Страниц: [1]
Нужна помощь по подключению Becker AR4201 (Прочитано 10908 раз)
MM
Ремонт и облет.
05.01.16 :: 20:29:44
Нужна помощь по подключению Becker AR4201  на Як-52. Может кто ставил? Проработал две схемы подключения(см. фото). Которая из них правильная? Или обе "...ни в красную армию"?
DimNsk
Re: Нужна помощь по подключению Becker AR4201
Ответ #1 - 06.01.16 :: 07:05:59
Верхняя будет работать, если верить мануалу. Хотя мне не нравится идея два стандартных микрофона параллельно подключать, но Бекер считает это нормальным. А на второй схеме у вас земля микрофона на на вывод внешнего термодатчика зачем-то посажена - работать не будет.
Пара замечаний: Станция на 14 вольт, бортсеть на Яке 27В, не забудьте преобразователь поставить Улыбка.
И из мануала: "Note: When the STD mike input is used, we strongly recommend to set the sensitivity of the dynamic mike input to zero using SF16 of the service
mode. This measure will prevent disturbances from the dynamic input." Нужно установить параметр чувствительности динамического микрофона равным нулю для предотвращения наводок.
MM
Ремонт и облет.
Ответ #2 - 06.01.16 :: 07:37:54
DimNsk писал(а) 06.01.16 :: 07:05:59:
В заблуждение ввела схема от Becker AR6201(см.фото 3)
Большое спасибо за помощь!!!
Linar
EAA Member
Ответ #3 - 08.01.16 :: 00:24:44
Поставил Becker AR4201 себе в приборку год назад...
EARPHONE PILOT рассчитаны на "ухо" стандартной гражданской зарубежной авиа-гарнитуры ( 300 Ом каждое ).
STD.MIKE - под архаичный "стандартный авиационный" угольный микрофон времён второй мировой,
который сейчас мало где используется.
На AR4201, в отличие от AR6201, в канале STD.MIKE управляемого из меню предусиления нет!
Электретный микрофон с импортной авиагарнитуры можно подключить в STD. MIKE через предусилитель.
Купить готовый такой предусилитель - непросто. Я себе сам спаял, используя фантомное питание с радиостанции.
Требуется определённая аккуратность сборки и настройки, чтобы не фонил и не возбуждался.
DYN. MIKE рассчитан под собственный динамический микрофон, такой как Becker 1PM004.
"Оригинал" взаимозаменяем другим немцем -  Peiker TM170.
Наиболее близкий по импедансу и ЭДС "импортозаместитель" - ДЭМШ-1А.
В отличие от фиксированного канала STD.MIKE, предусиление радиостанции на канале DYN.MIKE
регулируется в меню настроек.
Себе я довёл до ума оба варианта подключения микрофонов к AR4201. Но эксплуатирую с динамическим.
И всё же, если бы мне понадобилось поставить в двухместник связь на две импортные гарнитуры,
я, пожалуй бы, докупил хотя бы простейший интерком , такой как PCA-24, и подключил бы уши через него.
http://www.pacificcoastavionics.com/products/256-pca-24.aspx
« Крайняя редакция: 08.01.16 :: 11:40:13 от Linar »
MM
Ремонт и облет.
Ответ #4 - 08.01.16 :: 15:21:11
Linar писал(а) 08.01.16 :: 00:24:44:
Спасибо, будем иметь в виду.
Планируем использовать две гарнитуры David Clark, с моделью пока не определились.
Ранее AR4201 стоял на Як-50. С гарнитурой Avcomm AC-200 работала без замечаний(см.фото). Сейчас для "полтинника" приобрели AR6201 и освободившийся 4201 решили перебросить на Як-52.
MM
Ремонт и облет.
Ответ #5 - 14.01.16 :: 20:00:21
Прошу рассмотреть такую упрощенную схему.
