Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 37
Самолёт PJ-II "Dreamer" (Прочитано 148806 раз)
Gavia
Я люблю самолеты!
Re: Самолёт PJ-II "Dreamer"
Ответ #480 - 22.02.17 :: 20:20:34
Для амфибии аварийный выпуск не нужен. В случае чего на брюхо.  Случай уже был. Без последствий.
Решение в принципе есть, маховичок на оси мотора. Крутить правда долго, но выпустить можно.
Malish
Волгоград
Ответ #481 - 22.02.17 :: 20:42:02
Gavia писал(а) 22.02.17 :: 20:20:34:
Это как в кино - В-17 садился с не выпущенным шасси.
Я реально говорю, что система уборки/выпуска шасси, должна быть гидравлической. В убранном положении, их держит только гидравлика, давление упало - они сами "вывалились".
И эта система широко применяется в лёгкой авиации.
Я это не придумал, всё это из моего опыта.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
мир
Ответ #482 - 23.02.17 :: 06:08:24
Гидравлика  однозначно, поддерживаю.
Gavia
Я люблю самолеты!
Ответ #483 - 23.02.17 :: 07:15:31
Malish писал(а) 22.02.17 :: 20:42:02:
Для гидро это неприемлемо.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
россия,Казань
Ответ #484 - 23.02.17 :: 07:26:19
Malish писал(а) 31.01.17 :: 22:57:07:
volatile писал(а) 30. Январь 2017 :: 20:49:
Скажите ,а как себя повели троса push pullв системе управления и какой диаметр наконечников?
Просто прекрасно, около 10мм.
Какой люфт рулевых поверхностей при зафиксированной ручке в кабине?
Я вот "прокололся" на катерных тросах, ибо люфт конца был 4-6 мм, что при незамкнутой системе недопустимо, и пришлось брать "железнодорожные" Смех тросы типа "линейный подшипник" фирмы "Консис". У них-люфта практически нет.
WWW
Горыныч
Новичок на форуме
Я еще ни одного не построил!
Новокузнецк
Ответ #485 - 23.02.17 :: 07:34:31
Попробуйте в хеливейл +7 (384-2) 44-12-70, в Кемерово, они токарно фрезерными промышляют
Malish
Волгоград
Ответ #486 - 23.02.17 :: 10:47:04
KAA писал(а) 23.02.17 :: 07:26:19:
Мы использовали Push-Pull Cables компании Teleflex под маркой TFXtreme cables. Cейчас эта компания имеет новое имя: SeaStarsolutions. Благотворя своей констукции, эти троса практически не имеют люфтов:
http://www.seastarsolutions.com/products/controls-and-cables/control-cables-and-...
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
Волгоград
Ответ #487 - 23.02.17 :: 11:00:37
Горыныч писал(а) 23.02.17 :: 07:34:31:
Спасибо.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
Волгоград
Ответ #488 - 23.02.17 :: 15:04:40
мир писал(а) 23.02.17 :: 06:08:24:
Такие электро-гидравлические насосы фирмы "Parker Hydraulics", используют для систем уборки шасси в экспериментальной авиации.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
мир
Ответ #489 - 24.02.17 :: 04:07:11
Я видел  нечто  подобное  , замечательные  агрегаты,  мощные  и  легкие.
bez_bashni
Ответ #490 - 24.02.17 :: 09:47:30
На форуме в разделе торговля товарищ Станислав КСВ замечательно точит и фрезерует различные детали.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1438883122
Malish
Волгоград
Ответ #491 - 24.02.17 :: 09:54:04
bez_bashni писал(а) 24.02.17 :: 09:47:30:
Спасибо. Свяжусь.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Gavia
Я люблю самолеты!
Ответ #492 - 24.02.17 :: 10:04:12
Из какого материала собираетесь фрезеровать детальки?
Malish
Волгоград
Ответ #493 - 24.02.17 :: 10:25:07
мир писал(а) 24.02.17 :: 04:07:11:
Мы будем использовать "Parker Oildyne 108 siries hydraulic pump". Эти насосы широко используются в "экспериментальной" авиации и на "водяных" средствах передвижения(катера и моторные яхты). Гидравлические насосы этой серии - компактные и лёгкие, но могут создавать давление до 3500 psi(50 кг/см2). Хотя для системы шасси лёгкого самолёта хватит и 1200 psi(17 кг/см2)
http://www.westernintech.com/kb/Parker_Oildyne_108_Series_Hydraulic_Power_Units
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
Волгоград
Ответ #494 - 24.02.17 :: 10:48:52
Gavia писал(а) 24.02.17 :: 10:04:12:
Часть деталей дюралевые(скорее всего зто будет Д16Т), а часть сталь(с маркой ещё не определились) с дальнейшей термообработкой.
