Страниц: 1 ... 49 50 [51] 52
Самолёт PJ-II "Dreamer" (Прочитано 79469 раз)
Замполит...прости господи
На Форуме
Re: Самолёт PJ-II "Dreamer"
Ответ #1500 - 21.06.19 :: 14:34:27
Бернули придумал свой закон не для того, чтобы трепали его имя.
Примерно так и есть, только формулировка ужасает.....
Malish
Волгоград
Ответ #1501 - 21.06.19 :: 14:38:50
дима043 писал(а) 21.06.19 :: 14:06:43:
Что то не внушают взлетные характеристики. 600 метров не хватило хотя и без встречного ветра но в одного человека. Думаю в стране проживания основных заказчиков самолета тоже часто бывает гораздо выше плюс 25 градусов цельсия.
Позвольте заметить, что я уже говорил выше, что этот не совсем обыкновенный самолёт весящий 500-600 кг и с тянущим винтом.
Это практически реактивный самолёт, который летает по другому, чем винтовой самолёт - спросите любого пилота, кто летал на реактивных самолётах, и он скажет вам в чём разница. А в России этот самолёт не продавался и продаваться не будет(за исключением нескольких заказов).
Этот проект рассчитан на другой рынок сбыта Подмигивание
Вы наверное не читаете эту тему подробно Подмигивание
В обще для такого самолёта разбег в 400-600 метров - это нормально, но тут ещё нужно учитывать скорость - а это прямая зависимость от длинны разбега, а ещё нужно учесть длину оставшейся полосы, если придётся прервать взлёт.
Для этого и существуют две контрольные скорости V1 и V2, на скорости V1 пилот принимает решение, продолжать ему взлёт или остановить самолёт на оставшейся полосе, на скорости V2 пилот принимает решение продолжать взлёт(подымать переднюю стойку шасси), дальше ТОЛЬКО взлёт - безопасно остановить самолёт уже не получится.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
А.Веггер
Бостон, шт. Массачусеттс
Ответ #1502 - 21.06.19 :: 14:43:16
Malish писал(а) 21.06.19 :: 14:38:50:
...Для этого и существуют две контрольные скорости V1 и V2, на скорости ...
Это очень интересная новость : а поподробнее можно? Когда надо переходить к принятию такого решения ? До взлета или после?
Озадачен Озадачен
sportster.aero - это Ваш путь в небо.
WWW | Skype/VoIP | YIM
Malish
Волгоград
Ответ #1503 - 21.06.19 :: 14:45:23
А.Веггер писал(а) 21.06.19 :: 14:43:16:
Вы даже этого не знаете?
Блин я молчу Ужас
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #1504 - 21.06.19 :: 14:48:48
А.Веггер писал(а) 21.06.19 :: 14:11:47:
Самолет "выстреливается" с борта как рогатка.
И что это дает? Правильно - резкое увеличение скорости обтекания крыла и, соответственно, очень быстрый прирост подъемной силы.
Конечно есть определенные условия и и под них подгоняются все детали: увеличивается площадь крыла (полные закрылки), повышается не скорость а дается полное ускорение при этом носовая стойка приподнимается что позволяет тяге сразу дуть "вниз" а не горизонтально или вверх и так далее
Вы меня извините, но вы только что придумали новую теорию.
Дело в том, что основное назначение закрылков не столько площадь увеличить, а сколько вогнутость крыла (camber по-нашему). Почитайте на досуге для чего это делается.
Подъем носа, кстати, как раз и дает увеличение угла атаки и еще больше увеличивает подъемную силу, ну а избыток тяги позволяет самолету без проблем лететь на таком угле.
А.Веггер писал(а) 21.06.19 :: 14:28:06:
но при определенных условиях направления тяги самолет взлетит ТОЛЬКО под действием силы вертикальной составляющей какова бы скорость или направление ветра не было бы.
Насчет "дуть вниз" это вам в другую ветку надо, где соответствующая тяговооруженность у самолетов присутствует (военные самолеты). Тут речь идет про конкретный самолет и его автор все правильно проанализировал с текущей ситуацией.
Лично мне жалко было бы самолет по такой полосе гонять. У каждой техники есть ограничения по возможностям. Оно понятно конечно, что не от хорошей жизни это.  Печаль
Своя Любашка ближе к телу!
А.Веггер
Ответ #1505 - 21.06.19 :: 14:53:39
Malish писал(а) 21.06.19 :: 14:45:23:
...Вы даже этого не знаете?
Мы ж договорились - Я ничего не знаю - так объясните мне пжст идиоту: когда я как пилот должен принимать решение о скорости V1 i V2?
