Страниц: 1 [2]
Нужна помощь по подключению Becker AR4201 (Прочитано 8752 раз)
Anser
Holmgarðr
Re: Нужна помощь по подключению Becker AR4201
Ответ #30 - 02.03.17 :: 11:39:12
bokr писал(а) 02.03.17 :: 11:25:22:
А зачем усилители для Дэмш при включении на std mike? На std Дэмш и так работает отлично.
Вы уверенны?
Только что проверил, на STD MIKE ДЭМШ без усилителя не работает.
Почти начало)
Запись от 01.03.2017 года
Подведу промежуточный итог после проведенных на столе изысканий. Все эти результаты получены при работе со встроенным интеркомом, то что зачеркнуто не работает в режиме радиопередачи, описание в конце данного поста:
Рабочий вариант.
1. На линии DYN MIKE Два микрофона ДЭМШ без усилителей, работают на оценку "отлично".
Условно рабочие варианты, работают стабильно в режиме СПУ в режиме радио иногда появлялись самовозбуждение микрофона с усилителем.
2. На линии DYN MIKE Один микрофон ДЭМШ без усилителя + на линии STD MIKE Один микрофон ДЭМШ+04УН040 , работают на оценку "отлично" в режиме СПУ и  в режиме радиопередачи на оценку " удовлетворительно"  Причина свист в режиме работы радиостации на передачу.
3.На линии DYN MIKE Два микрофона ДЭМШ без усилителей+ на линии STD MIKE Один микрофон ДЭМШ+04УН040, работают на оценку "отлично" в режиме СПУ и  в режиме радиопередачи на оценку " удовлетворительно"  Причина свист в режиме работы радиостации на передачу.
Не рабочие варианты
1. На линии STD MIKE Два микрофона ДЭМШ с усилителями 04УН040 на каждом микрофоне, не работаю! идет треск.
2. На линии STD MIKE микрофон ДЭМШ без усилителя, не работает! тишина
PS. Есть у нас две дельты. На одной стоит Бриз и там используем ЗШ-7 , шл-82 с ДЭМШ+04ун040, вот собственно все "грабли" с усилителем от туда и лезут, так как нужно иногда с аппарата в аппарат пересаживаться со своей говорящей шапкой .
Видимо придется доработать мой микрофон и поставить двух позиционный переключатель: первая позиция ДЭМШ с усилителем , вторая позиция ДЭМШ без усилителя.
Продолжение истории. Запись от 2.03.2017 года
Игрался весь сегодняшний вечер. Чтобы не искать по всему форуму допишу в этом сообщении.
Перефразирую пословицу " чем дальше в лес , тем толще партизаны" , чем больше я городил огород с ДЭМШ+04ун040 , тем звонче мне щелкнуло граблями по лбу) Прилетело с той стороны с которой не ожидал..
Проверял работу микрофонов только на работающем встроенном интеркоме (не было подходящего блока питания , а на том что имел при вкл. передачи садилось напряжение до 10 вольт которых не хватало для работы передатчика)  Сегодня вечером я взял у друга вторую радиостанцию карманный Yaesu-fta230, притащил аккумулятор от авто и начал проверять работу AR4201 на передачу . И тут меня ожидали самые большие "грабли" на которые я и не рассчитывал вовсе, свист от возбуждения микрофона с микросборкой.  Замыкаю PTT на массу и такой свист идет .. уши закладывает в шапке. Размыкаю РТТ,  включаю  интерком свиста нет , все четко слышно. Отключаю микрофон с усилителем 04ун040  Включаю РТТ все приходит в норму, можно разговаривать и по радиоканалу и по интеркому.
Что имею в сухом остатке:
1. 100% Рабочий вариант Микрофоны ДЭМШ без микросборки на линии DYN MIKE  работают без замечаний.
2. Условно рабочий вариант.Микрофон ДЭМШ без микросборки на линии DYN MIKE + Микрофон ДЭМШ+04ун040 на линии STD MIKE.
3. Не рабочий вариант. Микрофоны ДЭМШ+04ун040 на линии STD MIKE.
