Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11
Агронавигатор "АгроСлалом" (Прочитано 83268 раз)
rys
Re: Агронавигатор "АгроСлалом"
Ответ #270 - 18.06.17 :: 21:25:18
Всем привет!
Выпустил версию 1.6
Лежит здесь: https://drive.google.com/open?id=0B4p5dXim31KKYU5nd1JNV3Q1U0U
Инструкция: https://drive.google.com/file/d/0B4p5dXim31KKc3hlZzFkX3MyaHc/view?usp=sharing
Что нового:
    * Реализован импорт полей из файлов KML/KMZ, как из созданных вручную,
    так и ранее экспортированных, подробнее - в инструкции.
    * При экспорте полей в KML/KMZ добавлено описание, дата и базовая линия,
    уменьшено потребление памяти
    * Реализован режим просмотра поля из рабочего экрана, переключаемый по
    кнопкам громкости/нажатию на экран/включению химии и опционально
    отключаемый по таймауту
    * Для работы загоном сделан учет первого гона при установке БЛ, теперь надеюсь
    поведение будет чуть более понятным
    * Улучшен алгоритм формирования кривых БЛ по результатам, полученным с полей.
    Теперь кривые БЛ будут строится лучше, ровнее и их будет больше. Единственное -
    если исходная траектория сильно зашумлена - то возможны расхождения между ней и
    соседними линиями.
    * Навигация на поле теперь показывает на крайний обработанный участок поля
    (после нажатия кнопки навигации на поле)
    * Сделана установка БЛ по кнопкам ИЛИ по химтреку. Теперь можно точки A и B
    отмечать в любых удобных комбинациях, например включить химией а выключить
    вручную и наоборот. Соответственно убрано за ненадобностью поле A-B по химтреку.
    * Сделана центровка поля по границе в окне просмотра поля
    * Увеличена контрастность иконки статуса в ночном режиме.
Исправления ошибок:
    * Исправлены "перескоки" прямых БЛ на 1 гон
    * Сделано формирование корректного имени файла при экспорте поля
    Двоеточие и прочие недопустимые символы заменяются на тире, теперь
    проблем с экспортом быть не должно.
    * Исправлен ряд ошибок по отчетам
Вообще сделано много чего, поэтому наверняка где-то опять будут вылезать ошибки Улыбка
Но основные функции проверены, так что можете смело обновляться, если что пойдет не так - поправим  Подмигивание
« Крайняя редакция: 18.06.17 :: 23:42:00 от rys »
rys
Ответ #271 - 18.06.17 :: 21:30:48
OB007 писал(а) 02.06.17 :: 10:21:57:
И еще беру свои слова абратна по поводу подсветки предыдущего гона - при работе челноком удобно!
И это радует!  Улыбка
По поводу часов не забыл, все записано, но сейчас совсем по времени ограничен. Вот новую версию собирался в начале июня сделать, а получилось только сейчас.
Right писал(а) 13.06.17 :: 12:56:20:
Поддержу OB007
Алгоритм расстановки направляющих для загона надо бы подкорректировать.
Да, тут один из пользователей подсказал что можно просто подсвечивать 2 крайних обработанных гона.
В этом случае нужно будет самому делать поправку на один гон, но зато алгоритм простой и надежный как молоток.
А еще можно текущие параметры загона по фактической обработке переставлять. В общем будем подумать.
rys
Ответ #272 - 03.09.17 :: 16:45:36
Всем привет!
Выпустил версию 1.7
Лежит по адресу https://drive.google.com/file/d/0B4p5dXim31KKYU5nd1JNV3Q1U0U/view?usp=sharing
Изменения:
    * Добавлена функция принудительного закрытия границы поля
    * Добавлен тренировочный источник координат
    * Сделано сохранение текущего положения прокрутки в списке полей
    * Добавлены поля скорости, курса и высоты в окне задания БЛ
    * Восстановлена подсветка ближайшей линии (по настройке)
Исправления ошибок
    * Исправление затирания площади и границы.