Озадачен Озадачен
5ZF
Ответ #1506 - 21.06.19 :: 14:55:42
Вот это тоже очень понравилось:
Почитайте, что такое ускорение - это именно прирост скорости.  Подмигивание
5ZF
Ответ #1507 - 21.06.19 :: 14:58:25
А.Веггер писал(а) 21.06.19 :: 14:53:39:
Озадачен Озадачен
Вас должны были этому научить, когда вы летную лицензию получали. Ну, типа, сколько процентов взлетной скорости при разбеге и в каком месте взлетной полосы вы должны иметь и что делать, если вы этого не имеете.  Круглые глаза
А.Веггер
Ответ #1508 - 21.06.19 :: 15:14:31
5ZF писал(а) 21.06.19 :: 14:55:42:
...Почитайте, что такое ускорение - это именно прирост скорости.
Конечно : есть даже формула a=dv/dt или по русски : ускорение это приращение скорости по времени. Скорость - величина линейная , ускорение величина дифференциальная
Круглые глаза Круглые глаза
5ZF писал(а) 21.06.19 :: 14:58:25:
.. типа, сколько процентов взлетной скорости при разбеге и в каком месте взлетной полосы вы должны иметь и что делать, если вы этого не имеете.
Ага ага, ну и что там про V1 и V2?
Озадачен Озадачен
Malish
Волгоград
Ответ #1509 - 21.06.19 :: 15:18:24
К Вам, как пилоту самолёта "Черроки" это может мало относиться, но для пилотов скоростных и тяжёлых самолётов - это как "жизнь" Улыбка
Но даже и Вам полезно это знать - хотя разница в скоростях на Вашем "Черроки" будет незначительной Подмигивание
Вы хоть раз летали с короткой(или на короткую) полосы? Скажем так метров 400? Смотрели "чарты" по лётной эксплуатации этого самолёта? Вычисляли его взлётный/посадочный вес, длину разбега/пробега в зависимости от ветра, температуры воздуха, покрытия ВПП? А взлётную/посадочную дистанцию?
Если нет, а это скорее всего НЕТ, то мне всё это Вам объяснять не очень хочется Печаль
Нужно было Вам всё это учить когда учились летать Смех
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
А.Веггер
Ответ #1510 - 21.06.19 :: 15:32:04
5ZF писал(а) 21.06.19 :: 14:48:48:
И что это дает? Правильно - резкое увеличение скорости обтекания крыла и, соответственно, очень быстрый прирост подъемной силы....
Неужели? И наскольлко все это быстрее и зависит от угла? https://habr.com/ru/post/438854/
Озадачен Озадачен
А.Веггер
Ответ #1511 - 21.06.19 :: 15:38:25
Malish писал(а) 21.06.19 :: 15:18:24:
...Нужно было Вам всё это учить когда учились летать
Уважаемый Mr Malish - моя задача базовая научить Вас общаться с тем миром в который Вы думаете Вы сможете торговать. Так вот в этом мире даже если Мы что то знаем (а мы чем больше знаем тем больше и лучше понимаем что знаем мы очень мало) мы никогда не стесняемся спросить. И главное мы не стесняемся честно сказать что мы чего то не знаем. Более того мы совершенно точно знаем что мы ничего не знаем. Итак - для представителя "этого мира" с Которым Вам предстоит торговать расскажите мне про эти ваши скорости V1 и V2 - на пальцах, мне можно все как ребеночку просто и доступно, можно без формул, что там за проблема со скоростями ? И как я понимаю никакой разницы тип самолета не имеет - я по всей видимости думаю что Вы представления не имеете как летают канарды например
5ZF
Ответ #1512 - 21.06.19 :: 15:43:37
А.Веггер писал(а) 21.06.19 :: 15:32:04:
Озадачен Озадачен
Ну, тут уж либо трусы, либо крестик, как говорится...
То вы объясняете подъемную силу через Бернулли:
Подъемная сила берется за счет разницы площадей  и  разницы в длинах "пробегаемых" воздухом по верхней поверхности и по нижней. Скорость этого потока важна и именно она создает подъемную силу
То лепите ссылки его опровергающие.
Оно и понятно, вам бы лишь бы по клаве постучать...
Бай-бай!   Улыбка
Malish
Волгоград
Ответ #1513 - 21.06.19 :: 15:47:38
Андрей(правильно я Вас называю?), Вы правильно написали - этот самолёт не должен летать с таких ВПП. Но коль уже так получилось - это даже ДВАЖДЫ плюс для нас.
Первое - мы испытали наш самолёт на прочность. Все системы отработали без проблем(при этих перегрузках и тряске), особенно было важно, как поведёт себя новое шасси.