PSS.Завтра попробую заснять видео этого свиста.
И ещё игры с настройками в сервисном меню радиостанции результата не принесли.
Продолжение истории. Запись от 03.03.2017 года
Сегодня решил заснять этот противный свист, разложил все на столе . Включил камеру и о чудо ни каких вчерашних симптомов по самовозбуждению микрофона с микросборкой . Всё четко и отлично работает.. Видимо вспышки на солнце. Оставлю пока так, а там если все хреново будет переделаю еще раз.
Первые два видео ролика в том числе где все работало идеально оказались без звука ( телефон глючил)
вот видео записаное с третьей попытки там и свист\писк и нормальная работа заснята
https://youtu.be/zkV3YqOHSng
« Крайняя редакция: 03.03.17 :: 11:58:57 от Anser »
DimNsk
Ответ #31 - 02.03.17 :: 13:30:08
Anser, вы же вроде внешний интерком поставили?
Anser
Holmgarðr
Ответ #32 - 02.03.17 :: 13:36:42
Да, ставил 403 (он висел на проводах) в панели приборов Аэрос2 банально на 403 нет места( Отсутствие места и заставляет отказаться от 403. Сейчас остановился на варианте со  встроенным в 4201 интеркомом + самодельный блок управления  интеркомом и радиостанцией по одной кнопке у пилота (идея следующая короткое нажатие работает интерком, длинное нажатие включается радиостанция на передачу, повторное длительное нажатие откл. передачи, короткое нажатие и длинное могут нажиматься в любом произвольном порядке.) у пассажира только кнопка управления интеркомом.
DimNsk
Ответ #33 - 02.03.17 :: 13:40:35
Достану вечером из тумбочки 4201, подсоединю два микрофона на Std, проверю.
Anser
Holmgarðr
Ответ #34 - 02.03.17 :: 21:46:26
Внес правки в сообщение http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1452025784/30#30
DimNsk
Ответ #35 - 07.03.17 :: 06:23:18
Поэкспериментировал с параллельным включением микрофонов на входе STD MIKE.
Изначально этот самый стандартный микрофон - это угольный микрофон. Долго искал два, но нашел  Улыбка. Так вот, два параллельно включенных угольных спокойно работают без всякого возбуждения и наводок как в режиме  интеркома, так и на передачу, только громкость меньше, чем при одиночном. Ларингофон не нашел, но ЛА-5 - тоже угольные, должны работать.
ДЭМШ с 04УН040 - возбуждения со свистом не обнаружил, но и в режиме интеркома, и на передачу идет треск. Покопаюсь в завалах, попробую найти микрофонные усилители, сделанные по другой схеме, проверю с ними.
MM
Ремонт и облет.
Ответ #36 - 23.04.17 :: 14:23:56
Еще пара вопросов по микрофону Becker AR4201.
Какой марки провод можно использовать от радиостанции до разъема под микрофон, и какая ее максимально возможная длина при использовании встроенного в 4201 интеркома?
Linar
EAA Member
Ответ #37 - 25.04.17 :: 00:04:09
MM писал(а) 23.04.17 :: 14:23:56:
Какой марки провод можно использовать от радиостанции до разъема под микрофон...
Ответ содержится в самом вопросе - балансный микрофонный кабель и надо использовать.
Я применяю этот:
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=903015109
На протяжении 2x сезонов. 3 метра. Всё - супер!
MM
Ремонт и облет.
Ответ #38 - 26.04.17 :: 19:07:49
Linar, спасибо!
байжи
Новичок на форуме
Санкт-Петербург
Ответ #39 - 05.07.17 :: 09:38:37
Коллеги! Кто использовал внешний динамик на 4201? У меня почему-то дополнительный внешний динамик не работает. Подключен к 1-й 14-й ножке разъёма. Может есть какая-то тонкость.
