Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 11
Агронавигатор "АгроСлалом" (Прочитано 84178 раз)
andyhg
Re: Агронавигатор "АгроСлалом"
Ответ #60 - 20.03.16 :: 05:44:42
SBAS у GPS модуля отключи и будет 10Hz )))
OB007
Оренбург
Ответ #61 - 21.03.16 :: 18:24:56
Эх блин, опять эта долбаная дискретность, 0.6 сее это же почти секунда
rys
Ответ #62 - 22.03.16 :: 10:50:16
Aвиастиль писал(а) 20.03.16 :: 04:05:24:
А подойдёт такой приёмник ?  http://www.globalsat.ru/catalog/bu-353s4
Смотря для чего...
Напрямую работать с ПО АгроСлалом - точно не будет.
Можно пробовать с ПО АгроСлалом использовать GPS-ки типа QStarz BT818, поскольку приложение поддерживает NMEA протокол.
Но - естественно, безо всяких гарантий работы. Если будет работать - пользуйтесь, если нет - ну, не повезло.
Да и результат, по крайней мере на моем QStarz был... не очень.
andyhg писал(а) 20.03.16 :: 05:44:42:
В спецификации написано 5 герц, значит 5 герц Улыбка Про влияние SBAS на частоту ничего не нашел, буду рад если покажешь где написано.
На самом деле (как я уже пасал) приемник выдает координаты с частотой 10 Гц, причем непрерывные и достаточно гладкие, то есть 2 соседних отсчета - это разные координаты. То есть он внутри сам фильтрует и интерполирует, поэтому все гладко но с небольшим отставанием.
OB007 писал(а) 21.03.16 :: 18:24:56:
Да, есть такое дело. И GPS-ом одним его не вылечить. Даже 10-герцовым: на определение курса нужно минимум 2 точки, плюс немного отфильтровать - уже 3, пока передашь и отрисуешь - вот 0.3-0.4 секунды и набежит.
Возможно в дальнейшем будем думать как снизить отставание другими способами ))
rys
Ответ #63 - 22.03.16 :: 11:13:55
Условия приобретения и использования датчиков вылодил в соответствующем разделе: http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1458401717/0#0
Там же есть описание датчика (продублирую здесь): https://drive.google.com/file/d/0B84TX5rEEj4jTHExRFdDdWJLczQ/view?usp=sharing
Hitek
Мне здесь нравится!
Пугачёв
Ответ #64 - 22.03.16 :: 11:42:06
rys писал(а) 22.03.16 :: 10:50:16:
А не могли бы Вы изготовить Бомж-версию Агрослалома на таком приемнике Questioning?
Данное устройство лично мне нужно 6 месяцев в году, но отсилы дней 10-15: площадь по контуру померить, использовать на бороновании, при нарезании "загонов" и на опрыскивании. Поэтому оплачивать лицензию на полгода - мягко говоря не хотелось бы...
Отдельный выход "на заливку" мне по барабану, 2 раза в день - можно и пальцем в монитор тыкнуть. Даже согласен на ограничение скорости в 40 км/ч.
Кстати, программка по первой ссылке, работает как-то не так. После обозначения точек начала и конца гона, автоматически начинает наматывать круги...
« Крайняя редакция: 22.03.16 :: 15:06:18 от Hitek »
ICQ
OB007
Оренбург
Ответ #65 - 22.03.16 :: 12:00:42
Лева, это демо-режим, в нормальном все пашет как надо
А.М.
Ярославль
Ответ #66 - 25.03.16 :: 12:07:17
Почему-то не видит спутников на планшете-навигаторе с андроид 4.4.2. Нужен внешний датчик?
OB007
Оренбург
Ответ #67 - 25.03.16 :: 13:22:48
rys
Ответ #68 - 30.03.16 :: 21:58:30
Выпустил новую версию ПО, лежит по той же ссылке, что и в первом сообщении, на всякий случай продублирую: https://drive.google.com/file/d/0B84TX5rEEj4jWmNaVV9iTWR0NGM/view?usp=sharing
Основные изменения:
    * Работа с внешним модулем
    * Увеличена шкала отклонения
    * Увеличена толщина базовых линий
    * Цвет трека заливки - менее прозрачный (более яркий), добавлена настройка прозрачности.
    * По заказам трудящихся - добавлены боковые планки (включаются в настройках)
    * Отремонтирована работа со встроенным GPS
    * Исправления ошибок (производительность, стили, падения и т.п.)
Всем, кто уже ждет приборы - обновиться! Остальным - по желанию Улыбка
Также снял видеоинструкцию по соединению и работе с ключами:
https://www.youtube.com/watch?v=2aayCcw3bkM
Прошу прощения за качество видео - оператор из меня так себе. Но основные моменты вроде должны быть понятны.
rys
Ответ #69 - 28.04.16 :: 20:02:39
Выпустил очередную версию. Лежит там же.
