самолет без пропеллера
Ветрослав Полетадзе
Скоро полетим !
Приветствую !
возник простой вопрос - зачем самолету пропеллер ?
имеется в виду почему не летают на реактивной тяге(пврд, пуврд итд) и подразумевается на скоростях до 200кмч.
везду пишут, что пврд-пуврд не эффективны на малых скоростях. а в чем именно проблема ?
постараюсь объяснить что именно не понятно, ход своих мыслей.
итак, ДОПУСТИМ, что пврд-пуврд не эффективен и тогда ставим на самолет поршневой двигатель с пропеллером.
смотрим как он работает.
шаг1) сжигаем углеводород - температура растет - газ расширяется - совершается механическая РАБОТА.
РАБОТА толкает поршень - он двигает коленвал - коленвал вращает вал.
шаг2) вал вращает пропеллер
шаг3) пропеллер взаимодействует с воздухом. по сути впереди себя разряжая воздух и позади себя расширяя.
дык и пврд-пуврд работает аналогично
- жжём углеводород, разряжаем воздух впереди и сжимаем позади.
так зачем пропеллер та ? почему например на Цессну не ставят пврд-пуврд ?!
Ветрослав Полетадзе
Скоро полетим !
NikBOK сказал(а):
Pkk сказал(а):
Сносим тему или переносим во "Флуд"?
Может пока во флуд? Глядишь чего -нибудь и нафлудим.
дело говорите.  ;)
вопрос по прежнему мой остается. хотя может и я не правильно что-то сформулировал раз меня дирижаблями начали тут закидывать.
есть цепочка углеводород -> тяга.
зачем в пути этой цепочки такие сложности с поршнями(или турбинами), валами, пропеллерами, если этот же путь можно пройти по прямой в пврд-пуврд ?
S
SVP
Зачем перенесли? Человек дело спрашивает.
Тс - все делают. Даже гонки проводят, только не у нас.
http://www.rocketracingleague.com/
Ветрослав Полетадзе
Скоро полетим !
я тут - новичек. посему у модераторов ко мне подозрения всякие.  :)
вопрос мой простой, а простого ответа я пока не нашёл.
спасибо за ссылку. но там уже ближе как раз к ФАУ-2
"Unlike a jet engine that burns oxygen from the atmosphere as its oxidizer, the X-Racer carries its own oxidizer in the form of liquid oxygen (LOX)."
окислитель с собой возят и носятся наверное под 700кмч.
а на таких скоростях к пврд-пуврд вопросов какбы нет - у них преимущества над поршневыми и турбинными двиглами.
но меня интересует пврд-пуврд до 200кмч. чтоб на аля Цессну поставить. и чтоб окислитель(кислород) не с собой таскать, а из воздуха брать.
есть такое на примете ?
Anatoliy.
Севастополь
vetroslav сказал(а):
[highlight]есть цепочка углеводород -> тяга.[/highlight]
зачем в пути этой цепочки такие сложности с поршнями(или турбинами), валами, пропеллерами, если этот же путь можно пройти по прямой в [highlight]пврд-пуврд[/highlight] ?
В Вашей цепочке рассуждений не хватает кое чего.
Правильно надо так написать:
есть цепочка углеводород - [highlight]КПД[/highlight] > тяга.
Поищите значения КПД того что Вы предлагаете на тех малых скоростях полета .
S
slavka33bis
Если Цесне с обычным воздушным винтом штатного количества топлива хватит для полёты допустим на 500 км, то уже с ПуВРД этого количества может хватить только на 60 км.
Вся проблема в КПД движителя.
Чечако
Anatoliy. сказал(а):
Правильно надо так написать:есть цепочка углеводород - КПД > тяга
Не забудьте про цену вопроса.  Поршневые ДУ (при той же тяге) в разы! дешевле чем реактивные.
Поставить на СЛА реактивный двигатель- возможно, если Вы сформулируете ЦЕЛЬ этого деяния.
Есть единственная (на мой взгляд) ниша- малоразмерные реплики реактивных самолетов.
Ветрослав Полетадзе
Скоро полетим !
