Страниц: [1] 2
Нужна помощь по подключению Becker AR4201 (Прочитано 11105 раз)
MM
Ремонт и облет.
05.01.16 :: 20:29:44
Нужна помощь по подключению Becker AR4201  на Як-52. Может кто ставил? Проработал две схемы подключения(см. фото). Которая из них правильная? Или обе "...ни в красную армию"?
DimNsk
Re: Нужна помощь по подключению Becker AR4201
Ответ #1 - 06.01.16 :: 07:05:59
Верхняя будет работать, если верить мануалу. Хотя мне не нравится идея два стандартных микрофона параллельно подключать, но Бекер считает это нормальным. А на второй схеме у вас земля микрофона на на вывод внешнего термодатчика зачем-то посажена - работать не будет.
Пара замечаний: Станция на 14 вольт, бортсеть на Яке 27В, не забудьте преобразователь поставить Улыбка.
И из мануала: "Note: When the STD mike input is used, we strongly recommend to set the sensitivity of the dynamic mike input to zero using SF16 of the service
mode. This measure will prevent disturbances from the dynamic input." Нужно установить параметр чувствительности динамического микрофона равным нулю для предотвращения наводок.
MM
Ремонт и облет.
Ответ #2 - 06.01.16 :: 07:37:54
DimNsk писал(а) 06.01.16 :: 07:05:59:
В заблуждение ввела схема от Becker AR6201(см.фото 3)
Большое спасибо за помощь!!!
Linar
EAA Member
Ответ #3 - 08.01.16 :: 00:24:44
Поставил Becker AR4201 себе в приборку год назад...
EARPHONE PILOT рассчитаны на "ухо" стандартной гражданской зарубежной авиа-гарнитуры ( 300 Ом каждое ).
STD.MIKE - под архаичный "стандартный авиационный" угольный микрофон времён второй мировой,
который сейчас мало где используется.
На AR4201, в отличие от AR6201, в канале STD.MIKE управляемого из меню предусиления нет!
Электретный микрофон с импортной авиагарнитуры можно подключить в STD. MIKE через предусилитель.
Купить готовый такой предусилитель - непросто. Я себе сам спаял, используя фантомное питание с радиостанции.
Требуется определённая аккуратность сборки и настройки, чтобы не фонил и не возбуждался.
DYN. MIKE рассчитан под собственный динамический микрофон, такой как Becker 1PM004.
"Оригинал" взаимозаменяем другим немцем -  Peiker TM170.
Наиболее близкий по импедансу и ЭДС "импортозаместитель" - ДЭМШ-1А.
В отличие от фиксированного канала STD.MIKE, предусиление радиостанции на канале DYN.MIKE
регулируется в меню настроек.
Себе я довёл до ума оба варианта подключения микрофонов к AR4201. Но эксплуатирую с динамическим.
И всё же, если бы мне понадобилось поставить в двухместник связь на две импортные гарнитуры,
я, пожалуй бы, докупил хотя бы простейший интерком , такой как PCA-24, и подключил бы уши через него.
http://www.pacificcoastavionics.com/products/256-pca-24.aspx
« Крайняя редакция: 08.01.16 :: 11:40:13 от Linar »
MM
Ремонт и облет.
Ответ #4 - 08.01.16 :: 15:21:11
Linar писал(а) 08.01.16 :: 00:24:44:
Спасибо, будем иметь в виду.
Планируем использовать две гарнитуры David Clark, с моделью пока не определились.
Ранее AR4201 стоял на Як-50. С гарнитурой Avcomm AC-200 работала без замечаний(см.фото). Сейчас для "полтинника" приобрели AR6201 и освободившийся 4201 решили перебросить на Як-52.
MM
Ремонт и облет.
Ответ #5 - 14.01.16 :: 20:00:21
Прошу рассмотреть такую упрощенную схему.
DimNsk
Ответ #6 - 14.01.16 :: 20:36:30
MM писал(а) 14.01.16 :: 20:00:21:
А чем она, собственно, от верхней отличается? Или вы хотите металлические части корпуса в качестве проводника до кнопок использовать, сэкономив пару проводов? Если да - то не стоит Улыбка.
MM
Ремонт и облет.
Ответ #7 - 15.01.16 :: 07:13:00
DimNsk писал(а) 14.01.16 :: 20:36:30:
Да. Но не критично. Можно и провести два проводочка.
Такой вариант используется и в оригинальной проводке Як-52 с Бакланом.
Почему не стоит?
DimNsk
Ответ #8 - 15.01.16 :: 09:04:54
MM писал(а) 15.01.16 :: 07:13:00:
Почему не стоит?
