Страниц: [1] 2 3 ... 6
Дублирующий электробензонасос (Прочитано 30611 раз)
Ходжа
Pigs fly.
24.12.15 :: 20:38:33
Добрый день, уважаемые Бывалые.
После того как у одно моего товарища сгорел электронасос HEP 02A, считающийся среди летающих на автоконверсиях наиболее надёжным, я всерьёз озадачился установкой дублирующего.
Дельталёт у меня Аэрос-2, двигатель Сузуки G-15.
Правильный насос найден, причём повезло, и именно японский, с логотипом фирмы НКТ, т.к. китайцы тоже делают такие же насосы и называют их так же НЕР 02А.
Теперь хочется избежать граблей, по которым уже ступала нога человека, и подсоединить второй бензонасос наилучшим, т.е. правильным образом, исходя из опыта Уважаемого Сообщества.
Основных вопросов у меня пока три:
1. Должны ли оба насоса работать одновременно, или второй насос нужно включать после отказа первого?
2. Разводка всасывающих  и нагнетательных шлангов.
3. Электрическая схема подключения второго насоса.
Если у кого уже стоят дублирующие насосы, то просьба выслать фото или гидравлические и электрические схемы подключения.
Hitek
Мне здесь нравится!
Пугачёв
Re: Дублирующий электробензонасос
Ответ #1 - 24.12.15 :: 20:44:46
Сколько он давит? Нужен ли для него регулятор? И есть ли в самом насосе обратный клапан?
ICQ
madeva68
Я ковыряюсь в самолетах, а потом на них летаю.
Чебоксары
Ответ #2 - 24.12.15 :: 21:01:33
Дублирующий топливный насос ставится параллельно основному (если нет механического топливного насоса), в магистрали обязательно предусматривается обратный клапан.
В самолетах самый распространенный электрический топливный насос  Pierburg (Германия) 7.21440. 53.0
или 7.21440.51.0 ( надо подобрать по параметрам, чтобы давление было не больше 1 атм.
т.е. надо для карбюраторных двигателей) - если у Вас автоконверсия инжекторная - другой насос - найдете в интернете.
Обратный клапан Pierburg 7.20469.51.0
SMotors
Ответ #3 - 24.12.15 :: 21:52:46
Для впрысковых моторов мой опыт показывает следующее:
Если в насосах есть встроенный обратный клапан- хорошо, если его нет, нужно установить внешний.
Насосы ставятся параллельно в тройник, каждый со своим управляющим реле, предохранителем и фильтром.
Работает только один из насосов. Переключение основной\резервный тумблером вручную. Тумблер переключает управляющий реле вывод (не силовой, а именно управляющий).
Такая схема дублирует также реле, провода и предохранитель.
Как показала практика- чаще отказывает питание, чем сам бензонасос.
Еще один чистый фильтр тоже может пригодиться.
Если будут отдельные топливозаборники- тоже приветствуется.
Грязный носок, если намотается, то только на один заборник Улыбка Улыбка Улыбка
Ходжа
Pigs fly.
Ответ #4 - 24.12.15 :: 22:05:07
Да, забыл указать, двигатель с карбюратором от ВАЗа, Солекс.
Насос давит пол атмосферы (7 psi), обратка с карбюратора (перелив) в бак.
Никаких обратных клапанов не предусмотрено, механического насоса в двигателе не предусмотрено, т.е. эл. насос является штатным.
Первый насос подключен безо всяких реле красный провод к плюсу АКБ, минус - на корпус.
madeva68
Чебоксары
Ответ #5 - 24.12.15 :: 22:56:09
Тогда как я и писал - электробензонасос для карбюратрных двигателей с индексом 51 - поверьте ставим и горя на знаем. Цена вопроса - 3000-3500 руб  - в инете есть.
Этот электробензонасос ставиться на большинство иностранных  карбюраторных автомобилях, а мы ставим их на самолеты.
ВАЗовский обратный клапан ставить не рекомендую, т.к. у него большое сопротивление (ртом дуньте и поймете), хотя многие ставят их - из экономических соображений: родной встанет в 900 руб.
deltafregat
г. Новый Уренгой
Ответ #6 - 25.12.15 :: 04:33:16
Ну вот же тема, все расписано...
" Дополнительный топливный насос.  "
Глядите на небо, чтобы  сноснее было жить на земле!