DimNsk
Ответ #40 - 05.07.17 :: 18:01:19
байжи писал(а) 05.07.17 :: 09:38:37:
У нас в основном с динамиком и используется, на планерах. 1-14 - правильное подключение. Тонкостей никаких, в общем. Есть пара параметров в меню, влияющих на динамик.  SF20 - отключение динамика при передаче. Должно быть значение "ON", иначе возбуждается из-за акустической обратной связи. Но для эксперимента можно и включить. SF21 - усиление аудио. Обычно "Off", если громкости не хватает  - установить "On".
Но если динамик совсем молчит, а на выходе телефонов (2-3) сигнал есть - что-то не так.
Кстати, проверьте, нет ли у вас перемычки между 7 выводом и землей, это активация интеркома. Тоже может выключать динамик.
байжи
Новичок на форуме
Санкт-Петербург
Ответ #41 - 05.07.17 :: 19:06:26
Спасибо, Дмитрий! Уже разобрался. Действительно интерком был включён постоянно, и из-за этого динамики молчали на обеих станциях. Всё заработало. Но таки ж пришлось поставить дополнительный интерком IISX.
MM
Ремонт и облет.
Ответ #42 - 11.01.18 :: 19:21:13
Хотелось бы найти инструкцию (мануал) для Becker AR4201 на русском. Может кто поможет?
DimNsk
Ответ #43 - 12.01.18 :: 04:15:31
MM писал(а) 11.01.18 :: 19:21:13:
Сомнительно. На русский обычно переводили инструкции к станциям, которые продавались здесь. А 4201  к началу активных продаж станций в России сняли с производства.
Anser
Holmgarðr
Ответ #44 - 28.06.18 :: 07:34:25
Продолжаю борьбу с головными уборами подключаемые к моему becker 4201.
В целом радиостанция годная , оставил ее на аппарате , хотя примерялся к аппарату и ATR500.
На прошлой неделе заполучил в пользование два шлема Flycom.
Шлема имеют по одному разъему 1\4 дюйма (обычный микрофонный стерео джек), общий минус на микрофон и наушники. Подключил оба шлема к радиостанции и пришел в ужас.. звук от микрофонов тихий едва слышно, снял поролон ветрозащиты , стало лучше, но все равно далеко до идеала.. Параллельно подключил шлем ШЗ-82 через УС-1 с дэмш + микросборка , чуть не оглох в flycom. И flycom и ШЗ подключены к одной микрофонной линии
Не очень мне хочется курочить шлема flycom.
Кто нибудь использует данную станцию с шлемами flycom ? Как у вас дела с микрофонами и качеством звука обстоят ?
DiamonDz
Ответ #45 - 28.06.18 :: 08:08:03
Проверь - не знаю как в беккер, но в АТР 500, минус разный на микрофон и наушники идет.
Наушники берут минус с питания, а микрофон отдельный провод от радиостанции.
Anser
Holmgarðr
Ответ #46 - 28.06.18 :: 11:43:09
DiamonDz писал(а) 28.06.18 :: 08:08:03:
У меня со станции Becker идет два отдельных минуса один на наушники второй на микрофон. Эти два отдельных минуса замыкаются на розетке джека, тк в данных шлемах используется провод две жилы ( + микрофона, + наушники, и экран-он же минус)
Но даже когда я подключал только микрофон шлема flycom (свой минус, свой плюс от станции), и прослушивал звук через шлем ШЗ, то ситуация была точно такая же.  Микрофон работал слабо и тихо.
Anser
Holmgarðr
Ответ #47 - 01.11.18 :: 12:24:13
Для того чтобы подружить шлем Flycom c Becker 4201 пришлось модернизировать английский шлем.  Спаял простой предусилитель для электретного микрофона. Результатом доволен.
compozitvint
Жизнь прекрасна
Самара
Ответ #48 - 11.02.19 :: 11:00:34
Уважаемый форумчане! Какой радиус действия радиостанции Becker AR4201?
DimNsk
Ответ #49 - 11.02.19 :: 14:24:01
compozitvint писал(а) 11.02.19 :: 11:00:34:
От антенны зависит. Есть опыт связи на расстоянии 100 км, планер на высоте около 1000 с 4201, Баклан на земле. Если  есть видимость между антеннами (не мешает земля) - связь будет  Улыбка
Страниц: 1 [2]
