Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 11
Агронавигатор "АгроСлалом" (Прочитано 83172 раз)
LIQUIdatorMOLY
Учусь летать!
Страна вечнозеленых помидоров
Re: Агронавигатор "АгроСлалом"
Ответ #90 - 04.05.16 :: 19:17:25
OB007 писал(а) 04.05.16 :: 09:22:12:
Еще вопрос, а разве уже созданные б.л. не сохраняются для каждого поля? Я пока еще дома, спрашиваю на будущее.
сохраняются только треки ( голубые без заливки и коричневые залитые), сегодня работал как раз два смежных поля и поля возник вопрос-просьба к Николаю: а можно при переключении базовой линии на новое поле ( у меня перекл. кнопкой) сделать так, чтобы сохранялась сетка ( в смысле - линии) предыдущего поля (пусть например пунктиром или более тонкие)? а может можно организовать выбор сохранения или нет через одинарное/двойное нажатие кнопки БЛ ?
ещё вопрос: есть ли возможность выделить почетче показания скорости по GPS? либо цветом или лучше размером, на фоне "заливки" и при бликах на планшете бывает трудно рассмотреть маленькие цифры, а гектары пусть маленькие цифры остаются...
к хорошему так быстро привыкаешь Очень довольный
не оставляй любовь на старость, а тормоза на конец полосы!
От винта!
OB007
Оренбург
Ответ #91 - 05.05.16 :: 05:28:37
Наверное, ты работал два поля как одно, вчерась я экспериментировал, на каждое поле б.л. свои сохраняются. Еще см. ответ 82. И я бы еще показания курса добавил, привычка и все тут-Подмигивание
« Крайняя редакция: 05.05.16 :: 07:01:28 от OB007 »
LIQUIdatorMOLY
Учусь летать!
Ответ #92 - 05.05.16 :: 13:01:38
Да как одно, за подсказку спасибо в след раз попробую, насчёт курса присоединяюсь...
От винта!
AgroDoctor
Новичок на форуме
Я люблю строить фермеров!
Ставропольский край
Ответ #93 - 09.05.16 :: 05:27:14
Желательно иметь возможность  изменять ширину захвата, не удаляя б.л. это нужно когда получается не целое количество проходов за вылет.
OB007
Оренбург
Ответ #94 - 10.05.16 :: 19:20:33
Николай, поддерживаю Агродоктора - при установке б.л. надо видеть поле с треками!  Прям реально надо!
AgroDoctor
Новичок на форуме
Ставропольский край
Ответ #95 - 11.05.16 :: 13:45:12
Николай молчит, наверное работает. Чем больше напишем пожеланий, тем позднее выйдет следующая версия. Товарищи, будьте скромнее в своих желаниях. А то до конца химии месяц, а хочется и новую версию опробовать  Улыбка
OB007
Оренбург
Ответ #96 - 12.05.16 :: 03:57:39
Скромней уж некуда
LIQUIdatorMOLY
Учусь летать!
Ответ #97 - 15.05.16 :: 14:56:24
работа АгроСлалома на поле:https://youtu.be/H2HmSJYcOTc
Поле 64га кривенький параллелограмм 700Х900 , Б.Л. отбита по короткому краю чтобы избежать разворотов над деревней и оврагом.
От винта!
LIQUIdatorMOLY
Учусь летать!
Ответ #98 - 15.05.16 :: 15:20:30
По итогам небольшой тысячегектарной тренировки конкретизирую "скромные" хотелки:
-  возможность обозначать на одном поле две б.л. , вторую сетку можно просто параллельными линиями без функции указания и перестановки  бл и нумерации гонов, (  если это технически возможно конечно), бывают поля где и три и четыре надо рисовать, но тогда уж сам запутаешься  Озадачен
- выделить чётче показания скорости,
- и хорошо бы курс гденить в уголке экрана  Класс
От винта!
LIQUIdatorMOLY
Учусь летать!
