Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 11
Агронавигатор "АгроСлалом" (Прочитано 83249 раз)
OB007
Оренбург
Re: Агронавигатор "АгроСлалом"
Ответ #150 - 21.09.16 :: 04:50:05
Ясно
OB007
Оренбург
Ответ #151 - 24.09.16 :: 09:00:22
Николай, все забываю - показания курса удобнейшая вещь, только при смещении курсора в настройках вида цифры курса не смещаются. Может, так задумано.
А.М.
Ярославль
Ответ #152 - 24.09.16 :: 11:41:10
Поясните, пожалуйста, что такое в настройках "фильтрация курса"?
rys
Ответ #153 - 27.09.16 :: 17:59:41
Фильтрация курса - это дополнительная математическая обработка значений курса, получаемых от GPS-приемника.
Предназначается для того, чтобы сделать изменение курса более плавным при добавлении небольшой задержки (несколько десятых секунды).
Однако практика показала, что и без фильтрации все работает достаточно хорошо.
OB007 писал(а) 24.09.16 :: 09:00:22:
Да, показания курса - отдельное поле. Более того, при горизонтальном положении экрана оно расположено сбоку.
rys
Ответ #154 - 03.10.16 :: 22:03:56
Выпустил версию 1.3.
https://drive.google.com/file/d/0B4p5dXim31KKeGQ4R3d5aWtSSDA/view?usp=sharing
Содержит исправления обнаруженных ошибок.
LIQUIdatorMOLY
Учусь летать!
Страна вечнозеленых помидоров
Ответ #155 - 03.10.16 :: 22:40:00
Николай, все забываю - показания курса удобнейшая вещь, ....
поддерживаю, и увеличенные в размере цифры скорости - спасибо, облегчают работу старым подслеповатым авиатрактористам, Николай, а можно еще одну маленькую хотелку, может где-то в следующих версиях - в каком-либо уголке экрана поместить цифры ширины захвата, бывает же в штиль одной шириной работаешь, в ветер - другой, ну так типа напоминалочка... Улыбка
не оставляй любовь на старость, а тормоза на конец полосы!
От винта!
OB007
Оренбург
Ответ #156 - 04.10.16 :: 16:47:40
LIQUIdatorMOLY, приветствую, оказывается, не я один играюсь с шириной захвата в зависимости от погоды! Щас вообще очень удобно стало, когда при перестановке БЛ трек видно!
LIQUIdatorMOLY
Учусь летать!
Ответ #157 - 04.10.16 :: 19:16:39
OB007 писал(а) 04.10.16 :: 16:47:40:
Приветствую, Коллега! а я вот не успел опробовать это удобство, не рискнул в крайний день работ новую версию загружать  Нерешительный
От винта!
rys
Ответ #158 - 23.10.16 :: 06:44:12
Всем привет!
Выпустил новую версию 1.4.
Что нового:
    * Сделано запоминание крайней обработанной БЛ (по времени, скорости отклонения и признаку обработки).
    * Сделаны направляющие для работы загоном. После первых 2 гонов программа начинает отображать подсказки для продолжения
        обработки загоном с выбранным интервалом. Сброс направляющих осуществляется двукратным нажатием кнопки БЛ
         (1-е нажатие - заходим в экран задания БЛ, 2-е нажатие - выходим обратно).
    * Появилась возможность задания 2-х БЛ. Включается в экране задания БЛ длинным нажатием кнопки БЛ (либо отметкой галочки на экране).
        При работе осуществляется выделение той БЛ, с которой расхождение по курсу менее 30 градусов, приоритет у крайней
         обработанной БЛ. Удаление выдеренной БЛ осуществляется долгим нажатием кнопки БЛ в рабочем экране.
    * Сделан переход из окна создания поля в окно навигации на поле, с последующим переходом к обработке/заданию БЛ
         аналогично тому, как это сделано в окне создания поля (по длинному/короткому нажатию кнопки БЛ)
    * Сделано эквидистантное формирование кривых БЛ. Теперь ширина захвата между кривыми БЛ - постоянная. Это также приводит к
         уменьшению радиуса разворота на "внутренних" гонах, поэтому при радиусе менее 50 метров кривые не рисуются.
         также уменьшено максимальное число кривых БЛ - до 25 в каждую сторону.
    * Добавлена возможность выключить индикатор отклонения
    * Добавлены поля текущей высоты (слева) и ширины захвата (справа)
Примечание: "кнопка БЛ" по тексту - это "железная кнопка" перестановки БЛ.
Сейчас на нее повешено достаточно много функций, что позволяет практически все действия, выполняемые в воздухе, производить  без обращения к сенсорному экрану.
Наверное, настала пора писать документацию, но пока опишу вкратце.
