Страниц: [1]
Агронавигатор "АгроСлалом" (Прочитано 82037 раз)
rys
14.01.16 :: 18:47:38
Несмотря на обилие навигаторов для химии, решил сделать еще один. Поскольку у имеющихся меня не устраивали либо функционал, либо цена, либо и то и другое.
На данный момент доступна тестовая версия, попробовать ее можно скачав и установив файл apk на своем android-устройстве:
https://drive.google.com/file/d/0B84TX5rEEj4jWmNaVV9iTWR0NGM/view?usp=sharing
Основные особенности программы:
    * Отображение обрабатываемого поля как сверху (как в КорГоне), так и в перспективе (Как в Лейке и прочих зарубежных навигаторах)
    * Измерение площади поля как при облете (без обработки) так и при обработке краев либо 2 крайних гонов. Отображение границы поля
    * Простейшая навигация на точку в отдельном экране, быстрый переход к обработке поля
    * Взаимодействие с программой просмотра оффлайн карт (OsmAnd) для отображения обработанных учатстков и выбора координат точек/полей.
    * Взаимодействие с 10Гц датчиком GPS + датчиком включения химии - для заливки обработанных участков.
    * Удобное задание базовых линий без необходимости нажимать кнопки на экране в полете.
    * Возможность работать по кривым базовым линиям
Остальные функции вроде подсчета обработанной площади, индикатора отклонения и т.п. также имеются.
Данная версия программы после небольших косметических доработок будет бесплатной.
Естественно, полноценная работа возможна только с внешним датчиком. Про датчик напишу подробнее в соответствующем разделе.
Вопросы, пожелания - пишите здесь, отвечу подробнее.
levadelta
Я люблю строить самолеты!<br>
Башкирия
Re: Агронавигатор "АгроСлалом"
Ответ #1 - 14.01.16 :: 19:00:53
Вот у меня пока ничего на Андроиде нету... может видео с демо-версией сделаете?
Функционал программы весьма привлекательный, особенно быстрый переход на навигацию и кривые базовые линии.
И наверное, попросите Админов перенести тему в "Авиацию для обработки полей", там более целевая аудитория и обсуждение будет плодотворным.
Vladimir1950
Ответ #2 - 15.01.16 :: 08:06:50
Ждем, очень интересно, успехов.
limpopo1960
Junior Member
Первым делом ,увы,самолеты.
Ответ #3 - 15.01.16 :: 08:51:22
очень интересно,особенно бесплатность.юзаю старый коргон.хотелось .чтобы был текучий подсчет залитых гектар на текущем поле.
rys
Ответ #4 - 18.01.16 :: 22:53:02
По заказам трудящихся сделал видеообзор, разобрал основные моменты:
https://www.youtube.com/watch?v=Qxu3CrifdP4&list=PLxXWM0x9UyO7vhCqL9gEr3qIm4PhOw...
limpopo1960 писал(а) 15.01.16 :: 08:51:22:
Про бесплатность - повеселили  Улыбка Думаю, если вы будете предлагать фермерам бесплатную обработку - они тоже очень заинтересуются  Смех
Данная версия выложена в целях ознакомления, чтобы каждый мог посмотреть программу и решить, подходит она ему, и после этого уже начинать пользоваться. Само собой, со встроенным одногерцовым датчиком и ручным включением заливки химтрека много не наработаешь. Хотя... многих 72-й гармин устраивает, но тут уж дело вкуса  Улыбка
А подсчет залитых гектар есть, куда же без него.
мир
Ответ #5 - 19.01.16 :: 04:04:05
Да,  время  не  стоит  на  месте, хорошее  подспорье  для  пилота  на  АХР.  Мне  особенно  нравится  перспективное  положение и  криволинейное  отображение  обрабатываемого  трека,  как  правило  это  даст  более  привычное  представление  о  работе  по  обработке поля.  Приложение  значит  платное?  Пишите  реквизиты.
Vladimir1950
Ответ #6 - 19.01.16 :: 16:08:48
"Естественно, полноценная работа возможна только с внешним датчиком. Про датчик напишу подробнее в соответствующем разделе."
Датчик 10 герцовый будет? Комплектовать будете? И озвучьте примерный уровень стоимости Ваших трудов.
vovan.sloboda
россия
Ответ #7 - 21.01.16 :: 09:34:27
Сколько стоит это удовольствие?
rys
Ответ #8 - 21.01.16 :: 19:11:25
Сама программа с текущим набором функций будет бесплатной.
Телефон - Ваш, чуть позже уточню рекомендуемые параметры.
Датчик сейчас доводим, тестовый экземпляр обкатывается в Кисловодске.
Как сделаем первую партию - выложу окончательную стоимость, думаю к началу - середине февраля.
Датчик представляет собой 10-ти герцовый GPS приемник + bluetooth модуль для соединения с телефоном.
Поддерживается передача признака включения химаппаратуры, для этого на один из проводов нужно подавать "+", если включена химия. Также зарезервировано место под отдельную кнопку, скорее всего повесим на нее перестановку базовой линии. Хотя в принципе там много чего можно повесить, все ограничивается фантазией и количеством ножек разъема  Улыбка
Более подробное описание, фотки и схемы сделаю позже.
Если привести ориентировочные цифры (да простят меня модераторы) - то где-то в районе $150 за датчик + подписка $50 / месяц
ohotnik762
Я люблю дельталеты<br><br><br>
Саратовская обл
Ответ #9 - 24.01.16 :: 10:18:39
Зачем подписка за 50 дол. в месяц? И датчик вроде есть дешевле. поясните! Подмигивание
Firkat.
Ульяновская обл.г.Димитровград
Ответ #10 - 24.01.16 :: 11:44:27
ohotnik762 писал(а) 24.01.16 :: 10:18:39:
Как зачем? Вспомните Билл Гейтс ,он купленную программу  MS-DOS за 50т.долл. не перепродал,хоть и ему предлагали в разы больше, а отдал всем как бы в аренду,с каждого произведенного компьютера с его программой он получал свой %  и стал богатым! Чисто еврейский подход!
Так что  rys молодец! Глядишь вскроем времени каждый химик будет скидываться ему по 50 в месяц , за пользованием программы, он станет миллиардером! Улыбка
(шутка)!
rys
Ответ #11 - 24.01.16 :: 12:50:50
Датчики разные есть. Только я не нашел датчиков, которые будут вдобавок к GPS передавать произвольные команды. Например - включение химии. А это очень полезная штука, согласитесь. Найдете аналоги того, что я предлагаю? Будет интересно.
Теперь по стоимости. Да, тот же QStarz можно где-то за $90 купить. Но, это же крупносерийное производство. А у нас - разработка датчика, само производство - крупносерийным не является никак. Сколько там похожие разработки (комплексы) стоят, а?
Firkat. писал(а) 24.01.16 :: 11:44:27:
(шутка)!
Спасибо, конечно, что сравниваете меня со столь успешными в финансовом плане личностями. Вам тоже всячески желаю благополучия. По поводу схемы оплаты скажу следующее. Я выбрал ту схему, которая мне лично показалась наиболее логичной с точки зрения пользователя. Программа - бесплатная, датчик покупается практически по себестоимости, а дальше - работаешь 2-3 месяца в сезон - платишь. Не работаешь (по каким-то причинам) - не платишь. В конце концов, 50 баксов - это,  даже если не на своем аппарате работать - за одну средненькую рабочую смену окупается, то есть за полдня. Если на своем - то вообще исчезающе малая величина. Кстати, по подобной схеме (подписка) сейчас работает много производителей ПО (не только Ваш любимый Билл  Улыбка )
Да, есть альтернатива - брать всю стоимость сразу, посмотлите в сторону других подобных комплексов. Там выходит $500 минимум, а то и больше.
На эту стоимость мой комплекс выходит только после 2 лет _активного_ использования.
rys
Ответ #12 - 24.01.16 :: 13:02:51
И да. Подробно по стоимости я хотел написать в форум торговля, когда уже будет готова первая партия датчиков. Но видимо придется детальнее расписать здесь. Данные условия касаются базовой версии ПО (соответствует тому приложению, которое уже опубликовано) и датчика, позже немного уточню и дополню.
1) Подписка осуществляется по Вашему запросу на указанные Вами даты, то есть можно на 2 месяца взять, можно на 2.5 и т.д.
2) В стоимость датчика входит подписка на 1 месяц (опять же, на указанные Вами даты).
3) После 6 месяцев оплаченного использования (не включая тот месяц, который входит в стоимость прибора) пользователю предоставляется бессрочный ключ. Далее этим прибором можно полльзоваться сколько угодно.
Как-то так. Ну а дальше - считайте сами  Подмигивание
OB007
Оренбург
Ответ #13 - 24.01.16 :: 13:14:40
Тупой вопрос - как с гарантиями стабильности работы, отлаженностью, багами и пр? Как в анекдоте про боинг и виндовс не получится?
rys
Ответ #14 - 25.01.16 :: 07:34:58
Вопрос на самом деле хороший. Баги в программе есть, просто мы о них пока не знаем  Улыбка
Отлаженность появляется в процессе эксплуатации, в том числе на различных устройствах. Пока объем эксплуатации не очень большой, но кое-какие результаты уже есть. Программа имеет систему отчетов об ошибках: если что-то где-то упало - она сохраняет отчет об ошибке, который вы позднее можете отправить мне по почте - а я буду разбираться, что упало и где.
Насчет датчика - там программа на порядки проще, да и перед поставкой проверять будем  - так что ошибок быть не должно. В крайнем случае обменяем датчик, хотя это, конечно, задержки в работе.
OB007
Оренбург
Ответ #15 - 25.01.16 :: 09:30:40
Спасибо за ответ, работа в любом случае заслуживает уважения. Но о том и речь, что на яАХР счет идет на часы, полагаю, сами знаете, и, не будем кривить душой, покупать девайс, чтоб его тестировать, неохота. Хотя, лично мне, подход нравится.