Основные изменения:
    * Режим день-ночь
    * Настраиваемые цвета (почти все, по отдельности для каждго режима)
    * Регулируемая отображаемая ширина трека ("процент заливки"). Я, если честно, не совсем понимаю зачем он нужен
    (хотя смутно догадываюсь  Подмигивание ) - но по просьбам трудящихся добавил.
    * Добавлена линия курса впереди курсора, длина настраивается
    * Настройка длины боковых планок.
    * Список полей сортируется в обратном порядке, крайние поля - в начале списка
    * Исправления ошибок, обнаруженных с предыдущего выпуска (v0.8)
Также наконец-то удалось полетать самому с новой версией программы. Сказать, что понравилось - ничего не сказать  Улыбка
"Обработали" с товарищем по 15 гектариков, померяли поле. Заодно отработали крепление на самоклеящейся застежке-липучке 3М внутрь обтекателя.
Держит прекрасно, прибор вечером буквально отрывать пришлось. Так что теперь могу комплектовать датчик этими липучками для монтажа.
LIQUIdatorMOLY
Учусь летать!
Страна вечнозеленых помидоров
Ответ #70 - 28.04.16 :: 21:24:28
Обновленную версию установил, жду погоду для опробования и тренировки  Крэзи пайлот
не оставляй любовь на старость, а тормоза на конец полосы!
От винта!
bill
Россия
Ответ #71 - 30.04.16 :: 05:46:21
Всем доброго дня.Отработали приличное количество га,программа работала безукоризненно,все удобно и понятно.Если заходить чуть медленнее на гон все идеально ,а когда побыстрее крутить немного трудно определить точно следующий гон, даже в перспективном виде.Может ,вместо перескакивающей красной базовой линии подсвечивать красным следующую линию от обработанного участка,тогда  как мне кажется, будет гораздо легче попадать на нужный гон, если конечно можно это реализовать.Николаю  большое спасибо!!!
AgroDoctor
Новичок на форуме
Я люблю строить фермеров!
Ставропольский край
Ответ #72 - 30.04.16 :: 13:23:53
Отработали неприлично много гектариков. Рядом на панели стоит коргон на всякий случай, случай пока не представился )). Работает отлично. Даже не думал что либо изменять в настройках линий , цвета и проч. Но раз они теперь есть будем совершенствовать совершенное. Коля, спасибо за то что я с гордостью показываю аграриям свою работу.
LIQUIdatorMOLY
Учусь летать!
Ответ #73 - 30.04.16 :: 19:48:03
Сегодня слетал тренировочные с водой, сказать что очень понравилось - не сказать ничего! Это просто праздник какой то ! Очень довольный  Николаю ОГРОМНОЕ СПАСИБО !
От винта!
AgroDoctor
Новичок на форуме
Ставропольский край
Ответ #74 - 03.05.16 :: 10:16:41
Коля, очень хочу видеть трек во время установки базовой линии , это необходимо на неправильных полях.
     Когда выключаешь планшет, все треки текущего поля стираются, авто сохранение было бы очень полезным. Уже 2 поля на глаз продолжал. Хорошо хоть от жука, он все простит, такое на десикации будет неприятно.
AgroDoctor
Новичок на форуме
Ставропольский край
Ответ #75 - 03.05.16 :: 10:21:00
Ещё, при выборе параллельных линий( прямые или криволинейные) , не отображается информация, выбранная кнопочка не становится другого цвета, надеюсь понятно объяснил  Круглые глаза
AgroDoctor
Новичок на форуме
Ставропольский край
Ответ #76 - 03.05.16 :: 10:24:01
Да и нужный гон желательно подсветить, а то приходится по номеру гона ориентироваться при быстром развороте. Это особенно актуально при работе загонным методом.
OB007
Оренбург
Ответ #77 - 03.05.16 :: 14:36:34
2AgroDoctor приветствую коллега, за подсказку при выкл. планшета спасибо, про подсветку нужного гона при загонном способе возникает вопрос - какой гон подсвечивать, надо тогда предусмотреть выбор интевала шттоль, Николаю я похожий вопрос задавал, про выбор способа обработки, с его слов понял, что есть какие то напряги, хотя в буржуинских прогах такая опция есть.
2 Николай - большое спасибо за доработки, почти все мои хотелки теперь есть, но предела совершенству нет
rys
Ответ #78 - 04.05.16 :: 05:16:47
AgroDoctor писал(а) 03.05.16 :: 10:16:41:
Это попробую сделать.