DimNsk
Ответ #6 - 14.01.16 :: 20:36:30
MM писал(а) 14.01.16 :: 20:00:21:
А чем она, собственно, от верхней отличается? Или вы хотите металлические части корпуса в качестве проводника до кнопок использовать, сэкономив пару проводов? Если да - то не стоит Улыбка.
MM
Ремонт и облет.
Ответ #7 - 15.01.16 :: 07:13:00
DimNsk писал(а) 14.01.16 :: 20:36:30:
Да. Но не критично. Можно и провести два проводочка.
Такой вариант используется и в оригинальной проводке Як-52 с Бакланом.
Почему не стоит?
DimNsk
Ответ #8 - 15.01.16 :: 09:04:54
MM писал(а) 15.01.16 :: 07:13:00:
Почему не стоит?
Станция на приборной доске, а та обычно на амортизаторах. Кнопки чаще всего на подвижных элементах (РУД или РУС). Слишком много вопросов с тем, где и как течет ток Улыбка. Плюс есть общее правило - по возможности заземлять систему в одной точке для большей помехоустойчивости. Работать наверняка будет и так, но лучше проложить пару проводов.
MM
Ремонт и облет.
Ответ #9 - 15.01.16 :: 17:51:29
DimNsk
ОК! Спасибо!
Anser
Holmgarðr
Ответ #10 - 05.12.16 :: 08:45:10
Вопрос к знатокам.
Сейчас на одной дельте летаем с Бризом и в Зш. Вторая дельта, в качестве радиостанции будет иметь ar4201
Можно ли подключить к данной станции наши  шлемы зш-7 с микрофонами Дэмш-1а  и нужно ли на Дэмш ставить предусилитель 04УН040?
DimNsk
Ответ #11 - 05.12.16 :: 11:09:53
Anser писал(а) 05.12.16 :: 08:45:10:
Вопрос к знатокам.
Можно. Усилитель не нужен, если использовать вход динамического микрофона (5-6).
Anser
Holmgarðr
Ответ #12 - 05.12.16 :: 13:19:49
DimNsk писал(а) 05.12.16 :: 11:09:53:
Вопрос к знатокам.
Спасибо.
И еще правильно я понял что  IC ( интерком) у AR4201 работает от кнопки, в режиме нажал-сказал-отпустил
« Крайняя редакция: 05.12.16 :: 14:21:27 от Anser »
DimNsk
Ответ #13 - 05.12.16 :: 13:29:47
Уточнение небольшое. Если ЗШ с низкоомными телефонами - то подключать напрямую к выходу телефонов. Если с высокоомными - то через трансформатор либо УС.
bokr
SPOT on board
Ответ #14 - 05.12.16 :: 14:00:00
Можно ли подключить к данной станции нашишлемы зш-7 с микрофонами Дэмш-1аи нужно ли на Дэмш ставить предусилитель 04УН040?
Можно ставить напрямую. Сам летаю с 4201. При установке долго мучился с микрофоном, по наследству на гусаке стоял электретный. В результате раскурочил древнюю гарнитуру и воткнул Дэмш. Работает отлично.
DimNsk
Ответ #15 - 05.12.16 :: 14:39:01
Anser писал(а) 05.12.16 :: 13:19:49:
Или включил тумблер, и интерком работает  все время. Но голосовой активации нет, при замкнутой цепи интеркома в наушники постоянно идет сигнал с микрофона. Если вы ничего не говорите - это усиленный шум кабины  Печаль. Так что лучше кнопкой.
И еще один момент. В этой станции нет разделения  микрофонных входов, если включена передача - в эфир идет сигнал со всех подключенных микрофонов сразу.