    * Формирование корректного имени файла при экспорте поля в OsmAnd
    * Исправлен сброс направляющих для загона по кнопке
    * Исправлено масштабирование линий в окне просмотра поля
    * Исправлено центрирование поля с некорректной границей
    * Добавлены защиты от падений по отчетам
Т.е. в основном версия содержит исправления ошибок, плюс небольшие но удобные дополнения.
Ну и "Тренировочный режим", в котором можно интерактивно управлять "полетом", поворачивая телефон.
Тем, кому за сезон химия не надоела - будет чем заняться зимой  Не лечу
OB007
Оренбург
Ответ #273 - 04.09.17 :: 17:35:42
Кстати, в 1.6 напрвляющие для загона работали вполне корректно, ни одной ошибки за 1200га.
OB007
Оренбург
Ответ #274 - 20.09.17 :: 09:19:40
От такие поляны делаем с Агрослаломом))
rys
Ответ #275 - 05.12.17 :: 16:35:30
Здесь продублирую соседнюю ветку
gesha писал(а) 05.12.17 :: 10:12:51:
rys писал(а) 05.12.17 :: 13:11:37:
Всем привет!
В течении крайнего месяца-двух мы с Геннадием работали над интеграцией его расходомера и комплекса АгроСлалом.
Конечная цель такой интеграции - видеть текущий расход и управлять им с навигатора, чтобы не переводить взгляд лишний раз с навигатора на расходомер. Текущий расход и выработку можно будет видеть прямо на экране навигатора, что собственно на видео и показано.
Дополнительные плюсы - на треке будет выделен цветом реальный расход, ширину захвата можно будет регулировать в одном месте.
Пожелания по реализации подобной функции высказывались уже не раз, и наконец-то мы нашли возможность сделать это!
Примерно до Н.Г., мы будем испытывать и доводить ПО и железо, ну а по результатам потом напишем.
Сейчас точно могу сказать, что навигаторы АгроСлалом с номером больше 23 смогут поддержать интеграцию с регулятором расхода, для этого их нужно будет перепрошить (отправить мне и получить обратно, за свой счет). Насчет приборов с номером 22 и меньше - сообщу позже, там другое железо, если хватит времени адаптировать прошивку - сделаем, но гарантировать не могу.
По поводу регулятора расхода (дозатора) - думаю Геннадий распишет все в своей ветке, как будет готов.
rys
Ответ #276 - 14.12.17 :: 10:53:41
Видео с борта: испытания навигационного модуля с регулятором расхода.
Видно не очень хорошо (еще и ютуб поджал...). Нужно было ставить DU Recorder и писать с экрана.
Но, как обычно, хорошая мысль приходит не всегда вовремя )))
levadelta
Я люблю строить самолеты!<br>
Башкирия
Ответ #277 - 14.12.17 :: 19:28:52
Парни, с успехом вас !
gesha
Ответ #278 - 06.03.18 :: 11:20:43
Агрослалом управляет расходом с помощью сервокрана
Vito
Новичок на форуме
Я люблю самолеты!
Ответ #279 - 11.03.18 :: 12:00:35
Всем доброго дня! Вопрос к разработчику. А может, кто-то из пользователей подскажет. При попытке создать новую точку вручную или из OsmAnd кнопка сохранения точки неактивна. Становится активной только после нажатия кнопки "текущие координаты". После этого координаты можно редактировать и сохранить. Неудобство. Кто-то может подсказать - я что-то делаю не так или это АС хулиганит? Как исправить?
gesha
Ответ #280 - 11.03.18 :: 15:22:16
Да есть такая проблемка, и я уже показывал Николаю. Надеюсь в новой версии будут исправления.
OB007
Оренбург
Ответ #281 - 11.03.18 :: 15:47:26
Это не АС, у меня все пашет.