Ответ #99 - 15.05.16 :: 15:40:30
Пришла в голову смешная мысль по использованию программы: на случаи полётов ночью , при ухудшении видимости, если площадка безориентирная и тд., отмечаем площадку в программе как поле и отбиваем б.л. проходя над площадкой с вкл. и выкл. химии над торцами и "рисуем" коробочку над площадкой , идея стара как мир и многие химики делают так с помощью жпсов, но на АгроСлаломе будет оч. красиво и удобно , 0-й гон будет обозначать линию глиссады, инструментальный заход будет прям  как на больших  Класс
От винта!
OB007
Оренбург
Ответ #100 - 16.05.16 :: 06:05:15
Мне вот интересно, кто работает на МДП, цветовую схему менял? Или я один такой вредный, что докапывался к Николаю?
LIQUIdatorMOLY
Учусь летать!
Ответ #101 - 16.05.16 :: 20:13:41
А какую схему Вы хотели и почему именно на  МДП? Мне стандартная нравится. А перспективный вид - вообще супер!
От винта!
OB007
Оренбург
Ответ #102 - 17.05.16 :: 02:48:45
Я хотел иметь возможность поменять цвет фона, заливки и курсора, для более контрастного вида на солнце, кабины то нет, иметь режим день-ночь, и притушить нерабочие б.л. что, к моей благодарности, Николай и реализовал. Так же я просил бокоаые планки и линию курса, что тоже с успехом сделано. Теперь осталось после сезона еще некоторые вещи аыклянчить-Подмигивание
rys
Ответ #103 - 17.05.16 :: 07:07:32
Ух, какая жизнь тут бурлит  Улыбка
Все пожелания записываю, по мере возможности буду улучшать программу.
LIQUIdatorMOLY писал(а) 15.05.16 :: 14:56:24:
Спасибо за видео! Все никак руки не доходили свое видео с тестовой обработки выложить, теперь вроде как и не нужно Улыбка
Насчет двух базовых линий - я изначально закладывал такую возможность, но потом решил не делать - сложный алгоритм с выбором текущей БЛ и номера гона получается. Но раз уж есть потребность - попробую сделать.
По поводу остального уже написал выше.
OB007 писал(а) 17.05.16 :: 02:48:45:
Про толщину БЛ помню, если еще актуально. Просто там с наскоку сделать не получится, а их вроде и так неплохо видно.
OB007
Оренбург
Ответ #104 - 17.05.16 :: 10:27:24
Да Николай, с б.л. вроде нормально, вот загонный способ организовать - это будет нужнее, и треки видеть при установке б.л. тоже нужно.
« Крайняя редакция: 17.05.16 :: 12:15:31 от OB007 »
OB007
Оренбург
Ответ #105 - 17.05.16 :: 19:36:46
И еще хорошо бы было иметь возможность создавать б.л. по двум точкам, снятым из OsmAnd, и точки А и Б отмечать той же кнопкой, которая используется для входа в меню создания б.л.
rys
Ответ #106 - 18.05.16 :: 20:51:07
OB007 писал(а) 17.05.16 :: 19:36:46:
Пока не совсем понял как конкретно это должно выглядеть и работать. Можете поподробнее расписать?
Хотя что-то мне не очень нравится такая функция вообще. Дело в том, что при задании координат с карты мы попадаем на абсолютную погрешность прибора - это раз (а она по паспорту 2.5 метра), плюс спутниковые снимки не всегда точно отражают положения объектов - это два, ну и мы там пальцем по экрану еще пару метров туда-сюда добавим. И что эта базовая линия будет нам в итоге показывать?
Очень большой вопрос...
AgroDoctor писал(а) 04.05.16 :: 07:19:04:
Подлетаешь к полю, заходишь на гон включаешь химию, потом вспоминаешь что нужно базовую линию отбить , нажимаешь кнопку на панели, и программа ждёт включения химии, а она уже включена, прога в ступоре )), я тоже ))). Выключать химию уже нельзя, летишь дальше. В конце поля выключил, нужна опять базовая линия. Вот теперь нужно видеть трек.  Улыбка
Только сейчас сообразил, но лучше поздно чем никогда Улыбка
Так вот, в том редком случае, если мы все же что-то продолбали - снимаем галочку "A-B по химтреку" и выставляем БЛ пальчиками, по старинке Улыбка
Такой вариант, разумеется - только в спокойную погоду.
Трек во время установки БЛ нарисовать попробую, но выглядеть конечно будет... немного не очень. Хотя посмотрим.