OB007
Оренбург
Ответ #16 - 25.01.16 :: 09:46:06
Демка чего то не качается на тел
rys
Ответ #17 - 26.01.16 :: 08:05:38
OB007 писал(а) 25.01.16 :: 09:30:40:
Прекрасно Вас понимаю. Поэтому я и предоставляю приложение бесплатно, чтобы его можно было предварительно прощупать.
А насчет датчика - тут уж общие проблемы всех электронных устройств, постепенно пролезающих на борт  Улыбка Может и отказать.
Будем стараться максимально защитить датчик от внешних воздействий (пыль, вода, скачки напряжения в бортовой сети).
OB007
Оренбург
Ответ #18 - 26.01.16 :: 08:19:48
Не качается у меня на телефон по ссылке, што делать то
ohotnik762
Саратовская обл
Ответ #19 - 26.01.16 :: 16:24:30
напишите мне в личку , я пришлю почтой вам файл Подмигивание
rys
Ответ #20 - 26.01.16 :: 19:39:21
Еще у кого-нибудь не скачивается? Вообще странно, файл с гугл-диска должен скачиваться _везде_.
При нажатии на ссылку должно появиться окно с надписью "Предварительный просмотр недоступен" и снизу синяя кнопка "Скачать".
Жмем эту кнопку, файл скачивается. Сверху в панели уведомлений должен появиться символ загрузки - стрелочка вниз. Если она перестала изменяться (закачка завершилась) - открываем меню сверху (пальцем сверху вниз проводим). В списке должно быть что-то вроде:
agroslalom-release.apk
Загрузка завершена.
Если много раз пытались - могут быть agroslalom-release-1.apk, agroslalom-release-2.apk и так далее. Разницы между ними никакой.
Жмем на эту надпись, телефон ругается что типа установка из непроверенных источников не разрешена и предлагает открыть настройки.
Открываем настройки и разрешаем только эту установку. Дальше жмем "Установить".
Все, ищем в программах "Зеленого человечка" с надписью АгроСлалом (картинку приложения еще не нарисовали Улыбка )
Надеюсь, данное описание поможет.
rys
Ответ #21 - 26.01.16 :: 19:48:30
По поводу стабильности самой программы.
Утром запустил на своем стареньком GalaxyTab 10 полет по тестовой траектории с самым тяжелым с точки зрения производительности перспективным видом. Летает до сих пор, уверяет что забрызгала 1422 Га. Подтормаживания в отдельных случаях есть, но небольшие.
Более современные модели (у меня 2012 года) пререварят такой объем легко.
Да и, честно говоря, я с трудом себе представляю ситуацию, в которой потребуется обработать 1422 Га одним полем  Улыбка
rys
Ответ #22 - 27.01.16 :: 20:44:08
Тут товарищ спрашивал про OsmAnd - приведу небольшой ликбез, может еще кому пригодится.
Так вот, в программе можно просматривать спутниковые снимки следующим образом.
1. Открываем Настройки карты (кружочек с 3 ромбами в левом верхнем углу)
2. В появившемся меню выбираем "Карта покрытия" (или "Карта подложки" - не важно)
3. В появившемся списке должен быть пункт "Yandex Satellite RU", жмем его.
4. Если такого пункта нет - жмем "Загрузить еще", там находим "Yandex Satellite RU", отмечаем его
и жмем применить. После этого повторяем все с п.1 по п.3
В принципе, после этого спутниковая подложка должна начать загружаться, если интернет есть.
Дальше можно просмотреть район предстоящих работ в нужном масштабе, чтобы спутниковые снимки загрузились в кэш, потом отключить интернет и проверить что в данном районе все отображается, ну а потом - вперед и с песней полным картографическим обеспечением  Улыбка
Андрей1972
Новичок на форуме
Летать завтра, лучше чем вчера!
Ответ #23 - 27.01.16 :: 21:37:32
Скачиваться скачивается, только на андроид устройствах не загружается, пишет синтаксическая ошибка.
C уважением Андрей!
rys
Ответ #24 - 28.01.16 :: 06:25:13
Какой телефон? Версия андроида? Должна быть не ниже 4.2.2
rys
Ответ #25 - 29.01.16 :: 07:02:50
Всем спасибо за отчеты от ошибках! Тем, у кого падало после запуска - можно обновиться, по той же ссылке лежит исправленная версия. Теперь падать не должно.
ohotnik762
Саратовская обл
Ответ #26 - 29.01.16 :: 12:23:47
На некоторых планшетниках не устанавливается, тоже пишет ошибка! На телефон легко идет. Улыбка
OB007
Оренбург
Ответ #27 - 29.01.16 :: 16:01:15
А у меня так и не качается на тел, андр 5.0.2
ohotnik762
Саратовская обл
Ответ #28 - 29.01.16 :: 16:57:30
Это пусть помогает Гигант мысли, еще пробовал на другой тел , установил без проблем. Подмигивание
rys
Ответ #29 - 29.01.16 :: 18:00:14
Пришлите что-ли фотку хотя бы, с девайса на который не качается. А лучше - видео: что делаете, какую ошибку выдает.
А то не зная симптомов очень тяжело лечить.  Улыбка
Можно в личку.
ohotnik762
Саратовская обл
Ответ #30 - 29.01.16 :: 18:27:47
Еще один пробовал телефон Fly? проблема пишет синтаксическая ошибка. не видит файла запуска exe.
rys
Ответ #31 - 31.01.16 :: 07:34:24
Что-то мне подсказывает, что у Вас WindowsMobile Улыбка
А программа написана под Android, соответственно под Windows, iOS работать не будет.
LIQUIdatorMOLY
Учусь летать!
Страна вечнозеленых помидоров
Ответ #32 - 31.01.16 :: 08:48:54
скачал себе на дешевый мегафоновский "Хуавэй" - работает, очень интересно  Улыбка
не оставляй любовь на старость, а тормоза на конец полосы!
От винта!
ohotnik762
Саратовская обл
Ответ #33 - 31.01.16 :: 09:35:00
rys писал(а) 31.01.16 :: 07:34:24:
Установлен ANDROID4.2.
rys
Ответ #34 - 01.02.16 :: 18:18:57
Значит предчувствие меня обмануло Улыбка
Сейчас поддерживается Android версии не ниже 4.2.2, но попробую понизить требуемую версию.
ohotnik762
Саратовская обл
Ответ #35 - 01.02.16 :: 22:14:17
На android 4.1.2 программа не установилась! Подмигивание
ohotnik762
Саратовская обл
Ответ #36 - 07.02.16 :: 10:30:12
Тишина на ветке, а что скажет rys? как идут дела? Подмигивание
Vladimir1950
Ответ #37 - 07.02.16 :: 16:59:38
пора заказывать Не лечу
rys
Ответ #38 - 07.02.16 :: 21:52:06
Занимаемся датчиком, шуметь особо некогда  Улыбка
До 15 февраля решу вопрос с датчиками и напишу уже окончательно (на этот сезон, по крайней мере).
А пока что - можно по все той же ссылке в начале темы скачать обновленную версию.
Изменения следующие:
- Понизил требуемую версию android до 4.0.3 (ohotnik762 - можете попробовать еще раз на 4.1.2 - теперь должно пойти)
- Переход из рабочего окна в навигацию и обратно делается одним движением пальца по экрану.
ohotnik762
Саратовская обл
Ответ #39 - 07.02.16 :: 23:30:43
установка прошла успешно! Улыбка
bill
Россия
Ответ #40 - 08.02.16 :: 08:03:24
Доброго дня! Подскажите,кто использует на телефоне андроид 5.0.1,как работает программка ? У меня, алгоритм подключения спутников непредсказуем,если программа ,вдруг определила спутники и включилась то стоит ее перезапустить,всё -не  видит спутники и не запускается,до следующего случайного включения .
rys
Ответ #41 - 09.02.16 :: 08:01:37
Да, есть такое дело, буду искать ошибку.
OB007
Оренбург
Ответ #42 - 10.02.16 :: 16:50:16
У меня 5.0.2, спутники неппшут, я ваще решил, что. это демка, и по ссылке не качаеся, не активна кнопка(((
OB007
Оренбург
Ответ #43 - 11.02.16 :: 17:27:20
Получил, спасибо,, как с моими пожеланиями по контрастности, индикатору отклонения, и боковым планкам? И работает вроде медленней, но это субъективно, андр 5.0.2, тел лг90, завтра попробую на нтс.
« Крайняя редакция: 11.02.16 :: 20:02:04 от OB007 »
ohotnik762
Саратовская обл
Ответ #44 - 11.02.16 :: 17:30:24
В телефоне включили обнаружение (настройки) Скачал Османд все работает , карты тоже скачал.
OB007
Оренбург
Ответ #45 - 11.02.16 :: 20:04:56
Что за обнаружение, gps штоль? С османдом по совету автора темы я тож разобрался, спутники в новой версии тоже видит. Тольку у меня стабильность ушла, выскакивают ошибки по разным поводам
ohotnik762
Саратовская обл
Ответ #46 - 11.02.16 :: 20:06:01
Что за обнаружение, gps штоль?ДА! Смех
OB007
Оренбург
Ответ #47 - 11.02.16 :: 20:07:48
ЯсноПодмигивание
rys
Ответ #48 - 11.02.16 :: 20:17:21
OB007 писал(а) 11.02.16 :: 17:27:20:
Контрастность, размер шкалы отклонения, толщину базовых линий, а также исправления ошибок - сделаю ориентировочно к 8 марта.
OB007
Оренбург
Ответ #49 - 11.02.16 :: 21:12:34
Главное, к сезону успеть, я еще боковые планочки у индекса места просилПодмигивание Смущённый
rys
Ответ #50 - 15.02.16 :: 07:59:51
rys писал(а) 07.02.16 :: 21:52:06:
К сожалению, пока не получается обозначить точных сроков и цен. Производство электроники, оно такое... сложное  Злой  Улыбка
Но мы работаем. По планам подготовим первую партию к середине марта. Если увижу, что не укладываемся по срокам - сообщу заранее, пока небольшой запас есть.
ohotnik762
Саратовская обл
Ответ #51 - 09.03.16 :: 18:04:22
Подвижки есть? Ждемс, первый в очереди и мне скидка первому покупателю! Смех
Tolian
Новичок на форуме
Ответ #52 - 10.03.16 :: 17:50:12
Что показали лётные тестирования
rys
Ответ #53 - 11.03.16 :: 08:27:01
Подвижки есть, делаем первую партию, 4 штуки.