OB007
Оренбург
Ответ #282 - 30.03.18 :: 14:11:16
Николай, как дела? А то пора уж выдвигаться)
AS-mi2
Новичок на форуме
Ответ #283 - 03.04.18 :: 12:40:18
Как навигатор работает на ми2 с разваротами на горке? И есть ли к нему расходомер до 100 литров /гектар?а так же интересует подключение управления поралейно эмко (кнопка нажата питание 24 подается на электромагнит ,он сбрасывает воздух клапан открывается, другую кнопку нажал питание отключается эмко подает воздух на клапан и он переключает подачу на сброс а инжектора отсасывают химию из штанг)
rys
Ответ #284 - 07.04.18 :: 08:50:39
OB007 писал(а) 30.03.18 :: 14:11:16:
Завальчик небольшой. Но если очень надо - в личку или по почте промежуточную версию с расходмером сброшу.
AS-mi2 писал(а) 03.04.18 :: 12:40:18:
1. Никаких проблем вроде быть не должно. Но на всякий случай спрошу у товарища, который на Ми-2 летает, как ответит - отпишусь.
2. Насчет расходомера лучше обратиться к Геннадию Подмигивание
От себя скажу, что сейчас теоретически можно измерять навигатором  текущий расход. Осталось найти вертушку с датчиком Холла, которая способна пропустить около 10 литров в секунду. Дальше присоединяем ее к зеленому проводу, калибруем - и получаем цифры расхода на экране.
На практике с большими расходами еще не пробовали работать - нужно искать конкретную вертушку, подсоединять, проверять и т.п.
На УМО используются расходомеры FS400A, но они от силы литр в секунду прокачивают, а это около 15 л/Га при скорости 100 км/ч и захвате 20 метров. То есть, нужна вертушка, которая 10 литров в секунду пропустит.
Также сейчас Геннадий разрабатывает дозатор, управляемый краном
Можно у него поспрашивать, может он и для Ми-2 что-нибудь придумает  Подмигивание
3. Параллельно эмко - должно работать, тот же зеленый провод подключаем. Будет только заливка трека там, где включали химию, без расхода.
Это собственно основная схема работы на данный момент.
rys
Ответ #285 - 30.04.18 :: 19:52:03
Всем привет!
Выпустил версию 1.8
Лежит здесь: https://drive.google.com/file/d/0B4p5dXim31KKYU5nd1JNV3Q1U0U/view?usp=sharing
Что нового:
    * Сделана интеграция с расходомером-дозатором (отображение и управление расходом), подробности по режимам и работе - в инструкции
    * Сделано переключение спутниковой группировки (GPS/GPS+Глонасс/Глонасс) из настроек. Теперь можно прямо на месте ставить, что больше нравится. Но по практике могу сказать, что с одним Глонассом используемый у нас чипсет работает пока слабовато, может дело в чипсете, а может в Глонассе - точно не знаю.
    * Сделан настраиваемый формат вывода координат (градусы, градусы-минуты, градусы-минуты-секунды). Причем вводить координаты можно в любом формате независимо от настроек, программа сама распознает. А печатать будет так, как настроено.
  Что исправлено:
    * Кнопка "+" в диалоге добавления точки. Теперь работает всегда, если есть хоть какие-то значения координат и имени. Более того, внутренности диалога существенно переделаны, теперь немного адекватнее стала работа с OsmAnd.
    * Исправлены ошибки по отчетам. Как всегда надеемся, что сейчас-то уж точно все Улыбка
Nikolay_Nikolay
Новичок на форуме
Ответ #286 - 22.05.18 :: 15:09:30
rys писал(а) 30.04.18 :: 19:52:03:
Всем привет!
Выпустил версию 1.8
Лежит здесь:...
Здравствуйте!
Пользуюсь этой программой с аналогичным Вашему gps модулем.