Второе - мы доказали всему миру, что наш самолёт может летать с грунтовых полос Очень довольный
Меня просто "завалили" письмами в интернете - все просто ОФИГЕЛИ, что этот самолёт способен на это Улыбка
На следующей неделе мы точно взлетим, даже нет сомнения Подмигивание
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
А.Веггер
Ответ #1514 - 21.06.19 :: 15:55:20
5ZF писал(а) 21.06.19 :: 15:43:37:
...Ну, тут уж либо трусы, либо крестик, как говорится...То вы объясняете подъемную силу через Бернулли:..
Тут у нас все в проблеме очень простой - Мы пытаемся понять почему это самолет Пижама 2 Из Спящих пилотов не разогнался в поле шоб взлететь А Mr Malish ничего пока вразумительного нам не объяснил. Ну да ладно, когда взлетит посмотрим как там керосин по проводам течет
Смущённый Нерешительный
А.Веггер
Ответ #1515 - 21.06.19 :: 15:59:13
Malish писал(а) 21.06.19 :: 15:47:38:
...На следующей неделе мы точно взлетим, даже нет сомнения
Давай давай Mr Malish мы все желаем самых больших успехов в Вашем нелегком деле, а то что я Вас подкалываю так не подумайте плохого - для Вашей же пользы: тяжело в учении будет легко в бою
Улыбка Улыбка
Malish
Волгоград
Ответ #1516 - 21.06.19 :: 16:04:10
А.Веггер писал(а) 21.06.19 :: 15:38:25:
Мр. А. Веггер, Вы пишите ПОЛНУЮ "белеберду" - о чём мне с Вами разговаривать или учиться от Вас?
Я думаю, что Вы не знаете НИЧЕГО, включая как вести бизнес Смех "Нахватались верхушек" и думаете, что всё знаете Смех
Я живу в штатах с 1980 года и наверно знаю больше Вас Подмигивание
А все Ваши "приблуды", пропускаю мимо ушей Смех
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
Волгоград
Ответ #1517 - 21.06.19 :: 16:31:17
А.Веггер писал(а) 21.06.19 :: 15:55:20:
За ПИЖАМУ 2, я Вам это ещё припомню Улыбка
А все "настоящие" пилоты мои обоснования прекрасно поняли, поэтому ДУРАЦКИХ вопросов не задают Подмигивание
В нашей команде 4 пилота и все имеют высшее авиационное образование, а один из нас бывший военный пилот Сергей - летавший на реактивных Л-29, Л-39, Миг-21 и Миг-27, а ещё он был лётчиком-инструктором в боевом полку, где обучал новых пилотов("желторотиков"), прибывшим в полк, к боевому применению самолёта Миг-27. Это он "кричал" на видео не прекращать взлёт, но Андрей, бывший линейный пилот, летавший на Ан-2, Як-40 и Як-42, принял своё решение - по достижению скорости V1 если он поравнялся с "Газелью" - прекратить взлёт!
Всё было сделано по правилам безопасности полётов.
А наш самолёт, как летал, так и будет летать Подмигивание
И керосин там течёт не по проводам - наш мотор работает на бензине Смех
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
5ZF
Ответ #1518 - 21.06.19 :: 16:39:00
Да, все правильно - мы с Веггером тезки!   Очень довольный
Тут, главное, не спешить и быть консервативными. Такие энергичные пробежки дают много пищи для размышлений пилоту в кабине. Вам бы денек со встречным ветром выбрать, очень бы помогло на первый раз.
Удачи!
Malish
Волгоград
Ответ #1519 - 21.06.19 :: 16:54:08
5ZF писал(а) 21.06.19 :: 16:39:00:
Удачи!
Спасибо Андрей, теперь мы этого и ждём Подмигивание
Как только подымем самолёт с этого грунтового аэродрома и сделаем проверку уборку/выпуска шасси, то сразу перелетим обратно на свою "базу" - Волгоградский аэропорт, а там "бетон" почти 3 км Очень довольный
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
А.Веггер
Ответ #1520 - 21.06.19 :: 18:05:39
Malish писал(а) 21.06.19 :: 16:04:10:
... и наверно знаю больше Вас А все Ваши "приблуды", пропускаю мимо ушей
А зря : глядишь и на вашей улочке был бы праздник
Если бы сообразили наконец то что сравнивать знания или незнания = полная глупость самая несусветная в мире
Malish
Волгоград
Ответ #1521 - 22.06.19 :: 22:06:20
А.Веггер писал(а) 21.06.19 :: 18:05:39:
Только не с Вами Смех
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
Волгоград
Ответ #1522 - 22.06.19 :: 22:21:57
А знаете Андрей, в чём разница между п****й и задницей?