Итак, действия по нажатию "железной кнопки":
Экран Короткое нажатие Длинное нажатие Соответствующая кнопка
Новое поле Переход к заданию БЛ Переход к обработке поля Кнопка справа снизу
Задание БЛ Возврат к обработке поля Включение/выключение флага добавления БЛ Галочка "Добавить БЛ"
Навигация(при запуске из нового поля) Переход к заданию БЛ Переход к обработке поля Кнопка справа снизу
Рабочий экран Переход к заданию БЛ Удаление текущей (подсвеченной) БЛ Кнопка справа сверху
OB007
Оренбург
Ответ #159 - 24.10.16 :: 16:45:35
Прямо HOTAS! Осенью нам, дельтунам, очень понравится!
OB007
Оренбург
Ответ #160 - 07.11.16 :: 10:17:48
Приветствую коллеги, если кто конкретно пользуется OsmAnd , то рекумендую переписать адрес Yandex Satellite Ru вот так: http://sat01.maps.yandex.net/tiles?l=sat&x={1}&y={2}&z={0};
ибо по умолчанию там стоит sat02 и еще маленько не то. В результате будет отображаться самая последняя версия карт Яндеха.
novator
Ответ #161 - 10.01.17 :: 08:26:22
На планшете при запуске сразу пишет internal GPS disabled  и дальше никуда не идет. В планшете внутреннего gps нет, как быть?
novator
Ответ #162 - 10.01.17 :: 11:55:02
Решил самостоятельно. Использовал программу bluetooth gps provider для первого запуска программы. Переключил на внешний gps модуль. Дальше программа запускается без проблем, даже при отсутствии внешнего gps модуля
rys
Ответ #163 - 10.01.17 :: 21:07:13
novator писал(а) 10.01.17 :: 08:26:22:
Кнопок OK/cancel в том же окне не было?
novator писал(а) 10.01.17 :: 11:55:02:
Тоже вариант, конечно Улыбка Но возможно у меня получится сделать проверку наличия встроенного GPS, проверить только не на чем.
novator
Ответ #164 - 12.01.17 :: 17:42:27
Vot
rys
Ответ #165 - 12.01.17 :: 21:47:42
Все верно. При первом запуске по умолчанию программа настроена на внутренний GPS. Вот она запустилась, видит что  GPS выключен и справшивает, открыть ли настройки GPS для включения? Понятно, что у Вас это смысла не имеет, поскольку GPS-а все равно нет. В этом случае просто Cancel нужно нажать, после чего должен появиться основной экран. Обработка и навигация будут недоступны (координаты неоткуда брать), но настройки и просмотр полей и точек будут работать.
PS. Кстати, если поставить в настройках внешний датчик, а потом выключить Bluetooth и перезапустить программу - она тоже предложит включить Bluetooth.
novator
Ответ #166 - 13.01.17 :: 07:16:49
Так вот как раз в том и дело, что программа при нажатии cancel  вылетает. А если  в настройках программы установлен внешний модуль, то программа заходит после cancel . И еще одно хотел бы отметить. Программа мультиязычная, я так понимаю? Нельзя ли где нибудь в настройках поставить выбор языка? Дело в том, что если основной язык на планшете английский, то и программа отображается на английском языке. Я понимаю, что это редкие случаи, но все же.
rys
Ответ #167 - 13.01.17 :: 08:54:55
novator писал(а) 13.01.17 :: 07:16:49:
Это уже хорошо, отчет об ошибке пошлете? Если уже посылали - можно продублировать?
На планшете русского нет вообще? Посмотрите в настройках системы, что-нибудь типа settings/my device/language and input /language.
Тут дело в том, что если русский там в принципе есть, то и работать на нем надо - это считается общепринятым способом, а переопределение языка для одного приложения - это "издевательство над системой" и может работать некорректно.
Ну а если вдруг русского нет вообще - то и я из своей программы тоже вряд ли что смогу сделать: шрифты-то брать неоткуда...
novator
Ответ #168 - 13.01.17 :: 14:36:08
попробовал еще раз отослать отчет.
Да русского нет вообще. Прошивка пока не вышла на него. ну в общем на авто разобрались и с руссифицированным телефоном вместе. В ближайшее время, как погода установится, будем тестировать на самолете. на скорость реакции и т.д. и т.п. Рядом поставим гармины Aera 500 или 495 Улыбка и устроим GPS баталию.
OB007
Оренбург
Ответ #169 - 13.01.17 :: 15:23:14
Проиграют оба Смех
soldier
Южный Урал
Ответ #170 - 18.01.17 :: 07:40:34
novator писал(а) 13.01.17 :: 14:36:08:
OB007 писал(а) 13.01.17 :: 15:23:14:
Проиграют оба
В ближайшее время, как погода установится, будем тестировать на самолете. на скорость реакции и т.д. и т.п. Рядом поставим гармины Aera 500 или 495и устроим GPS баталию.
