Страниц: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 61
Самолёт PJ-II "Dreamer" (Прочитано 124541 раз)
Malish
Волгоград
Re: Самолёт PJ-II "Dreamer"
Ответ #1230 - 17.09.18 :: 05:55:29
Splice писал(а) 16.09.18 :: 18:54:24:
Да, тут нечего гадать. Для упрощения, берите цифры в футах (без умножения на 100) и делите на два, получите метры в секунду с небольшим отклонением. 5, это 2,5 м/c. Американский до 20 проградуирован, то есть 10м/с. до которого стрелка не доходит. И действительно в крайнем положении уже на режиме сваливания.
Извиняюсь, выложил не правильное фото, у нас указатель вертикальной скорости проградуирован до 3000 фут/мин.
Замполит...прости господи писал(а) 16.09.18 :: 18:04:54:
Это не скороподъемность. Это "цена на дрова в Вологодской губернии". Скороподъемность вычисляют на постоянной приборной скорости. А у вас скорость падает до сваливания в наборе. Это не правильно.
Не берите во внимания показания скорости на GPS, при сильном встречном ветре и крутом наборе высоты его показания сильно отличались от показаний прибора воздушной скорости. Воздушная скорость была в районе 180 км/ч.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
леха (magnum)
На Форуме
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #1231 - 17.09.18 :: 08:36:13
Malish писал(а) 17.09.18 :: 05:55:29:
а для понимающих людей (если вы на них рассчитываете) должно быть видео в котором видны реальные характеристики в установившемся полете.
пока у вас самолет летает примерно так же как обычный самолет с 912 ротаксом.. ((
https://www.youtube.com/watch?v=J19z-OnHEtU
и там аж 20м/с в наборе в динамике.
это я для того, что бы вы видео получше сделали.
пока не понятна не максимальная скорость, не скороподъемность, не перегрузка, не угловые скорости. (понятно из видео).
WWW
Malish
Волгоград
Ответ #1232 - 17.09.18 :: 19:09:12
леха (magnum) писал(а) 17.09.18 :: 08:36:13:
Наш самолёт не совсем обычный, во всяком случае это касается ВМУ. Да и его концепция другая и поэтому нельзя его сравнивать с "обычными" самолётами Подмигивание
Что касается ЛТХ самолёта PJ-II "Dreamer", то они всем известны и как только мы облетаем его с убирающемся шасси, то обязательно выложим видео.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
henryk
Krakow
Ответ #1233 - 17.09.18 :: 21:01:01
Malish писал(а) 17.09.18 :: 19:09:12:
-точнее,совсем необычный !
(надеюсь,что и спрос будет точно необычным ...)
Malish
Волгоград
Ответ #1234 - 21.09.18 :: 18:02:58
Сегодня установили блок основных стоек убирающегося шасси на стенд регулировки и наладки. Всё отрегулировали и опробовали работу шасси - работает нормально. Осталось провести проводку на концевые выключатели положения стоек, подсоединить гидравлические трубопроводы тормозов и установить усиления внешней панели.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
леха (magnum)
На Форуме
Жуковский
Ответ #1235 - 21.09.18 :: 18:12:00
А передняя стойка ?
WWW
Malish
Волгоград
Ответ #1236 - 21.09.18 :: 19:19:21
леха (magnum) писал(а) 21.09.18 :: 18:12:00:
А передняя стойка ?
Передняя стойка уже готова к установке на самолёт. С основными стойками пришлось "повозится". Проблема была "укомпоновать" узел убирающегося основных стоек шасси в узкий пролёт между двумя воздухозаборниками. А передняя стойка была уже убирающейся, только с электрическим приводом, сейчас она будет убираться гидравликой от той-же системы, что и основные.
Когда установим всё это на самолёт - выложу фотографии.
А пока ещё пару снимков конструкции узла основных стоек шасси.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
henryk
Krakow
Ответ #1237 - 21.09.18 :: 21:11:26
Malish писал(а) 21.09.18 :: 19:19:21:
-на всякий пожарный добавить зрительный контроль (видеокамера?)...
Malish
Волгоград
Ответ #1238 - 21.09.18 :: 21:49:51
henryk писал(а) 21.09.18 :: 21:11:26:
Наверно только видео камера поможет, положение всех стоек шасси не видно без "лампочек". Тут и "зеркало" тоже не поможет. С другой стороны, если давление в системе есть(указатель давления), то механические "замки" должны были "запереть" стойки в ВЫПУЩЕННОМ" положении.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
henryk
Krakow
Ответ #1239 - 21.09.18 :: 22:51:57
Malish писал(а) 21.09.18 :: 21:49:51:
=в случае течи (пониженное давление) колёса выпустятся для посадки ?
=возможна ли посадка на брюхе ? благо вентиляторы защищены!
(вспомните ЛА-50...)
Malish
Волгоград
Ответ #1240 - 22.09.18 :: 06:21:32
henryk писал(а) 21.09.18 :: 22:51:57:
Если откажет электро-гидравлический насос, то шасси можно выпустить с помощью ручного аварийного насоса.
В случае полной утечки гидравлической жидкости из системы(что возможно, но мало вероятно), основные стойки шасси "вываляться", но на замки не встанут - посадка только на брюхо. Это "минус" данной схемы уборки основных стоек шасси "назад и в фюзеляж". Но летают же Цессны и Лансэиры с такой системой уборки основных стоек шасси и очень редко я лично слышал о таких проблемах.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
Волгоград
Ответ #1241 - 22.09.18 :: 07:45:04
Наш самолёт на "брюхо"можно посадить(особенно последней модификацией с обтекателем основных стоек), но повреждений пластикового фюзеляжа, воздухозаборников и вероятно вентиляторов не избежать.
