Страниц: 1 ... 9 10 [11]
Агронавигатор "АгроСлалом" (Прочитано 76940 раз)
sania-proff
Оренбург. обл. г. Кувандык
Re: Агронавигатор "АгроСлалом"
Ответ #300 - 17.07.18 :: 11:03:57
к сожалению этот сезон пришлось летать в "деморежиме", ну ... от внутреннего жпс.
OB007
Оренбург
Ответ #301 - 17.07.18 :: 20:53:39
Чего то коллеги не то, Николай не на связи штоль, отпахали все норм
OB007
Оренбург
Ответ #302 - 17.07.18 :: 20:54:42
Или с ключом баловались
rys
Ответ #303 - 18.07.18 :: 06:12:19
Да нет, похоже есть какая-то ошибка, просто она далеко не на всех телефонах воспроизводится - поэтому очень трудно ее найти и выловить.
Если у кого-то еще на версии 1.8 странные зависания начались - обязательно сообщайте об этом факте, желательно также указать модель телефона . Ну а чтобы отработать - можно поставить обратно версию 1.7.
sania-proff
Ответ #304 - 18.07.18 :: 06:38:50
сиаоми редми 4 про, и такой момент скачиваю любую версию, а встает все равно 1,8. срарую ест. удаляю. А может промахнулся два раза.
sania-proff
Ответ #305 - 18.07.18 :: 06:43:26
OB007 писал(а) 17.07.18 :: 20:54:42:
что значит баловались?
rys
Ответ #306 - 18.07.18 :: 07:12:56
sania-proff писал(а) 18.07.18 :: 06:38:50:
Нет, все правильно, просто на гугль диске крайняя версия лежит, 1.8. Это моя недоработка )))
Версию 1.7 выложил отдельно:
https://drive.google.com/open?id=16JXGlpLfAdhlkQG-0vVavCi9u86uYZsr
На Сиаоми редми 4 в ближайшее время попробую, правдя у меня не "про" - но может повторится.
sania-proff
Ответ #307 - 18.07.18 :: 10:49:21
Вот попробовал на аналогичном телефоне поставить, надпись стала зелёной. Раньше я выкладывал скин с черными буквами V1.8. сейчас Версия 1.5, обязательно должно быть зеленым?
aviapit123
Ответ #308 - 23.07.18 :: 17:09:43
Версию 1.8 удалил. Глючит. 11.7 км.час и виснет. Ни чего не работает. Телефон асус зенфон.
aviapit123
Ответ #309 - 23.07.18 :: 17:11:18
Поставил версию 1.7.. работает, замечаний нет.
ARTABAN-A
Я люблю РОССИЮ!
РОССИЯ
Ответ #310 - 09.08.18 :: 07:34:56
rys писал(а) 18.07.18 :: 07:12:56:
Вместо 1.8.   Установил 1.7, но в настройках  "Позиционирование" почему-то отсутствует пункт "используемая группировка"  на 1.8 я подключал GPS + ГЛОНАСС, а как быть здесь, от чего получаем координаты?
РУСЬ СВЯТАЯ, ХРАНИ ВЕРУ ПРАВОСЛАВНУЮ В НЕЙ-ЖЕ ТЕБЕ УТВЕРЖДЕНИЕ.
aviapit123
Ответ #311 - 11.08.18 :: 10:45:02
GPS  если память не изменяет.
rys
Ответ #312 - 19.08.18 :: 16:55:14
Всем привет! Я на соревнованиях, в Казахстане. Со связью могут быть проблемы, но вроде обычный телефон на входящие должен работать.
Если что - пишите на почту, или ватсап на +7(918)763-95-31
ARTABAN-A писал(а) 09.08.18 :: 07:34:56:
Использоваться будет то, что крайний раз настроили - прибор запоминает. То есть, если стоял GPS - он и будет.
Это применимо к приборам с новой прошивкой.