Станция на приборной доске, а та обычно на амортизаторах. Кнопки чаще всего на подвижных элементах (РУД или РУС). Слишком много вопросов с тем, где и как течет ток Улыбка. Плюс есть общее правило - по возможности заземлять систему в одной точке для большей помехоустойчивости. Работать наверняка будет и так, но лучше проложить пару проводов.
MM
Ремонт и облет.
Ответ #9 - 15.01.16 :: 17:51:29
DimNsk
ОК! Спасибо!
Anser
Holmgarðr
Ответ #10 - 05.12.16 :: 08:45:10
Вопрос к знатокам.
Сейчас на одной дельте летаем с Бризом и в Зш. Вторая дельта, в качестве радиостанции будет иметь ar4201
Можно ли подключить к данной станции наши  шлемы зш-7 с микрофонами Дэмш-1а  и нужно ли на Дэмш ставить предусилитель 04УН040?
DimNsk
Ответ #11 - 05.12.16 :: 11:09:53
Anser писал(а) 05.12.16 :: 08:45:10:
Вопрос к знатокам.
Можно. Усилитель не нужен, если использовать вход динамического микрофона (5-6).
Anser
Holmgarðr
Ответ #12 - 05.12.16 :: 13:19:49
DimNsk писал(а) 05.12.16 :: 11:09:53:
Вопрос к знатокам.
Спасибо.
И еще правильно я понял что  IC ( интерком) у AR4201 работает от кнопки, в режиме нажал-сказал-отпустил
« Крайняя редакция: 05.12.16 :: 14:21:27 от Anser »
DimNsk
Ответ #13 - 05.12.16 :: 13:29:47
Уточнение небольшое. Если ЗШ с низкоомными телефонами - то подключать напрямую к выходу телефонов. Если с высокоомными - то через трансформатор либо УС.
bokr
SPOT on board
Ответ #14 - 05.12.16 :: 14:00:00
Можно ли подключить к данной станции нашишлемы зш-7 с микрофонами Дэмш-1аи нужно ли на Дэмш ставить предусилитель 04УН040?
Можно ставить напрямую. Сам летаю с 4201. При установке долго мучился с микрофоном, по наследству на гусаке стоял электретный. В результате раскурочил древнюю гарнитуру и воткнул Дэмш. Работает отлично.
DimNsk
Ответ #15 - 05.12.16 :: 14:39:01
Anser писал(а) 05.12.16 :: 13:19:49:
Или включил тумблер, и интерком работает  все время. Но голосовой активации нет, при замкнутой цепи интеркома в наушники постоянно идет сигнал с микрофона. Если вы ничего не говорите - это усиленный шум кабины  Печаль. Так что лучше кнопкой.
И еще один момент. В этой станции нет разделения  микрофонных входов, если включена передача - в эфир идет сигнал со всех подключенных микрофонов сразу.
Anser
Holmgarðr
Ответ #16 - 05.12.16 :: 21:04:52
bokr писал(а) 05.12.16 :: 14:00:00:
DimNsk писал(а) 05.12.16 :: 14:39:01:
Друзья спасибо за пояснения. Если не понравится , буду добавлять к этой станции интерком с Vox
Anser
Holmgarðr
Ответ #17 - 15.01.17 :: 12:06:29
Попробовал на столе подключить радиостанцию через интерком flightcom 403. Шапки говорящие отечественные Шл-82  + Дэмш-1а  и предусилитель 04УН040 через Ус-1. В общем интерком работает на  5 баллов , но вот радиоэфир слышу очень тихо, на передачу когда работает станция , меня не слышат(
Что может быть? Завтра поставлю вместо временных проводочков микрофонный экранированный провод КММ.
И еще  выход микрофона из интеркома на какой микрофонный вход радиостанции подключать правильно?
И интерком подключать как гарнитуру или как внешний динамик?
DimNsk
Ответ #18 - 16.01.17 :: 06:45:13
Anser писал(а) 15.01.17 :: 12:06:29:
Подключать к StdMike и AF (18-14 и 2-3 выводы).
Anser
Holmgarðr
Ответ #19 - 17.01.17 :: 23:40:51
DimNsk писал(а) 16.01.17 :: 06:45:13:
Большое человеческое спасибо.
Все повторно перепаял в соответствии с вашими рекомендациями и всё стало громко и прекрасно слышно. Меня тоже слышат прекрасно. В чем было дело так и не понял либо где-то "сопля" висела или "Пятница 13" сработала.  Подключил два разных интеркома  один 403 flightcom c Зш и высокоомными телефонами через Ус-1 +Дэмш и  второй интерком и шлема от Ric в обоих случаях звук отменный.
