Страниц: [1] 2 3 ... 11
Агронавигатор "АгроСлалом" (Прочитано 84173 раз)
rys
14.01.16 :: 18:47:38
Несмотря на обилие навигаторов для химии, решил сделать еще один. Поскольку у имеющихся меня не устраивали либо функционал, либо цена, либо и то и другое.
На данный момент доступна тестовая версия, попробовать ее можно скачав и установив файл apk на своем android-устройстве:
https://drive.google.com/file/d/0B84TX5rEEj4jWmNaVV9iTWR0NGM/view?usp=sharing
Основные особенности программы:
    * Отображение обрабатываемого поля как сверху (как в КорГоне), так и в перспективе (Как в Лейке и прочих зарубежных навигаторах)
    * Измерение площади поля как при облете (без обработки) так и при обработке краев либо 2 крайних гонов. Отображение границы поля
    * Простейшая навигация на точку в отдельном экране, быстрый переход к обработке поля
    * Взаимодействие с программой просмотра оффлайн карт (OsmAnd) для отображения обработанных учатстков и выбора координат точек/полей.
    * Взаимодействие с 10Гц датчиком GPS + датчиком включения химии - для заливки обработанных участков.
    * Удобное задание базовых линий без необходимости нажимать кнопки на экране в полете.
    * Возможность работать по кривым базовым линиям
Остальные функции вроде подсчета обработанной площади, индикатора отклонения и т.п. также имеются.
Данная версия программы после небольших косметических доработок будет бесплатной.
Естественно, полноценная работа возможна только с внешним датчиком. Про датчик напишу подробнее в соответствующем разделе.
Вопросы, пожелания - пишите здесь, отвечу подробнее.
levadelta
Я люблю строить самолеты!<br>
Башкирия
Re: Агронавигатор "АгроСлалом"
Ответ #1 - 14.01.16 :: 19:00:53
Вот у меня пока ничего на Андроиде нету... может видео с демо-версией сделаете?
Функционал программы весьма привлекательный, особенно быстрый переход на навигацию и кривые базовые линии.
И наверное, попросите Админов перенести тему в "Авиацию для обработки полей", там более целевая аудитория и обсуждение будет плодотворным.
Vladimir1950
Ответ #2 - 15.01.16 :: 08:06:50
Ждем, очень интересно, успехов.
limpopo1960
Junior Member
Первым делом ,увы,самолеты.
Ответ #3 - 15.01.16 :: 08:51:22
очень интересно,особенно бесплатность.юзаю старый коргон.хотелось .чтобы был текучий подсчет залитых гектар на текущем поле.
rys
Ответ #4 - 18.01.16 :: 22:53:02
По заказам трудящихся сделал видеообзор, разобрал основные моменты:
https://www.youtube.com/watch?v=Qxu3CrifdP4&list=PLxXWM0x9UyO7vhCqL9gEr3qIm4PhOw...
limpopo1960 писал(а) 15.01.16 :: 08:51:22:
Про бесплатность - повеселили  Улыбка Думаю, если вы будете предлагать фермерам бесплатную обработку - они тоже очень заинтересуются  Смех
Данная версия выложена в целях ознакомления, чтобы каждый мог посмотреть программу и решить, подходит она ему, и после этого уже начинать пользоваться. Само собой, со встроенным одногерцовым датчиком и ручным включением заливки химтрека много не наработаешь. Хотя... многих 72-й гармин устраивает, но тут уж дело вкуса  Улыбка
А подсчет залитых гектар есть, куда же без него.
мир
На Форуме
коломна
Ответ #5 - 19.01.16 :: 04:04:05
Да,  время  не  стоит  на  месте, хорошее  подспорье  для  пилота  на  АХР.  Мне  особенно  нравится  перспективное  положение и  криволинейное  отображение  обрабатываемого  трека,  как  правило  это  даст  более  привычное  представление  о  работе  по  обработке поля.  Приложение  значит  платное?  Пишите  реквизиты.
Vladimir1950
Ответ #6 - 19.01.16 :: 16:08:48
"Естественно, полноценная работа возможна только с внешним датчиком. Про датчик напишу подробнее в соответствующем разделе."
Датчик 10 герцовый будет? Комплектовать будете? И озвучьте примерный уровень стоимости Ваших трудов.
vovan.sloboda
россия
Ответ #7 - 21.01.16 :: 09:34:27
Сколько стоит это удовольствие?
rys
Ответ #8 - 21.01.16 :: 19:11:25
Сама программа с текущим набором функций будет бесплатной.
Телефон - Ваш, чуть позже уточню рекомендуемые параметры.
Датчик сейчас доводим, тестовый экземпляр обкатывается в Кисловодске.
Как сделаем первую партию - выложу окончательную стоимость, думаю к началу - середине февраля.
Датчик представляет собой 10-ти герцовый GPS приемник + bluetooth модуль для соединения с телефоном.
Поддерживается передача признака включения химаппаратуры, для этого на один из проводов нужно подавать "+", если включена химия. Также зарезервировано место под отдельную кнопку, скорее всего повесим на нее перестановку базовой линии. Хотя в принципе там много чего можно повесить, все ограничивается фантазией и количеством ножек разъема  Улыбка
Более подробное описание, фотки и схемы сделаю позже.