Во время работы линии направления и закрашиваемая область не совпадали. За время работы несостыковки гуляли от одного метра до трех. Работал уже по зарисовке. Сохранил работу в kml и увидел, что линии направления прилегают к почве, а трек зарисовки прокладывается на высоте около 10 м.
В этом ли причина того, что на мониторе были постоянные разбежности этих показателей? Почему так произошло и нужно ли с этим багом бороться?
За Ваши труды отдельное спасибо!
Скрин с "Гугл Земля" прилагаю
rys
Ответ #287 - 29.05.18 :: 08:03:46
Добрый день!
Нестыковки от метра до трех - это обычная точность GPS-приемников (по крайней мере, если у вас на базе Ublox)
С этим ничего не поделаешь, только базовые станции городить или специальную мат. обработку сигналов. Для АХР этого хватает,
для наземки - условно.
То, что в GoogleEarth залитая область отображается выше - это специально добавлено смещение по высоте, чтобы в GoogleEarth корректно отображалось. Без смещения будет под землю частично проваливаться, попробуйте вручную сделать полигон и задать ему высоту 0 относительно земли.
PS. Сейчас посмотрел свежую версию GoogleEarth Pro (7.1.8.3036) - там видимо исправили, можно сделать полигон на поверхности
и он будет корректно отображаться. Так что в следующих версиях смещение уберу.
Nikolay_Nikolay
Новичок на форуме
Ответ #288 - 29.05.18 :: 20:37:51
rys писал(а) 29.05.18 :: 08:03:46:
Спасибо за пояснения!
Есть еще очень нужная функция, которая возвращает линию под позицию техники в случае смещения (дозаправки и прочие простои). Скрин прикрепил
Но её, к сожалению здесь нет.
Понимаю, что ПО разрабатывалось для авиации и эта функция не нужна, но для наземной обработки считаю, что просто необходима.
Очень радует, что Вы развиваете проект и прислушиваетесь к пользователям своих разработок!
Будет здорово, если Вы реализуете эту доработку в будущем.
sania-proff
Оренбург. обл. г. Кувандык
Ответ #289 - 10.06.18 :: 18:17:05
Никак не пойму, как Агрослалом управляет расходом. К коробочке Агрослалома подключается счётчик и с этой же коробочки идёт сигнал на химдозатор?
sania-proff
Ответ #290 - 10.06.18 :: 18:44:44
Надо использовать тот же счётчик, а сам поток делить через трубки с разным сечением. Допустим сечения 1 к 10, и там где меньше сечение ставить счётчик.
sania-proff
Ответ #291 - 10.06.18 :: 19:06:30
На телефоне лучше не нарисуеш
rys
Ответ #292 - 11.06.18 :: 21:58:47
Nikolay_Nikolay писал(а) 29.05.18 :: 20:37:51:
Совершенно верно! И первое, и второе )))
Тут дело в том, что для наземки видимо придется специальную версию делать - потому что и так уже много всяких настроек и настроечек, режимов и подрежимчиков )))
Многим тяжело разбираться, а тут еще одна кнопка непонятная появится (да еще с настройкой?)
Хотя один товарищ просил ширину гона в полете менять, вот может это и выход?
В общем я пока больше склоняюсь к тому, что для наземки нужна отдельная версия.
Когда я ее буду делать - не знаю, но по-видимому не раньше, чем смогу обеспечить точность в пределах 20-30 см у приемников.