Anser
Holmgarðr
Ответ #16 - 05.12.16 :: 21:04:52
bokr писал(а) 05.12.16 :: 14:00:00:
DimNsk писал(а) 05.12.16 :: 14:39:01:
Друзья спасибо за пояснения. Если не понравится , буду добавлять к этой станции интерком с Vox
Anser
Holmgarðr
Ответ #17 - 15.01.17 :: 12:06:29
Попробовал на столе подключить радиостанцию через интерком flightcom 403. Шапки говорящие отечественные Шл-82  + Дэмш-1а  и предусилитель 04УН040 через Ус-1. В общем интерком работает на  5 баллов , но вот радиоэфир слышу очень тихо, на передачу когда работает станция , меня не слышат(
Что может быть? Завтра поставлю вместо временных проводочков микрофонный экранированный провод КММ.
И еще  выход микрофона из интеркома на какой микрофонный вход радиостанции подключать правильно?
И интерком подключать как гарнитуру или как внешний динамик?
DimNsk
Ответ #18 - 16.01.17 :: 06:45:13
Anser писал(а) 15.01.17 :: 12:06:29:
Подключать к StdMike и AF (18-14 и 2-3 выводы).
Anser
Holmgarðr
Ответ #19 - 17.01.17 :: 23:40:51
DimNsk писал(а) 16.01.17 :: 06:45:13:
Большое человеческое спасибо.
Все повторно перепаял в соответствии с вашими рекомендациями и всё стало громко и прекрасно слышно. Меня тоже слышат прекрасно. В чем было дело так и не понял либо где-то "сопля" висела или "Пятница 13" сработала.  Подключил два разных интеркома  один 403 flightcom c Зш и высокоомными телефонами через Ус-1 +Дэмш и  второй интерком и шлема от Ric в обоих случаях звук отменный.
Остался  последний вопрос подсветка. Она же есть в радиостанции?
DimNsk
Ответ #20 - 18.01.17 :: 03:05:10
Anser писал(а) 17.01.17 :: 23:40:51:
Есть, подключение в мануале на странице 2-3. 10 вывод минус, 23 - плюс, через диммер или выключатель.
Anser
Holmgarðr
Ответ #21 - 18.01.17 :: 06:28:06
У меня мануал без схем, видимо в этом причина.
Схемы подключения смотрел здесь на форуме.
Спасибо ещё раз.
DimNsk
Ответ #22 - 18.01.17 :: 08:34:42
Anser писал(а) 18.01.17 :: 06:28:06:
Скачайте со схемами:
https://www.cumulus-soaring.com/becker/AR4201-Manual.pdf
alek2003
Новичок на форуме
г. Новосибирск
Ответ #23 - 06.02.17 :: 10:21:54
Добрый день. У меня пару вопросов про Becker AR4201.  Планирую ставить её в трех местный планер. Её можно будет подключить на трех человек? И что бы штатный интерком работал на троих? Я так понимаю Р/С без разницы сколько подключено гарнитур по сути.
Микрофоны Дэмш-1а, телефоны еще не покупались. Шлем будет делаться с нуля так что поставить могу что угодно. Если вы порекомендуете еще и телефоны будет хорошо)
04УН040 осталось одна штука, как раз у вас покупал пару лет назад в академе, но вроде они не нужны.
DimNsk
Ответ #24 - 06.02.17 :: 11:37:41
alek2003 писал(а) 06.02.17 :: 10:21:54:
Трехместный планер - это уже интересно Улыбка. Если это именно планер - зачем там интерком? Если мотопланер - три микрофона подключить можно, но...
Нет, не все равно. Собственно, в мануале все написано. До двух стандартных микрофонов на один вход, и до двух динамических - на другой. Если микрофонов три - они обязательно окажутся разными по конструкции, часть с усилителем, часть без. А использование динамического микрофона без усилителя в моторном аппарате - верный путь к танцам с бубном для борьбы с наводками и помехами. Лучше и правильней поставить внешний интерком, заодно голосовая активация появится, шум в кабине в паузах в наушники передаваться не будет.
alek2003
Новичок на форуме
г. Новосибирск
Ответ #25 - 06.02.17 :: 12:06:36
DimNsk писал(а) 06.02.17 :: 11:37:41:
Тьфу ты блин извиняюсь оговорился мотодельтоплан трехместный Очень довольный
Хотеться сэкономить. Но без попадалова  Подмигивание
Щяс вот выбираю что покупать для него.
