Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 12
Агронавигатор "АгроСлалом" (Прочитано 87468 раз)
LIQUIdatorMOLY
Учусь летать!
Страна вечнозеленых помидоров
Re: Агронавигатор "АгроСлалом"
Ответ #120 - 22.07.16 :: 22:45:51
Отработал первую половину  сезона с "АгроСлаломом", сейчас установлена обновленная версия 1.1 - это вообще супер! уж не знаю какими словами выразить благодарность Николаю, всем друзьям-химикам рекомендую, замечательный прибор!
вот видюшка обработки трудного поля с "АС" : https://www.youtube.com/watch?v=isskODL3CV4
не оставляй любовь на старость, а тормоза на конец полосы!
От винта!
rys
Ответ #121 - 27.07.16 :: 07:44:19
Спасибо за отзыв! Но работать конечно еще есть над чем.
Ну и поля у Вас... Мотор надежный нужен  Подмигивание
Витёк
Новичок на форуме
Ответ #122 - 02.08.16 :: 21:43:51
rys посмотрите это видео: https://www.youtube.com/watch?v=PQ8zQvk4f54
За пределами кабины, на капоте, установлен индикатор отклонения от курса на гоне. По моему очень удобная штука. В свою систему внедрить такую сможете?
rys
Ответ #123 - 04.08.16 :: 21:11:25
Мы думаем над этим. Возможно даже когда-нибудь сделаем как дополнительную опцию к уже имеющимся навигаторам.
rys
Ответ #124 - 07.08.16 :: 12:12:21
Всем привет!
Важная информация:
Касается как настоящих, так и будующих пользователей датчика.
Обновлена документация как по варианту 1 (тот, что на макетке): https://drive.google.com/open?id=0B4p5dXim31KKb1lic1h1RGl3RG8
Так и по варианту 2 (с печатной платой): https://drive.google.com/open?id=0B4p5dXim31KKM3VfX0JSM1dLeEE
Основное изменение - явно указано, что нужно подключать через предохранитель (или АЗС). Очевидная вроде бы вещь, но мало ли.
Провода достаточно длинные, смонтированы могут быть в самых разных местах, соответственно есть ненулевая вероятность их рано или поздно перетереть и замкнуть. Так что лучше перебдеть. Величину предохранителя выбрал как минимально возможную из общедоступных, флажковый автомобильный предохранитель на 5 А с держателем на провод думаю везде купить можно. Но если кому надо - могу добавлять в комплект.
Провода держат 5 А немного нагреваясь, так что больше ставить нельзя. Если есть возможность и желание - можно поставить 1А, 2.5А.
rys
Ответ #125 - 15.08.16 :: 20:15:27
Товарищи, ранее звучали предложения реализовать импорт полей. Так вот, мне хотелось бы узнать конкретные примеры, в каких случаях это может потребоваться, чтобы было понятно как и чего делать.
Также принимаются пожелания по резервному копированию и/или выгрузке всей БД, например, на компьютер для анализа статистики.
OB007
Оренбург
Ответ #126 - 16.08.16 :: 07:54:54
Импорт экспорт удобен, когда работаешь одни и те же поля раз пять за сезон, особенно, когда первый раз работаешь все поле, через недели три по контуру, еше через дней десять одну половинку, дней через 12 другую. Чтоб в программе весь список не хранить, выгрузил в планшет один раз, а потом берешь оттудова скооько хочешь. И на следующий год очень пригодится, и проге легше.
OB007
Оренбург
Ответ #127 - 16.08.16 :: 07:56:13
И чего то у меня от внутреннего гпс перестал работать.
rys
Ответ #128 - 16.08.16 :: 20:31:52
OB007 писал(а) 16.08.16 :: 07:56:13:
Версия 1.1?
Были с внутренним GPS проблемы, но вроде как в 0.8 починил так его особо и не трогал, у себя тоже периодически проверял.
Какие симптомы? Есть еще у кого подобные проблемы?
OB007 писал(а) 16.08.16 :: 07:54:54:
Воот, уже проясняются некоторые подробности  Улыбка
Начнем с того, что если одно поле обрабатывается с интервалом в 2 недели по половинкам  - то ничего мудрить смысла нет, нужно просто обработать половину, а через 2 недели - вторую. Даже если за эти 2 недели будет обработано 15 тыс га, программа должна прожевывать.