Потому что иначе смысл теряется, с текущей точностью ведь не на всех работах АгроСлалом можно использовать? Значит все равно еще что-то брать... Кстати, все эти возвраты линии, они "от бедности" - своеобразная попытка из точности 2.5 метра сделать что-то более-менее удовлетворительное. Ну а если у Вас поле длинное, километра 2? Пока один гон проехали, спутники передвинулись и вот оно, опять расхождение в 2 метра )))
sania-proff писал(а) 10.06.18 :: 18:17:05:
Через синий провод, он двунаправленный. Замыкаем на массу - работает кнопка управления. Но иногда он включается на выход и передает команду с требуемым расходом. Естественно, если кнопка при этом нажата - ничего не передастся, но в силу того что кнопка используется редко,
а команды передаются постоянно - все вроде работает.
sania-proff писал(а) 10.06.18 :: 18:44:44:
Вот тоже такая мысль была. Только надо проверять, во всем ли рабочем диапазоне расходов этот коэффициент будет постоянным.
sania-proff
Ответ #293 - 19.06.18 :: 19:43:22
Проблема с Агрослалом. В режиме работы от встроенного жпс, работает(от пальца закраска включается).
От внешнего блока не работает.
Связь по блютузу есть, спутники показывает, скорость меняется если стоять на месте, то в диапазоне +-0,1-0,5 км/ч.
Но как только взлетаеш, то всё виснет. Не закрашивает.
Передаю со слов летчика. Он на поле, интернета там нет. Ключ активации на 2018 год , есть. Что опять?
В прошлом году перестал видеть блок вообще. Решилось заменой блока.
sania-proff
Ответ #294 - 19.06.18 :: 19:44:51
Скорее всего какая то мелочь, но какая?
Vadik116
Новичок на форуме
Ответ #295 - 19.06.18 :: 19:54:58
Начал юзать агрослалом,есть вопрос. От базовой линии отрисовалось по 25 параллельных линий и все. А поле большое,25 линий мало. В чем причина? Может надо было снять галочку " отрисовки трека при загонном методе" ?
rys
Ответ #296 - 19.06.18 :: 22:09:19
sania-proff писал(а) 19.06.18 :: 19:43:22:
Да, помню. Там просто прибор перешел в настроечный режим, а я видимо по ошибке забыл про этот вариант и по телефону сразу не проинструктировал, что сделать нужно. А когда модуль получил - перевел его в рабочий режим и все заработало. В любом случае, сейчас приборы с новой прошивкой достаточно просто выключить-включить, если что не так.
В этом сезоне уже работал, с этим телефоном? Или что-то поменялось?
Ключ должен быть загружен в папку "Загрузки", а потом - выбран из настроек АгроСлалом-а через пункт "Загрузка ключа активации"
При соединении с устройством должна появиться зеленая строчка с правильными датами и номером прибора.
Проверьте, все ли так - потому что по симптомам похоже на неправильный ключ.
Ну и звоните если что, всяко быстрее будет...
Vadik116 писал(а) 19.06.18 :: 19:54:58:
Это значит у Вас выбраны криволинейные линии, их сейчас максимум 25. Ставьте прямые - их бесконечно много  Улыбка
sania-proff
Ответ #297 - 20.06.18 :: 06:11:13
rys писал(а) 19.06.18 :: 22:09:19:
вчера Вы недоступны были.
Спасибо. Проверим дату (ключ)
aviapit123
Ответ #298 - 17.07.18 :: 08:31:31
Проблему "висения" агрослалома подтверждаю. Внешний приёмник с номером 008 в сочетани с вариантом программы с управлением дозатором при наборе скорости свыше 11 км/час виснет.  Переустановил агрослалом  В версии 1.8 стало лучше. По земле разгоняется до 38 км/час, работает стабильно. Вечером проверю в полёте.
sania-proff
Ответ #299 - 17.07.18 :: 10:59:18
Да-да, проблема аналогична. Но на какой скорости начинает виснуть непонятно. При включенном приборе показывает скорость 1-2 км час( то 0 то 1 это норм). пока медленно едешь вроде крутится по курсу, ну а когда взлетаешь, то химию естественно не включаешь и движешься по прямой. а уже в воздухе картинка замирает. иногда успевает включится закрашивание трека на долю секунды. Ключ встал однозначно, так как появляется это..
Ну а если ключ не так встает, то бишь цвет или еще, что должно быть на дисплее. то уж ???