Остался  последний вопрос подсветка. Она же есть в радиостанции?
DimNsk
Ответ #20 - 18.01.17 :: 03:05:10
Anser писал(а) 17.01.17 :: 23:40:51:
Есть, подключение в мануале на странице 2-3. 10 вывод минус, 23 - плюс, через диммер или выключатель.
Anser
Holmgarðr
Ответ #21 - 18.01.17 :: 06:28:06
У меня мануал без схем, видимо в этом причина.
Схемы подключения смотрел здесь на форуме.
Спасибо ещё раз.
DimNsk
Ответ #22 - 18.01.17 :: 08:34:42
Anser писал(а) 18.01.17 :: 06:28:06:
Скачайте со схемами:
https://www.cumulus-soaring.com/becker/AR4201-Manual.pdf
alek2003
Новичок на форуме
г. Новосибирск
Ответ #23 - 06.02.17 :: 10:21:54
Добрый день. У меня пару вопросов про Becker AR4201.  Планирую ставить её в трех местный планер. Её можно будет подключить на трех человек? И что бы штатный интерком работал на троих? Я так понимаю Р/С без разницы сколько подключено гарнитур по сути.
Микрофоны Дэмш-1а, телефоны еще не покупались. Шлем будет делаться с нуля так что поставить могу что угодно. Если вы порекомендуете еще и телефоны будет хорошо)
04УН040 осталось одна штука, как раз у вас покупал пару лет назад в академе, но вроде они не нужны.
DimNsk
Ответ #24 - 06.02.17 :: 11:37:41
alek2003 писал(а) 06.02.17 :: 10:21:54:
Трехместный планер - это уже интересно Улыбка. Если это именно планер - зачем там интерком? Если мотопланер - три микрофона подключить можно, но...
Нет, не все равно. Собственно, в мануале все написано. До двух стандартных микрофонов на один вход, и до двух динамических - на другой. Если микрофонов три - они обязательно окажутся разными по конструкции, часть с усилителем, часть без. А использование динамического микрофона без усилителя в моторном аппарате - верный путь к танцам с бубном для борьбы с наводками и помехами. Лучше и правильней поставить внешний интерком, заодно голосовая активация появится, шум в кабине в паузах в наушники передаваться не будет.
alek2003
Новичок на форуме
г. Новосибирск
Ответ #25 - 06.02.17 :: 12:06:36
DimNsk писал(а) 06.02.17 :: 11:37:41:
Тьфу ты блин извиняюсь оговорился мотодельтоплан трехместный Очень довольный
Хотеться сэкономить. Но без попадалова  Подмигивание
Щяс вот выбираю что покупать для него.
А какой не дорогой интерком тогда можно поставить? Я только FLIGHTCOM 403MC нашел на спрусе. Бу не нашел в ветки продаж.
Р/С - 403MC - тогда ДЭМШ + 04УН040 Такая связка будет работать?
DimNsk
Ответ #26 - 06.02.17 :: 12:40:26
alek2003 писал(а) 06.02.17 :: 12:06:36:
Работать будет. По б/у - стукнитесь в личку, возможно, что-то придумаем.
Anser
Holmgarðr
Ответ #27 - 06.02.17 :: 13:24:05
Подтверждаю работает с 403 Флайкомом, если будите использовать ЗШ с высокоомным телефоном ( мы их используем) ставьте УС-1 для согласования. Только в данной ситуации УС-1  будет в обратную сторону повернут маленьким разъемом к станции (интеркому) , большим к ЗШ.
Anser
Holmgarðr
Ответ #28 - 02.03.17 :: 11:20:32
Вот вдруг возник вопрос.
Предистория. Во время "возни" с радиостанцией на столе
использовал два микрофона на разных микрофонных входах. На днях переделал на mike std и пилота и пассажира микрофоны Дэмш-1а + 04ун040 ,  при подключении двух микроофонов с микросборками появляется  треск, когда один отключаю микрофон все ок становиться. вот видео https://youtu.be/LW3FDoTMLs0
Сейчас опять переделал на разные входы пилот din mike, пассажир std mike.
Что нужно сделать чтобы избавиться от треска и оставить оба Дэмш-1а +04ун040?
bokr
SPOT on board
Ответ #29 - 02.03.17 :: 11:25:22
А зачем усилители для Дэмш при включении на std mike? На std Дэмш и так работает отлично.
Страниц: [1] 2