А какой не дорогой интерком тогда можно поставить? Я только FLIGHTCOM 403MC нашел на спрусе. Бу не нашел в ветки продаж.
Р/С - 403MC - тогда ДЭМШ + 04УН040 Такая связка будет работать?
DimNsk
Ответ #26 - 06.02.17 :: 12:40:26
alek2003 писал(а) 06.02.17 :: 12:06:36:
Работать будет. По б/у - стукнитесь в личку, возможно, что-то придумаем.
Anser
Holmgarðr
Ответ #27 - 06.02.17 :: 13:24:05
Подтверждаю работает с 403 Флайкомом, если будите использовать ЗШ с высокоомным телефоном ( мы их используем) ставьте УС-1 для согласования. Только в данной ситуации УС-1  будет в обратную сторону повернут маленьким разъемом к станции (интеркому) , большим к ЗШ.
Anser
Holmgarðr
Ответ #28 - 02.03.17 :: 11:20:32
Вот вдруг возник вопрос.
Предистория. Во время "возни" с радиостанцией на столе
использовал два микрофона на разных микрофонных входах. На днях переделал на mike std и пилота и пассажира микрофоны Дэмш-1а + 04ун040 ,  при подключении двух микроофонов с микросборками появляется  треск, когда один отключаю микрофон все ок становиться. вот видео https://youtu.be/LW3FDoTMLs0
Сейчас опять переделал на разные входы пилот din mike, пассажир std mike.
Что нужно сделать чтобы избавиться от треска и оставить оба Дэмш-1а +04ун040?
bokr
SPOT on board
Ответ #29 - 02.03.17 :: 11:25:22
А зачем усилители для Дэмш при включении на std mike? На std Дэмш и так работает отлично.
Anser
Holmgarðr
Ответ #30 - 02.03.17 :: 11:39:12
bokr писал(а) 02.03.17 :: 11:25:22:
Вы уверенны?
Только что проверил, на STD MIKE ДЭМШ без усилителя не работает.
Почти начало)
Запись от 01.03.2017 года
Подведу промежуточный итог после проведенных на столе изысканий. Все эти результаты получены при работе со встроенным интеркомом, то что зачеркнуто не работает в режиме радиопередачи, описание в конце данного поста:
Рабочий вариант.
1. На линии DYN MIKE Два микрофона ДЭМШ без усилителей, работают на оценку "отлично".
Условно рабочие варианты, работают стабильно в режиме СПУ в режиме радио иногда появлялись самовозбуждение микрофона с усилителем.
2. На линии DYN MIKE Один микрофон ДЭМШ без усилителя + на линии STD MIKE Один микрофон ДЭМШ+04УН040 , работают на оценку "отлично" в режиме СПУ и  в режиме радиопередачи на оценку " удовлетворительно"  Причина свист в режиме работы радиостации на передачу.
3.На линии DYN MIKE Два микрофона ДЭМШ без усилителей+ на линии STD MIKE Один микрофон ДЭМШ+04УН040, работают на оценку "отлично" в режиме СПУ и  в режиме радиопередачи на оценку " удовлетворительно"  Причина свист в режиме работы радиостации на передачу.
Не рабочие варианты
1. На линии STD MIKE Два микрофона ДЭМШ с усилителями 04УН040 на каждом микрофоне, не работаю! идет треск.
2. На линии STD MIKE микрофон ДЭМШ без усилителя, не работает! тишина
PS. Есть у нас две дельты. На одной стоит Бриз и там используем ЗШ-7 , шл-82 с ДЭМШ+04ун040, вот собственно все "грабли" с усилителем от туда и лезут, так как нужно иногда с аппарата в аппарат пересаживаться со своей говорящей шапкой .