В теории Улыбка А если не будет - заставим Улыбка Но это лирика.
Гораздо больший интерес представляют другие варианты использования.
Из того, что я прочитал, есть желание сохранять для последующего использования точку поля, базовую линию и границу с площадью, верно?
AgroDoctor
Новичок на форуме
Я люблю строить фермеров!
Ставропольский край
Ответ #129 - 19.08.16 :: 18:14:59
Коля, ну когда ты сделаешь видимым трек при отметке базовой линимым Скоро десикация с ужасными полями, очень бы помогло.
   П.С. Спасибо за настройку дельтаплана, первый старт в этом году сразу на аэробуксировке.
А.М.
Ярославль
Ответ #130 - 21.08.16 :: 08:40:55
Здравствуйте rys. Хочу попробовать Вашу программу на планшете-навигаторе с андроидом 4.4.2. без блютуз (другого нет), но не активируется кнопка В при прокладке базовой линии. Подскажите, может что не так делаю?
rys
Ответ #131 - 22.08.16 :: 18:53:10
Добрый день!
Для установки БЛ от точки A до точки B нужно пролететь (проехать, пройти) минимум 10 метров, после чего кнопка активируется.
Но для пробы можно никуда не ходить, а включить в настройках/позиционировании тестовый режим.
А.М.
Ярославль
Ответ #132 - 22.08.16 :: 18:56:54
Долго ехал на машине-не включается. А в тесте-работает.
OB007
Оренбург
Ответ #133 - 23.08.16 :: 03:06:40
Предположу, что надо в настройках отключить внешний приемник и перейти на встроенный gps, соответственно, в левом верхнем углу экрана отобразится кол-во спутников, и кнопки БЛ активируются.
А.М.
Ярославль
Ответ #134 - 23.08.16 :: 08:20:42
"надо в настройках отключить внешний приемник и перейти на встроенный gps"
Всё точно так и сделано.
rys
Ответ #135 - 23.08.16 :: 20:27:21
Ну хорошо, а галочка A-B по химтреку отмечена?
Если да - ее надо выключить, этот режим работает только если тумблер химии подключен...
А.М.
Ярославль
Ответ #136 - 24.08.16 :: 15:46:32
Только что сделал переустановку, проверил галочку- нет. Пробежал 30 метров-не работает кнопка В (дефектный андроид наверное).
rys
Ответ #137 - 29.08.16 :: 05:45:50
А.М. писал(а) 24.08.16 :: 15:46:32:
Ну, дефектный - это вряд ли. Спутников сколько показывает (в левом верхнем углу)?
Как другие программы работают, google карты например?
А.М.
Ярославль
Ответ #138 - 29.08.16 :: 09:33:45
10-11 спутников.   Google  карты работает.
rys
Ответ #139 - 31.08.16 :: 06:25:19
А можно название планшета?
И да, версия АгроСлалома какая установлена?
А.М.
Ярославль
Ответ #140 - 31.08.16 :: 07:52:19
Планшет-навигатор Навител А501. Версии-все пробовал. Сейчас 1.1.
rys
Ответ #141 - 31.08.16 :: 19:44:53
Понятно, что ничего не понятно  Улыбка Вряд ли я такой же планшет найду у кого-нибудь из знакомых.
Поэтому можно продолжить сеанс диагностики по интернету.
Попробуйте создать новую точку:
1. Выбрать список точек
https://goo.gl/photos/PLAMiAAXMFuFu379A
2. Выбрать добавление точки
https://goo.gl/photos/zwdmZeaaSNFk3YEC6
3. Создать точку по текущим координатам
https://goo.gl/photos/N1PE4VbvV7F3ovnA7
Затем выбрать ее и нажать навигацию на точку:
https://goo.gl/photos/JBzX4TjmN3KmL5TQ7
Должно появиться окно навигации:
https://goo.gl/photos/ACf8qGPWKPbY58DP7
Так вот, в нем есть поле расстояния до точки (справа посередине). Меняется ли оно при удалении от созданной точки? Корректно ли отображается курс на точку (Если идем от точки - стрелка должна быть вниз, если на точку - вверх)?
Само собой, это на улице, с включенным встроенным GPS
А.М.