Есть определенные трудности, поэтому все идет не так быстро, как хотелось бы, но к середине следующей недели постараемся первую партию доделать.
Вот так выглядит готовый прибор:
По поводу летных тестирований - проводили на прототипе еще в январе.
Проверял обработку прямыми линиями, кривыми, перестановку БЛ, измерение площади.
Все работает  Улыбка
OB007
Оренбург
Ответ #54 - 11.03.16 :: 10:01:42
Фига се, взрослый размерчик! Блютус вижу, гпс вижу,а еще што?
shmel2015
Новичок на форуме
Ответ #55 - 11.03.16 :: 21:27:27
   Привет, форумяне. Только сейчас набрел на эту ветку.
   Rys из природной скромности даже не сказал мне что здесь на форуме такая движуха.))
   Во первых про прибор. Летал с этим прибором в январе в Кисловодске, ставили на дельталет.
   Очень приятный функционал и интерфейс. На разворотах вообще не запаздывает. Непривычно лететь в гоне потому что привык к 76 гармину, а здесь навигатор ходит за ручкой  управления. Крыло штиль, у нас оно немного рыскает.
  Во вторых про производителя: смело отсылайте свои кровные этому человеку, более порядочного человека и грамотного специалиста не найти.
      Николай работал в прошлом году пилотом дельталета в моей небольшой авиакомпании в Ставропольском крае. Такому грамотному подходу к делу можно поучиться у него и бывалым химикам.
   Его высокая квалификация пилота и  программиста высшего уровня , я уверен ,   выльются в великолепный прибор. И самое главное он постоянно работает над ним и обновить свой девайс Вам будет очень легко.
   Прошу прощения за нескладность мыслей. Русский для меня не родной ))
  ПС Кому нужен коргон 2? Отдам за 100 $ с датчиком. Их много есть у меня.))
shmel2015
Новичок на форуме
Ответ #56 - 12.03.16 :: 08:26:27
Вопрос Николаю: Будет ли когда нибудь в ближайшее время сделан расходомер с интеграцией с этой программой.?
rys
Ответ #57 - 19.03.16 :: 00:13:52
А вот и характеристика с предыдущего места работы Улыбка
Спасибо за хороший отзыв, сейчас очень трудно собраться с силами и финишировать, а хорошее слово всегда помогает.
Насчет интеграции с расходомером - нужно будет рассмотреть такую возможность. В том числе с точки зрения отказоустойчивости.
В любом случае, это работа на следующий сезон.
rys
Ответ #58 - 19.03.16 :: 15:55:45
Есть кстати важная информация по поводу текущего варианта датчика.
Если внимательно к нему присмотреться, то можно увидеть, что в нем используется GPS приемник Ublox NEO 6M.
А если полистать его спецификацию, там написано, цитирую
"Navigation update rate up to 5 Hz"
То есть приемник пятигерцовый.
Тем не менее, он настраивается на передачу координат с частотой 10Гц и исправно посылает довольно-таки гладкие данные с этой частотой.
Конечно, чудес не бывает, и все это должно давать какую-то задержку. Для выяснения величины задержки были проведены наземные испытания (летать у нас сейчас по погоде не очень получается).
Вот видео с испытаний: https://youtu.be/sUL4jyCWXj4
Задержка есть, и она составляет порядка 0.6 секунды как на вводе в разворот, так и в развороте.
В дальнейшем будет возможность оснащать модули приемником Ublox NEO 8M, это будет несклько дороже и не сразу (месяц только запчасти едут),
и возможно позволит уменьшить задержку до величины 0.3-0.4 секунды.
Aвиастиль
вы не ошибетесь, если поступите правильно
Орск
Ответ #59 - 20.03.16 :: 04:05:24
А подойдёт такой приёмник ?  http://www.globalsat.ru/catalog/bu-353s4
andyhg
Ответ #60 - 20.03.16 :: 05:44:42
SBAS у GPS модуля отключи и будет 10Hz )))
OB007
Оренбург
Ответ #61 - 21.03.16 :: 18:24:56
Эх блин, опять эта долбаная дискретность, 0.6 сее это же почти секунда
rys
Ответ #62 - 22.03.16 :: 10:50:16
Aвиастиль писал(а) 20.03.16 :: 04:05:24:
Смотря для чего...
Напрямую работать с ПО АгроСлалом - точно не будет.
Можно пробовать с ПО АгроСлалом использовать GPS-ки типа QStarz BT818, поскольку приложение поддерживает NMEA протокол.
Но - естественно, безо всяких гарантий работы. Если будет работать - пользуйтесь, если нет - ну, не повезло.
Да и результат, по крайней мере на моем QStarz был... не очень.
andyhg писал(а) 20.03.16 :: 05:44:42:
В спецификации написано 5 герц, значит 5 герц Улыбка Про влияние SBAS на частоту ничего не нашел, буду рад если покажешь где написано.
На самом деле (как я уже пасал) приемник выдает координаты с частотой 10 Гц, причем непрерывные и достаточно гладкие, то есть 2 соседних отсчета - это разные координаты. То есть он внутри сам фильтрует и интерполирует, поэтому все гладко но с небольшим отставанием.
OB007 писал(а) 21.03.16 :: 18:24:56:
Да, есть такое дело. И GPS-ом одним его не вылечить. Даже 10-герцовым: на определение курса нужно минимум 2 точки, плюс немного отфильтровать - уже 3, пока передашь и отрисуешь - вот 0.3-0.4 секунды и набежит.
Возможно в дальнейшем будем думать как снизить отставание другими способами ))
rys
Ответ #63 - 22.03.16 :: 11:13:55
Условия приобретения и использования датчиков вылодил в соответствующем разделе: http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1458401717/0#0
Там же есть описание датчика (продублирую здесь): https://drive.google.com/file/d/0B84TX5rEEj4jTHExRFdDdWJLczQ/view?usp=sharing
Hitek
Мне здесь нравится!
Пугачёв
Ответ #64 - 22.03.16 :: 11:42:06
rys писал(а) 22.03.16 :: 10:50:16:
А не могли бы Вы изготовить Бомж-версию Агрослалома на таком приемнике Questioning?
Данное устройство лично мне нужно 6 месяцев в году, но отсилы дней 10-15: площадь по контуру померить, использовать на бороновании, при нарезании "загонов" и на опрыскивании. Поэтому оплачивать лицензию на полгода - мягко говоря не хотелось бы...
Отдельный выход "на заливку" мне по барабану, 2 раза в день - можно и пальцем в монитор тыкнуть. Даже согласен на ограничение скорости в 40 км/ч.
Кстати, программка по первой ссылке, работает как-то не так. После обозначения точек начала и конца гона, автоматически начинает наматывать круги...
« Крайняя редакция: 22.03.16 :: 15:06:18 от Hitek »
ICQ
OB007
Оренбург
Ответ #65 - 22.03.16 :: 12:00:42
Лева, это демо-режим, в нормальном все пашет как надо
А.М.
Ярославль
Ответ #66 - 25.03.16 :: 12:07:17
Почему-то не видит спутников на планшете-навигаторе с андроид 4.4.2. Нужен внешний датчик?
OB007
Оренбург
Ответ #67 - 25.03.16 :: 13:22:48
rys
Ответ #68 - 30.03.16 :: 21:58:30
Выпустил новую версию ПО, лежит по той же ссылке, что и в первом сообщении, на всякий случай продублирую: https://drive.google.com/file/d/0B84TX5rEEj4jWmNaVV9iTWR0NGM/view?usp=sharing
Основные изменения:
    * Работа с внешним модулем
    * Увеличена шкала отклонения
    * Увеличена толщина базовых линий
    * Цвет трека заливки - менее прозрачный (более яркий), добавлена настройка прозрачности.
    * По заказам трудящихся - добавлены боковые планки (включаются в настройках)
    * Отремонтирована работа со встроенным GPS
    * Исправления ошибок (производительность, стили, падения и т.п.)
Всем, кто уже ждет приборы - обновиться! Остальным - по желанию Улыбка
Также снял видеоинструкцию по соединению и работе с ключами:
https://www.youtube.com/watch?v=2aayCcw3bkM
Прошу прощения за качество видео - оператор из меня так себе. Но основные моменты вроде должны быть понятны.
rys
Ответ #69 - 28.04.16 :: 20:02:39
Выпустил очередную версию. Лежит там же.
Основные изменения:
    * Режим день-ночь
    * Настраиваемые цвета (почти все, по отдельности для каждго режима)
    * Регулируемая отображаемая ширина трека ("процент заливки"). Я, если честно, не совсем понимаю зачем он нужен
    (хотя смутно догадываюсь  Подмигивание ) - но по просьбам трудящихся добавил.
    * Добавлена линия курса впереди курсора, длина настраивается
    * Настройка длины боковых планок.
    * Список полей сортируется в обратном порядке, крайние поля - в начале списка
    * Исправления ошибок, обнаруженных с предыдущего выпуска (v0.8)
Также наконец-то удалось полетать самому с новой версией программы. Сказать, что понравилось - ничего не сказать  Улыбка
"Обработали" с товарищем по 15 гектариков, померяли поле. Заодно отработали крепление на самоклеящейся застежке-липучке 3М внутрь обтекателя.
Держит прекрасно, прибор вечером буквально отрывать пришлось. Так что теперь могу комплектовать датчик этими липучками для монтажа.
LIQUIdatorMOLY
Учусь летать!