AFman
Новичок на форуме
Ответ #313 - 20.09.18 :: 08:24:59
Приветствую всех участников форума! У меня вопрос, скорее к разработчику ПО. Установил на планшете tab fast 2 версию 1.8, с внутреннего GPS работает, не устраивает его (GPS) скорость и точность. Имеется неплохой внешний датчик  BU353S4 с выходом проводным USB. Пробовал запустить, но видимо программа работает только через bluetooth? Нет ли возможности доработать ПО под USB датчик?
Right
Новичок на форуме
Ответ #314 - 20.09.18 :: 14:43:25
Николай, добрый день. Какая версия АС актуальная? По названию сейчас идут без цифр, просто agroslalom-release. От какой даты?
AFman
Новичок на форуме
Ответ #315 - 23.09.18 :: 09:12:58
Добрый день. Кто может сказать может ли ПО агрослалома установленное на планшете получать и использовать данные от внешнего датчика через проводной USB порт? Данные в типовом протоколе NMEA на планшет поступают.
OB007
Оренбург
Ответ #316 - 23.09.18 :: 17:18:05
Наверное, надо это ПО купить, чтоб все заработало IMHO
AFman
Новичок на форуме
Ответ #317 - 23.09.18 :: 21:11:37
OB007 писал(а) 23.09.18 :: 17:18:05:
Тогда где о нем узнать и как купить???
OB007
Оренбург
Ответ #318 - 24.09.18 :: 04:51:48
Если что - пишите на почту, или ватсап на +7(918)763-95-31, здесь rys.
rys
Ответ #319 - 02.12.18 :: 14:26:27
Всем привет!
Есть важная информация для пользователей прибора.
Особенно тех, у кого прибор работает больше года.
Дело в том, что практически на всех приборах обнаружился следующий конструктивный дефект:
провод, соединяющий разъем и плату внутри корпуса, может касаться латунной стойки и со времем перетереться от вибраций.
Это может привести как просто к отказу прибора, так и к короткому замыканию (+ на массу или сигнал с реле химии на массу).
Меры профилактики следующие:
1) Разобрать прибор и осмотреть провод. Если есть следы повреждения - пишите, поменяем. Если нет - идем дальше:
2) Одеваем на стойки со стороны разъема по 1,5 см кембрика диаметром 6 или 7 мм, в зависимости от внешнего диаметра стоек.
Кембрик думаю будет несложно найти в магазине электрозапчастей, стоить должен около 6 руб/метр. Если не найдете - пишите, пришлю.
3) Проверить наличие предохранителя/АЗС в цепи питания и сигнала химтрека. Если его все еще нет - поставить обязательно!
Замыкание может произойти по самым разным причинам, но система электроснабжения должна быть защищена в любом случае.
Для того, чтобы было понятнее - сделал видео: https://youtu.be/uJhaumCzUS4
rys
Ответ #320 - 23.12.18 :: 17:58:12
Всем привет!
Наконец-то, как говорится, не прошло и полгода - заработал сайт agroslalom.ru
На нем собрана в одном месте практически вся информация, размещенная здесь.
Также есть список выпущенных версий начиная с 1.1 (файлы теперь с номерами версий, чтобы не было путаницы).
Некоторые отзывы с этой ветки приведены на сайте, со ссылками на первоисточник.
Если будут пожелания по содержанию и работе сайта - пишите здесь или на почту.
PS.  Да, почтовый ящик теперь еще один: info@agroslalom.ru, в дополнение к уже существующему agroslalom@gmail.com
OB007
Оренбург
Ответ #321 - 24.12.18 :: 06:48:27
!Улыбка Улыбка
romchik-85
Новичок на форуме
Ответ #322 - 30.04.19 :: 17:18:27
Добрый день всем пользователям форума, у меня пару вопросов по программа АгроСлалом.
Работает ли данная программа со спутниками Галилео и всякими корректировками например SBAS?
Что лучьше будет для точности и быстродействия работы программы - большее количество спутников или частота обновления данных со спутников?
