Страниц: 1 ... 39 40 [41] 42 43 ... 62
Самолёт PJ-II "Dreamer" (Прочитано 127112 раз)
экс Плиточник
Украина
Re: Самолёт PJ-II "Dreamer"
Ответ #1200 - 09.09.18 :: 18:06:42
Malish писал(а) 07.09.18 :: 17:48:19:
экс Плиточник писал(а) 07.09.18 :: 01:37:58:
Извините, а баки Вы надували или нет?
Надували, но только не помню до каких значений. Знаю что было очень малое давление. Какой смысл этой процедуры, я сам не понял. Проще одеть на один из  портов бака хирургическую перчатку и накачать в бак воздуха достаточного до раздутия перчатки(можно даже ртом) и потом "закупорить" подающий воздух порт.
Если за 24 часа перчатка не "сдуется", то с герметичностью бака всё нормально Подмигивание
По АП 23 (CS23) требуется надувать . То же не помню сколько, но не перчатки. Ртом больше 0,1 атм наверное не надеть, а нужно или 0,15 или 0,25 замерять можно высотомером, но сколько километров?
Malish
На Форуме
Волгоград
Ответ #1201 - 10.09.18 :: 18:25:43
экс Плиточник писал(а) 09.09.18 :: 18:06:42:
Наш PJ-II "Dreamer" не имеет сертификат типа, а ЕЭВС и как кит не требует соблюдать эти требования. Всё что нужно проверить при его сборке, это герметичность баков. И зачем их сильно "надувать", если баки вентилируемые в атмосферу? И давления или разрежения в них вообще быть не должно.
Как Вы хотите мерить давление высотомером если тот работает на падении давления? Т.е. Вы будете проверять баки на вакуум7
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #1202 - 10.09.18 :: 21:39:37
Большинство требований АП имеет смысл выполнять, даже если не предполагается сертификация, ибо они обоснованы опытом предыдущих десятилетий. Возможно, этот наддув предусмотрен на случай засорения дренажных отверстий при полёте на большой высоте? (Как мы знаем, Плиточник до 4000м уже летает).
WWW
Malish
На Форуме
Волгоград
Ответ #1203 - 10.09.18 :: 22:08:02
KAA писал(а) 10.09.18 :: 21:39:37:
А что там(на 4х тысячах) нам делать на наших самолётах?
Можно конечно поставить и противообледенительную систему на наши самолёты, а для чего?
Не надо приписывать лёгкой авиации законы большой. Там(в большой) летают по бизнесу - нужно лететь. В лёгкой авиации летают в основном для себя. Если погода плохая или что-то другое, то полёт можно отменить.
Короче, в данном случае нужна разумность, на нашем самолёте стоят 3 вентиляционных порта(левый, правый и расходный баки), что-бы все они сразу "забились" - маловероятно.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
KAA
Россия, Казань
Ответ #1204 - 10.09.18 :: 23:21:44
Malish писал(а) 10.09.18 :: 22:08:02:
Там они летят быстрее (если двигатель с нагнетателем). Ну 4000-это перебор, а 3000м-уже вполне может быть. Или в США так АОН не летает? Подмигивание
А на 3000м , относительно уровня моря, перепад давления как раз 0,3 атм.
Доустим, у вас 2 бака и 1 расходный, и в каждом есть дренаж. В полёте у вас один бак отключен, и у него как раз дренаж засорился. И вот его-то и раздует избыточным давлением 0,3 атм.
Возможна такая ситуация7
WWW
Malish
На Форуме
Волгоград
Ответ #1205 - 11.09.18 :: 06:52:35
KAA писал(а) 10.09.18 :: 23:21:44:
Разность в скоростях на высоте 2000-3000м будет незначительной по сравнению со скоростью над уровнем моря, учитывая скоростя на которых летает АОН.
В США самолёты АОН в основном летают на высотах около 3000-6000 тысяч футов(1000-2000м), за исключением дальних перелётов на скоростных самолётах.
