Страниц: 1 ... 25 26 [27] 28 29
Ястребок (Прочитано 155723 раз)
КВА
На Форуме
Re: Ястребок
Ответ #780 - 20.05.18 :: 03:49:29
Провозился день с привязными ремнями на Я-2. Пришлось съездить за вывезенным барахлом. Порылся, скомбинировал из того, что нашел от Л-29, Кузнечика, парашютов. Пряжки пришлось делать. Сверлилкой и болгаркой - пять минут, потом дольше благородить. Еще дольше думать и искать из чего сделать, куда и как закрепить, чтобы не вылететь из кабины. Все чаще посещает мысль, а зачем все это? Наверное, старею.
fan444
Re: Ястребок
Ответ #781 - 20.05.18 :: 05:16:34
Гони прочь тугу печаль....конечно возраст. Только работа может нас спасти от раннего забвения.
volatile
башкортостан
Re: Ястребок
Ответ #782 - 20.05.18 :: 13:24:07
КВА писал(а) 20.05.18 :: 03:49:29:
Нет это не возраст в свои 36 такие же мысли ,оказывается очень кушать хочется перекусишь совсем другое настроение.
fan444
Re: Ястребок
Ответ #783 - 20.05.18 :: 15:37:01
А  нам  уже  кушать  то  особо  не  охота............ Смех
КВА
На Форуме
Re: Ястребок
Ответ #784 - 21.05.18 :: 04:43:26
Поставил обклеенный Т-10 на эпоксидке обтекатель в луч солнца из окна. Так в луче в помещении видно каждую пылинку. Смотрю, а с обтекателя парок идет. Думал эпоксидка закипела. Потрогал банку, обтекатель, не горячие. Понюхал, дошло, это та ядовитая хрень, которая выделяется при полимеризации. Вот эта отрава меня за 35 лет пропитала до очка. Полиэфирка страшно воняет, но не такая ядовитая. Клеили часто без респираторов, голыми руками, матрицы, корочки крыла, целыми днями не выходя из закрытого помещения. Покрытые поверхности доходили до 20 кв.метров. Потом башка совсем дурной становится. А я то думал, от чего кожа на руках трескается (и там). Вот планерок или еще чё склею и завяжу, если будет возможность, конечно. Милое дело - дюраль, сталь. Коллеги, берегите себя, работайте со смолами в скафандрах и в хорошо вентилируемых помещениях.
argentavis
Я люблю строить махолёты!<br><br>
Челябинская обл.
Re: Ястребок
Ответ #785 - 21.05.18 :: 05:16:47
КВА писал(а) 21.05.18 :: 04:43:26:
Да, часто мы знаем о последствиях, но почему то нарушаем технику безопасности.
Я вот трубку длинную дюралевую шлифовал в станке, на малых оборотах, но в перчатках. Знал что наждачку подхватывает, но думал смогу среагировать. Ан нет, подхватило вместе с перчаткой. Ладно перчатка порвалась по бокам вдоль пальцев и только связки растянул. А так бы переломало всю руку.
Коллеги, берегите себя, работайте при шлифовке трубы с жимками и без перчаток.
<div style=
КВА
На Форуме
Re: Ястребок
Ответ #786 - 21.05.18 :: 05:31:58
Да, безопасность блюсти надо не только в полете.
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Re: Ястребок
Ответ #787 - 21.05.18 :: 10:12:16
А вы полетайте немного, и всё на места встает, радость жизни что ли появляется.
с композитами всё тоже самое, что и с металлом.
если молотком по пальцу себе бить тоже больно будет.
Но молоток сразу чувствуешь, а эффект от смолы через какое то время.
поэтому респираторы, перчатки, костюмы, вытяжка.
режущий инструмент с отсосом воздуха.
И влажная уборка каждую неделю!
моем полы, протираем шкафчики.
С другой стороны, один знакомый рассказывал, ушел из авиации завел дачу, скис, начал пить и умер (сердце 50 лет). А другой знакомый в 63 месит смолу без респиратора и норм.
WWW
КВА
На Форуме
Re: Ястребок
Ответ #788 - 21.05.18 :: 11:16:39
леха (magnum) писал(а) 21.05.18 :: 10:12:16:
Пока будет любимый, так сказать, наш родной футбол, будем клепать и ощущать радость жизни на южном берегу Таватуя. А смолу, будет возможность, месить буду, без намордника, но осторожно и в перчатках. Есть в ней, заразе, какая-то прелесть.
Sergey S
Я люблю строить самолеты!<br>
sssr
Re: Ястребок
Ответ #789 - 21.05.18 :: 12:23:06
fan444 писал(а) 20.05.18 :: 15:37:01:
Не примите за флуд  ...как то докторша сказала в палате  со мной лежал дедуля   , жалуется,  что мол полнеет , живот растет , она ему а что так , а он "люблю покушать и ...поработать ", она , хороший доктор гастроент...лог,  короче говорит "с возрастом у человека меньше положительных "приятных"  Подмигивание эмоций по понятным причинам ,а кушать это приятно вот и заполняется дабы получить удовольствие..от еды...бывает и так .