Для этого и купили б/у детали шасси, от самой стойки и до её гидравлического привода, что-бы сравнить материалы из которых они изготовлены и что можно использовать из здешних.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Gavia
Я люблю самолеты!
Ответ #495 - 09.04.17 :: 07:38:53
Подсмотрел в Фридриксхаффене.
Вот эти ребята.
Применили пластиковую рессору. Похоже успешно.
henryk
Krakow
Ответ #496 - 17.04.17 :: 23:05:41
Gavia писал(а) 09.04.17 :: 07:38:53:
UL-39 ALBI,
tshehi priedstavili vojennym...
https://www.fs.cvut.cz/aktuality/385-212/fakulta-strojni-vystavuje-ul-39-albi-na...
henryk
Krakow
Ответ #497 - 19.04.17 :: 23:37:25
henryk
Krakow
Ответ #498 - 24.04.17 :: 23:02:16
henryk
Krakow
Ответ #499 - 11.05.17 :: 18:43:18
мир
Ответ #500 - 11.05.17 :: 19:06:23
Malish хорошо  говорите  по  английски, акцент  немного  хромает  , а  так  нормалек, бегло...........
Malish
Волгоград
Ответ #501 - 12.05.17 :: 09:51:12
Вот эти ребята.
Мы тоже сначала сделали пластиковые, но не понравились. Я вообще был против пластиковых, особенно при таком MTOW(максимальный взлётный вес) свыше 1000 кг. Пластик ломается без предупреждения и стойка просто отлетит со всеми вытекающими отсюда последствиями. А стальная может деформироваться, но будет держать.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
Волгоград
Ответ #502 - 12.05.17 :: 10:17:41
henryk писал(а) 11.05.17 :: 18:43:18:
Конечно было.
Интервью было снято на Sun-n-Fun 2016, а видео во время испытательных полётов в Краснодаре - аэродром Белевцы.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
Волгоград
Ответ #503 - 12.05.17 :: 15:38:38
https://www.youtube.com/watch?v=6CXHr8olG6g
-niemnogo strannyj zvuk...nie vibracii li eto?
Никаких вибраций нет. Вентиляторы сбалансированы, валы тоже, а двигатель вообще работает как электромотор - практически без вибрации, даже на малом газу.
https://www.youtube.com/watch?v=3lPV7MCbO9Q
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
Волгоград
Ответ #504 - 13.05.17 :: 10:30:05
мир писал(а) 11.05.17 :: 19:06:23:
Спасибо Мир.
Жил в штатах с 1980, тогда мне было 25 и в этом возрасте без акцента уже не обойтись. А вот мои племянники "спикают" без акцента, сын тоже. Крайние 11 лет в основном живу здесь - соответственно и акцент усилился.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
henryk
Krakow
Ответ #505 - 13.05.17 :: 23:06:55
Malish писал(а) 12.05.17 :: 15:38:38:
=horoshaja tiehnologija ili davodka-balansirovka?
Malish
Волгоград
Ответ #506 - 15.05.17 :: 13:04:02
henryk писал(а) 13.05.17 :: 23:06:55:
Никаких новых технологий, обыкновенная статическая балансировка вентиляторов(особо балансировать не пришлось. Лопатки весят около 100 гр., а разность в их весе - 1-2 гр.) и динамическая валов.
А вот доводкой самих вентиляторов занимаемся. Сейчас примерно 15% лопатки не работает из-за наплыва на её прикомлевой части. Серийный вентилятор будет иметь лопатки без этого наплыва, т.к. они будут иметь сегментное крепление. После всех доводок вентиляторов надеемся получить тягу в 400-450 кг., а это даст нам энерговооружённость около 0,4
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
henryk
Krakow
Ответ #507 - 15.05.17 :: 19:05:07
http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/ul39-004__Large_.JPG
-kak ocienivajetie tshieskoje rieshenije=samoustanavlivajemyje lopasti ? (jesli pomniu,po 250 gramm)
sokil7
По земле мы только ковыляем
Ответ #508 - 15.05.17 :: 19:55:10
Malish писал(а) 15.05.17 :: 13:04:02:
А подбором диаметра и угла наклона отверстий вдоль радиуса хорды лопатки в комлевой части не пробовали решить?
Что-то типа щелевого закрылка долно получаться, но в другой проекции.
С уважением.
Malish
Волгоград
Ответ #509 - 15.05.17 :: 20:30:39
henryk писал(а) 15.05.17 :: 19:05:07:
Не знаю есть ли в этом какая-то польза. Хотя лопатки вентилятора в турбовентиляторных двигателях тоже "болтаются" когда он не работает. Наверное слышали щёлкающие звуки, когда на земле двигатель проворачивается от ветра? А на рабочем, они становятся на "место" от центробежной силы.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
