, что удалось за несколько дней.
леха (magnum)
На Форуме
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Re: Ястребок
Ответ #772 - 14.05.18 :: 14:40:19
КВА писал(а) 11.05.18 :: 08:49:52:
а что случилось то ?
переезд хуже пожара.
WWW
КВА
Re: Ястребок
Ответ #773 - 15.05.18 :: 04:09:39
Здание передано другой организации. Идут переговоры, чтобы оттянуть срок эвакуации. В любом случае вовремя смыться надо, пока за тапки кого не пришлось вытаскивать... Благодаря помощи очень хороших людей новое место найдено рядом, в виде большого ангара.
mfs68
сороки.молдова
Re: Ястребок
Ответ #774 - 15.05.18 :: 19:27:54
Ну это хоть радует,самое главное свой УГОЛ ЕСТЬ )).и главнЕе глАвного ,чтоб и оттуда не выпроводили.....
КВА и вашей бригаде удачи,ждем продолжения банкета! Улыбка
с ув.mfs68
КВА
Re: Ястребок
Ответ #775 - 16.05.18 :: 05:36:08
Хорошие люди могут уйти, а другим может это место понадобиться. И опять эвакуация. Думаем, как дальше существовать. Бардак, как после пожара, бомбежки и при эвакуации. А я, как дятел, клепаю и клепаю оба сразу и думаю, что следующее склепать. Планов - жизни не хватит. Подруге сказал, что потом продам и улетим на амфибии на Канары. Не верит.
argentavis
Я люблю строить махолёты!<br><br>
Челябинская обл.
Re: Ястребок
Ответ #776 - 18.05.18 :: 04:52:12
КВА писал(а) 16.05.18 :: 05:36:08:
Я почему то тоже Смех
Мне тоже не верит, что когда нибудь всё задуманное достроится, и поедем на море.
<div style=
fan444
Re: Ястребок
Ответ #777 - 18.05.18 :: 07:10:50
Наши  мамки  видят  нас  со  стороны  любят  и  мило  улыбаясь  терпят  нас  м##аков, хорошо,  что  мы  это  ценим.Дай  Бог  им  ещё  терпения....... Смех
КВА
Re: Ястребок
Ответ #778 - 18.05.18 :: 07:27:26
Забил дома гвоздь, счастья, аж запрыгала, а меня теперь год-два упрекнуть не сможет, что дома я ноль. Скорее в клуб, крыло оторванное приклепать, приготовить носовой обтекатель к оклейке, завтра +27 обещают, на солнце махом встанет. В классе +9.
mfs68
сороки.молдова
Re: Ястребок
Ответ #779 - 18.05.18 :: 20:14:30
КВА ,у вас счастливая семейная жизнь!Всем бы такую ююю.!.... Смех.
с ув.mfs68
