Страниц: [1] 2 3 ... 9
Строительство автожиров на родине С.П.Королёва. (Прочитано 39971 раз)
dima autogyro
г. Бердичев
03.01.16 :: 14:26:34
В прошлом году сделали несколько своих роторов облетали и протестировали , показали очень хорошие результаты.В этом году планируем построить свои автожиры;  двух местный тандем -думаем какой двигатель лучше поставить сузуки g16-100л.с или bmw  k1200 130л.с .И хотелось бы его облетать в марте месяце, предполагаю должен получиться класный аппарат.
« Крайняя редакция: 03.01.16 :: 20:08:37 от marcons »
dima autogyro
г. Бердичев
Re: строительство автожиров на родине королева
Ответ #1 - 03.01.16 :: 14:35:52
не получаеться загрузить фото автожира . но можете посмотреть фото на моем сайте  www.autogyro.com.ua ; Решили начать строительство своего автожира сначала открытого а к лету и с закрытой кабиной -а то немного надоело доделовать и переделывать западные автожиры. Надо правильно строить свои....
marcons
Global Moderator
Строитель ВС
На Форуме
Автожиры-моя страсть.
г. Химки, Московская обл.
Ответ #2 - 03.01.16 :: 14:53:00
Чтобы фото вставилось его размер не должен быть больше 250КБ. Фото больших размеров предварительно необходимо переразмерить. К каждому посту можно прикреплять до трёх изображений, для этого нужно нажать два раза на маленький квадратик со знаком "+" справа от надписи Вложения.
dima autogyro
г. Бердичев
Re: Строительство автожиров на родине С.П.Королёва.
Ответ #3 - 04.01.16 :: 10:53:26
благодарю за внимательность и правильные исправления
Portcruiz007
Экс-Участник
Ответ #4 - 04.01.16 :: 11:05:46
все получится, хвосты есть у Меглинского! пару месяцев и полетит!
dima autogyro
г. Бердичев
Ответ #5 - 04.01.16 :: 11:40:57
у нас в бердичеве работало больше 100 мастерских по переоборудованию бусов потенциал одной самой крупной мастерской 120 бусов в день так что бердичев был центром переоборудования,но год назад правительство прикрыло эту тему и теперь работающих осталось до двух десятков мастерских.а делают по желанию клиента вип или бюджетный вариант.
dima autogyro
г. Бердичев
Ответ #6 - 04.01.16 :: 11:51:22
я хвост со стабилизатором уже разработал и разкроил через 5 дней уже будет готов выложу фото . нужно делать все правильно конкретно хвост и стабилизатор под конкретный аппарат просчитывая ,тогда будет хорошо летать а если брать с других автожиров могут быть проблемы, тем более что только единицы делают правильно.
max-audi
Я люблю строить автожиры
г.Москва
Ответ #7 - 04.01.16 :: 12:47:41
dima autogyro писал(а) 04.01.16 :: 10:53:26:
То что на заднем плане , поинтересние будет ! Смех Шучу! Подмигивание
Моя почта :  max-audi@mail.ru
dima autogyro
г. Бердичев
Ответ #8 - 04.01.16 :: 13:56:19
да не плохой самолет планируем на слете С.П.Королева в конце мая полетать. не шутим а просто строим.......................
Portcruiz007
Экс-Участник
Ответ #9 - 04.01.16 :: 14:04:49
dima autogyro писал(а) 04.01.16 :: 11:40:57:
хотел тоже переделать здесь...не прокатывает, невозможно переоформить доки с грузового в пассажирский, видел переоборудованный фольксваген...классно сделано, не подкопаешься, только задняя дверь выдает что переделан
а за кадром голос Андрюхи и его дочери, он снимал на телефон...он в Бердичеве, на каком то машиностроительном заводе работает..... дам ему твои контакты, а его сестра тут в Москве, замужем за моим другом....если че обращайся
dima autogyro
г. Бердичев
Ответ #10 - 04.01.16 :: 14:43:14
хорошо. благодарю
Юрий Горохов
Ndthm
Ответ #11 - 04.01.16 :: 15:34:02
dima autogyro писал(а) 04.01.16 :: 11:51:22:
Нижнюю качалку сразу в переделку. Плечо должно быть 2к 1.
kamil601
автожир это полет души
Ответ #12 - 04.01.16 :: 18:15:10
Юрий Горохов писал(а) 04.01.16 :: 15:34:02:
  привет усем с новым годом усех Улыбка юрии обьясните пожалста про качалку  с уважением
Юрий Горохов
Ndthm
Ответ #13 - 04.01.16 :: 18:54:05
kamil601 писал(а) 04.01.16 :: 18:15:10:
От длины нижней качалки относительно верхней  зависит усилие необходимое для комфортного регулирования полета по крену, по тангажу это не скажется. Мож я и погорячился но плечо должно быть ну точно не мене 1,5. в Данном случае вижу необходимым переделку нижней и верхней качалок+ удлинение нижних тяг.