Если привести ориентировочные цифры (да простят меня модераторы) - то где-то в районе $150 за датчик + подписка $50 / месяц
ohotnik762
Я люблю дельталеты<br><br><br>
Саратовская обл
Ответ #9 - 24.01.16 :: 10:18:39
Зачем подписка за 50 дол. в месяц? И датчик вроде есть дешевле. поясните! Подмигивание
Firkat.
Ульяновская обл.г.Димитровград
Ответ #10 - 24.01.16 :: 11:44:27
ohotnik762 писал(а) 24.01.16 :: 10:18:39:
Как зачем? Вспомните Билл Гейтс ,он купленную программу  MS-DOS за 50т.долл. не перепродал,хоть и ему предлагали в разы больше, а отдал всем как бы в аренду,с каждого произведенного компьютера с его программой он получал свой %  и стал богатым! Чисто еврейский подход!
Так что  rys молодец! Глядишь вскроем времени каждый химик будет скидываться ему по 50 в месяц , за пользованием программы, он станет миллиардером! Улыбка
(шутка)!
rys
Ответ #11 - 24.01.16 :: 12:50:50
Датчики разные есть. Только я не нашел датчиков, которые будут вдобавок к GPS передавать произвольные команды. Например - включение химии. А это очень полезная штука, согласитесь. Найдете аналоги того, что я предлагаю? Будет интересно.
Теперь по стоимости. Да, тот же QStarz можно где-то за $90 купить. Но, это же крупносерийное производство. А у нас - разработка датчика, само производство - крупносерийным не является никак. Сколько там похожие разработки (комплексы) стоят, а?
Firkat. писал(а) 24.01.16 :: 11:44:27:
(шутка)!
Спасибо, конечно, что сравниваете меня со столь успешными в финансовом плане личностями. Вам тоже всячески желаю благополучия. По поводу схемы оплаты скажу следующее. Я выбрал ту схему, которая мне лично показалась наиболее логичной с точки зрения пользователя. Программа - бесплатная, датчик покупается практически по себестоимости, а дальше - работаешь 2-3 месяца в сезон - платишь. Не работаешь (по каким-то причинам) - не платишь. В конце концов, 50 баксов - это,  даже если не на своем аппарате работать - за одну средненькую рабочую смену окупается, то есть за полдня. Если на своем - то вообще исчезающе малая величина. Кстати, по подобной схеме (подписка) сейчас работает много производителей ПО (не только Ваш любимый Билл  Улыбка )
Да, есть альтернатива - брать всю стоимость сразу, посмотлите в сторону других подобных комплексов. Там выходит $500 минимум, а то и больше.
На эту стоимость мой комплекс выходит только после 2 лет _активного_ использования.
rys
Ответ #12 - 24.01.16 :: 13:02:51
И да. Подробно по стоимости я хотел написать в форум торговля, когда уже будет готова первая партия датчиков. Но видимо придется детальнее расписать здесь. Данные условия касаются базовой версии ПО (соответствует тому приложению, которое уже опубликовано) и датчика, позже немного уточню и дополню.
1) Подписка осуществляется по Вашему запросу на указанные Вами даты, то есть можно на 2 месяца взять, можно на 2.5 и т.д.
2) В стоимость датчика входит подписка на 1 месяц (опять же, на указанные Вами даты).
3) После 6 месяцев оплаченного использования (не включая тот месяц, который входит в стоимость прибора) пользователю предоставляется бессрочный ключ. Далее этим прибором можно полльзоваться сколько угодно.
Как-то так. Ну а дальше - считайте сами  Подмигивание
OB007
Оренбург
Ответ #13 - 24.01.16 :: 13:14:40
Тупой вопрос - как с гарантиями стабильности работы, отлаженностью, багами и пр? Как в анекдоте про боинг и виндовс не получится?
rys
Ответ #14 - 25.01.16 :: 07:34:58
Вопрос на самом деле хороший. Баги в программе есть, просто мы о них пока не знаем  Улыбка
Отлаженность появляется в процессе эксплуатации, в том числе на различных устройствах. Пока объем эксплуатации не очень большой, но кое-какие результаты уже есть. Программа имеет систему отчетов об ошибках: если что-то где-то упало - она сохраняет отчет об ошибке, который вы позднее можете отправить мне по почте - а я буду разбираться, что упало и где.
Насчет датчика - там программа на порядки проще, да и перед поставкой проверять будем  - так что ошибок быть не должно. В крайнем случае обменяем датчик, хотя это, конечно, задержки в работе.
OB007
Оренбург
Ответ #15 - 25.01.16 :: 09:30:40
Спасибо за ответ, работа в любом случае заслуживает уважения. Но о том и речь, что на яАХР счет идет на часы, полагаю, сами знаете, и, не будем кривить душой, покупать девайс, чтоб его тестировать, неохота. Хотя, лично мне, подход нравится.