КВА
На Форуме
Re: Ястребок
Ответ #790 - 22.05.18 :: 05:34:52
Одна отрада осталась - поклепать и, дай бог, поднять оба и покувыркаться. Пожрать, все, сел на диету, дабы сохранить центровку с деревянным винтом вместо 30 килограммового металлического ВИШ. По соотношению плеч, где сижу и прицеплен винт 10 кг, надо похудеть на 10 кг. Пока, за 3 дня, на 5 кг. Весы не врут, одни и те же, стоят в одном месте. Еще поможет стреловидность от входа в лес и землю. На правом - градуса 3-5, на левом поменьше. Чтобы исправить лонжерон, надо расклепать все, не буду. Да, и при правке могут пойти трещины по заклепочным отверстиям в полках 64х11. От стреловидности нагрузится бортовая нервюра, задний узел. Проверится при статиспытаниях взлетным весом с опорой на концы крыла. В месте  стыков полок (тоже надо проверить) будет перегруз раза в два. Там расчетная, примерно, 6 т, при опоре на концы будет 3.
Пока в отпуске, надо клепать, потом - только вечером и ночью.
maverick07
Служба тролльконтроля
Саратов
Re: Ястребок
Ответ #791 - 22.05.18 :: 07:50:25
КВА писал(а) 22.05.18 :: 05:34:52:
за 3 дня, на 5 кг
Что, кушаете прям по "ползёрнышка" в день? У меня мои девочки дома за неделю куда меньший эффект от диет имеют... Ужас
С Уважением,
Алексей.
КВА
На Форуме
Re: Ястребок
Ответ #792 - 22.05.18 :: 14:14:43
  Процедура первого этапа похудения неприличная и жестокая. Как сказала Фаина Раневская после того, как ее посетила диарея: "Никогда не думала, что в человеке может быть столько г..." С этого и начал. Клизмы туда и сюда сразу дали -3кг. Три дня пустого чая с ложечкой меда в день дали еще -2кг. Второй этап - диета, простая. Убрал то, что непомерно жрал и бесполезно шло в унитаз. Отказался от мучного и сладкого. Две ложки каши, чай с ложечкой меда утром, несколько ложек супа и пустой чай в обед. Вечером пустой чай. Фрукты-овощи в меру. Сегодня дырявил ремни. Стало намного легче, но слабость. Дальше вес будет падать по чуть-чуть, гр 100-200 в неделю. Сам дойдет до нормы 72-75 кг. Посмотрим, что получится и выдержу ли.
Теперь о главном.
Оклеил пенопласт внутри обтекателей Комсомолкой (бабка читает) на ПВА. Можно так оставить. Два года на Я-1 простоял оклеенный газетой, правда, депутатской. Потом оклею фольгой.
Споткнулся в хламе на лекальную 2,5 м линейку-рельс, по которой 30 лет назад шлифовал чугунный стол. Вот на ней домкратом и попробую выправить лонжерон. Надо, выправленные обшивки в корне не станут.
КВА
На Форуме
Re: Ястребок
Ответ #793 - 22.05.18 :: 14:35:57
Линейку, блин, могу испортить. Швеллер тогда возьму на 200, где-то в хламе видел.
Firkat.
Ульяновская обл.г.Димитровград
Re: Ястребок
Ответ #794 - 22.05.18 :: 15:21:22
КВА писал(а) 22.05.18 :: 14:14:43:
Не много не в тему ,все таки скажу ,вы конечно все должны сами знать,так как человек активный и любознательный!
Но в плане диет ,есть косяк ,любая диета это истощение организма!  нельзя так по чуть ,чуть!
Надо или есть нормально или совсем ни есть не чего ,организм переходит на собственное питание ,через 36 часов , когда желудок пуст ,организм уже не тратит энергию на переработку всяких помой ,что мы обычно ложим в него ,а тратит эту энергию на регенерацию ! Самый лучший вариант недельное  36 часовое голодание! Наверно читали, Парфея Иванова ,Геннадия Малахова! Еще очень интересно про Поль Брега!
КВА
На Форуме
Re: Ястребок
Ответ #795 - 23.05.18 :: 04:28:47
Согласен Firkat. Но, лучше всего, не издеваться над собой, а питаться нормально, без излишеств и быть таким, каким природой заложен. Моя подруга так и живет. Сказала, что делать тебе не хрен, совсем свихнулся. Лучше бы днем ремонт делал, а потом клуб, хоть до утра. Вот за это я ее люблю. Другая бы давно ушла или выгнала.
По теме. Я-2 на опыте экспромта Я-1 должен был получиться лучше. Вышло наоборот, косяков полно. Вроде, делал-думал. Характер. Спешу, боюсь все не успеть.