На нашем самолёте топливо с крыльевых баков самотёком поступает в расходный и в случае, если забьётся один из дренажей(что очень редко, что-бы он полностью забился), то избыточное давление просто уравняется с атмосферным "выдавив" часть топлива из этого бака в другие.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
экс Плиточник
Украина
Ответ #1206 - 12.09.18 :: 00:26:03
Malish писал(а) 11.09.18 :: 06:52:35:
Разность
На этот вопрос мы нашли ответ в интернете (дискусируя на аэродроме) - на 5000ф скорость +10%, на 10000ф-+20%, а на 15000ф скорость +30% от той, что над уровнем моря, и так далее. Мы пробовали летать на 15000ф не долго, но на скорость не обращали внимание. Точнее на сколько она отличается от ЖПС. Так вот по этой теории наш самолет должен летать в круизе на высоте 15 т. футов со скоростью 390км/ч, а это разница очень существенная. Так же кто то рассказал, что есть кислородные балончики в виде аэрозолей для горнолыжников и альпинистов и стоят они 200грн-(8$) и пообещал подарить один, который остался у него после высотного перелёта. Нужно изучить и этот вопрос, на сколько его может хватить?
Malish
На Форуме
Волгоград
Ответ #1207 - 12.09.18 :: 18:48:38
экс Плиточник писал(а) 12.09.18 :: 00:26:03:
GPS даёт скорость относительно земли, но никак не ВОЗДУШНУЮ скорость.
Нужно ещё учитывать направление и силу ветра на данной высоте.
А "прирост" скорости от высоты полёта тоже зависит от многих параметров.
Основной из них - это температура воздуха на данной высоте IMHO
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
На Форуме
Волгоград
Ответ #1208 - 12.09.18 :: 19:53:07
Пару дней назад, зашли к нам в ангар, вертолётчики МЧС, они просто "офигели", спросив - это вы ребята сами сделали?
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Ivan_V
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Самара
Ответ #1209 - 13.09.18 :: 13:31:00
Я регулярно слышу "а где вы заказывали проектирование" люди не верят что в России есть те кот может сам.
<div style=
TheRaven
Учите матчасть !
Самара
Ответ #1210 - 13.09.18 :: 13:36:42
Ivan_V писал(а) 13.09.18 :: 13:31:00:
кот может сам
Воистину, наш кот - может !!!!
Ночной летун во тьме ненастной
Земле несущий Луварам !
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #1211 - 13.09.18 :: 13:49:37
Malish писал(а) 12.09.18 :: 19:53:07:
Когда уже эти шасси доделаете ?
летать надо самолет показывать!
и МЧСовцев катать.
WWW
Malish
На Форуме
Волгоград
Ответ #1212 - 13.09.18 :: 18:36:26
леха (magnum) писал(а) 13.09.18 :: 13:49:37:
и МЧСовцев катать.
Работаем над ним, к сожалению всё оказалось намного сложней, чем мы думали. Но дело движется, сегодня примерили механизм уборки основных стоек и начали вырезать нищи для уборки колёс в фюзеляже.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #1213 - 14.09.18 :: 03:08:24
henryk писал(а) 13.09.18 :: 22:01:48:
https://www.youtube.com/watch?v=N-w07edspzA
-а Чехи слепили композитный "АЛЬБАТРОС" весом свыше трёх тонн (10 раз тяжелее "АЛЬБИ" !!!)
Вы бы хоть сначала сами прочитали о чем там речь идет прежде, чем сюда ссылку давать на всякий мусор.
Своя Любашка ближе к телу!
Malish
На Форуме
Волгоград
Ответ #1214 - 15.09.18 :: 19:06:22
5ZF писал(а) 14.09.18 :: 03:08:24:
henryk писал(а) Вчера :: 00:01:48:
henryk обычно пишет в тему и даже если где-то он написал не так, то его опыт и советы я уважаю.
Пусть пишет, всё равно его совет или информация где-то пригодятся.
Особенно по электрическим приводам на вентиляторы нашего самолёта Улыбка
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
henryk
Krakow
Ответ #1215 - 15.09.18 :: 19:17:20
Malish писал(а) 15.09.18 :: 19:06:22:
-я уже старик и не всегда мне охота искать подходящую ветку,
как положено у фельдфебелей или царской армии !
-кстати,ДРИМЕРУ конкуренция не страшна,лишь бы "помощники"
не были слишком активными...
