Страниц: 1 ... 35 36 [37] 38 39 ... 46
Самолёт PJ-II "Dreamer" (Прочитано 42964 раз)
JohnDoe
Хотелось бы летать, да не на чем!
где-то в России....
Re: Самолёт PJ-II "Dreamer"
Ответ #1080 - 20.05.18 :: 19:20:51
Malish
Это я не Вам,  а пану Генриху отвечал, просто отквотил всё вместе, чтобы было понятно к чему это я. Сорри за путаницу.
А под Ваши параметры подошёл бы "бюджетный" турбофан, но таких в природе пока нет. Но, если я о чемодан с 30 кг. евро крупными купюрами запнусь в своей общаге, то можно попробовать такой изваять. Подмигивание
CK! 73!
Malish
Волгоград
Ответ #1081 - 20.05.18 :: 19:33:01
JohnDoe писал(а) 20.05.18 :: 19:20:51:
@ Malish
Конечно я понял кому Вы отвечали и понимаю что Генрих немного "зациклился" на соосных электро-вентиляторах.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
henryk
Krakow
Ответ #1082 - 20.05.18 :: 21:52:49
JohnDoe писал(а) 20.05.18 :: 18:02:42:
откуда её взять, если КПД современных эл.моторов что-то около 95-98 процентов?, В лучшем случае перераспределится мощность между двумя вентиляторами,
-даже пару процент мощности электромотора греет обмотки,
а если статор вращается,охлаждение луше...
-а ещё автооптимизация распределения мощности даёт значительную прибавку в удельной тяге.
=в нашей модели (12 кГ/кВт при удельной нагрузке 1 кВт/кв.м.)
Malish
Волгоград
Ответ #1083 - 23.05.18 :: 19:46:30
Вчера перевернули самолёт, что-бы посмотреть, как обтекатель будет смотреться. Смотрится нормально, сегодня начали обрабатывать болван.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Иванов
Мне нравится этот форум!<br>
Ответ #1084 - 24.05.18 :: 06:55:19
"Клювик" выглядит поэффектнее..
А вот с зализами...  ( При том, что с ними вид лучше, на входа потока в воздухозаборник  это не повлияет? ). Или это вынужденная мера для организации пространства под установку "коробки" шасси?
Malish
Волгоград
Ответ #1085 - 24.05.18 :: 19:50:47
Иванов писал(а) 24.05.18 :: 06:55:19:
"Клювик" остался прежним, но обтекатель "ящика" основных стоек шасси пришлось делать. На вход воздушного потока в каналы он не повлияет.
Так выглядит обтекатель сейчас.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
arkair
Новосибирск
Ответ #1086 - 31.05.18 :: 04:01:29
Где-то проходили... ох уж эти немцы...
"Разработчики из Bauhaus Luftfahrt предложили заменить газогенератор поршневым двигателем, который будет вращать вентилятор и зону компрессоров. Предполагается, что сжатый воздух из зоны компрессоров будет использоваться для нужд поршневого двигателя, повышая эффективность сгорания топлива в нем и, соответственно, мощность. Разработчики утверждают, что использование поршневого двигателя вместо газогенератора позволит увеличить пропускную способность внешнего контура и снизить массу силовой установки.
По оценке разработчиков, замена газогенератора поршневым двигателем позволит создать гибридный двигатель, который будет потреблять на 50 процентов меньше топлива, чем турбовентиляторные двигатели 2000-х годов разработки."
https://nplus1.ru/news/2018/05/30/piston
https://www.bauhaus-luftfahrt.net/en/press-media/news/ila-berlin-2018-bauhaus-lu...
JohnDoe
где-то в России....
Ответ #1087 - 31.05.18 :: 05:15:57
Похоже дизель с коммон-рэйл.
CK! 73!
аэробайка
Экс-Участник
Ответ #1088 - 31.05.18 :: 06:59:35
гыгыгы с этого и начиналась реактивная авиация в 30 годы прошлого века ----итальянский проект винт в трубчатом фюзеляже от поршневого двс Смех
JohnDoe
где-то в России....
Ответ #1089 - 31.05.18 :: 07:41:11
Реактивная авиация начиналась гораздо раньше в 1910г. с самолёта Анри Коандэ(да, да того самого, чьим именем эффект назван). Мотор крутил компрессор, который нагнетал воздух в КС, в которых сжигалось топливо. Аппарат даже вроде совершил полёт/подлёт при взлёте зацепился шасси за изгородь и потерпел аварию. Во время работы над этим аппаратом Коандэ и открыл свой эффект, обратив внимание на то, что горячий выхлоп норовил "прилипнуть" к фюзеляжу, из-за этого пришлось в этих местах защищать фюзеляж металлом. Если бы не этот гемморой, как знать, когда бы эффект был бы открыт.  Улыбка
ИМХУ
CK! 73!
Malish
Волгоград
Ответ #1090 - 31.05.18 :: 19:21:27
Обклеили болван обтекателя стеклотканью, теперь дело за финальной отделкой.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
Волгоград
Ответ #1091 - 07.06.18 :: 15:14:49
Обтекатель основных стоек шасси почти "выведен", осталось дело за "жидкой" шпаклёвкой.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
gneta
Ответ #1092 - 08.06.18 :: 09:34:02
Шпаклевка для пластиковых бамперов очень эластична, и лежит на пластике лучше финишной.  Подмигивание
Malish
Волгоград
Ответ #1093 - 08.06.18 :: 16:51:30
gneta писал(а) 08.06.18 :: 09:34:02:
Причём здесь шпаклёвка для пластиковых бамперов? Мы используем финишную шпаклёвку потому что она легче любой другой универсальной шпаклёвки и эластичность нам не нужна Подмигивание
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
Волгоград
Ответ #1094 - 09.06.18 :: 20:37:22
Сегодня "задули" обтекатель жидкой шпаклёвкой, выглядит не плохо(ручки-то помнят опыт работы в кузово-ремонтной мастерской).