Видимо придется доработать мой микрофон и поставить двух позиционный переключатель: первая позиция ДЭМШ с усилителем , вторая позиция ДЭМШ без усилителя.
Продолжение истории. Запись от 2.03.2017 года
Игрался весь сегодняшний вечер. Чтобы не искать по всему форуму допишу в этом сообщении.
Перефразирую пословицу " чем дальше в лес , тем толще партизаны" , чем больше я городил огород с ДЭМШ+04ун040 , тем звонче мне щелкнуло граблями по лбу) Прилетело с той стороны с которой не ожидал..
Проверял работу микрофонов только на работающем встроенном интеркоме (не было подходящего блока питания , а на том что имел при вкл. передачи садилось напряжение до 10 вольт которых не хватало для работы передатчика)  Сегодня вечером я взял у друга вторую радиостанцию карманный Yaesu-fta230, притащил аккумулятор от авто и начал проверять работу AR4201 на передачу . И тут меня ожидали самые большие "грабли" на которые я и не рассчитывал вовсе, свист от возбуждения микрофона с микросборкой.  Замыкаю PTT на массу и такой свист идет .. уши закладывает в шапке. Размыкаю РТТ,  включаю  интерком свиста нет , все четко слышно. Отключаю микрофон с усилителем 04ун040  Включаю РТТ все приходит в норму, можно разговаривать и по радиоканалу и по интеркому.
Что имею в сухом остатке:
1. 100% Рабочий вариант Микрофоны ДЭМШ без микросборки на линии DYN MIKE  работают без замечаний.
2. Условно рабочий вариант.Микрофон ДЭМШ без микросборки на линии DYN MIKE + Микрофон ДЭМШ+04ун040 на линии STD MIKE.
3. Не рабочий вариант. Микрофоны ДЭМШ+04ун040 на линии STD MIKE.
PSS.Завтра попробую заснять видео этого свиста.
И ещё игры с настройками в сервисном меню радиостанции результата не принесли.
Продолжение истории. Запись от 03.03.2017 года
Сегодня решил заснять этот противный свист, разложил все на столе . Включил камеру и о чудо ни каких вчерашних симптомов по самовозбуждению микрофона с микросборкой . Всё четко и отлично работает.. Видимо вспышки на солнце. Оставлю пока так, а там если все хреново будет переделаю еще раз.
Первые два видео ролика в том числе где все работало идеально оказались без звука ( телефон глючил)
вот видео записаное с третьей попытки там и свист\писк и нормальная работа заснята
https://youtu.be/zkV3YqOHSng
« Крайняя редакция: 03.03.17 :: 11:58:57 от Anser »
DimNsk
Ответ #31 - 02.03.17 :: 13:30:08
Anser, вы же вроде внешний интерком поставили?
Anser
Holmgarðr
Ответ #32 - 02.03.17 :: 13:36:42
Да, ставил 403 (он висел на проводах) в панели приборов Аэрос2 банально на 403 нет места( Отсутствие места и заставляет отказаться от 403. Сейчас остановился на варианте со  встроенным в 4201 интеркомом + самодельный блок управления  интеркомом и радиостанцией по одной кнопке у пилота (идея следующая короткое нажатие работает интерком, длинное нажатие включается радиостанция на передачу, повторное длительное нажатие откл. передачи, короткое нажатие и длинное могут нажиматься в любом произвольном порядке.) у пассажира только кнопка управления интеркомом.
DimNsk
Ответ #33 - 02.03.17 :: 13:40:35
Достану вечером из тумбочки 4201, подсоединю два микрофона на Std, проверю.
Anser
Holmgarðr
Ответ #34 - 02.03.17 :: 21:46:26
Внес правки в сообщение http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1452025784/30#30
DimNsk
Ответ #35 - 07.03.17 :: 06:23:18
Поэкспериментировал с параллельным включением микрофонов на входе STD MIKE.