Поищите значения КПД того что Вы предлагаете на тех малых скоростях полета и Вам многое "тайное" откроется.
вот ! эть уже посерьезнее и ближе к теме. а то дирижаблями меня всякими потчивають.
про КПД пврд-пуврд щаз поизучаю попредметнее, но насколько помню там логарифмическая зависимость меж тягой и кпд. возможен кпд=100%, но тяга будет нуль.
про поршнево-пропеллерный на глаз кпд будет...
сам двс максимум 50%
вал максимум 97% округляем до 100%
пропеллер максимум 60%(так по памяти в табличках видел)
итого максимум 30% и это лишь в теории.
да, вот про кпд
https://www.google.com/url?sa=t&rct...D3B3ioI4dFNiT60yg&sig2=KpazEfQT1wpIyw66pAwQmg
что мешает у пврд-пуврд "подрезать" тягу в угоду кпд ?!
табличку нашел
http://aviaciaportal.ru/teplovoj-cikl-termicheskij-kpd/
на 200кмч кпд всего 8%
Ветрослав Полетадзе
Скоро полетим !
если всё так плохо, то возникает второй вопрос -
а что мешает спроектировать пврд-пуврд с кпд=30% для скоростей до 200кмч ?!
бррррр....
S
slavka33bis
бррррр...
Если бы это было возможно в принципе, то они давно уже существовали бы и благополучно летали.
Ветрослав Полетадзе
Скоро полетим !
бррррр...
это не аргумент. вот я например никогда не видел в живую жирафа или динозавра, но это не означает, что их не существует или не существовало.
как раз голову и ломаю. но для начала надо понять в чем загвоздки. вот мне объяснили уже, что до 200кмч крайне малый кпд. окей, в табличках 8%. действительно это очень мало. и если исходить из 8% как из догмы, то действительно пврд-пуврд не место на Цессне.
возник второй вопрос в продолжение первого. о достижении высокого кпд до 200кмч.
в чем там проблемы ёлки-палки ? чтоб без поршенёчков, без турбиночек.
вот смотрите, на высоких скоростях воздух приобретает образно выражаясь свойства твёрдого объекта.
на этом принципе даж турбонаддувы организованы о которых мало кто знает. "Компрекс" например.
если вруг интересно тут чуток инфы
http://icarbio.ru/articles/nadduv_istory.html
поначалу сложно понять как этот "Компрекс" работает.
но имхо по подобному принципу можно и пврд-пуврд организовать. и без револьверного барабана как в Компрексе.
просто хорошо надо разобраться и всё продумать.  :~)
ЖоржФеникс
Я не строю самолеты.
@ Ветрослав Полетадзе
Чтобы не тратить каникулы даром на напрасные мечты, может ознакомиться с азами  http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbB/YaBB.pl?num=1356763641 (труд Гильзина Вам боле подойдет).
Если взять углеводород (поленницу дров) и прибавить "недостающий член" - число  (результат деления числа отобранных поленьев к их общему числу в поленнице), то искомая тяга (движущая сила) не появится. Даже, если их сжигать в костре или печи. Вот ТЯЖЕСТЬ в руках, плечах иль пояснице вполне может появиться.
Хотя ... может появиться подсознательная тяга к столу или к ближайшей харчевне.
Раз ведете речь о ПВРД-ПуВРД (относится ко всем ВРД), то при отсутствии перепада давления на РС, тягу не получите.
Ветрослав Полетадзе
Скоро полетим !
спасибо за ссыли.
удивитесь, но Гильзина как раз читаю последние дни, дни раздумий над своим вопросом.
там у Гильзина хватает логических ляпов из-за чего и ко всей книге возникает недоверие.
другие две обязательно почитаю.
ЖоржФеникс
Это хорошо, что в популярнейшей книге для самых-самых начинающих реактивщиков, Вы находите ляпы.
В большинстве книг автоматически подразумевается, что ТРД, ТРДД, ТВД являются, по сути, усовершенствованными ПВРД с "вставкой" компрессора для повышения давления цикла и турбины для привода этого компрессора.
Осознав эту истину, Вам легко будет разобраться в остальном.
