Страниц: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 35
Самолёт PJ-II "Dreamer" (Прочитано 125441 раз)
Malish
Волгоград
Re: Самолёт PJ-II "Dreamer"
Ответ #900 - 13.01.18 :: 13:11:19
Теперь нам предстоит уменьшить размеры этого "ящика"(узла крепления и уборки шасси) почти в два раза по ширине - сохранив кинематику и колею шасси. Начали с деревянного варианта, затем сварим из "чёрного" металла. На нём проведём все испытания, прежде чем делать "дюралевый", как на оригинале.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
Волгоград
Ответ #901 - 14.01.18 :: 11:24:30
Malish писал(а) 23.12.17 :: 15:05:05:
ROTAX 582 писал(а) 23.12.17 :: 16:49:55:
вы сами купили шасси и пытаетесь их клонировать т.е. спи...ть ,наверное при покупке не стали  говорить производителю что будем пытаться делать клона в немытой России.
виноваты все кругом но не я
Вы о чём?
МЫ ничего не Сп##дели.
С таким-же успехом Cessna Aircraft могла предъявить претензии компании Lancair, но не предъявила. Схема основного шасси та-же самая, но "детализация" другая.
Так-же будет и у нас, но пока для эксперимента мы используем детали основного шасси самолёта Lancair IV, купленные на авиационной "разборке".
Так выглядят "детальки" шасси Цессны:
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
Волгоград
Ответ #902 - 14.01.18 :: 11:32:18
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
Волгоград
Ответ #903 - 14.01.18 :: 12:10:16
На Lancair IV система уборки основного шасси выглядит так:
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
Волгоград
Ответ #904 - 14.01.18 :: 14:43:50
На "прототипе" будем использовать оригинальную систему шасси от Lancair - шестерёно - реячный привод. В дальнейшем мы будем использовать "ломающийся подкос". По причинам, которые я опишу дальше. А пока "ноги" фиксируются" в выпущенном положении с разносом точки поворота стойки и точкой соприкосновения колеса. Конечно ещё давлением электро-гидронасоса в гидроцилиндре и "замком" этого цилиндра в выпущенном положении шасси.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
Волгоград
Ответ #905 - 16.01.18 :: 15:02:06
Сварили из обрезков и отходов "ящик" системы уборки основных стоек шасси. Эстетикой и качеством сварки особенно не "заморачивались"(всё равно что-то придётся корректировать и переваривать), главное было проверить кинематику новой системы.
Получилось неплохо - колея шасси уменьшилась всего на 100мм(что не критично, учитывая, что размах крыла 8 метров). На нашем самолёте она была 1650мм, с убирающимся стала 1550мм. Всё остальное работает, главное "ящик" стал в два раза уже, что-бы установить на наш самолёт.
Следующий этап - будем собирать стенд, устанавливать на него гидросистему и проверять на работоспособность этой схемы.
« Крайняя редакция: 16.01.18 :: 18:03:08 от Malish »
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
Волгоград
Ответ #906 - 16.01.18 :: 15:02:49
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Yakovlyev
Я умею строить самолеты!
Киев, Украина
Ответ #907 - 16.01.18 :: 18:38:36
Я понимаю, что это просто макет для отработки механизма? В реальной конструкции еще нужна поперечная балка в районе где сходятся внутренние балки.
Malish
Волгоград
Ответ #908 - 16.01.18 :: 19:32:18
Yakovlyev писал(а) 16.01.18 :: 18:38:36:
Так точно!
Продолжение будет до задней перегородки, в "боевом" варианте. Только конфигурация будет другая. "Треугольник" передёт в "Т" образный профиль с "косынками".
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
B U R
Архангельск, п/п Уйма
Ответ #909 - 16.01.18 :: 21:52:54
Спасибо, за подробные фото!
Сама система уборки и выпуска всегда скрыта от глаз и мы в основном видим только наружную часть этого айсберга!
Очень интересная кинематика и оказывается все относительно просто.
На сколько сильно меняется центровка?
Malish
Волгоград
Ответ #910 - 17.01.18 :: 18:37:19
B U R писал(а) 16.01.18 :: 21:52:54:
Да, эта схема убирающихся стоек основного шасси, довольно проста. Но требует определённой точности в компоновке - нет возможности в регулировки точек крепления узлов, разве только немного в гидравлических активаторов.
Сегодня начали их установку на стенд.
Буду держать в курсе дела, всех желающих наблюдать над процессом.