Мы строим самолёты, а Вы только п****те Смех
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
А.Веггер
Ответ #1523 - 22.06.19 :: 22:56:25
Malish писал(а) 22.06.19 :: 22:21:57:
...Мы строим самолёты, а Вы только п****те
Ваши построенные самолеты достойны того самого о чем Мы только временами между делом поп*****ваем в этом как раз нет никакого сомнения
Malish
Волгоград
Ответ #1524 - 23.06.19 :: 03:34:52
А.Веггер писал(а) 22.06.19 :: 22:56:25:
Но Вы - Точно "долбоёб"/ "пустобол", -  и здесь нет никакого сомнения Смех
А где ВАШИ построенные самолёты?
И где ВАШИ знания в самолётостроении - даже хотя-бы в аэродинамике Смех
И какой дурак/инспектор FAA Вам выдал PPL Ужас
Вам "нужно" в АЭРОФЛОТ, или на место НЕРАДЬКИ/нерадивого - в РосАвиацию - таких там любят Ужас
А эту тему, про наш PJ-II "Dreamer" - забудьте, она Вам не "по зубам" Смех
https://www.youtube.com/watch?v=LmjTUo-kB40&feature=em-comments
« Крайняя редакция: 23.06.19 :: 05:21:23 от Malish »
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Atas
.....и мечтай о чем-нибудь Великом!
Ответ #1525 - 23.06.19 :: 22:08:27
Извините, но по-моему неправильно вы поступаете в части освещения проекта.
НЕ выкладывайте вы эти видео с непонятными результатами !
Типа :
Видео номер 1-поле,стоит самолет, звук работающего мотора. Всё.
Видео номер 2- поле , самолет тихонько едет.
Всё.
Видео номер 3 самолет приезжает, разворачивается и уезжает. Картинка замыливается.
Всё.
Все ждут полёта или подлетов , красивого результата от красивого самолёта. Не надо выкладывать дилетантские клипы.
Все знают на форуме ваш самолет, восхищаются вашим упорством и трудолюбием . Но зачем вы всё портите ? . Вы здорово снижаете интерес к ветке и самолету этой попсой. Ветка "перегорает".
Если нечего показать , лучше ничего не показывать.
С Уважением !
леха (magnum)
На Форуме
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #1526 - 24.06.19 :: 07:19:44
Atas писал(а) 23.06.19 :: 22:08:27:
Типа :
Всё.
Всё.
С Уважением !
Не соглашусь.
тут формум самодельщиков, и всем интересен сам процесс.
Да, для продаж нужны красивые картинки и результат.
Но нам то, как раз это не интересно..
WWW
Malish
Волгоград
Ответ #1527 - 17.07.19 :: 13:17:44
Это был один из этапов тестирования самолёта - как он будет "работать" с грунтовых полос. И вообще этот самолёт не был рассчитан для полётов с грунта, так что это были хорошие испытания на "выносливость" ВМУ, а особенно шасси - в этих экстримальных  условиях.
леха (magnum) писал(а) 24.06.19 :: 07:19:44:
А процесс идёт. Сейчас самолёт находится в процессе покраски - для участия на МАКСе.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
А.Веггер
Ответ #1528 - 18.07.19 :: 14:16:43
airserg писал(а) 18.07.19 :: 13:22:21:
to А.Веггер хватит тролить... знать что длинна полосы 2300 и станет всё ясно
Я совсем не критикую и тем более не троллю Нашего Уважаемого Мистера Malish - ну разве что самую малость. А насчет разбега аэробаса в данном видео - там пилот уместился в 400 м Вся полоса в LXGB не 2300 а 1684 м И подсчитать это можно по полосочкам серединным - каждая 20 м и промежуток между ними 10. Самолетик пробежал 12 таких отрезков - значит на все про все ушло 360 м от старта до отрыва.  Но это так - просто математические наблюдения , ничего личного или обидного
наш самолетик оторвал носовое колесо когда хвостик покинул 1000 фт (300 м) зону.
Malish
Волгоград
Ответ #1529 - 18.07.19 :: 18:39:07
airserg писал(а) 18.07.19 :: 12:59:33:
Конечно при данном раскладе после переоборудования самолета смещения ЦМ и изменения части ЛТХ лучше было бы облетать ВС на бетоне 2.5-3 км чтобы можно было подлеты сделать а потом уж переезжать на грунт.
К сожалению летать с "бетона" без СЛГ нам не разрешили Печаль
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