Фотки выложу позже - камеру дома забыл Печаль
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
Волгоград
Ответ #1095 - 12.06.18 :: 07:41:52
Вчера случилась трагедия, потерпел крушение(столкнулся с сухогрузом) катамаран "Елань-12" нашего совместного производства с самолётом PJ-II"Dreamer". Судно принадлежало заказчику.
http://vpravda.ru/proisshestviya/v-volgograde-idet-opoznanie-pogibshih-passazhir...
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Панков Денис Юрьевич
Я начал строить самолеты!
Ответ #1096 - 12.06.18 :: 08:03:35
На фото не видно. Судовые огни были установлены на катамаране?
Ребята, давайте жить дружно!!!
Вступайте в члены АОПА
Помощь ФлайтТВ
WWW
Malish
Волгоград
Ответ #1097 - 12.06.18 :: 08:20:01
Панков Денис Юрьевич писал(а) 12.06.18 :: 08:03:35:
Конечно были установлены(смотрите фото), на фото на воде, просто испытания плавучести.
Я лично ходил на первом(экспериментальном) по Волге, отличное судно, хотя я их(партнёров) критиковал за его "угловатость"(позднее они это исправили).
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Ответ #1098 - 12.06.18 :: 08:31:17
Проверять нужно, то что говорят в СМИ. Еще говорили, что управлял депутат и катамаран был перегружен. Остается нарушение правил эксплуатации.
Соболезную погибшим.
Помощь ФлайтТВ
WWW
Malish
Волгоград
Ответ #1099 - 12.06.18 :: 08:36:05
А вообще это судно - плавучая квартира
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
Волгоград
Ответ #1100 - 12.06.18 :: 08:48:25
Панков Денис Юрьевич писал(а) 12.06.18 :: 08:31:17:
Так оно и есть - нарушение правил эксплуатации.
Перегрузка здесь не причём, это судно может выдержать и больше. Просто люди "гуляли" и "въехали" под сухогруз.
Мои соболезнования....
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
JohnDoe
где-то в России....
Ответ #1101 - 12.06.18 :: 11:38:50
Соболезную
CK! 73!
Splice
Профсоюз АОН
Летаю на Piper Warrior!
Саратов
Ответ #1102 - 12.06.18 :: 13:41:11
Да, на фарватер под гимсом выезжать категорически нельзя, только следовать вдоль кромки и пересекать в определенных местах. Соболезную погибшим.
Но катамаран ни причем, он сделан не плохо. Этакая плавдача. Рассматривал покупку, но решил строить сам из АМГ побольше немного.
Sierra P2002, Sierra P2002RG, Zlin-142, Cessna-182, Piper PA28-200, HydroPlane 2seats.
Состою в профсоюзе АОН
WWW
Malish
Волгоград
Ответ #1103 - 13.06.18 :: 13:40:49
Не хотел больше "лезть" на сайт Александра( из Броваров).
Хочу сказать, он сделал хороший самолёт, но он не понимает, какая конкуренция его ожидает и "граммы" здесь не помогут Смех
Наш самолёт PJ-II"Dreamer" не имеет конкуренции, в этом вся "фишка". Он будет продаваться и уже продаётся по всему миру IMHO
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
Волгоград
Ответ #1104 - 13.06.18 :: 19:30:06
На сомом деле испытывал наш самолёт АБ - лучший лётчик- испытатель в РФ Очень довольный Подмигивание.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Splice
Профсоюз АОН
Саратов
Ответ #1105 - 14.06.18 :: 05:14:51
Malish писал(а) 13.06.18 :: 13:40:49:
Да вы в разных нишах совсем.
И у Вас хороший самолет и у него.
Конкуренция большая, но у него выходит, судя по озвученным характеристикам, лучше, чем у других.
На самом деле весовая культура очень важна. И аэродинамика.
Мы устали бороться за вес и скорость. Каждый новый самолет, все равно не дает того, что хотим. А хочется много взять, быстро и далеко улететь. И не слишком дорого. Замена двигателей, особого выиграша не дает при том же планере. То есть не поменяв планер, а поставив более мощный двигатель, не будет выигрыша в грузоподьемности, а в скорости выигрыш будет совсем чуть-чуть. Молодец, что борется за весовую культуру и "вылизывает" самолет. Он поставил цель под этот "двигатель", который есть. И добьется макисмума, а потом сделает планер и под другой движок.
з.ы. никак я до вас не доберусь познакомиться, хотя совсем рядом. Запретки еще эти.
WWW
Malish
Волгоград
Ответ #1106 - 14.06.18 :: 05:59:53
Splice писал(а) 14.06.18 :: 05:14:51:
Мы в Волгограде , совсем рядомУлыбка
Конечно к нам сейчас лучше не летать.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
Волгоград
Ответ #1107 - 29.06.18 :: 17:15:47
Закончили финишную отделку обтекателя механизма уборки основных стоек шасси, настало время изготовления его матрицы:
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
Волгоград
Ответ #1108 - 29.06.18 :: 18:22:47
Да, согласен. Конкуренция у Александра сумасшедшия, но люди будут бояться "монополизирования", где основные "расходные" детали можно будет купить только у него. Взять хотя-бы его собственные диски колёс и тормоза, может они и легче, но я бы предпочитал иметь "стандартные" во всём мире детали на нихПодмигивание
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
Волгоград
Ответ #1109 - 30.06.18 :: 09:39:34
Параллельно занимаемся "модернизацией" передней стойки шасси - переводом её уборки с электрического привода на гидравлический:
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