Изначально этот самый стандартный микрофон - это угольный микрофон. Долго искал два, но нашел  Улыбка. Так вот, два параллельно включенных угольных спокойно работают без всякого возбуждения и наводок как в режиме  интеркома, так и на передачу, только громкость меньше, чем при одиночном. Ларингофон не нашел, но ЛА-5 - тоже угольные, должны работать.
ДЭМШ с 04УН040 - возбуждения со свистом не обнаружил, но и в режиме интеркома, и на передачу идет треск. Покопаюсь в завалах, попробую найти микрофонные усилители, сделанные по другой схеме, проверю с ними.
MM
Ремонт и облет.
Ответ #36 - 23.04.17 :: 14:23:56
Еще пара вопросов по микрофону Becker AR4201.
Какой марки провод можно использовать от радиостанции до разъема под микрофон, и какая ее максимально возможная длина при использовании встроенного в 4201 интеркома?
Linar
EAA Member
Ответ #37 - 25.04.17 :: 00:04:09
MM писал(а) 23.04.17 :: 14:23:56:
Какой марки провод можно использовать от радиостанции до разъема под микрофон...
Ответ содержится в самом вопросе - балансный микрофонный кабель и надо использовать.
Я применяю этот:
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=903015109
На протяжении 2x сезонов. 3 метра. Всё - супер!
MM
Ремонт и облет.
Ответ #38 - 26.04.17 :: 19:07:49
Linar, спасибо!
байжи
Новичок на форуме
Я люблю летать на всём, что летает!
Санкт-Петербург
Ответ #39 - 05.07.17 :: 09:38:37
Коллеги! Кто использовал внешний динамик на 4201? У меня почему-то дополнительный внешний динамик не работает. Подключен к 1-й 14-й ножке разъёма. Может есть какая-то тонкость.
DimNsk
Ответ #40 - 05.07.17 :: 18:01:19
байжи писал(а) 05.07.17 :: 09:38:37:
У нас в основном с динамиком и используется, на планерах. 1-14 - правильное подключение. Тонкостей никаких, в общем. Есть пара параметров в меню, влияющих на динамик.  SF20 - отключение динамика при передаче. Должно быть значение "ON", иначе возбуждается из-за акустической обратной связи. Но для эксперимента можно и включить. SF21 - усиление аудио. Обычно "Off", если громкости не хватает  - установить "On".
Но если динамик совсем молчит, а на выходе телефонов (2-3) сигнал есть - что-то не так.
Кстати, проверьте, нет ли у вас перемычки между 7 выводом и землей, это активация интеркома. Тоже может выключать динамик.
байжи
Новичок на форуме
Санкт-Петербург
Ответ #41 - 05.07.17 :: 19:06:26
Спасибо, Дмитрий! Уже разобрался. Действительно интерком был включён постоянно, и из-за этого динамики молчали на обеих станциях. Всё заработало. Но таки ж пришлось поставить дополнительный интерком IISX.
MM
Ремонт и облет.
Ответ #42 - 11.01.18 :: 19:21:13
Хотелось бы найти инструкцию (мануал) для Becker AR4201 на русском. Может кто поможет?
DimNsk
Ответ #43 - 12.01.18 :: 04:15:31
MM писал(а) 11.01.18 :: 19:21:13:
Сомнительно. На русский обычно переводили инструкции к станциям, которые продавались здесь. А 4201  к началу активных продаж станций в России сняли с производства.
Anser
Holmgarðr
Ответ #44 - 28.06.18 :: 07:34:25
Продолжаю борьбу с головными уборами подключаемые к моему becker 4201.
В целом радиостанция годная , оставил ее на аппарате , хотя примерялся к аппарату и ATR500.
На прошлой неделе заполучил в пользование два шлема Flycom.