Программа во время выключения планшета была запущена?
Если нажимать "Выход" (дверь в нижнем левом углу экрана), а потом выключать - ничего стираться не должно, при следующем запуске можно нажать кнопку продолжения поля (справа снизу) и продолжить работу. Также можно продолжить и любое поле из списка.
AgroDoctor писал(а) 03.05.16 :: 10:24:01:
Подумаю. Для начала можно будет сделать по-простому, с фиксированным интервалом.
AgroDoctor
Новичок на форуме
Ставропольский край
Ответ #79 - 04.05.16 :: 07:05:00
Как работать с полями я конечно разобрался, очень удобно слов нет.Конечно, если правильно выходить, то все хорошо.  Но если случайно  нажать на кнопку питания во время работы, посмотри что получится. То же самое при разряде батареи. В гармин 76 треки не пропадают во время выключения.
levadelta
Я люблю строить самолеты!<br>
Башкирия
Ответ #80 - 04.05.16 :: 07:18:38
rys писал(а) 04.05.16 :: 05:16:47:
То есть иными словами, если при работе пропало питание, и/или планшет вырубился по какой нибудь иной причине, поле и треки на нем не сохраняются, я правильно понял ?
Если так, то это серьезная проблемка, и её надо программно не допускать, т.е. при любом прерывании работы, сохранение должно быть автоматическим.
И еще раз прошу и участников и модераторов, давайте перенесем ветку в раздел "Авиация для обработки полей ", там более целевая аудитория, при хороших отзывах будет больше и покупателей и опыта наработки, что позволит довести ПО до разумного совершенства.
AgroDoctor
Новичок на форуме
Ставропольский край
Ответ #81 - 04.05.16 :: 07:19:04
Подлетаешь к полю, заходишь на гон включаешь химию, потом вспоминаешь что нужно базовую линию отбить , нажимаешь кнопку на панели, и программа ждёт включения химии, а она уже включена, прога в ступоре )), я тоже ))). Выключать химию уже нельзя, летишь дальше. В конце поля выключил, нужна опять базовая линия. Вот теперь нужно видеть трек.  Улыбка
OB007
Оренбург
Ответ #82 - 04.05.16 :: 08:26:55
Вон оно че, а я то все думаю, зачем трек видеть... ну а если БЛ все же кнопкой попытаться? Хотя впредь будем внимательней. Лева привет!
OB007
Оренбург
Ответ #83 - 04.05.16 :: 08:33:04
2 Агродоктор,  дык погоди, а разве синий трек не отрисовался? Или даже в режим обработки не перешел?
AgroDoctor
Новичок на форуме
Ставропольский край
Ответ #84 - 04.05.16 :: 08:49:27
Отрисовался , но б.л. нету, надо делать . поэтому нужно лететь параллельно предыдущему гону, а в режиме отметки б.л. трек не видно.
AgroDoctor
Новичок на форуме
Ставропольский край
Ответ #85 - 04.05.16 :: 08:53:18
Или другая ситуация: поле далеко,  но по пути есть другое, поэтому чтобы впустую не лететь, на ближнем попутно можно пройтись, и даже бывает гонов 10 успеваешь, пока к дальнему летаешь. А когда перейдешь работать к ближнему, тогда б.л. устанавливать по треку придётся, а не по краю поля.
  П.с. Товарищи, прибор и программа замечательные. Все эти мелочи можно и не доделывать. Всем химикам рекомендую, поле 300 га с треками перерабатывает легко. Нисколечко не тормозит, фермера довольны когда им показываешь наглядно свою работу, особенно на спутниковых картах. С агрослаломом работается  легко. даже в приличную болтанку треки идеально ровные.
OB007
Оренбург
Ответ #86 - 04.05.16 :: 09:17:48
2 Агродоктор дошло, спасибо, вот что значит разница между тренировочными и боевыми полетамиПодмигивание
OB007
Оренбург
Ответ #87 - 04.05.16 :: 09:22:12
Еще вопрос, а разве уже созданные б.л. не сохраняются для каждого поля? Я пока еще дома, спрашиваю на будущее.
AgroDoctor
Новичок на форуме
Ставропольский край
Ответ #88 - 04.05.16 :: 12:20:20
Сохраняются, очень удобно.   Или вот пример: Есть поле, неизвестно ( и с высоты 50 м не видно) с какой стороны начинать. Я делаю так: прохожу с одной стороны выливаю допустим 15 литров, другую сторону 10 л, значит 1 сторона лучше, надо делать б.л. но с отступом, вот для этого видеть трек надо.
OB007
Оренбург
Ответ #89 - 04.05.16 :: 12:28:12
Ясно.