Ответ #70 - 28.04.16 :: 21:24:28
Обновленную версию установил, жду погоду для опробования и тренировки  Крэзи пайлот
От винта!
bill
Россия
Ответ #71 - 30.04.16 :: 05:46:21
Всем доброго дня.Отработали приличное количество га,программа работала безукоризненно,все удобно и понятно.Если заходить чуть медленнее на гон все идеально ,а когда побыстрее крутить немного трудно определить точно следующий гон, даже в перспективном виде.Может ,вместо перескакивающей красной базовой линии подсвечивать красным следующую линию от обработанного участка,тогда  как мне кажется, будет гораздо легче попадать на нужный гон, если конечно можно это реализовать.Николаю  большое спасибо!!!
AgroDoctor
Новичок на форуме
Я люблю строить фермеров!
Ставропольский край
Ответ #72 - 30.04.16 :: 13:23:53
Отработали неприлично много гектариков. Рядом на панели стоит коргон на всякий случай, случай пока не представился )). Работает отлично. Даже не думал что либо изменять в настройках линий , цвета и проч. Но раз они теперь есть будем совершенствовать совершенное. Коля, спасибо за то что я с гордостью показываю аграриям свою работу.
LIQUIdatorMOLY
Учусь летать!
Ответ #73 - 30.04.16 :: 19:48:03
Сегодня слетал тренировочные с водой, сказать что очень понравилось - не сказать ничего! Это просто праздник какой то ! Очень довольный  Николаю ОГРОМНОЕ СПАСИБО !
От винта!
AgroDoctor
Новичок на форуме
Ставропольский край
Ответ #74 - 03.05.16 :: 10:16:41
Коля, очень хочу видеть трек во время установки базовой линии , это необходимо на неправильных полях.
     Когда выключаешь планшет, все треки текущего поля стираются, авто сохранение было бы очень полезным. Уже 2 поля на глаз продолжал. Хорошо хоть от жука, он все простит, такое на десикации будет неприятно.
AgroDoctor
Новичок на форуме
Ставропольский край
Ответ #75 - 03.05.16 :: 10:21:00
Ещё, при выборе параллельных линий( прямые или криволинейные) , не отображается информация, выбранная кнопочка не становится другого цвета, надеюсь понятно объяснил  Круглые глаза
AgroDoctor
Новичок на форуме
Ставропольский край
Ответ #76 - 03.05.16 :: 10:24:01
Да и нужный гон желательно подсветить, а то приходится по номеру гона ориентироваться при быстром развороте. Это особенно актуально при работе загонным методом.
OB007
Оренбург
Ответ #77 - 03.05.16 :: 14:36:34
2AgroDoctor приветствую коллега, за подсказку при выкл. планшета спасибо, про подсветку нужного гона при загонном способе возникает вопрос - какой гон подсвечивать, надо тогда предусмотреть выбор интевала шттоль, Николаю я похожий вопрос задавал, про выбор способа обработки, с его слов понял, что есть какие то напряги, хотя в буржуинских прогах такая опция есть.
2 Николай - большое спасибо за доработки, почти все мои хотелки теперь есть, но предела совершенству нет
rys
Ответ #78 - 04.05.16 :: 05:16:47
AgroDoctor писал(а) 03.05.16 :: 10:16:41:
Это попробую сделать.
Программа во время выключения планшета была запущена?
Если нажимать "Выход" (дверь в нижнем левом углу экрана), а потом выключать - ничего стираться не должно, при следующем запуске можно нажать кнопку продолжения поля (справа снизу) и продолжить работу. Также можно продолжить и любое поле из списка.
AgroDoctor писал(а) 03.05.16 :: 10:24:01:
Подумаю. Для начала можно будет сделать по-простому, с фиксированным интервалом.
AgroDoctor
Новичок на форуме
Ставропольский край
Ответ #79 - 04.05.16 :: 07:05:00
Как работать с полями я конечно разобрался, очень удобно слов нет.Конечно, если правильно выходить, то все хорошо.  Но если случайно  нажать на кнопку питания во время работы, посмотри что получится. То же самое при разряде батареи. В гармин 76 треки не пропадают во время выключения.
levadelta
Башкирия
Ответ #80 - 04.05.16 :: 07:18:38
rys писал(а) 04.05.16 :: 05:16:47:
То есть иными словами, если при работе пропало питание, и/или планшет вырубился по какой нибудь иной причине, поле и треки на нем не сохраняются, я правильно понял ?
Если так, то это серьезная проблемка, и её надо программно не допускать, т.е. при любом прерывании работы, сохранение должно быть автоматическим.
И еще раз прошу и участников и модераторов, давайте перенесем ветку в раздел "Авиация для обработки полей ", там более целевая аудитория, при хороших отзывах будет больше и покупателей и опыта наработки, что позволит довести ПО до разумного совершенства.
AgroDoctor
Новичок на форуме
Ставропольский край
Ответ #81 - 04.05.16 :: 07:19:04
Подлетаешь к полю, заходишь на гон включаешь химию, потом вспоминаешь что нужно базовую линию отбить , нажимаешь кнопку на панели, и программа ждёт включения химии, а она уже включена, прога в ступоре )), я тоже ))). Выключать химию уже нельзя, летишь дальше. В конце поля выключил, нужна опять базовая линия. Вот теперь нужно видеть трек.  Улыбка
OB007
Оренбург
Ответ #82 - 04.05.16 :: 08:26:55
Вон оно че, а я то все думаю, зачем трек видеть... ну а если БЛ все же кнопкой попытаться? Хотя впредь будем внимательней. Лева привет!
OB007
Оренбург
Ответ #83 - 04.05.16 :: 08:33:04
2 Агродоктор,  дык погоди, а разве синий трек не отрисовался? Или даже в режим обработки не перешел?
AgroDoctor
Новичок на форуме
Ставропольский край
Ответ #84 - 04.05.16 :: 08:49:27
Отрисовался , но б.л. нету, надо делать . поэтому нужно лететь параллельно предыдущему гону, а в режиме отметки б.л. трек не видно.
AgroDoctor
Новичок на форуме
Ставропольский край
Ответ #85 - 04.05.16 :: 08:53:18
Или другая ситуация: поле далеко,  но по пути есть другое, поэтому чтобы впустую не лететь, на ближнем попутно можно пройтись, и даже бывает гонов 10 успеваешь, пока к дальнему летаешь. А когда перейдешь работать к ближнему, тогда б.л. устанавливать по треку придётся, а не по краю поля.
  П.с. Товарищи, прибор и программа замечательные. Все эти мелочи можно и не доделывать. Всем химикам рекомендую, поле 300 га с треками перерабатывает легко. Нисколечко не тормозит, фермера довольны когда им показываешь наглядно свою работу, особенно на спутниковых картах. С агрослаломом работается  легко. даже в приличную болтанку треки идеально ровные.
OB007
Оренбург
Ответ #86 - 04.05.16 :: 09:17:48
2 Агродоктор дошло, спасибо, вот что значит разница между тренировочными и боевыми полетамиПодмигивание
OB007
Оренбург
Ответ #87 - 04.05.16 :: 09:22:12
Еще вопрос, а разве уже созданные б.л. не сохраняются для каждого поля? Я пока еще дома, спрашиваю на будущее.
AgroDoctor
Новичок на форуме
Ставропольский край
Ответ #88 - 04.05.16 :: 12:20:20
Сохраняются, очень удобно.   Или вот пример: Есть поле, неизвестно ( и с высоты 50 м не видно) с какой стороны начинать. Я делаю так: прохожу с одной стороны выливаю допустим 15 литров, другую сторону 10 л, значит 1 сторона лучше, надо делать б.л. но с отступом, вот для этого видеть трек надо.
OB007
Оренбург
Ответ #89 - 04.05.16 :: 12:28:12
Ясно.
LIQUIdatorMOLY
Учусь летать!
Ответ #90 - 04.05.16 :: 19:17:25
OB007 писал(а) 04.05.16 :: 09:22:12:
сохраняются только треки ( голубые без заливки и коричневые залитые), сегодня работал как раз два смежных поля и поля возник вопрос-просьба к Николаю: а можно при переключении базовой линии на новое поле ( у меня перекл. кнопкой) сделать так, чтобы сохранялась сетка ( в смысле - линии) предыдущего поля (пусть например пунктиром или более тонкие)? а может можно организовать выбор сохранения или нет через одинарное/двойное нажатие кнопки БЛ ?
ещё вопрос: есть ли возможность выделить почетче показания скорости по GPS? либо цветом или лучше размером, на фоне "заливки" и при бликах на планшете бывает трудно рассмотреть маленькие цифры, а гектары пусть маленькие цифры остаются...
к хорошему так быстро привыкаешь Очень довольный
От винта!
OB007
Оренбург
Ответ #91 - 05.05.16 :: 05:28:37
Наверное, ты работал два поля как одно, вчерась я экспериментировал, на каждое поле б.л. свои сохраняются. Еще см. ответ 82. И я бы еще показания курса добавил, привычка и все тут-Подмигивание
« Крайняя редакция: 05.05.16 :: 07:01:28 от OB007 »
LIQUIdatorMOLY
Учусь летать!
Ответ #92 - 05.05.16 :: 13:01:38
Да как одно, за подсказку спасибо в след раз попробую, насчёт курса присоединяюсь...
От винта!
AgroDoctor
Новичок на форуме
Ставропольский край
Ответ #93 - 09.05.16 :: 05:27:14
Желательно иметь возможность  изменять ширину захвата, не удаляя б.л. это нужно когда получается не целое количество проходов за вылет.
OB007
Оренбург
Ответ #94 - 10.05.16 :: 19:20:33
Николай, поддерживаю Агродоктора - при установке б.л. надо видеть поле с треками!  Прям реально надо!
AgroDoctor
Новичок на форуме
Ставропольский край
Ответ #95 - 11.05.16 :: 13:45:12
Николай молчит, наверное работает. Чем больше напишем пожеланий, тем позднее выйдет следующая версия. Товарищи, будьте скромнее в своих желаниях. А то до конца химии месяц, а хочется и новую версию опробовать  Улыбка
OB007
Оренбург
Ответ #96 - 12.05.16 :: 03:57:39
Скромней уж некуда
LIQUIdatorMOLY
Учусь летать!
