Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 12
Агронавигатор "АгроСлалом" (Прочитано 87672 раз)
rys
Re: Агронавигатор "АгроСлалом"
Ответ #240 - 13.04.17 :: 21:36:32
OB007 писал(а) 12.04.17 :: 21:08:49:
2Rys с А6.0 был разговор зимой еще да? Желаю успехов в побеЖдении))
Точно, сейчас переписку поднял - было дело, что-то я тогда не придал значения, видимо зря...
Сейчас методом антинаучного тыка выяснил, что это похоже была XPeria XA Ultra. Вот такая, она?
Если да - то есть интересное совпадение. У всех телефонов, на которых есть глюки, стоит процессор Cortex A53
Хотя возможно это просто совпадение...
rys
Ответ #241 - 18.04.17 :: 21:39:17
В общем быстро найти причину и исправить ошибки в отрисовке не получается,
поэтому пока напишу список устройств, на которых ошибка проявляется.
    * Sony Xperia XA Ultra (видимо)
    * Lenovo tb3-730x
    * Xiaomi Redmi Note 4
    * Huawei Honor 8 (Android 7.0)
Архитектура Cortex A53 видимо ни при чем - нашелся телефон с Cortex A53 и
на 6-м андроиде, на котором все работает замечательно.
Если кто-нибудь еще на каких-то моделях обнаружит артефакты - пишите,
добавлю в список.
rys
Ответ #242 - 18.04.17 :: 21:58:36
Ну и по поводу диодов.
Вот примерно так выглядит график напряжения при размыкании реле.
Что-то там около 200 вольт получилось, это на элементе которому 4 вольта
по спецификации положено. Я понимаю, что конечно у многих и так все работает,
но нет никаких гарантий, что оно не откажет в самый неподходящий момент.
Поэтому я готов разослать всем обратившимся по паре диодов на устройство
(на всякий пожарный). Так что если у Вас еще нет диода и сигнал химии подключен
параллельно реле - пишите на agroslalom@gmail.com или сюда в личку.
PS. Можно и без диода, но с отдельным реле. Так, чтобы это отдельное реле
было включено параллельно химсистеме (либо параллельно реле, которое
включает химсистему), а ключ замыкал сигнальный провод навигатора на "+"
Все через предохранитель, естественно.
Бабин Владимир
Новичок на форуме
Ответ #243 - 19.04.17 :: 05:30:53
Привет всем борцам за чистоту рядов озимки от всяких разных сорняков. Вот погода приземлилась на кровать и появилось время рассказать о своем впечатлении от Агрослалома. Вобщем начал работать и сразу отметил что работать намного проще стало чем с видавшим виды грмином 276. Однозначно всем кто только вводится на химию надо сразу брать Агрослалом что бы и время и нервы сохранить  потому  как работа с АС проста и понятна за что огромное спасибо Николаю думаю все кто на АС работает ко мне присоединятся. У меня версия 1.4 и мне все нравится. Конечно когда полностью освою все опции может быть и возникнут какие то вопросы но сейчас мне душу греет прекрасная скорость , шикарная графика рабочего режима а это ведь самое главное потому как значительно меньше отвлекает внимания от наблюдения за нашими врагами как то провода , треингаляционные знаки и прочие помехи считаю в этом главное достоинство АС потому как безопасность работы повышается . По совету Николая подключил сигнальный провод через дополнительное реле потому как у меня с помпой паралельно подключены четыре электромагнитных клапана а их соленоидные катушки наверно еще больше забросы напряжения могут дать. Так что все в АС нравится всем рекомендую особенно тем у кого зрение по возрасту усложняет чтение трека и начинающим пилотам химикам что бы не мучились с тормознутыми навигаторами. Всех поздравляю с началом сезона всем удачи побольше что бы техника не подвела и хороших ровных полей побольше. Еще раз огромное спасибо Николаю за АС и безупречную деловую добросовестность в том числе и за консультации и техническое сопровождение в процессе эксплуатации его устройства АС.
rys
Ответ #244 - 19.04.17 :: 07:05:01
Спасибо!
Вот собственно ради этого все и затевалось  Подмигивание
Right
Новичок на форуме
Ответ #245 - 19.04.17 :: 09:07:47
Привет, коллеги!
Сезон стартовал, и появились первые реальные впечатления от АС
Плавно втянуться не удалось, в первом же вылете пришлось воспользоваться кривой БЛ. Эквидистантные треки довольно быстро закончились из за ограничения по кривизне. Несколько гонов сделал с касанием соседнего, потом запилил новую БЛ. На мой взгляд, можно допустить сопряжение без дуги и вписываться в разворот по соседнему гону вместо возни прокладкой новой БЛ, которая тоже кончится.
Непонятно, почему масштабирование ограничено цифрой 400. Хотелось бы иметь масштаб помельче, чтобы прицельно заходить в недотянутые гоны, которые в ряде случаев оставляю на завершение поля.
Шкала отклонения от трека с цветными квадратиками больше отвлекает и дезинформирует, как и предполагал.
