Страниц: 1 ... 58 59 [60] 61
Самолёт PJ-II "Dreamer" (Прочитано 125654 раз)
Aleksfomik
Re: Самолёт PJ-II "Dreamer"
Ответ #1770 - 02.12.19 :: 12:58:40
Yakovlyev писал(а) 02.12.19 :: 12:14:25:
пока не выучите аэродинамику, иначе вы не поймете объяснений.
Тут такой есть интересный казус: - рассказать об особенностях аэродинамики импеллеров может только тот, кто сам это чётко знает и прекрасно понимает суть процессов.
Аэродинамика - это одна из областей физики.
Всё работает на одних и тех же физических законах.
Тот, кто знает и понимает физику (раздел Механики) легко поймёт того, кто рассказывает об аэродинамике.
Так что, с удовольствием почитал бы рассказ от автора этой ветки.
« Крайняя редакция: 02.12.19 :: 14:58:33 от Aleksfomik »
henryk
Krakow
Ответ #1771 - 02.12.19 :: 18:08:01
А если бы Вы видели своими глазами его полет и слышали своими ушами его голос, вы бы изменили свое мнение на восторженное. По крайней мере, я это чувствовал!
=собственноочно и собстенночувственно ?
Ваше слова стоят послушания !
(думаю,что в этом движителе дремлют немалые возможности...
уже само то,что рукой достать до лопаток трудно,стоит любых
денег...я сам видел несколько случаев,когда винт "оперировал"
на живом человеке !!!)
Splice
Профсоюз АОН
Летаю на Piper Warrior!
Саратов
Ответ #1772 - 03.12.19 :: 18:33:32
Да, самолет получается зачетным и к нему напрашивается гибридная установка. +70 кг и минус редуктор с валами. Сколько остается?  Лечу
Sierra P2002, Sierra P2002RG, Zlin-142, Cessna-182, Piper PA28-200, ГС Бриз-2.
Состою в профсоюзе АОН
Состою в РАОПА
WWW.AVIA.LIFE
WWW
henryk
Krakow
Ответ #1773 - 03.12.19 :: 20:33:58
Splice писал(а) 03.12.19 :: 18:33:32:
=пока батерейки тяжёлые и дорогие...
до сих пор успешным конкурентом батерейкам является СУПЕРМАХОВИК (проф.Гуля...)=хранит КИНЕТИЧЕСКУЮ энергию,
меньше потери, больше БЕЗОПАСНОСТЬ !!!
Malish
Волгоград
Ответ #1774 - 04.12.19 :: 08:35:01
Aleksfomik писал(а) 02.12.19 :: 12:58:40:
Что-бы понять принцип работы вентилятора в воздушном канале(Ducted fan), нужно прочитать много литературы, что я в свою очередь и сделал.  Всю теорию на форуме не расскажешь, но я раньше здесь давал ссылки на нужную литературу.
Одно могу сказать - Ducted fan как и любой воздушный "движитель", имеет свои плюсы и минусы.
Главный плюс - при том-же диаметре и мощности двигателя он создаёт на 30% больше тяги, чем "открытый" винт.
Но есть и минус - это преимущество сохраняется до скорости полёта 200 км\ч, дальше он начинает проигрывать "открытому" винту и нужно увеличивать мощность двигателя, что-бы достичь больших скоростей. И всё равно больших скоростей достичь не удаться.
Здесь нужно делать компромисс если хотите что-бы самолёт выглядел и летал как реактивный, но был простым и дешевым как винтовой самолёт с ДВС - тогда есть смысл использовать систему вентилятора в воздушном канале(Ducted fan) - что мы и сделали Подмигивание
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
henryk
Krakow
Ответ #1775 - 04.12.19 :: 11:10:23
Malish писал(а) 04.12.19 :: 08:35:01:
https://en.wikipedia.org/wiki/RFB_Fantrainer
V max=417 km/h ...