Hitek
Мне здесь нравится!
Пугачёв
Ответ #7 - 25.12.15 :: 12:22:51
Ходжа писал(а) 24.12.15 :: 22:05:07:
Отлично. Я бы замутил так. Пардон за мои художественные способности
1 -бак
2 - топливозаборник (он же фильтр грубой очистки)
3 - насос (ниже уровня бака)
4 - аварийный датчик давления (от системы смазки двигателя)
5 - обратный клапан
6 - тройник
7 - фильтр тонкой очистки
8 - карбюратор
9 -  обратная магистраль
10 - контрольная лампа
11 - АЗСы
ICQ
HAINOV
Ответ #8 - 25.12.15 :: 12:46:18
Нормальная схема, только я бы 2 контрольных лампочки поставил, на каждый насос раздельно.
И лучше поставить насос с встроенным обратным клапаном, тот же Pierburg 1404.
sid
Я за мир во всем мире!<br>
Ответ #9 - 25.12.15 :: 12:55:11
и питание насосов обязательно организовать раздельное.
основной насос работает непосредственно от генератора, а дополнительный от аккумулятора. Т.е. между АЗС насосов находится основной выключатель.
<div style=
WWW
deltaniks.
Я люблю дельталёты!
Ростов-на-Дону
Ответ #10 - 25.12.15 :: 12:58:29
На своём сделал автоматическое включение дублирующего насоса (инжектор Honda ZC)
Gavia
Я люблю самолеты!
Ответ #11 - 25.12.15 :: 13:06:57
Какой датчик давления использовали?
deltaniks.
Я люблю дельталёты!
Ростов-на-Дону
Ответ #12 - 25.12.15 :: 13:20:01
Датчики давления от системы смазки
Gavia
Я люблю самолеты!
Ответ #13 - 25.12.15 :: 13:30:23
На какое давление и от какой техники?
Hitek
Мне здесь нравится!
Пугачёв
Ответ #14 - 25.12.15 :: 13:55:08
HAINOV писал(а) 25.12.15 :: 12:46:18:
Нельзя этого делать - в случае отказа лампа не сработает. Или можно... но надо подумать как модифицировать схему.
deltaniks. писал(а) 25.12.15 :: 12:58:29:
Как правило в "инжекторных" насосах стоят обратные клапана. Давление держат очень долго (сутками). В случае отказа основного насоса, участок магистрали в котором установлен датчик останется под давлением, датчик и резервный насос не сработают...
sid писал(а) 25.12.15 :: 12:55:11:
Логично! Взял на вооружение.
ICQ
Hitek
Мне здесь нравится!
Пугачёв
Ответ #15 - 25.12.15 :: 14:04:24
И еще. Рабочее давление в системе 3-4 атм (в зависимости от исполнения), датчик сработает на нуле с копейками. Даже если удалить из основного насоса обратный клапан, за то время пока "отработает" автоматика, мотор успеет заглохнуть. Не дай Бог на взлете.
ICQ
Sai.D
Ответ #16 - 25.12.15 :: 14:14:51
Hitek писал(а) 25.12.15 :: 14:04:24:
Не. На карбюраторе давления 0,3 за глаза, а 2-3 атм иголка не держит и карб переливает через край. Датчики давления масла на ино как правило 0,3, а у жигулевских поле допуска огромное - нормируются 0,4-0,8 атм. После провала давления карб будет вырабатывать поплавковую какое-то время, поэтому сразу мотор не заглохнет - резервному насосу хватит времени запуститься и накачать топлива. По инжекторным надо ставить какой-то другой датчик, скажем от ВАГов на 1,8, и какую-то накопительную емкость.
Hitek
Мне здесь нравится!
Пугачёв
Ответ #17 - 25.12.15 :: 14:16:14
Sai.D писал(а) 25.12.15 :: 14:14:51:
я в курсе. Примечание исключительно к инжекторной Хонде
ICQ
Sai.D
Ответ #18 - 25.12.15 :: 14:17:48
Hitek писал(а) 25.12.15 :: 14:16:14:
Понял... Дописал  Подмигивание
Sai.D
Ответ #19 - 25.12.15 :: 14:20:01
Gavia писал(а) 25.12.15 :: 13:30:23:
Эт все огромные какие-то. Наверняка не для ламп, а для стрелочных указателей.
Hitek
Мне здесь нравится!