Как они проиграют?Если у обозначенных гарминов(500,495) частота обновления позиции (если не ошибаюсь) 0.2 сек. А сколько у модуля "агрослалом" вместе с задержкой планшета?
ICQ
OB007
Оренбург
Ответ #171 - 18.01.17 :: 08:27:47
У агрослалома тоже 5гц,а проиграют потому, что АС - специализированная программа, заточенная под АХР, а Гармины, при всем уважении к ним, просто хорошие авиационные навигаторы.
soldier
Южный Урал
Ответ #172 - 18.01.17 :: 09:05:43
OB007 писал(а) 18.01.17 :: 08:27:47:
Причем тут программа. Главное чтобы  "агрослалом" также  быстро работал в реальных условия,не глючил, не зависал. Если модуль"агрослалом" такой же скоростной как новая линейка гарминов, пусть это потдтвердит разработчик  rys. Это будет выглядеть более правдоподобно.
ICQ
OB007
Оренбург
Ответ #173 - 18.01.17 :: 09:15:01
Ну я могу говорить только на основании опыта работы в этом сезоне с АС, не глючил, не виснул, удобная разбивка на гоны и индикация, очень удобно работать загоном, четко видно по цвету заливки, где "побывал", счетчик га, обмен БД, привязка к картам и пр. По моим ощущениям, модуль свои 5гц выдает честно, никаких рывков и подтормаживаний нет, можно подобрать в виде экрана любой андроид-девайс, который нравится. Из тех моих коллег, кто перешел на АС, я не знаю никого, кто хочет обратно на Гармин.
П.С. А программа очень даже при том, что позволяет выполнять АХР, а не рисовать паралельные черточки на экране.
П.П.С. Немаловажно, что управление режимами отображения производится с одной кнопки, как ХОТАС, мне, как дельтуну, нравится.
soldier
Южный Урал
Ответ #174 - 18.01.17 :: 11:22:27
OB007 писал(а) 18.01.17 :: 09:15:01:
А. так вы 5гц. по ощущениям "агрослалому" назначили. Круглые глаза
Протестировать и сравнить "слалом" и "аэра" просто, выполнить крутой вираж и все станет ясно.
ICQ
OB007
Оренбург
Ответ #175 - 18.01.17 :: 12:43:05
Ну, вообщето, 5гц(10 опционально) прописано в характеристиках модуля, и да, в крутом вираже все как раз и видно.
rys
Ответ #176 - 18.01.17 :: 20:40:04
Всем привет!
OB007, спасибо за отзыв!  Лечу
soldier, вот ссылка на сообщение, где расписано про задержку. Вот видео с наземных испытаний.
На видео - приемник на основе чипсета NEO-6, сам чипсет 5-ти герцовый, суммарная задержка показаний курса - 0.6-0.7 сек.
Сейчас производятся приемники на основе NEO-7 (и готовим на NEO-8) - они 10-ти герцовые, аналогичные испытания показали суммарную задержку около 0.4 секунды.
novator
Ответ #177 - 18.01.17 :: 21:48:09
Перепрошил планшет на русскую прошивку. Вот как раз в ней из за отсутствия встроенного gps программа вылетала с ошибкой. Сделал те же действия, что и в предыдущей прошивки, починилось. Но нужно все-таки сделать проверку, чтобы ошибки не вылетали. Погоды нет. Ждем. Очень уж хочется проверить в полёте.
Right
Новичок на форуме
Ответ #178 - 04.02.17 :: 13:42:25
Респект разработчику! Программа выглядит максимально адаптированной к нуждам АХР. С удовольствием протестирую её в новом сезоне.
До сих пор работал на Гарминах. Ну, а что, когда-то и калькуляторов не было, а бухгалтеры работали. С Гармином таки уметь надо.
Линейка АЭРА показала себя в принципе неплохо, хотя, надо признать, что АХР для этого прибора явно не предназначен. Это чистый навигатор для полётов в классе С. При хорошей детализации трека запоминает очень мало точек, расстояния не измеряет. В качестве компенсации - экран побольше и быстродействие получше. По ощущениям, задержка порядка 0,5 сек. Однако, не любит энергичных разворотов и крутых снижений: подвисает и часто петляет трек. Выявилились аномальные зоны на местности, где навигатор то ли теряет спутники, то ли неправильно считает. Но, в отличие от более старых Гарминов, не зависает наглухо, а восстанавливается через 2-3 сек.  Внимательно прочитал всю ветку, но жалоб на увод с курса на пикировании для "АС" не увидел. Если кто-то рассмотрел это - прошу поделиться.
OB007
Оренбург
Ответ #179 - 04.02.17 :: 17:38:14
Нету никакого увода, проверено.