На Ла-50 перетёрся гидрошланг, наверное был плохо закреплён и не защищён.
Поэтому мы используем только "экранированные" металлической оплёткой гибкие шланги и крепим их обрезиненными хомутами, что-бы не "болтались", а в отверстия, где они проходят через металлические конструкции, устанавливаем резиновые защитные кольца.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
Волгоград
Ответ #1242 - 22.09.18 :: 15:14:18
леха (magnum) писал(а) 13.09.18 :: 13:49:37:
Когда уже эти шасси доделаете ?
летать надо самолет показывать!
и МЧСовцев катать.
Надеюсь скоро подымем этого красавца с новым убирающемся шасси:
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
henryk
Krakow
Ответ #1243 - 22.09.18 :: 20:15:36
Malish писал(а) 22.09.18 :: 15:14:18:
-я бы не выдержал столько ждать=отстрелил бы в полёте консоли
и насладился полётом с "убранным" шасси !
Malish
Волгоград
Ответ #1244 - 22.09.18 :: 20:38:48
henryk писал(а) 22.09.18 :: 20:15:36:
К сожалению основные стойки шасси не убираются в консоли крыла.
Да, можно было сделать уборку шасси в консоль(как на МЕ-109),
но вес этих стоек был-бы намного выше.
Не волнуйтесь Генрих, мы скоро взлетим Подмигивание
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
henryk
Krakow
Ответ #1245 - 22.09.18 :: 22:40:49
Malish писал(а) 22.09.18 :: 20:38:48:
-от всего сердца Вам этого желаю!
-жаль,что Держава  не в помощ...
(про стойки это я в шутку)
Malish
Волгоград
Ответ #1246 - 23.09.18 :: 06:00:07
henryk писал(а) 22.09.18 :: 22:40:49:
Это не шутка -  уместить убирающиеся основные стойки шасси в нашем самолёте весьма проблематично. Убирать их назад - в фюзеляже мало места между воздушными каналами, убирать их вперёд - там двигатель и вторая кабина пилота мешают.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
JohnDoe
где-то в России....
Ответ #1247 - 23.09.18 :: 09:49:19
Malish писал(а) 23.09.18 :: 06:00:07:
Это не шутка -уместить убирающиеся основные стойки шасси в нашем самолёте весьма проблематично. Убирать их назад - в фюзеляже мало места между воздушными каналами, убирать их вперёд - там двигатель и вторая кабина пилота мешают.
"Утолстить" нижнюю кромку воздухозаборниа и убирать шасси в них. Правда, по-хорошему, это нужно было считать/рисовать и пр. ещё на этапе проектирования.
ИМХУ
CK! 73!
Malish
Волгоград
Ответ #1248 - 23.09.18 :: 10:15:29
JohnDoe писал(а) 23.09.18 :: 09:49:19:
ИМХУ
Считали и рисовали схему уборки основных стоек шасси собственной конструкции, но к сожалению создать её в наших условиях не смогли по многим причинам, в основном время и финансы, но самое главное отсутствие оборудования для их изготовления.
Пришлось "адаптировать" основное шасси с самолёта Lancair IV.
Но это на прототипе, сейчас начнём работать над своей системой, но придётся делать эти детали в другой стране, в России это сделать за разумные деньги никого не нашли Печаль
Обидно, да?
« Крайняя редакция: 23.09.18 :: 11:48:14 от Malish »
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
Волгоград
Ответ #1249 - 23.09.18 :: 15:06:01
Кто либо предложит, кто может изготовит такое шасси?
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
Волгоград
Ответ #1250 - 25.09.18 :: 18:35:59
Malish писал(а) 23.09.18 :: 15:06:01:
Полное молчание Печаль
Может я не правильно выразился - не полный комплект, а только некоторые комплектующие.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
НикВик
Ответ #1251 - 25.09.18 :: 19:31:12
обратись к Плиточнику, он может ВСЁ
Malish
Волгоград
Ответ #1252 - 25.09.18 :: 19:55:53
НикВик писал(а) 25.09.18 :: 19:31:12:
Может и сможет, но сейчас, учитывая наши отношения, я бы воздержался. Ищем Российских умельцев.
К примеру такой гидравлический цилиндр кто-то сделать сможет?
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
леха (magnum)
На Форуме
Жуковский
Ответ #1253 - 25.09.18 :: 20:08:20
В Самаре есть фирма авиаагрегат они делают шасси для да-42 может и для вас сделают.
WWW
Malish
Волгоград
Ответ #1254 - 25.09.18 :: 20:12:05
леха (magnum) писал(а) 25.09.18 :: 20:08:20:
Спасибо Алексей, узнаем.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Atas
.....и мечтай о чем-нибудь Великом!
Ответ #1255 - 25.09.18 :: 21:24:35
"Пневмолюкс" посмотрите тоже.
Malish
Волгоград
Ответ #1256 - 25.09.18 :: 21:26:04
Atas писал(а) 25.09.18 :: 21:24:35:
Спасибо, поглядим. Хотя "пневмо" - это не гидравлика.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
Волгоград
Ответ #1257 - 29.09.18 :: 18:06:06
Установили гидравлический цилиндр на переднюю стойку шасси и подготовили её к установке на самолёт.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
Волгоград
Ответ #1258 - 30.09.18 :: 18:35:05
"Коробок" узла убирающего основных стоек шасси практически готов к установке на самолёт.
На фото, крепёж армированных шлангов гидравлических цилиндров и "концевых" выключателей сигнализации положения(выпущено/убрано) стоек шасси.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
Волгоград
Ответ #1259 - 07.10.18 :: 07:09:05
Мы ешё над этим работаем.
http://www.homebuiltairplanes.com/forums/showthread.php?t=12408&page=85
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