OB007
Оренбург
Ответ #16 - 25.01.16 :: 09:46:06
Демка чего то не качается на тел
rys
Ответ #17 - 26.01.16 :: 08:05:38
OB007 писал(а) 25.01.16 :: 09:30:40:
Прекрасно Вас понимаю. Поэтому я и предоставляю приложение бесплатно, чтобы его можно было предварительно прощупать.
А насчет датчика - тут уж общие проблемы всех электронных устройств, постепенно пролезающих на борт  Улыбка Может и отказать.
Будем стараться максимально защитить датчик от внешних воздействий (пыль, вода, скачки напряжения в бортовой сети).
OB007
Оренбург
Ответ #18 - 26.01.16 :: 08:19:48
Не качается у меня на телефон по ссылке, што делать то
ohotnik762
Саратовская обл
Ответ #19 - 26.01.16 :: 16:24:30
напишите мне в личку , я пришлю почтой вам файл Подмигивание
rys
Ответ #20 - 26.01.16 :: 19:39:21
Еще у кого-нибудь не скачивается? Вообще странно, файл с гугл-диска должен скачиваться _везде_.
При нажатии на ссылку должно появиться окно с надписью "Предварительный просмотр недоступен" и снизу синяя кнопка "Скачать".
Жмем эту кнопку, файл скачивается. Сверху в панели уведомлений должен появиться символ загрузки - стрелочка вниз. Если она перестала изменяться (закачка завершилась) - открываем меню сверху (пальцем сверху вниз проводим). В списке должно быть что-то вроде:
agroslalom-release.apk
Загрузка завершена.
Если много раз пытались - могут быть agroslalom-release-1.apk, agroslalom-release-2.apk и так далее. Разницы между ними никакой.
Жмем на эту надпись, телефон ругается что типа установка из непроверенных источников не разрешена и предлагает открыть настройки.
Открываем настройки и разрешаем только эту установку. Дальше жмем "Установить".
Все, ищем в программах "Зеленого человечка" с надписью АгроСлалом (картинку приложения еще не нарисовали Улыбка )
Надеюсь, данное описание поможет.
rys
Ответ #21 - 26.01.16 :: 19:48:30
По поводу стабильности самой программы.
Утром запустил на своем стареньком GalaxyTab 10 полет по тестовой траектории с самым тяжелым с точки зрения производительности перспективным видом. Летает до сих пор, уверяет что забрызгала 1422 Га. Подтормаживания в отдельных случаях есть, но небольшие.
Более современные модели (у меня 2012 года) пререварят такой объем легко.
Да и, честно говоря, я с трудом себе представляю ситуацию, в которой потребуется обработать 1422 Га одним полем  Улыбка
rys
Ответ #22 - 27.01.16 :: 20:44:08
Тут товарищ спрашивал про OsmAnd - приведу небольшой ликбез, может еще кому пригодится.
Так вот, в программе можно просматривать спутниковые снимки следующим образом.
1. Открываем Настройки карты (кружочек с 3 ромбами в левом верхнем углу)
2. В появившемся меню выбираем "Карта покрытия" (или "Карта подложки" - не важно)
3. В появившемся списке должен быть пункт "Yandex Satellite RU", жмем его.
4. Если такого пункта нет - жмем "Загрузить еще", там находим "Yandex Satellite RU", отмечаем его
и жмем применить. После этого повторяем все с п.1 по п.3
В принципе, после этого спутниковая подложка должна начать загружаться, если интернет есть.
Дальше можно просмотреть район предстоящих работ в нужном масштабе, чтобы спутниковые снимки загрузились в кэш, потом отключить интернет и проверить что в данном районе все отображается, ну а потом - вперед и с песней полным картографическим обеспечением  Улыбка
Андрей1972
Новичок на форуме
Летать завтра, лучше чем вчера!
Ответ #23 - 27.01.16 :: 21:37:32
Скачиваться скачивается, только на андроид устройствах не загружается, пишет синтаксическая ошибка.
C уважением Андрей!
rys
Ответ #24 - 28.01.16 :: 06:25:13
Какой телефон? Версия андроида? Должна быть не ниже 4.2.2
rys
Ответ #25 - 29.01.16 :: 07:02:50
Всем спасибо за отчеты от ошибках! Тем, у кого падало после запуска - можно обновиться, по той же ссылке лежит исправленная версия. Теперь падать не должно.
ohotnik762
Саратовская обл
Ответ #26 - 29.01.16 :: 12:23:47
На некоторых планшетниках не устанавливается, тоже пишет ошибка! На телефон легко идет. Улыбка
OB007
Оренбург
Ответ #27 - 29.01.16 :: 16:01:15
А у меня так и не качается на тел, андр 5.0.2
ohotnik762
Саратовская обл
Ответ #28 - 29.01.16 :: 16:57:30
Это пусть помогает Гигант мысли, еще пробовал на другой тел , установил без проблем. Подмигивание
rys
Ответ #29 - 29.01.16 :: 18:00:14
Пришлите что-ли фотку хотя бы, с девайса на который не качается. А лучше - видео: что делаете, какую ошибку выдает.
А то не зная симптомов очень тяжело лечить.  Улыбка
Можно в личку.