Ответ #97 - 15.05.16 :: 14:56:24
работа АгроСлалома на поле:https://youtu.be/H2HmSJYcOTc
Поле 64га кривенький параллелограмм 700Х900 , Б.Л. отбита по короткому краю чтобы избежать разворотов над деревней и оврагом.
От винта!
LIQUIdatorMOLY
Учусь летать!
Ответ #98 - 15.05.16 :: 15:20:30
По итогам небольшой тысячегектарной тренировки конкретизирую "скромные" хотелки:
-  возможность обозначать на одном поле две б.л. , вторую сетку можно просто параллельными линиями без функции указания и перестановки  бл и нумерации гонов, (  если это технически возможно конечно), бывают поля где и три и четыре надо рисовать, но тогда уж сам запутаешься  Озадачен
- выделить чётче показания скорости,
- и хорошо бы курс гденить в уголке экрана  Класс
От винта!
LIQUIdatorMOLY
Учусь летать!
Ответ #99 - 15.05.16 :: 15:40:30
Пришла в голову смешная мысль по использованию программы: на случаи полётов ночью , при ухудшении видимости, если площадка безориентирная и тд., отмечаем площадку в программе как поле и отбиваем б.л. проходя над площадкой с вкл. и выкл. химии над торцами и "рисуем" коробочку над площадкой , идея стара как мир и многие химики делают так с помощью жпсов, но на АгроСлаломе будет оч. красиво и удобно , 0-й гон будет обозначать линию глиссады, инструментальный заход будет прям  как на больших  Класс
От винта!
OB007
Оренбург
Ответ #100 - 16.05.16 :: 06:05:15
Мне вот интересно, кто работает на МДП, цветовую схему менял? Или я один такой вредный, что докапывался к Николаю?
LIQUIdatorMOLY
Учусь летать!
Ответ #101 - 16.05.16 :: 20:13:41
А какую схему Вы хотели и почему именно на  МДП? Мне стандартная нравится. А перспективный вид - вообще супер!
От винта!
OB007
Оренбург
Ответ #102 - 17.05.16 :: 02:48:45
Я хотел иметь возможность поменять цвет фона, заливки и курсора, для более контрастного вида на солнце, кабины то нет, иметь режим день-ночь, и притушить нерабочие б.л. что, к моей благодарности, Николай и реализовал. Так же я просил бокоаые планки и линию курса, что тоже с успехом сделано. Теперь осталось после сезона еще некоторые вещи аыклянчить-Подмигивание
rys
Ответ #103 - 17.05.16 :: 07:07:32
Ух, какая жизнь тут бурлит  Улыбка
Все пожелания записываю, по мере возможности буду улучшать программу.
LIQUIdatorMOLY писал(а) 15.05.16 :: 14:56:24:
Спасибо за видео! Все никак руки не доходили свое видео с тестовой обработки выложить, теперь вроде как и не нужно Улыбка
Насчет двух базовых линий - я изначально закладывал такую возможность, но потом решил не делать - сложный алгоритм с выбором текущей БЛ и номера гона получается. Но раз уж есть потребность - попробую сделать.
По поводу остального уже написал выше.
OB007 писал(а) 17.05.16 :: 02:48:45:
Про толщину БЛ помню, если еще актуально. Просто там с наскоку сделать не получится, а их вроде и так неплохо видно.
OB007
Оренбург
Ответ #104 - 17.05.16 :: 10:27:24
Да Николай, с б.л. вроде нормально, вот загонный способ организовать - это будет нужнее, и треки видеть при установке б.л. тоже нужно.
« Крайняя редакция: 17.05.16 :: 12:15:31 от OB007 »
OB007
Оренбург
Ответ #105 - 17.05.16 :: 19:36:46
И еще хорошо бы было иметь возможность создавать б.л. по двум точкам, снятым из OsmAnd, и точки А и Б отмечать той же кнопкой, которая используется для входа в меню создания б.л.
rys
Ответ #106 - 18.05.16 :: 20:51:07
OB007 писал(а) 17.05.16 :: 19:36:46:
Пока не совсем понял как конкретно это должно выглядеть и работать. Можете поподробнее расписать?
Хотя что-то мне не очень нравится такая функция вообще. Дело в том, что при задании координат с карты мы попадаем на абсолютную погрешность прибора - это раз (а она по паспорту 2.5 метра), плюс спутниковые снимки не всегда точно отражают положения объектов - это два, ну и мы там пальцем по экрану еще пару метров туда-сюда добавим. И что эта базовая линия будет нам в итоге показывать?
Очень большой вопрос...
AgroDoctor писал(а) 04.05.16 :: 07:19:04:
Только сейчас сообразил, но лучше поздно чем никогда Улыбка
Так вот, в том редком случае, если мы все же что-то продолбали - снимаем галочку "A-B по химтреку" и выставляем БЛ пальчиками, по старинке Улыбка
Такой вариант, разумеется - только в спокойную погоду.
Трек во время установки БЛ нарисовать попробую, но выглядеть конечно будет... немного не очень. Хотя посмотрим.
OB007
Оренбург
Ответ #107 - 18.05.16 :: 21:59:06
Да, я забыл про бытовую точность, поэтому смысла нет.
LIQUIdatorMOLY
Учусь летать!
Ответ #108 - 19.05.16 :: 06:14:30
Вчера случилось опробовать "ночной" режим работы программы, ( я не летаю ахр ночью тем более на самолёте, но произошёл отказ химии, пока чинил стемнело пришлось лететь бочку вылить ) , так вот для дельталетчиков бомбящих по ночам это просто супер Класс
От винта!
rys
Ответ #109 - 19.05.16 :: 22:14:16
LIQUIdatorMOLY писал(а) 19.05.16 :: 06:14:30:
Вчера случилось опробовать "ночной" режим работы программы, ( я не летаю ахр ночью тем более на самолёте...
Я так и знал... Вот к чему были эти разговоры про инструментальный заход  Смех
Друзья, все мы не без этого, как его... я и сам как-то раз поставил себе на Лейке базовую линию на перелете, чтобы в случае чего пробить сверху облачность и не заблудиться...
Но, как производитель приборов - я категорически не рекомендую использовать его ни для полетов ночью, ни для каких либо разновидностей инструментального полета! У нас не тот класс надежности, отвалится там что-нибудь или зависнет (или позвонит кто на телефон...) - и привет!
Как здесь http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1375799735/2  Улыбка
Берегите себя!
rys
Ответ #110 - 19.05.16 :: 23:10:36
Еще пару моментов по датчикам.
1) Протестировал крепление на самоклеящейся застежке (писал выше). Выглядит вот так:
https://goo.gl/photos/ViLZ728mirjLdcoE9
Держит хорошо, это на вертикальной стенке на одной застежке.
https://goo.gl/photos/ZS1MDRc1Qi8ngArz9
https://goo.gl/photos/WwBjqruXMHmCMU7U9
Обратная сторона застежки - что-то вроде двустороннего скотча, к гладкой поверхности крепится хорошо.
Мы лепили на обратную сторону обтекателя дельталета - там пришлось промежуточный слой обычного
двустороннего скотча приклеить, а на него - застежку, поскольку поверхность была очень шероховатая.
Летали где-то с час, никаких поползновений отклеиться не было, напротив - еле оторвал  Улыбка
Так что теперь в комплект кладу 3 пары таких застежек. 3-я пара - это про запас, её лепить не надо.
2) Приборы начиная с 06 номера (на самом деле с 05-го)  протестированы на работу от напряжения до 32В.
То есть, на 24 вольта можно пробовать ставить (как питание, так и включение химии), но больше 28 лучше не превышать, на всякий случай.
Сейчас в программе напряжение будет показывать красным цветом - это нормально, в след. версии поправлю.
Ну и документацию обновлю заодно. Когда-нибудь  Улыбка
OB007
Оренбург
Ответ #111 - 20.05.16 :: 02:27:00
Во во, видеть напряжение бортсети очень полезная вещь! Про ночь, лично я ночью не работаю, а в сумерках режим очень удобен. Липучку у нас я нашел, буду использовать, удобная штукенция. А штоб телефон не зазвонил, когда не надо, перед вылетом жмем на самолетикПодмигивание, мой НТС позволяет работать блютусу при откл. сети.
rys
Ответ #112 - 15.06.16 :: 07:42:12
Выпустил версию 1.0
Лежит там же, продублирую: https://drive.google.com/file/d/0B84TX5rEEj4jWmNaVV9iTWR0NGM/view?usp=sharing
Что нового:
    * Сделал простенькую статистику по полям (количество, суммарная обработанная площадь, место на диске)
    * Сделал функцию очистки БД (подробности ниже)
    * Добавил отображение курса внизу экрана, включается через настройки
    * Немного увеличил размеры шрифта для скорости и площади.
    * Настроил параметры вида для планшетов с разрешением 600x1024 (Lenovo Tab2)
    * В ночном режиме приглушил яркость индикатора GPS/Bluetooth
Исправления:
    * Починил выбор кнопок (тип БЛ, тип оценки площади)
    * Починил обновление статуса GPS/напряжения
    * Исправил отображение напряжения > 32В  Очень довольный
    * Исправил несколько ошибок по результатам отчетов
    * Реализовал корректное восстановление полей после аварийного выхода (подробности ниже)
Остальные пожелания учтены, запланированы на следующий выпуск.
Теперь по поводу очистки БД и восстановления полей после выключения питания.
Приложение пишет трек постоянно, если есть сигнал спутников. То есть, если внезапно отключилось питание,
крайние точки перед выключением - они все равно в базе остаются. Все что на перелетах - тоже пишется.
Поле, как таковое - это просто набор интервалов из общего трека, и в данной версии я сделал загрузку
тех интервалов, которые были завершены некорректно. Раньше этого не было, поэтому при загрузке полей интервалы,
которые не были корректно закрыты - отбрасывались. Если у кого есть такие поля - в данной версии они должны открыться полностью.
Теперь об очистке БД. Поскольку трек пишется все время, то через некоторое время он начинает занимать некоторое место на диске.
Кнопкой очистки БД (метла в списке полей) можно удалить те точки трека, которые не входят ни в одно поле, перелеты например.