Malish
На Форуме
Волгоград
Ответ #1216 - 15.09.18 :: 19:29:26
henryk писал(а) 15.09.18 :: 19:17:20:
Не знаю сколько Вам, но мне уже 63 - тоже старик(по Российским мерам), хотя чувствую ещё молодым Подмигивание
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
На Форуме
Волгоград
Ответ #1217 - 15.09.18 :: 19:38:43
Здесь Вы правы на 100% Печаль
Предложений  по сотрудничеству много, но в ОСНОВНОМ, все хотят нас "съесть" Ужас
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
henryk
Krakow
Ответ #1218 - 15.09.18 :: 19:52:59
Malish писал(а) 15.09.18 :: 19:29:26:
мне уже 63
=а мне +9 лет,
к тому-же перетяжелил левый бёдренный сустав,
нагружая его больше 500 ЖЭ!=начал хромать.
(хотя тенсометер зарегистрировал импульсы "только"по 7000 Н)
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #1219 - 16.09.18 :: 11:38:52
А есть видео из кабины со скороподъемностью 15м/с ?
WWW
Malish
На Форуме
Волгоград
Ответ #1220 - 16.09.18 :: 13:56:43
леха (magnum) писал(а) 16.09.18 :: 11:38:52:
Есть, смотрите на "Ютюбе", по моему называется "PJ-II Dreamer first test flight". Смотрите на указатель вертикальной скорости в правом нижнем углу, правда он американский и показывает скороподъёмность в сотнях футов в минуту, но это можно легко перевести в М/С.
Вот нашёл:
https://www.youtube.com/watch?v=hN2TVzwXfTM
https://www.youtube.com/watch?v=Y06tnDoZtL8
« Крайняя редакция: 16.09.18 :: 15:09:30 от Malish »
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
henryk
Krakow
Ответ #1221 - 16.09.18 :: 15:59:06
Malish писал(а) 16.09.18 :: 13:56:43:
Смотрите
-Вы случаем не начали сотрудничить с Сорокодумом ?
(заметно сильные колебания элеронов и руля высоты=а Сорокодум планирует ввести на самолёты и планера осцилляционный привод колеблющимися закрылками,
вместо всяких пропеллеров !?)
Malish
На Форуме
Волгоград
Ответ #1222 - 16.09.18 :: 16:17:14
henryk писал(а) 16.09.18 :: 15:59:06:
Не сотрудничаем, просто был сильный ветер с порывами до 15 м/с и естественно сильная турбулентность у земли.
На этом видео(снятого с земли) всё видно:
https://www.youtube.com/watch?v=HTHZ_YBm710
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Корбин
Ответ #1223 - 16.09.18 :: 17:26:40
Такое впечатление что ролик снимали на кнопочный телефон двадцатилетней давности.
Malish
На Форуме
Волгоград
Ответ #1224 - 16.09.18 :: 17:34:39
Корбин писал(а) 16.09.18 :: 17:26:40:
Да, некоторые видио фрагменты снимались на камеру привезённой мной из Америки в 2000х годах Подмигивание
И это взято из моих личных архивов.
А Вас Корбин это сильно КОРОБИТ Смех?
Если есть что сказать по существу, то говорите, а умничать просто так, на моей ветке не надо.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Замполит...прости господи
Ответ #1225 - 16.09.18 :: 18:04:54
Это не скороподъемность. Это "цена на дрова в Вологодской губернии". Скороподъемность вычисляют на постоянной приборной скорости. А у вас скорость падает до сваливания в наборе. Это не правильно. Да и при даче взлетного режима вариометр уже показывает набор высоты.
Splice
Профсоюз АОН
Летаю на Piper Warrior!
Саратов
Ответ #1226 - 16.09.18 :: 18:54:24
Да, тут нечего гадать. Для упрощения, берите цифры в футах (без умножения на 100) и делите на два, получите метры в секунду с небольшим отклонением. 5, это 2,5 м/c. Американский до 20 проградуирован, то есть 10м/с. до которого стрелка не доходит. И действительно в крайнем положении уже на режиме сваливания.
Sierra P2002, Sierra P2002RG, Zlin-142, Cessna-182, Piper PA28-200, ГС Бриз-2.
Состою в профсоюзе АОН
Состою в РАОПА
WWW.AVIA.LIFE
WWW
Ответ #1227 - 16.09.18 :: 19:02:45
1 м/с=197ф/мин
Корбин
Ответ #1228 - 16.09.18 :: 20:37:20
Malish писал(а) 16.09.18 :: 17:34:39:
Прекрасный самолет, хочется смотреть на него во всей красе. Он того достоин.
henryk
Krakow
Ответ #1229 - 16.09.18 :: 20:46:06
Malish писал(а) 16.09.18 :: 16:17:14:
Не сотрудничаем
-pardon, joyk !