Шлема имеют по одному разъему 1\4 дюйма (обычный микрофонный стерео джек), общий минус на микрофон и наушники. Подключил оба шлема к радиостанции и пришел в ужас.. звук от микрофонов тихий едва слышно, снял поролон ветрозащиты , стало лучше, но все равно далеко до идеала.. Параллельно подключил шлем ШЗ-82 через УС-1 с дэмш + микросборка , чуть не оглох в flycom. И flycom и ШЗ подключены к одной микрофонной линии
Не очень мне хочется курочить шлема flycom.
Кто нибудь использует данную станцию с шлемами flycom ? Как у вас дела с микрофонами и качеством звука обстоят ?
DiamonDz
Ответ #45 - 28.06.18 :: 08:08:03
Проверь - не знаю как в беккер, но в АТР 500, минус разный на микрофон и наушники идет.
Наушники берут минус с питания, а микрофон отдельный провод от радиостанции.
Anser
Holmgarðr
Ответ #46 - 28.06.18 :: 11:43:09
DiamonDz писал(а) 28.06.18 :: 08:08:03:
У меня со станции Becker идет два отдельных минуса один на наушники второй на микрофон. Эти два отдельных минуса замыкаются на розетке джека, тк в данных шлемах используется провод две жилы ( + микрофона, + наушники, и экран-он же минус)
Но даже когда я подключал только микрофон шлема flycom (свой минус, свой плюс от станции), и прослушивал звук через шлем ШЗ, то ситуация была точно такая же.  Микрофон работал слабо и тихо.
Anser
Holmgarðr
Ответ #47 - 01.11.18 :: 12:24:13
Для того чтобы подружить шлем Flycom c Becker 4201 пришлось модернизировать английский шлем.  Спаял простой предусилитель для электретного микрофона. Результатом доволен.
compozitvint
Жизнь прекрасна
Самара
Ответ #48 - 11.02.19 :: 11:00:34
Уважаемый форумчане! Какой радиус действия радиостанции Becker AR4201?
DimNsk
Ответ #49 - 11.02.19 :: 14:24:01
compozitvint писал(а) 11.02.19 :: 11:00:34:
От антенны зависит. Есть опыт связи на расстоянии 100 км, планер на высоте около 1000 с 4201, Баклан на земле. Если  есть видимость между антеннами (не мешает земля) - связь будет  Улыбка
DimNsk
Ответ #50 - 23.05.19 :: 13:54:28
Проверил работу станции с двумя параллельно включенными гарнитурами на входе для стандартного микрофона (18 вывод). С зарубежными авиационными гарнитурами - работает. И интерком, и на передачу.
Два момента:
  1. Очень стоит прислушаться к инструкции, и при работе с микрофонами на стандартном входе установить усиление динамического микрофона на 0. Возможно, при этом можно будет пользоваться и ГСШ-А18 и другими с микросборкой 04УН040, но не проверял. Если на ноль не поставить - возможно возбуждение при работе на передачу.
  2. Если гарнитуры разные - возможна разная громкость с микрофонов. Иногда существенно разная. При двух одинаковых - без проблем. Громкость интеркома подстраивается в меню.
Проверял на гарнитурах Flightcom 4DХ, David Clark H10-13.4, Lightspeed QFR И Peltor (модель не помню).
DimNsk
Ответ #51 - 24.05.19 :: 16:49:37
Проверил сегодня работу с двумя параллельно подключенными микрофонами с усилителем на 04УН040 - считай, ГСШ-А18. Все работает, и не возбуждается, если усиление динамического микрофона (параметр SF16 в меню) установить равным нулю, как и положено по инструкции. Вход для динамического микрофона при этом не используется, понятно.
Итого: Два микрофона с этой станцией используются без проблем, в том числе в режиме интеркома. Как пара динамических, так и пара стандартных (угольные, динамические с усилителем, электретные в гарнитурах для гражданской авиации). Если надо больше двух - нужен внешний интерком.
Кстати, коллега Vic52 сделал перевод инструкции на русский: https://yadi.sk/i/1Vv1yfRRJfeOaA. Спасибо ему за это  Улыбка
Страниц: [1]