Внимание: не закрытые корректно участки полей тоже будут удалены. Если есть такие поля - их нужно сначала открыть, а потом - очищать БД.
Оценочный размер БД без очистки - где-то 50 Мб/10000 Га, после очистки - порядка 25Мб/10000 Га.
Естественно, цифры могут меняться в зависимости от количества перелетов, размеров полей, стиля пилотирования и т.п.
Значения для современных устройств небольшие, но все-таки периодически базу стоит чистить.
Ффух, как много буков... В общем обновляйтесь, пользуйтесь - будем считать этот релиз стабильным. Работа над ошибками, так сказать  Улыбка
rys
Ответ #113 - 15.06.16 :: 21:09:42
ВНИМАНИЕ:
в функции очистки БД (метла в списке полей) обнаружена ошибка, до выхода исправления - не пользоваться, можно потерять данные!
Как исправлю - напишу дополнительно.
UPD: Да чего уж мелочится... В общем сейчас по ссылке - версия 1.1, в ней данная кнопка выключена - чтобы случайно никто ничего не потер.
Верну взад когда добьюсь от нее стабильной работы.
shmel2015
Новичок на форуме
Ответ #114 - 04.07.16 :: 10:46:40
Давно здесь не был. АС тормозит по черному, теперь знаю, что я просто сделал слишком много га. Коля, спасибо . Сейчас обновлюсь.
shmel2015
Новичок на форуме
Ответ #115 - 04.07.16 :: 10:58:22
У меня вопрос к Николаю: Сколько лет назад можно было сделать такой прибор? Сколько лишних лет я мучился с 76 гармином и коргоном?
OB007
Оренбург
Ответ #116 - 05.07.16 :: 03:53:23
Николай приветствую, чета после обновления статистика заглючила, прказывает в одном случае 0га обработанных вместо 120, в другом 195 вместо 100, это в режиме просмотра поля, а в списке полей в обоих показывает 0
OB007
Оренбург
Ответ #117 - 05.07.16 :: 03:57:41
А вообше общая статистика удобная вещь! Если будет правильно работать.
rys
Ответ #118 - 06.07.16 :: 22:50:21
Всем привет!
shmel2015 писал(а) 04.07.16 :: 10:58:22:
Ну уж не знаю  Улыбка Лет 7 назад, наверное, были уже 5-ти герцовые датчики, но на базе автомобильных навигаторов много трека не нарисуешь, особенно в перспективном виде. Та же Лейка ограничение в 300 Га имеет - явно неспроста.
OB007 писал(а) 05.07.16 :: 03:53:23:
Вот это поворот Улыбка Буду смотреть, в чем дело. Кстати, по-видимому напрашивается функция экспорта/импорта всей базы. Как в целях сохранения архива (по сезонам, к примеру), так и для целей отладки - некоторые ошибки мне трудно воспроизвести и исправить, не имея под рукой соответствующих данных.
OB007
Оренбург
Ответ #119 - 07.07.16 :: 18:59:48
Вот с курсом щас вообще зашибись! Прошу прощенья за простой слог! Если только перенести его к шкале отклонения, но это мое имхо
LIQUIdatorMOLY
Учусь летать!
Ответ #120 - 22.07.16 :: 22:45:51
Отработал первую половину  сезона с "АгроСлаломом", сейчас установлена обновленная версия 1.1 - это вообще супер! уж не знаю какими словами выразить благодарность Николаю, всем друзьям-химикам рекомендую, замечательный прибор!
вот видюшка обработки трудного поля с "АС" : https://www.youtube.com/watch?v=isskODL3CV4
От винта!
rys
Ответ #121 - 27.07.16 :: 07:44:19
Спасибо за отзыв! Но работать конечно еще есть над чем.
Ну и поля у Вас... Мотор надежный нужен  Подмигивание
Витёк
Новичок на форуме
Ответ #122 - 02.08.16 :: 21:43:51
rys посмотрите это видео: https://www.youtube.com/watch?v=PQ8zQvk4f54
За пределами кабины, на капоте, установлен индикатор отклонения от курса на гоне. По моему очень удобная штука. В свою систему внедрить такую сможете?
rys
Ответ #123 - 04.08.16 :: 21:11:25
Мы думаем над этим. Возможно даже когда-нибудь сделаем как дополнительную опцию к уже имеющимся навигаторам.
rys
Ответ #124 - 07.08.16 :: 12:12:21
Всем привет!
Важная информация:
Касается как настоящих, так и будующих пользователей датчика.
Обновлена документация как по варианту 1 (тот, что на макетке): https://drive.google.com/open?id=0B4p5dXim31KKb1lic1h1RGl3RG8
Так и по варианту 2 (с печатной платой): https://drive.google.com/open?id=0B4p5dXim31KKM3VfX0JSM1dLeEE
Основное изменение - явно указано, что нужно подключать через предохранитель (или АЗС). Очевидная вроде бы вещь, но мало ли.
Провода достаточно длинные, смонтированы могут быть в самых разных местах, соответственно есть ненулевая вероятность их рано или поздно перетереть и замкнуть. Так что лучше перебдеть. Величину предохранителя выбрал как минимально возможную из общедоступных, флажковый автомобильный предохранитель на 5 А с держателем на провод думаю везде купить можно. Но если кому надо - могу добавлять в комплект.
Провода держат 5 А немного нагреваясь, так что больше ставить нельзя. Если есть возможность и желание - можно поставить 1А, 2.5А.
rys
Ответ #125 - 15.08.16 :: 20:15:27
Товарищи, ранее звучали предложения реализовать импорт полей. Так вот, мне хотелось бы узнать конкретные примеры, в каких случаях это может потребоваться, чтобы было понятно как и чего делать.
Также принимаются пожелания по резервному копированию и/или выгрузке всей БД, например, на компьютер для анализа статистики.
OB007
Оренбург
Ответ #126 - 16.08.16 :: 07:54:54
Импорт экспорт удобен, когда работаешь одни и те же поля раз пять за сезон, особенно, когда первый раз работаешь все поле, через недели три по контуру, еше через дней десять одну половинку, дней через 12 другую. Чтоб в программе весь список не хранить, выгрузил в планшет один раз, а потом берешь оттудова скооько хочешь. И на следующий год очень пригодится, и проге легше.
OB007
Оренбург
Ответ #127 - 16.08.16 :: 07:56:13
И чего то у меня от внутреннего гпс перестал работать.
rys
Ответ #128 - 16.08.16 :: 20:31:52
OB007 писал(а) 16.08.16 :: 07:56:13:
Версия 1.1?
Были с внутренним GPS проблемы, но вроде как в 0.8 починил так его особо и не трогал, у себя тоже периодически проверял.
Какие симптомы? Есть еще у кого подобные проблемы?
OB007 писал(а) 16.08.16 :: 07:54:54:
Воот, уже проясняются некоторые подробности  Улыбка
Начнем с того, что если одно поле обрабатывается с интервалом в 2 недели по половинкам  - то ничего мудрить смысла нет, нужно просто обработать половину, а через 2 недели - вторую. Даже если за эти 2 недели будет обработано 15 тыс га, программа должна прожевывать.
В теории Улыбка А если не будет - заставим Улыбка Но это лирика.
Гораздо больший интерес представляют другие варианты использования.
Из того, что я прочитал, есть желание сохранять для последующего использования точку поля, базовую линию и границу с площадью, верно?
AgroDoctor
Новичок на форуме
Ставропольский край
Ответ #129 - 19.08.16 :: 18:14:59
Коля, ну когда ты сделаешь видимым трек при отметке базовой линимым Скоро десикация с ужасными полями, очень бы помогло.
   П.С. Спасибо за настройку дельтаплана, первый старт в этом году сразу на аэробуксировке.
А.М.
Ярославль
Ответ #130 - 21.08.16 :: 08:40:55
Здравствуйте rys. Хочу попробовать Вашу программу на планшете-навигаторе с андроидом 4.4.2. без блютуз (другого нет), но не активируется кнопка В при прокладке базовой линии. Подскажите, может что не так делаю?
rys
Ответ #131 - 22.08.16 :: 18:53:10
Добрый день!
Для установки БЛ от точки A до точки B нужно пролететь (проехать, пройти) минимум 10 метров, после чего кнопка активируется.
Но для пробы можно никуда не ходить, а включить в настройках/позиционировании тестовый режим.
А.М.
Ярославль
Ответ #132 - 22.08.16 :: 18:56:54
Долго ехал на машине-не включается. А в тесте-работает.
OB007
Оренбург
Ответ #133 - 23.08.16 :: 03:06:40
Предположу, что надо в настройках отключить внешний приемник и перейти на встроенный gps, соответственно, в левом верхнем углу экрана отобразится кол-во спутников, и кнопки БЛ активируются.
А.М.
Ярославль
Ответ #134 - 23.08.16 :: 08:20:42
"надо в настройках отключить внешний приемник и перейти на встроенный gps"
Всё точно так и сделано.
rys
Ответ #135 - 23.08.16 :: 20:27:21
Ну хорошо, а галочка A-B по химтреку отмечена?
Если да - ее надо выключить, этот режим работает только если тумблер химии подключен...
А.М.
Ярославль
Ответ #136 - 24.08.16 :: 15:46:32
Только что сделал переустановку, проверил галочку- нет. Пробежал 30 метров-не работает кнопка В (дефектный андроид наверное).
rys
Ответ #137 - 29.08.16 :: 05:45:50
А.М. писал(а) 24.08.16 :: 15:46:32:
Ну, дефектный - это вряд ли. Спутников сколько показывает (в левом верхнем углу)?
Как другие программы работают, google карты например?
А.М.
Ярославль
Ответ #138 - 29.08.16 :: 09:33:45
10-11 спутников.   Google  карты работает.
rys
Ответ #139 - 31.08.16 :: 06:25:19
А можно название планшета?
И да, версия АгроСлалома какая установлена?
А.М.
Ярославль
Ответ #140 - 31.08.16 :: 07:52:19
Планшет-навигатор Навител А501. Версии-все пробовал. Сейчас 1.1.
rys
Ответ #141 - 31.08.16 :: 19:44:53
Понятно, что ничего не понятно  Улыбка Вряд ли я такой же планшет найду у кого-нибудь из знакомых.