OB007
Оренбург
Ответ #107 - 18.05.16 :: 21:59:06
Да, я забыл про бытовую точность, поэтому смысла нет.
LIQUIdatorMOLY
Учусь летать!
Ответ #108 - 19.05.16 :: 06:14:30
Вчера случилось опробовать "ночной" режим работы программы, ( я не летаю ахр ночью тем более на самолёте, но произошёл отказ химии, пока чинил стемнело пришлось лететь бочку вылить ) , так вот для дельталетчиков бомбящих по ночам это просто супер Класс
От винта!
rys
Ответ #109 - 19.05.16 :: 22:14:16
LIQUIdatorMOLY писал(а) 19.05.16 :: 06:14:30:
Вчера случилось опробовать "ночной" режим работы программы, ( я не летаю ахр ночью тем более на самолёте...
Я так и знал... Вот к чему были эти разговоры про инструментальный заход  Смех
Друзья, все мы не без этого, как его... я и сам как-то раз поставил себе на Лейке базовую линию на перелете, чтобы в случае чего пробить сверху облачность и не заблудиться...
Но, как производитель приборов - я категорически не рекомендую использовать его ни для полетов ночью, ни для каких либо разновидностей инструментального полета! У нас не тот класс надежности, отвалится там что-нибудь или зависнет (или позвонит кто на телефон...) - и привет!
Как здесь http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1375799735/2  Улыбка
Берегите себя!
rys
Ответ #110 - 19.05.16 :: 23:10:36
Еще пару моментов по датчикам.
1) Протестировал крепление на самоклеящейся застежке (писал выше). Выглядит вот так:
https://goo.gl/photos/ViLZ728mirjLdcoE9
Держит хорошо, это на вертикальной стенке на одной застежке.
https://goo.gl/photos/ZS1MDRc1Qi8ngArz9
https://goo.gl/photos/WwBjqruXMHmCMU7U9
Обратная сторона застежки - что-то вроде двустороннего скотча, к гладкой поверхности крепится хорошо.
Мы лепили на обратную сторону обтекателя дельталета - там пришлось промежуточный слой обычного
двустороннего скотча приклеить, а на него - застежку, поскольку поверхность была очень шероховатая.
Летали где-то с час, никаких поползновений отклеиться не было, напротив - еле оторвал  Улыбка
Так что теперь в комплект кладу 3 пары таких застежек. 3-я пара - это про запас, её лепить не надо.
2) Приборы начиная с 06 номера (на самом деле с 05-го)  протестированы на работу от напряжения до 32В.
То есть, на 24 вольта можно пробовать ставить (как питание, так и включение химии), но больше 28 лучше не превышать, на всякий случай.
Сейчас в программе напряжение будет показывать красным цветом - это нормально, в след. версии поправлю.
Ну и документацию обновлю заодно. Когда-нибудь  Улыбка
OB007
Оренбург
Ответ #111 - 20.05.16 :: 02:27:00
Во во, видеть напряжение бортсети очень полезная вещь! Про ночь, лично я ночью не работаю, а в сумерках режим очень удобен. Липучку у нас я нашел, буду использовать, удобная штукенция. А штоб телефон не зазвонил, когда не надо, перед вылетом жмем на самолетикПодмигивание, мой НТС позволяет работать блютусу при откл. сети.
rys
Ответ #112 - 15.06.16 :: 07:42:12
Выпустил версию 1.0
Лежит там же, продублирую: https://drive.google.com/file/d/0B84TX5rEEj4jWmNaVV9iTWR0NGM/view?usp=sharing
Что нового:
    * Сделал простенькую статистику по полям (количество, суммарная обработанная площадь, место на диске)
    * Сделал функцию очистки БД (подробности ниже)
    * Добавил отображение курса внизу экрана, включается через настройки
    * Немного увеличил размеры шрифта для скорости и площади.
    * Настроил параметры вида для планшетов с разрешением 600x1024 (Lenovo Tab2)
    * В ночном режиме приглушил яркость индикатора GPS/Bluetooth
Исправления:
    * Починил выбор кнопок (тип БЛ, тип оценки площади)
    * Починил обновление статуса GPS/напряжения
    * Исправил отображение напряжения > 32В  Очень довольный
    * Исправил несколько ошибок по результатам отчетов
    * Реализовал корректное восстановление полей после аварийного выхода (подробности ниже)
Остальные пожелания учтены, запланированы на следующий выпуск.