Критики достаточно). Николаю большое спасибо за отличную работу! В целом комплекс АС+OsmAnd очень и очень удобен. БТ сопряжение работает, всё экспортируется поддерживается. Отрисовка очень быстрая на планшете с двумя ядрами и 1 ГБ оперативки.
OB007
Оренбург
Ответ #246 - 19.04.17 :: 13:17:02
2Right, успехов!  И всем коллегам тоже,! Кстати, такое ощущение, что в поздних версиях разработчик уменьшил вынос кривых БЛ за торцы поля, что есть неудобно, Николай, разъя сните пжлст.
Витёк
Новичок на форуме
Ответ #247 - 19.04.17 :: 16:19:00
Николай, можете выложить инструкцию по использованию вашей программы? В общем сложного ничего в ней нет, но есть некоторые функции в которых приходится разбираться, а в полях не до этого.
Right
Новичок на форуме
Ответ #248 - 19.04.17 :: 17:05:21
To OB007, спасибо!!
Кстати, есть вопросик по OsmAnd, как к пользователю со стажем. Похоже, там нет функции измерения площадей и расстояний. Плохо искал? Пользуюсь для этого другим приложением, но заметил следующее: в OsmAnd спутник свежее и чётче, чем в измерялках площадей. Перебрал их с полдюжины, но в них одна и та же версия карт постарше. В первом же хозяйстве вижу, что раскрой полей отличается.
Что пользуете, если не секрет?
Right
Новичок на форуме
Ответ #249 - 19.04.17 :: 17:15:43
Ещё интересное наблюдение: если промываете аппаратуру в воздухе, не забывайте выходить из режима обработки или закрывать АС. Оказывается, в фоновом режиме приложение так же прилежно отслеживает включение расхода. Соответственно, портится красивая картинка и калькуляция гектаров. Ужас
rys
Ответ #250 - 19.04.17 :: 22:53:55
2Right:
1) По кривым БЛ - буду признателен, если пришлете трек (KML с закраской). Буду смотреть, какие там реально радиусы нужны.
У меня сейчас выбирается минимальный по всей линии, по нему отсечение происходит. Но если этот минимальный радиус
возник при повороте на 2 градуса - то можно конечно и не отсекать  Улыбка
2) По поводу мелкого масштаба. Есть запросы быстро переходить в режим просмотра поля сверху и обратно в рабочий режим,
надеюсь это то что нужно? Режим  можно будет переключать с помощью кнопок телефона.
3) Со шкалой отклонения нужно еще работать, это да. Ну а пока ее можно выключить в настройках.
4) По промывке аппаратуры. Закончили поле - жмете финиш - и все, можно поливать все подряд  Смех
2OB007:
Вынос заходов на кривые БЛ - 1 километр стоит, сейчас проверил. Если нужно - больше поставлю, мне не жалко.
2 километров хватит?
2Витёк (да и еще может кому пригодится):
Инструкция, черновой вариант пока
OB007
Оренбург
Ответ #251 - 20.04.17 :: 03:25:20
2Right, в омсанд можно измерять расстояние, надо в настройкых соотв. опцию подключить, площадь не меряет, я пользуюсь fields area measuring.
2Rys 2 км хватит))
Right
Новичок на форуме
Ответ #252 - 20.04.17 :: 08:50:49
2 rys
1. Трек пришлю. Там было 2 поворота по 8 гр примерно.
2. Если при просмотре поля сверху будет возможность увидеть треки в стороны относительно самолёта хотя бы метров на 300, то подойдёт.
Объясню ситуацию. Допустим, в конце обработки поля остались недотянутые гоны, метров по 50-300 длиной, по нескольку с каждого торца. Эти хвосты обычно накрываю в крайнем вылете на поле. Чтобы наметить кратчайший путь по этим отрезкам желательно видеть их все или хотя бы ближайшие на экране вместе с текущим местом в мелком масштабе. Далее маневрируем, выходим на курс, ставим рабочий масштаб и заливаем. Потом, соответственно, опять целимся. А иначе нужно записывать и хранить номера гонов. Может, кто-то ТАК делает?
А в данном варианте захожу подальше, разворачиваюсь параллельно гонам, высматриваю хвост в перспективе, прыгаю через несколько треков в нужный и... мимо)))
4. Понятно, что надо жать финиш. Просто поделился своими граблями)
Right
Новичок на форуме
Ответ #253 - 20.04.17 :: 08:52:56
2 OB007
Тоже эту штуку выбрал. Она в базовой версии позволяет хранить измерения.
OB007
Оренбург
Ответ #254 - 20.04.17 :: 08:55:06
Про яндех карты в осм я тут гдето писал, суть была в том, что я написал в техподд. Яндеха и вопросил, што ща хня, почему карты старые, они сначала открестились, а через пару часов прислали рекоменд, и карты теперь свежее.Карты, что гугл, что яндех одно и тоже, обновляются не ежедневно.
rys
Ответ #255 - 26.04.17 :: 19:30:41
Выпустил версию 1.5
https://drive.google.com/file/d/0B4p5dXim31KKdEpTYVBNaFNxdjg/view?usp=sharing
В основном содержит исправления ошибок, но есть и небольшие изменения:
    * Скорость до 20 км/ч показывается с десятыми долями
    * Можно задать ширину захвата от 2 метров и с дробной частью (в поле редактирования)
Исправления:
    * Исправлены ошибки отрисовки на некоторых устройствах на 6-м (и 7-м) андроидах, будем надеятся что на всех.