Поэтому можно продолжить сеанс диагностики по интернету.
Попробуйте создать новую точку:
1. Выбрать список точек
https://goo.gl/photos/PLAMiAAXMFuFu379A
2. Выбрать добавление точки
https://goo.gl/photos/zwdmZeaaSNFk3YEC6
3. Создать точку по текущим координатам
https://goo.gl/photos/N1PE4VbvV7F3ovnA7
Затем выбрать ее и нажать навигацию на точку:
https://goo.gl/photos/JBzX4TjmN3KmL5TQ7
Должно появиться окно навигации:
https://goo.gl/photos/ACf8qGPWKPbY58DP7
Так вот, в нем есть поле расстояния до точки (справа посередине). Меняется ли оно при удалении от созданной точки? Корректно ли отображается курс на точку (Если идем от точки - стрелка должна быть вниз, если на точку - вверх)?
Само собой, это на улице, с включенным встроенным GPS
А.М.
Ярославль
Ответ #142 - 01.09.16 :: 10:23:59
Все пошагово сделал. Открылось окно навигации, но стрелка неподвижна и расстояние не изменяется. Спутников при этом 10 шт. И окно в правом нижнем углу не активно  (у Вас зеленое).
« Крайняя редакция: 01.09.16 :: 13:26:18 от А.М. »
rys
Ответ #143 - 01.09.16 :: 20:24:53
Так, ситуация немного проясняется. Еще вопрос.
Навигатор включен постоянно? Когда крайний раз перезагружали?
Возможно после перезагрузки будет работать.
aviapit123
Ответ #144 - 02.09.16 :: 08:58:05
Rys, доброго..
Метлу удалось отремонтировать?
rys
Ответ #145 - 03.09.16 :: 07:16:55
Пока нет.
А.М.
Ярославль
Ответ #146 - 03.09.16 :: 19:36:51
rys писал(а) 01.09.16 :: 20:24:53:
Мне уже не удобно отвлекать Вас. Перезагружал несколько раз-так и не заработал.Поставили товарищу на смартфон Samsung-всё прекрасно работает. Спасибо, что уделили время.
rys
Ответ #147 - 20.09.16 :: 13:51:30
Всем привет!
Наконец-то закончил очередную версию, добавил некоторые вещи по пожеланиям трудящихся Улыбка
Итак, версия 1.2, находится по адресу:
https://drive.google.com/file/d/0B4p5dXim31KKeGQ4R3d5aWtSSDA/view?usp=sharing
Что нового:
    * Отображение трека во время задания БЛ (включается в настройках)
    * Удаление БЛ в рабочем экране по долгому нажатию экранной или "железной" кнопки БЛ
    * Переход в задание БЛ из экрана создания поля по короткому нажатию "железной" кнопки БЛ
    * Переход в обработку без задания базовой линии из экрана создания поля по долгому нажатию экранной кнопки или "железной" кнопки БЛ
    * Импорт/экспорт всей БД, присвоение имени БД. По умолчанию текущей БД присваивается имя "Иван Таранов-2016", в настройках можно переименовать.
    ВНИМАНИЕ!!! При переходе на новую версию файл БД будет переименован, при возврате на старую версию он читаться не будет!!!
    * Однозначный выбор источника данных позиционирования, применение изменений без перезапуска
    * Увеличена длина захода и количество кривых БЛ (заход 1000 метров, количество линий - по 75 в каждую сторону)
    * Встроенный диалог выбора ключа
Исправления:
    * Исправлена очистка БД
    * Исправлено некорректное отображние обработанной площади полей в списке.
    (для поля в работе площадь не обновляется. Для обновления площади поля его нужно закрыть)
    * Исправлена ошибка, из-за которой при возврате из OsmAnd в экран просмотра поля трек не перемещался
    * Скорректированы ограничения минимального угла обзора
    * Исправлено некорректное задание настройки "Директория для экспорта треков" при первом запуске
    * Исправлена оценка площади по всему треку при обработке. Теперь оценка запусается при переходе от
    экрана создания поля к рабочему экрану или экрану задания БЛ. Поэтому сейчас для измерения площади при обработке нужно перед взлетом выставить экран создания поля со всеми параметрами, и нажать переход к обработке при подлете к полю (за 20-30 секунд)
Отдельно хочу рассказать про функции работы с базой данных. Эти функции позволяют в конце сезона сохранить все результаты работы за сезон в виде одного файла, а следующий сезон начать с чистого листа. Также в дальнейшем проработаю варианты частичного использования
данных с предыдущих сезонов, например - уже имеющиеся площади и границы полей, установленные базовые линии.
Также обратите внимание на новые функции "железной" кнопки установки БЛ.
Теперь из экрана создания поля можно перейти в экран задания БЛ по короткому нажатию кнопки и непосредственно в экран обработки - по длинному нажатию (около 1 секунды). А в рабочем экране стало возможным удалить текущую БЛ по длинному нажатию кнопки.
OB007
Оренбург
Re: Агронавигатор "АгроСлалом"
Ответ #148 - 20.09.16 :: 15:01:16
Николай, а че за кнопка в режиме БД в нижнем правом углу? А так удобства добавилось!
rys
Ответ #149 - 20.09.16 :: 19:01:29
Это выбор БД в обработку из списка (если я правильно понял вопрос)
OB007
Оренбург
Ответ #150 - 21.09.16 :: 04:50:05
Ясно
OB007
Оренбург
Ответ #151 - 24.09.16 :: 09:00:22
Николай, все забываю - показания курса удобнейшая вещь, только при смещении курсора в настройках вида цифры курса не смещаются. Может, так задумано.
А.М.
Ярославль
Ответ #152 - 24.09.16 :: 11:41:10
Поясните, пожалуйста, что такое в настройках "фильтрация курса"?
rys
Ответ #153 - 27.09.16 :: 17:59:41
Фильтрация курса - это дополнительная математическая обработка значений курса, получаемых от GPS-приемника.
Предназначается для того, чтобы сделать изменение курса более плавным при добавлении небольшой задержки (несколько десятых секунды).
Однако практика показала, что и без фильтрации все работает достаточно хорошо.
OB007 писал(а) 24.09.16 :: 09:00:22:
Да, показания курса - отдельное поле. Более того, при горизонтальном положении экрана оно расположено сбоку.
rys
Ответ #154 - 03.10.16 :: 22:03:56
Выпустил версию 1.3.
Содержит исправления обнаруженных ошибок.
LIQUIdatorMOLY
Учусь летать!
Ответ #155 - 03.10.16 :: 22:40:00
Николай, все забываю - показания курса удобнейшая вещь, ....
поддерживаю, и увеличенные в размере цифры скорости - спасибо, облегчают работу старым подслеповатым авиатрактористам, Николай, а можно еще одну маленькую хотелку, может где-то в следующих версиях - в каком-либо уголке экрана поместить цифры ширины захвата, бывает же в штиль одной шириной работаешь, в ветер - другой, ну так типа напоминалочка... Улыбка
От винта!
OB007
Оренбург
Ответ #156 - 04.10.16 :: 16:47:40
LIQUIdatorMOLY, приветствую, оказывается, не я один играюсь с шириной захвата в зависимости от погоды! Щас вообще очень удобно стало, когда при перестановке БЛ трек видно!
LIQUIdatorMOLY
Учусь летать!
Ответ #157 - 04.10.16 :: 19:16:39
OB007 писал(а) 04.10.16 :: 16:47:40:
Приветствую, Коллега! а я вот не успел опробовать это удобство, не рискнул в крайний день работ новую версию загружать  Нерешительный
От винта!
rys
Ответ #158 - 23.10.16 :: 06:44:12
Всем привет!
Выпустил новую версию 1.4.
Что нового:
    * Сделано запоминание крайней обработанной БЛ (по времени, скорости отклонения и признаку обработки).
    * Сделаны направляющие для работы загоном. После первых 2 гонов программа начинает отображать подсказки для продолжения
        обработки загоном с выбранным интервалом. Сброс направляющих осуществляется двукратным нажатием кнопки БЛ
         (1-е нажатие - заходим в экран задания БЛ, 2-е нажатие - выходим обратно).
    * Появилась возможность задания 2-х БЛ. Включается в экране задания БЛ длинным нажатием кнопки БЛ (либо отметкой галочки на экране).
        При работе осуществляется выделение той БЛ, с которой расхождение по курсу менее 30 градусов, приоритет у крайней
         обработанной БЛ. Удаление выдеренной БЛ осуществляется долгим нажатием кнопки БЛ в рабочем экране.
    * Сделан переход из окна создания поля в окно навигации на поле, с последующим переходом к обработке/заданию БЛ
         аналогично тому, как это сделано в окне создания поля (по длинному/короткому нажатию кнопки БЛ)
    * Сделано эквидистантное формирование кривых БЛ. Теперь ширина захвата между кривыми БЛ - постоянная. Это также приводит к
         уменьшению радиуса разворота на "внутренних" гонах, поэтому при радиусе менее 50 метров кривые не рисуются.
         также уменьшено максимальное число кривых БЛ - до 25 в каждую сторону.
    * Добавлена возможность выключить индикатор отклонения
    * Добавлены поля текущей высоты (слева) и ширины захвата (справа)
Примечание: "кнопка БЛ" по тексту - это "железная кнопка" перестановки БЛ.
Сейчас на нее повешено достаточно много функций, что позволяет практически все действия, выполняемые в воздухе, производить  без обращения к сенсорному экрану.
Наверное, настала пора писать документацию, но пока опишу вкратце.
Итак, действия по нажатию "железной кнопки":
Экран Короткое нажатие Длинное нажатие Соответствующая кнопка
Новое поле Переход к заданию БЛ Переход к обработке поля Кнопка справа снизу
Задание БЛ Возврат к обработке поля Включение/выключение флага добавления БЛ Галочка "Добавить БЛ"
Навигация(при запуске из нового поля) Переход к заданию БЛ Переход к обработке поля Кнопка справа снизу
Рабочий экран Переход к заданию БЛ Удаление текущей (подсвеченной) БЛ Кнопка справа сверху
OB007
Оренбург
Ответ #159 - 24.10.16 :: 16:45:35
Прямо HOTAS! Осенью нам, дельтунам, очень понравится!