Malish
Волгоград
Ответ #1776 - 04.12.19 :: 12:08:55
henryk писал(а) 04.12.19 :: 11:10:23:
V max=417 km/h ...
Да, но у него и "лошадей" почти в два раза больше чем у нас Подмигивание
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
henryk
Krakow
Ответ #1777 - 04.12.19 :: 12:08:56
henryk
Krakow
Ответ #1778 - 04.12.19 :: 12:10:35
Malish писал(а) 04.12.19 :: 12:08:55:
у него и "лошадей"
=турбовальный зараза (сила есть,ума не надо !)
Aleksfomik
Ответ #1779 - 04.12.19 :: 12:19:00
V max=417 km/h ...
Максимальный взлётный вес:
Ваш .......................1450 кг.
Немецкий ...............2300 кг.
Malish
Волгоград
Ответ #1780 - 04.12.19 :: 12:25:40
henryk писал(а) 04.12.19 :: 12:08:56:
Что-то не похоже, что этот вентилятор выдаёт 70 кг тяги, с такой тягой эта "леталка" должна была оторваться с 50 метров и набирать высоту как истребитель на форсаже Смех
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
Волгоград
Ответ #1781 - 04.12.19 :: 12:28:12
Aleksfomik писал(а) 04.12.19 :: 12:19:00:
А у него и тяга как минимум в два раза больше нашей Подмигивание
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Aleksfomik
Ответ #1782 - 04.12.19 :: 12:38:28
Malish писал(а) 04.12.19 :: 12:28:12:
Ну именно "в два раза" - это вряд ли.
Тогда этот аппаратик ускорялся и летал бы гораздо быстрее вашего.
А по видеороликам у меня сложилось субъективное впечатление, что разгоняются эти два аппарата практически одинаково вяло.
Malish
Волгоград
Ответ #1783 - 04.12.19 :: 12:56:26
Aleksfomik писал(а) 04.12.19 :: 12:38:28:
Malish писал(а) Сегодня :: 14:28:12:
А по видеороликам у меня сложилось субъективное впечатление, что разгоняются эти два аппарата практически одинаково.
Я не понимаю, что Вы здесь хотите доказать? Что я тупой, а Вы умный?
С вентилятора в "кольце" можно "снять" как минимум 1,5кг/лс тяги, а это 650 лс(на Fantrainer) х 1,5 = 975 кг.
А с вентилятора в "канале" будет меньше - влияет сопротивление и турбулентность канала.
Вот Вам ещё один пример:
http://avia.pro/blog/edgley-ea7-optica-tehnicheskie-harakteristiki-foto
Макс. скорость - 220 км\ч
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Aleksfomik
Ответ #1784 - 04.12.19 :: 12:58:31
Malish писал(а) 04.12.19 :: 12:56:26:
Нет, конечно.
Aleksfomik
Ответ #1785 - 04.12.19 :: 13:00:09
Возможно и можно, но не факт, что реально снимают.
henryk
Krakow
Ответ #1786 - 04.12.19 :: 13:03:10
Malish писал(а) 04.12.19 :: 12:25:40:
=пишут,что без тоннеля имели 1,8 кГс на 1 лс,
а с тоннелью 2,2 ...
http://www.aerosystems.biz/video.htm
http://www.aerosystems.biz/contactus.html
Aleksfomik
Ответ #1787 - 04.12.19 :: 13:05:07
975 кг
Даже скорее всего не реально.
По видео не похоже на то, что самолёт на разгоне ускоряется с продольной перегрузкой даже 0,4g (при максимальном взлётном весе), не говоря уже о перегрузке в 0,7g (при минимально возможном взлётном весе).
На всех видеороликах, которые я о нём просмотрел, разгоняется он очень вяло. То есть, с продольной перегрузкой гораздо меньше 0,275g.
Aleksfomik
Ответ #1788 - 04.12.19 :: 13:14:04
V max=417 km/h ...