Центровка не должна сильно меняться с уборкой шасси, т.к. передняя стойка убирается вперёд(основные назад), а у нас сейчас немного передняя центровка. Да и диапазон рабочих центровок на нашем самолёте довольно большой(широкое крыло), т.ч. здесь не должно быть проблем.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
Волгоград
Ответ #911 - 18.01.18 :: 18:05:46
Сегодня начали собирать стенд. Пока всё идёт по плану.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
sokil7
По земле мы только ковыляем
Ответ #912 - 18.01.18 :: 19:30:39
Malish писал(а) 18.01.18 :: 18:05:46:
А нагрузку при посадке планируете на стенде отработать?
Типа ( с 4мин.05 сек): https://www.youtube.com/watch?time_continue=253&v=aaQw9VPeue8
С уважением.
Malish
Волгоград
Ответ #913 - 19.01.18 :: 18:25:53
sokil7 писал(а) 18.01.18 :: 19:30:39:
Нет, не планируем.
Во-первых стенд сделан только для отработки кинематики системы.
Во-вторых, все узлы шасси были взяты с уже летающего самолёта и они они уже "просчитаны" на соответствующие ударные нагрузки.
Сам новый "коробок" будет сделан из той-же 5мм дюрали, как и оригинальный.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
Волгоград
Ответ #914 - 20.01.18 :: 12:14:40
Почти закончили собирать стенд. Установили Электро-гидро насос(Hydraulic Power Unit) и ручной насос аварийного выпуска шасси. Осталось только собрать гидропроводы.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
Волгоград
Ответ #915 - 20.01.18 :: 12:15:25
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
Волгоград
Ответ #916 - 20.01.18 :: 18:49:03
Malish писал(а) 14.01.18 :: 14:43:50:
Здесь я опишу подробнее, как устроен "замок" основных стоек шасси самолёта Lancair IV.
Первое - это "разнос" точек опоры колёс и оси вращения стоек:
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
Волгоград
Ответ #917 - 20.01.18 :: 18:56:24
Второе - "замок" гидро-цилиндра шасси в выпущенном положении(шток цилиндра полностью "утоплен"):
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
Волгоград
Ответ #918 - 20.01.18 :: 19:01:44
Третье - постоянное давление гидрожидкости от электро-гидронасоса:
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
Волгоград
Ответ #919 - 20.01.18 :: 19:15:14
Но если не правильно отрегулировать эту реечно-шестерёночную систему - то могут быть и проблемы:
https://www.youtube.com/watch?v=a6M3A4ImsjQ
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
Волгоград
Ответ #920 - 20.01.18 :: 19:37:43
Чем мы сейчас и занимаемся на нашем стенде - что-бы не было "пролётов":
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
Волгоград
Ответ #921 - 23.01.18 :: 17:10:44
Собрали гидросистему и опробовали. Всё работает нормально.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
henryk
Krakow
Ответ #922 - 23.01.18 :: 20:43:00
Malish писал(а) 23.01.18 :: 17:10:44:
=congratulations!
Malish
Волгоград
Ответ #923 - 23.01.18 :: 21:15:36
henryk писал(а) 23.01.18 :: 20:43:00:
=congratulations!
Спасибо! Стараемся.
Хотим поднять наш самолёт в воздух, уже с убирающимся шасси, в Марте/Апреле и продолжить испытания.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
sokil7
Ответ #924 - 23.01.18 :: 21:25:39
А кино в студию будет? Подмигивание
С уважением!
Malish
Волгоград
Ответ #925 - 23.01.18 :: 21:34:06
sokil7 писал(а) 23.01.18 :: 21:25:39:
Сегодня сняли. Через пару дней выложу.
А так они работают на "оригинале":
https://www.youtube.com/watch?v=gpy5wSf4No4
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Friday
Строю самолеты и аэротрубы
Ответ #926 - 24.01.18 :: 11:18:59
Да, штука гениальная. Очень рациональная конструкция. Вот что значит большой рынок, большое разнообразие конструкций. Цессна придумала, Ланкэйровцы доработали, довели, бери и применяй.
Malish
Волгоград
Ответ #927 - 25.01.18 :: 20:24:49
Скорее всего, это испытания шасси палубного самолёта Ужас
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
sokil7
Ответ #928 - 25.01.18 :: 21:47:56
Malish писал(а) 25.01.18 :: 20:24:49:
Согласен, гак на  PJ-II "Dreamer" не помешал бы Подмигивание
С уважением.
З.Ы.: Там вроде как на видео шасси МиГ-31 испытывают. Кажется МиГ-31 на палубу не планировали сажать Очень довольный
мир
Ответ #929 - 26.01.18 :: 06:06:00
Он разлетится на хрен  с  гаком Смех