Теперь по поводу очистки БД и восстановления полей после выключения питания.
Приложение пишет трек постоянно, если есть сигнал спутников. То есть, если внезапно отключилось питание,
крайние точки перед выключением - они все равно в базе остаются. Все что на перелетах - тоже пишется.
Поле, как таковое - это просто набор интервалов из общего трека, и в данной версии я сделал загрузку
тех интервалов, которые были завершены некорректно. Раньше этого не было, поэтому при загрузке полей интервалы,
которые не были корректно закрыты - отбрасывались. Если у кого есть такие поля - в данной версии они должны открыться полностью.
Теперь об очистке БД. Поскольку трек пишется все время, то через некоторое время он начинает занимать некоторое место на диске.
Кнопкой очистки БД (метла в списке полей) можно удалить те точки трека, которые не входят ни в одно поле, перелеты например.
Внимание: не закрытые корректно участки полей тоже будут удалены. Если есть такие поля - их нужно сначала открыть, а потом - очищать БД.
Оценочный размер БД без очистки - где-то 50 Мб/10000 Га, после очистки - порядка 25Мб/10000 Га.
Естественно, цифры могут меняться в зависимости от количества перелетов, размеров полей, стиля пилотирования и т.п.
Значения для современных устройств небольшие, но все-таки периодически базу стоит чистить.
Ффух, как много буков... В общем обновляйтесь, пользуйтесь - будем считать этот релиз стабильным. Работа над ошибками, так сказать  Улыбка
rys
Ответ #113 - 15.06.16 :: 21:09:42
ВНИМАНИЕ:
в функции очистки БД (метла в списке полей) обнаружена ошибка, до выхода исправления - не пользоваться, можно потерять данные!
Как исправлю - напишу дополнительно.
UPD: Да чего уж мелочится... В общем сейчас по ссылке - версия 1.1, в ней данная кнопка выключена - чтобы случайно никто ничего не потер.
Верну взад когда добьюсь от нее стабильной работы.
shmel2015
Новичок на форуме
Ответ #114 - 04.07.16 :: 10:46:40
Давно здесь не был. АС тормозит по черному, теперь знаю, что я просто сделал слишком много га. Коля, спасибо . Сейчас обновлюсь.
shmel2015
Новичок на форуме
Ответ #115 - 04.07.16 :: 10:58:22
У меня вопрос к Николаю: Сколько лет назад можно было сделать такой прибор? Сколько лишних лет я мучился с 76 гармином и коргоном?
OB007
Оренбург
Ответ #116 - 05.07.16 :: 03:53:23
Николай приветствую, чета после обновления статистика заглючила, прказывает в одном случае 0га обработанных вместо 120, в другом 195 вместо 100, это в режиме просмотра поля, а в списке полей в обоих показывает 0
OB007
Оренбург
Ответ #117 - 05.07.16 :: 03:57:41
А вообше общая статистика удобная вещь! Если будет правильно работать.
rys
Ответ #118 - 06.07.16 :: 22:50:21
Всем привет!
shmel2015 писал(а) 04.07.16 :: 10:58:22:
Ну уж не знаю  Улыбка Лет 7 назад, наверное, были уже 5-ти герцовые датчики, но на базе автомобильных навигаторов много трека не нарисуешь, особенно в перспективном виде. Та же Лейка ограничение в 300 Га имеет - явно неспроста.
OB007 писал(а) 05.07.16 :: 03:53:23:
Вот это поворот Улыбка Буду смотреть, в чем дело. Кстати, по-видимому напрашивается функция экспорта/импорта всей базы. Как в целях сохранения архива (по сезонам, к примеру), так и для целей отладки - некоторые ошибки мне трудно воспроизвести и исправить, не имея под рукой соответствующих данных.
OB007
Оренбург
Ответ #119 - 07.07.16 :: 18:59:48
Вот с курсом щас вообще зашибись! Прошу прощенья за простой слог! Если только перенести его к шкале отклонения, но это мое имхо