Я это к тому, что говорить надо не об абсолютной мощности СУ, а об удельной, то есть, об относительной.
Относительно максимального взлётного веса самолёта.
Вот, к примеру, максимальный взлётный вес вашего самолёта равен 1450 кг, максимальная мощность - 388 л.с..
И получается - 3,74 кг/л.с..
У немецкого - 3,54 кг/л.с..
Получается, что эти оба сомолёта по удельной мощности примерно равны.
Malish
Волгоград
Ответ #1789 - 04.12.19 :: 13:25:01
henryk писал(а) 04.12.19 :: 13:03:10:
С винтом 1,8 кг/лс я ещё верю, а вот с кольцом 2,2 кг/лс - это вообще из области фантастики! По теории, при КПД вентилятора 0.8, ещё как-то можно приблизится к 1,8 кг/лс, но в реальности это практически невозможно Подмигивание
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
Волгоград
Ответ #1790 - 04.12.19 :: 13:27:10
Aleksfomik писал(а) 04.12.19 :: 13:14:04:
Это что Вы здесь считаете? Тягу? Смех Вы хоть понимаете, о чём Вы здесь пишите?
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Aleksfomik
Ответ #1791 - 04.12.19 :: 13:36:46
Malish писал(а) 04.12.19 :: 13:27:10:
Конечно понимаю!
Килограммы - это не сила тяги, а сила максимального взлётного веса самолётов.
Malish
Волгоград
Ответ #1792 - 04.12.19 :: 13:39:06
Aleksfomik писал(а) 04.12.19 :: 13:05:07:
Хорошо, тогда посчитайте энерговооруженность - тягу ВМУ при 0,275, а главное опишите, как Вы это посчитали Улыбка
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Aleksfomik
Ответ #1793 - 04.12.19 :: 13:42:33
0,275 - это немного шутка была.
Слегка субъективная оценка ускорения при разбеге, подсмотренная (но пока не подсчитанная) из видеороликов о немецком самолётике.
А вот один из взлётов вашего самолёта позволяет сделать более-менее точный рассчет.
Там, где самолёт взлетел на скорости примерно 135 км/ч и разгонялся со скорости примерно 15 км/ч и до отрыва от полосы на взлётном режиме СУ в течении примерно 20 секунд.
Aleksfomik
Ответ #1794 - 04.12.19 :: 13:49:52
А вообще, среднюю тягу вентилятора немецкого самолёта можно вычислить по скорости набора высоты за минуту, зная при этом взлётный вес.
Aleksfomik
Ответ #1795 - 04.12.19 :: 13:55:19
Нерешительный   Мне интересно (?), а вы и с Борисычем спорить готовы...
Malish
Волгоград
Ответ #1796 - 04.12.19 :: 14:55:27
Aleksfomik писал(а) 04.12.19 :: 13:42:33:
Aleksfomik писал(а) 04.12.19 :: 13:49:52:
Aleksfomik писал(а) 04.12.19 :: 13:55:19:
Мне интересны Ваши расчёты.... Очень довольный А температуру, плотность воздуха, уклон полосы Вы во внимание не берёте?
А Борисыч - это кто? АБ что-ли?
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Aleksfomik
Ответ #1797 - 04.12.19 :: 14:58:22
Malish писал(а) 04.12.19 :: 14:55:27:
АБ что-ли?
Ага.
Aleksfomik
Ответ #1798 - 04.12.19 :: 15:02:10
Не, пока не брал.
Я же не знаю ту полосу, с которой ваш аппарат тогда взлетал.
Malish
Волгоград
Ответ #1799 - 04.12.19 :: 15:21:14
Aleksfomik писал(а) 04.12.19 :: 14:58:22:
Ага.
Не... с ним не буду Подмигивание Хотя АБ вроде-бы не плохо отзывался о нашем самолёте Улыбка
Знаю только одно - тяга у нас сейчас = 350 кг, а будет 400 и этого будет вполне достаточно для этого самолёта.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