КВА
На Форуме
Re: Ястребок
Ответ #796 - 23.05.18 :: 12:10:21
Перегнул, но мало.
КВА
На Форуме
Re: Ястребок
Ответ #797 - 23.05.18 :: 12:11:59
Перегнул побольше. Отпустил, вроде ровно. Второе место, также.
КВА
На Форуме
Re: Ястребок
Ответ #798 - 23.05.18 :: 12:15:41
Пока все снимал, чуть назад согнулся. Пусть остается. Задние узлы и стенки все равно переклепывать.
КВА
На Форуме
Re: Ястребок
Ответ #799 - 23.05.18 :: 12:28:20
Дюралю по отверстиям на боках полок ничего, хотя в самой напряженной зоне. Все, дальше: править и менять обшивки, искать и гнуть уголки, для нервюр, делать носки, капот, винт и т.д. К концу футбола должен успеть. Летать не буду. Побегаю только. Останутся действующими макетами.
КВА
На Форуме
Re: Ястребок
Ответ #800 - 02.06.18 :: 04:24:37
Пришиваю крылушко
iae
Re: Ястребок
Ответ #801 - 02.06.18 :: 04:31:54
У вас шаг нервюр сантиметров 50, или так кажется? Обшивка устойчивость не потеряет?
КВА
На Форуме
Re: Ястребок
Ответ #802 - 02.06.18 :: 04:33:59
Полки кусками уголка 30х3 сращу. С носками придется повозиться и исправить крутку. Кошусь даже на оцинковку. Центральная часть лонжерона оказалась закрученной на несколько градусов. Но, ничего, главное оторванный конец выставить, чтобы не кренило, а корневой узел можно и по высоте сдвинуть.
КВА
На Форуме
Re: Ястребок
Ответ #803 - 02.06.18 :: 04:42:00
iae писал(а) 02.06.18 :: 04:31:54:
Шаг 300. Обшивка при перегрузках и штопорной бочке идет волнами. Поэтому в углах, где волны натягивают обшивку ставлю вытяжные из нержи, в остальном - 3,2 ал. На элеронах, РП и закрылках обш. 0,3 из АВ на 2,5 ал.
КВА
На Форуме
Re: Ястребок
Ответ #804 - 11.06.18 :: 14:36:02
Срастил. Выправил, где можно, обшивки, кронштейны. Повозился, чтобы совпали узлы элеронов и закрылков с узлами на крыле, заменить вырванные хвостовики тяг элеронов. Теперь, все проверить, законсервировать и заклепать обшивки, перевернуть крыло и сделать носки нервюр и носовые обшивки. Работы еще много. Я-2 тоже ждет продолжения. Только зачем все это?
Malish
Волгоград
Re: Ястребок
Ответ #805 - 11.06.18 :: 19:55:31
КВА писал(а) 11.06.18 :: 14:36:02:
Как-то всё страшно выглядит Озадачен
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
КВА
На Форуме
Re: Ястребок
Ответ #806 - 12.06.18 :: 04:40:46
У нас за клубом живут две вороны, лет по 300 наверное, смотреть страшно, половина перьев в крыльях нет, хромают, но летают прекрасно, а когда поклюют дерьма, от счастья каркать своими страшными голосами начинают и даже пируэты выписывать. Да я и сам уже не лучше выгляжу. Так, что мы с Ястребком тоже потрепанная пара, но каркнем-квакнем еще, может быть.
Думал при восстановлении модернизировать. Наметил на целый лист доработок, но обстоятельства планы изменили. Не до жиру.
« Крайняя редакция: 14.06.18 :: 08:14:01 от КВА »
argentavis
Челябинская обл.
Re: Ястребок
Ответ #807 - 12.06.18 :: 05:04:07
Чтобы был смысл в жизни!
Когда у человека нет цели, нет и мотивации к жизни.
КВА писал(а) 12.06.18 :: 04:40:46:
Так, что мы с Ястребком тоже потрепанная пара, но каркним-квакним еще, может быть.
Конечно, и крякнем гаркнем, и дай Бог каждому, цели и желания! Это нас и отличает от других животных на планете. Без целей в жизни, мы обречены на деградацию и вымирание!
А на счет ворон, скажу, что у них по весне перья меняются, поэтому недостаток перьев в крыле у птиц, это нормальное явление. Запаса летучести у них хватает Улыбка
<div style=
Malish
Волгоград
Re: Ястребок
Ответ #808 - 12.06.18 :: 05:37:16
Не хотел Вас обидеть, просто на фото это крыло выглядит так, как будто оно уже находилось в эксплуатации лет 50! Улыбка
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
БОМЖ
Ирбит - Екатеринбург
Re: Ястребок
Ответ #809 - 12.06.18 :: 07:10:03
https://vk.com/videos234581299?z=video234581299_456239022%2Fpl_234581299_-2
  - эти самые вороны за клубом