    * Сделан корректный учет текущей обрабатываемой ширины захвата при регулировке из окна задания БЛ.
    * Исправлен ряд ошибок, приводивших к падению
Traktorist2
Новичок на форуме
Ответ #256 - 26.04.17 :: 22:02:04
Спасибо огромное будем тестировать.  Очень довольный Лечу
Traktorist2
Новичок на форуме
Ответ #257 - 28.04.17 :: 03:22:21
Ну что могу сказать. Красота. Откатался на отлично програма очень живая повторяет каждый шаг. Уважение и огромное спасибо разработчику и удачи в его работе.
OB007
Оренбург
Ответ #258 - 28.04.17 :: 05:55:54
Николай, у меня по прежнему на некоторых экранах бардачок-с))) Скрины я слал
P.s. У Рашида на самсунге, с такой же диагональю, все ок, придётся телефон ночью подменить, штоли)))
rys
Ответ #259 - 03.05.17 :: 14:56:10
Да, видимо придется подменить Улыбка Наверняка у него запасной есть )))
Если честно - я пока не знаю что делать, именно из-за того что с такой же диагональю и разрешением
на эмуляторах да и на других телефонах все ок.
В общем буду думать, читать, в чем там собака порылась...
OB007
Оренбург
Ответ #260 - 03.05.17 :: 15:32:26
Ok, но, канешн, совсем не смертельно
OB007
Оренбург
Ответ #261 - 07.05.17 :: 07:00:09
Николай, в новой версии подсветка БЛ загорается только после включения химии, это баг или фича? Лично мне не нравится. И еще вопрос, в общих настройках , максимальный интервал загона на что влияет, и как работает, если, судя по мануалу, направляющие для загона будут отбиваться по крайним двум гонам? С уважением.
rys
Ответ #262 - 10.05.17 :: 06:30:57
Добрый день!
Да, подсветка БЛ загорается после включения химии, начиная с версии 1.4.
Фактически она сейчас показывает на крайний обработанный гон.
Максимальный интервал загона - это если например пройти сначала по одному краю поля, а затем по другому,
с интервалом гонов 35 - то программа не будет считать такой маневр загоном, потому что максимум задано 20.
Ну и уточню немного. Загон сейчас строится не по крайним двум гонам, а по первым двум. То есть, 1 раз пролетели с интервалом 10 гонов - дальше так и летаем. А если надо поменять - жмем 2 раза кнопку БЛ с интервалом секунду-две.
OB007
Оренбург
Ответ #263 - 16.05.17 :: 16:00:51
Ясно
AS-mi2
Новичок на форуме
Ответ #264 - 24.05.17 :: 19:31:01
Здраствуйте интересует ваша программа и возможность ее приобретения. хочу ее использовать на вертолете ми2
OB007
Оренбург
Ответ #265 - 01.06.17 :: 15:06:02
Привет всем коллегам, хочу отметить пару вещщей; т.к. провод заливки в наглую подсоединен паралельно помпе, вчера влегкую удалось обнаружить неконтакт в ее цепи, по пропаданию заливки, это раз, и два, офигенски удобные направляющие для загона иногда расставляются не в ту сторону, логики пока не понЯл, это два)))
rys
Ответ #266 - 01.06.17 :: 18:40:02
Направление загона - от первого гона ко второму. Если что-то пошло не так - сбрасываем направляющие (2 раза кнопка БЛ), потом делаем 2 гона в нужном направлении, интервал берем с запасом. Особенно - если против ветра работать: первый разворот будет против ветра и через скажем 10 гонов, то второй (в обратную сторону) - будет через 9 гонов и по ветру, что совсем не комильфо. Так что лучше не лихачить и сделать первый разворот с запасом  Улыбка
OB007
Оренбург
Ответ #267 - 02.06.17 :: 10:20:23
Ну, я так где то и предполагал, просто когда уже льешь заправку,  лень делать манипуляции, тем .олее, что на 15 правильных расстановок 2 неправильных, и те, из за собственой невнимательности)))
OB007
Оренбург
Ответ #268 - 02.06.17 :: 10:21:57
И еще беру свои слова абратна по поводу подсветки предыдущего гона - при работе челноком удобно!
Right
Новичок на форуме
Ответ #269 - 13.06.17 :: 12:56:20
Поддержу OB007
Алгоритм расстановки направляющих для загона надо бы подкорректировать. На тактику построения влияет не только ветер, но и форма поля, а так же текущая ситуация при очередном вылете  на поле. Хотелось бы самостоятельно решать последовательность перемещения: сначала 10 потом 9 или 9 потом 10. А так приходится направляющие сбрасывать и прикидывать, с какой стороны зайти, чтоб они сошлись.