Пугачёв
Ответ #20 - 25.12.15 :: 14:32:45
ИМХО оба насоса должны работать одновременно, поэтому для инжекторного варианта предлагаю следующее:
В качестве исходника берем потроха и датчик от сигнализатора неисправности гидропривода тормозов ГАЗона. Поршень запиливаем до состояния перекидного клапана, резинки выкидываем. Корпус делаем заново. В случае отказа одного из насосов, поршень смещается, отсекает отказавший насос, и поджигает лампу.
ICQ
Sai.D
Ответ #21 - 25.12.15 :: 16:05:29
Hitek писал(а) 25.12.15 :: 14:32:45:
Все бы хорошо, но раз будут работать оба насоса, то выходы их придут в одну точку, а значит давление в обеих полостях сигнализатора будет одинаковым всегда, в т.ч. если отрубится любой из насосов. Да и не перекрывает этот сигнализатор магистрали. Он просто шток датчика утапливает.
Hitek
Мне здесь нравится!
Пугачёв
Ответ #22 - 25.12.15 :: 16:14:12
Sai.D писал(а) 25.12.15 :: 16:05:29:
Сейчас изобразю...
ICQ
Sai.D
Ответ #23 - 25.12.15 :: 16:50:17
Hitek писал(а) 25.12.15 :: 16:14:12:
Сейчас изобразю...
А зачем? Разве так не понятно? Кстати давление в тормозной системе не 3-4 атм, а на порядок больше.
Ходжа
Pigs fly.
Ответ #24 - 25.12.15 :: 17:42:34
Сегодня начал потихоньку возиться. Высушил бак, посветил фонариком в брюхо, убедился, что на дне чисто как в операционной. Видимо, воронка с двойной сеточкой (одна штатная, а вторую, коническую, не то от вертолёта, не то от Коматцу, я сам вколхозил в нижнюю коническую часть воронки) чудеса творят.
Так же убедился в том, что в аэросовском баке внутри действительно стоят отбойники, вварены крестом. И швы как на выставку. Дай бог товарищам из "Аэроса" здоровья и всяческого процветанья. Сделано на совесть.
Пока определился с одним вопросом: на аэросовском баке всасывающих патрубков два, соответственно, лепить второй насос буду на второй патрубок. Параллельно. Фильтр перед насосом, фильтр после насоса. Фильтра, ясен пень, дизельные, по рекомендации ведущих собаководов.
Единственно, что придётся делать сверх плана - это переносить сливной шаровый кран для слива отстоя  - второй насос там можно логично вкрячить только в одном месте, а там как раз ход ручки крана.
Hitek
Мне здесь нравится!
Пугачёв
Ответ #25 - 25.12.15 :: 18:03:33
Sai.D писал(а) 25.12.15 :: 16:50:17:
Сейчас изобразю...
Проблемка. Опять обратные клапана мешаются. Может их ампутировать?
ICQ
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #26 - 25.12.15 :: 18:18:21
А чем насос от запорожца не нравится , от печки . Давление небольшое мембраной создает , как накачал давление , просто перестает качать , пока не сбросится .  Сбросилось , снова качает . Просто и надежно . Я себе именно такой и купил за 2р.  Весит может чуть больше чем импортный , но ломаться там практически нечему .  А продублировать можно обычным лодочным насосом вакуумным , либо наоборот его использовать как основной а электрический как запасной вариант и как насос для накачки перед запуском .
Я люблю строить самолеты   http://master33rus.narod2.ru/
И иногда даже строгаю винты  http://master33rus.wix.com/propeller33rus
Большой
Ответ #27 - 25.12.15 :: 18:21:49
Всем привет. На свой дельталёт с двигателем G10 (карбюратор) я приобрёл два бен.насоса карбюраторных(как было написано на упаковке)  Но при проверке на давление один бензонасос выдал 1,8кг/см
Большой
Ответ #28 - 25.12.15 :: 18:28:38
Раз так получилось что у меня давление превышает допустимое то я изготовил редукционный клапан из бензонасоса от ЯК52. Я взял только крышку с мембраной и самим редукционным клапаном. Корпус изготовил сам из дюрали. В изготовлении корпуса не было ни каких сложностей. Вот такой получился редукционный клапан.
Большой
Ответ #29 - 25.12.15 :: 18:31:34
После подсоединения редукц. клапана к бен. насосу всё заработало.