kamil601
Ответ #14 - 04.01.16 :: 19:14:49
понял спасибо юрии Улыбка
dima autogyro
г. Бердичев
Ответ #15 - 05.01.16 :: 10:53:51
делаем так же высококачественную экструзию из аллюминевого сплава  для роторов автожира с хордой 200мм длина заготовок 4 м /4,1м /4,2 м  образец ротора летает в Москве с октября прошлого года и образец экструзии есть в Армавире с июня месяца прошлого года.Так что если надо качественные роторы или экструзия обращайтесь срок изготовления ротора 4 рабочих дня.
dima autogyro
г. Бердичев
Ответ #16 - 05.01.16 :: 11:03:06
нижние качалки у меня 570 а верхние 1160 так что думаю все норм
Orca
Я люблю строить автожир и ходить по рекам
Ответ #17 - 05.01.16 :: 11:03:09
Профилёк французский . Предложения о продаже в торговой части форума треба размещать . Если будете в торговле ветку открывать , укажите пожалуйста марку сплава , и еще если можно , то стоимость просто макарон (заготовок) С уважением Владимир .
Orca
Ответ #18 - 05.01.16 :: 11:05:50
dima autogyro писал(а) 05.01.16 :: 11:03:06:
Наверное не о этих размерах шла речь , плечи всей кинематики вы если просчитывали , то должны были знать какое усилие останется на ручке при заданном полетном весе .
dima autogyro
г. Бердичев
Ответ #19 - 05.01.16 :: 16:41:20
понял за какие качалки в низу . благодарю пересмотрю. Вроде по ходу ручки нормально.
dima autogyro
г. Бердичев
Ответ #20 - 05.01.16 :: 16:52:53
да это французкий профиль но изготавливаю я его сам и летаю на нем уже 4 года . очень мне нравиться. предложение по продажи у меня на сайте с указанием всех подробностей . а здесь хотел спросить мнение о нем. Проверял на своем аппарате когда летал в крыму и запорожской области- ротор диаметром 8,6м держит нормально вес 560 кг при температуре воздуха +40 градусов в тени.
dima autogyro
г. Бердичев
Ответ #21 - 05.01.16 :: 17:31:04
вот выкладываю хвост со стабилизатором который сейчас делаю
dima autogyro
г. Бердичев
Ответ #22 - 05.01.16 :: 17:42:19
по предварительным просчетам этих качалок не должен был ошибиться , но все может быть проверю
dima autogyro
г. Бердичев
Ответ #23 - 05.01.16 :: 18:02:44
вот еще несколько фоток нижних качалок
Юрий Горохов
Ndthm
Ответ #24 - 05.01.16 :: 18:14:05
dima autogyro писал(а) 05.01.16 :: 17:42:19:
У Вас на фото не тот ракурс. Качалка это поперечная относительно рамы труба ( в Вашем случае квадратная) соединенная через ШСы далее через тяги соотв. к качалке верхней перед головкой ( или втулкой) ротора. От её плеча зависит усилие затрачиваемое по крену.
Юрий Горохов
Ndthm
Ответ #25 - 05.01.16 :: 18:31:59
dima autogyro писал(а) 05.01.16 :: 18:02:44:
Вот теперь все правильно (ракурс) Надоть просто увеличить плечо и усе будет в ажуре.
Юрий Горохов
Ndthm
Ответ #26 - 05.01.16 :: 18:41:20
И ышче . На вертикальном пилоне как правило используют доп трубу также как и основную то бишь 50*50*2. Вы точно уверены что ее не свернет?
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #27 - 05.01.16 :: 18:42:47
Юрий Горохов писал(а) 05.01.16 :: 18:31:59:
Чтобы это утверждать, надоть, хотя бы, иметь данные по передаточным отношениям, в цифрах.  А не судить , по фото...
Небо - для всех!
WWW
Юрий Горохов
Ndthm
Ответ #28 - 05.01.16 :: 18:53:48
Gyro писал(а) 05.01.16 :: 18:42:47:
Я не против цифирь. Но разве это явно не видно на фото (что нижняя качалка короче верхней?)
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #29 - 05.01.16 :: 19:19:50
Да не особо видно. Верхняя качалка V-образная, поэтому и обман зрения присутствует.
Небо - для всех!
WWW