Ярославль
Ответ #142 - 01.09.16 :: 10:23:59
Все пошагово сделал. Открылось окно навигации, но стрелка неподвижна и расстояние не изменяется. Спутников при этом 10 шт. И окно в правом нижнем углу не активно  (у Вас зеленое).
« Крайняя редакция: 01.09.16 :: 13:26:18 от А.М. »
rys
Ответ #143 - 01.09.16 :: 20:24:53
Так, ситуация немного проясняется. Еще вопрос.
Навигатор включен постоянно? Когда крайний раз перезагружали?
Возможно после перезагрузки будет работать.
aviapit123
Ответ #144 - 02.09.16 :: 08:58:05
Rys, доброго..
Метлу удалось отремонтировать?
rys
Ответ #145 - 03.09.16 :: 07:16:55
Пока нет.
А.М.
Ярославль
Ответ #146 - 03.09.16 :: 19:36:51
rys писал(а) 01.09.16 :: 20:24:53:
Мне уже не удобно отвлекать Вас. Перезагружал несколько раз-так и не заработал.Поставили товарищу на смартфон Samsung-всё прекрасно работает. Спасибо, что уделили время.
rys
Ответ #147 - 20.09.16 :: 13:51:30
Всем привет!
Наконец-то закончил очередную версию, добавил некоторые вещи по пожеланиям трудящихся Улыбка
Итак, версия 1.2, находится по адресу:
https://drive.google.com/file/d/0B4p5dXim31KKeGQ4R3d5aWtSSDA/view?usp=sharing
Что нового:
    * Отображение трека во время задания БЛ (включается в настройках)
    * Удаление БЛ в рабочем экране по долгому нажатию экранной или "железной" кнопки БЛ
    * Переход в задание БЛ из экрана создания поля по короткому нажатию "железной" кнопки БЛ
    * Переход в обработку без задания базовой линии из экрана создания поля по долгому нажатию экранной кнопки или "железной" кнопки БЛ
    * Импорт/экспорт всей БД, присвоение имени БД. По умолчанию текущей БД присваивается имя "Иван Таранов-2016", в настройках можно переименовать.
    ВНИМАНИЕ!!! При переходе на новую версию файл БД будет переименован, при возврате на старую версию он читаться не будет!!!
    * Однозначный выбор источника данных позиционирования, применение изменений без перезапуска
    * Увеличена длина захода и количество кривых БЛ (заход 1000 метров, количество линий - по 75 в каждую сторону)
    * Встроенный диалог выбора ключа
Исправления:
    * Исправлена очистка БД
    * Исправлено некорректное отображние обработанной площади полей в списке.
    (для поля в работе площадь не обновляется. Для обновления площади поля его нужно закрыть)
    * Исправлена ошибка, из-за которой при возврате из OsmAnd в экран просмотра поля трек не перемещался
    * Скорректированы ограничения минимального угла обзора
    * Исправлено некорректное задание настройки "Директория для экспорта треков" при первом запуске
    * Исправлена оценка площади по всему треку при обработке. Теперь оценка запусается при переходе от
    экрана создания поля к рабочему экрану или экрану задания БЛ. Поэтому сейчас для измерения площади при обработке нужно перед взлетом выставить экран создания поля со всеми параметрами, и нажать переход к обработке при подлете к полю (за 20-30 секунд)
Отдельно хочу рассказать про функции работы с базой данных. Эти функции позволяют в конце сезона сохранить все результаты работы за сезон в виде одного файла, а следующий сезон начать с чистого листа. Также в дальнейшем проработаю варианты частичного использования
данных с предыдущих сезонов, например - уже имеющиеся площади и границы полей, установленные базовые линии.
Также обратите внимание на новые функции "железной" кнопки установки БЛ.
Теперь из экрана создания поля можно перейти в экран задания БЛ по короткому нажатию кнопки и непосредственно в экран обработки - по длинному нажатию (около 1 секунды). А в рабочем экране стало возможным удалить текущую БЛ по длинному нажатию кнопки.
OB007
Оренбург
Ответ #148 - 20.09.16 :: 15:01:16
Николай, а че за кнопка в режиме БД в нижнем правом углу? А так удобства добавилось!
rys
Ответ #149 - 20.09.16 :: 19:01:29
Это выбор БД в обработку из списка (если я правильно понял вопрос)