OB007
Оренбург
Ответ #160 - 07.11.16 :: 10:17:48
Приветствую коллеги, если кто конкретно пользуется OsmAnd , то рекумендую переписать адрес Yandex Satellite Ru вот так: http://sat01.maps.yandex.net/tiles?l=sat&x={1}&y={2}&z={0};
ибо по умолчанию там стоит sat02 и еще маленько не то. В результате будет отображаться самая последняя версия карт Яндеха.
novator
Ответ #161 - 10.01.17 :: 08:26:22
На планшете при запуске сразу пишет internal GPS disabled  и дальше никуда не идет. В планшете внутреннего gps нет, как быть?
novator
Ответ #162 - 10.01.17 :: 11:55:02
Решил самостоятельно. Использовал программу bluetooth gps provider для первого запуска программы. Переключил на внешний gps модуль. Дальше программа запускается без проблем, даже при отсутствии внешнего gps модуля
rys
Ответ #163 - 10.01.17 :: 21:07:13
novator писал(а) 10.01.17 :: 08:26:22:
Кнопок OK/cancel в том же окне не было?
novator писал(а) 10.01.17 :: 11:55:02:
Тоже вариант, конечно Улыбка Но возможно у меня получится сделать проверку наличия встроенного GPS, проверить только не на чем.
novator
Ответ #164 - 12.01.17 :: 17:42:27
Vot
rys
Ответ #165 - 12.01.17 :: 21:47:42
Все верно. При первом запуске по умолчанию программа настроена на внутренний GPS. Вот она запустилась, видит что  GPS выключен и справшивает, открыть ли настройки GPS для включения? Понятно, что у Вас это смысла не имеет, поскольку GPS-а все равно нет. В этом случае просто Cancel нужно нажать, после чего должен появиться основной экран. Обработка и навигация будут недоступны (координаты неоткуда брать), но настройки и просмотр полей и точек будут работать.
PS. Кстати, если поставить в настройках внешний датчик, а потом выключить Bluetooth и перезапустить программу - она тоже предложит включить Bluetooth.
novator
Ответ #166 - 13.01.17 :: 07:16:49
Так вот как раз в том и дело, что программа при нажатии cancel  вылетает. А если  в настройках программы установлен внешний модуль, то программа заходит после cancel . И еще одно хотел бы отметить. Программа мультиязычная, я так понимаю? Нельзя ли где нибудь в настройках поставить выбор языка? Дело в том, что если основной язык на планшете английский, то и программа отображается на английском языке. Я понимаю, что это редкие случаи, но все же.
rys
Ответ #167 - 13.01.17 :: 08:54:55
novator писал(а) 13.01.17 :: 07:16:49:
Это уже хорошо, отчет об ошибке пошлете? Если уже посылали - можно продублировать?
На планшете русского нет вообще? Посмотрите в настройках системы, что-нибудь типа settings/my device/language and input /language.
Тут дело в том, что если русский там в принципе есть, то и работать на нем надо - это считается общепринятым способом, а переопределение языка для одного приложения - это "издевательство над системой" и может работать некорректно.
Ну а если вдруг русского нет вообще - то и я из своей программы тоже вряд ли что смогу сделать: шрифты-то брать неоткуда...
novator
Ответ #168 - 13.01.17 :: 14:36:08
попробовал еще раз отослать отчет.
Да русского нет вообще. Прошивка пока не вышла на него. ну в общем на авто разобрались и с руссифицированным телефоном вместе. В ближайшее время, как погода установится, будем тестировать на самолете. на скорость реакции и т.д. и т.п. Рядом поставим гармины Aera 500 или 495 Улыбка и устроим GPS баталию.
OB007
Оренбург
Ответ #169 - 13.01.17 :: 15:23:14
Проиграют оба Смех
soldier
Южный Урал
Ответ #170 - 18.01.17 :: 07:40:34
novator писал(а) 13.01.17 :: 14:36:08:
OB007 писал(а) 13.01.17 :: 15:23:14:
Проиграют оба
В ближайшее время, как погода установится, будем тестировать на самолете. на скорость реакции и т.д. и т.п. Рядом поставим гармины Aera 500 или 495и устроим GPS баталию.
Как они проиграют?Если у обозначенных гарминов(500,495) частота обновления позиции (если не ошибаюсь) 0.2 сек. А сколько у модуля "агрослалом" вместе с задержкой планшета?
ICQ
OB007
Оренбург
Ответ #171 - 18.01.17 :: 08:27:47
У агрослалома тоже 5гц,а проиграют потому, что АС - специализированная программа, заточенная под АХР, а Гармины, при всем уважении к ним, просто хорошие авиационные навигаторы.
soldier
Южный Урал
Ответ #172 - 18.01.17 :: 09:05:43
OB007 писал(а) 18.01.17 :: 08:27:47:
Причем тут программа. Главное чтобы  "агрослалом" также  быстро работал в реальных условия,не глючил, не зависал. Если модуль"агрослалом" такой же скоростной как новая линейка гарминов, пусть это потдтвердит разработчик  rys. Это будет выглядеть более правдоподобно.
ICQ
OB007
Оренбург
Ответ #173 - 18.01.17 :: 09:15:01
Ну я могу говорить только на основании опыта работы в этом сезоне с АС, не глючил, не виснул, удобная разбивка на гоны и индикация, очень удобно работать загоном, четко видно по цвету заливки, где "побывал", счетчик га, обмен БД, привязка к картам и пр. По моим ощущениям, модуль свои 5гц выдает честно, никаких рывков и подтормаживаний нет, можно подобрать в виде экрана любой андроид-девайс, который нравится. Из тех моих коллег, кто перешел на АС, я не знаю никого, кто хочет обратно на Гармин.
П.С. А программа очень даже при том, что позволяет выполнять АХР, а не рисовать паралельные черточки на экране.
П.П.С. Немаловажно, что управление режимами отображения производится с одной кнопки, как ХОТАС, мне, как дельтуну, нравится.
soldier
Южный Урал
Ответ #174 - 18.01.17 :: 11:22:27
OB007 писал(а) 18.01.17 :: 09:15:01:
А. так вы 5гц. по ощущениям "агрослалому" назначили. Круглые глаза
Протестировать и сравнить "слалом" и "аэра" просто, выполнить крутой вираж и все станет ясно.
ICQ
OB007
Оренбург
Ответ #175 - 18.01.17 :: 12:43:05
Ну, вообщето, 5гц(10 опционально) прописано в характеристиках модуля, и да, в крутом вираже все как раз и видно.
rys
Ответ #176 - 18.01.17 :: 20:40:04
Всем привет!
OB007, спасибо за отзыв!  Лечу
soldier, вот ссылка на сообщение, где расписано про задержку. Вот видео с наземных испытаний.
На видео - приемник на основе чипсета NEO-6, сам чипсет 5-ти герцовый, суммарная задержка показаний курса - 0.6-0.7 сек.
Сейчас производятся приемники на основе NEO-7 (и готовим на NEO-8) - они 10-ти герцовые, аналогичные испытания показали суммарную задержку около 0.4 секунды.
novator
Ответ #177 - 18.01.17 :: 21:48:09
Перепрошил планшет на русскую прошивку. Вот как раз в ней из за отсутствия встроенного gps программа вылетала с ошибкой. Сделал те же действия, что и в предыдущей прошивки, починилось. Но нужно все-таки сделать проверку, чтобы ошибки не вылетали. Погоды нет. Ждем. Очень уж хочется проверить в полёте.
Right
Новичок на форуме
Ответ #178 - 04.02.17 :: 13:42:25
Респект разработчику! Программа выглядит максимально адаптированной к нуждам АХР. С удовольствием протестирую её в новом сезоне.
До сих пор работал на Гарминах. Ну, а что, когда-то и калькуляторов не было, а бухгалтеры работали. С Гармином таки уметь надо.
Линейка АЭРА показала себя в принципе неплохо, хотя, надо признать, что АХР для этого прибора явно не предназначен. Это чистый навигатор для полётов в классе С. При хорошей детализации трека запоминает очень мало точек, расстояния не измеряет. В качестве компенсации - экран побольше и быстродействие получше. По ощущениям, задержка порядка 0,5 сек. Однако, не любит энергичных разворотов и крутых снижений: подвисает и часто петляет трек. Выявилились аномальные зоны на местности, где навигатор то ли теряет спутники, то ли неправильно считает. Но, в отличие от более старых Гарминов, не зависает наглухо, а восстанавливается через 2-3 сек.  Внимательно прочитал всю ветку, но жалоб на увод с курса на пикировании для "АС" не увидел. Если кто-то рассмотрел это - прошу поделиться.
OB007
Оренбург
Ответ #179 - 04.02.17 :: 17:38:14
Нету никакого увода, проверено.
bill
Россия
Ответ #180 - 05.02.17 :: 08:09:10
Программа отлично работает, даже со встроенным GPS телефона. С внешним  датчиком,  я  не заметил ни подвисаний , ни задержек, ни уводов, все работало  отлично.
OB007
Оренбург
Ответ #181 - 06.02.17 :: 17:45:30
Если по мне, то хорошо бы вернуть подсветку БЛ при работе челноком так, как было ранее, а при выборе подсветки БЛ для загона как раз пригодится время привязки. И, Николай, для пущего удобства сделать бы таймер полетного времени, как в Гармине, был бы поный люкс! И еще, если помечтать, показания расхода бы тоже сюда же!
Бабин Владимир
Новичок на форуме
Ответ #182 - 06.02.17 :: 18:57:56
У меня пока нет Агрослалома только демоверсия пока. Но надеюсь что в скором будущем уважаемый Николай посмотрит мою заявку в личке и ответит на мне.  Поддержу просьбу насчет таймера только не времени вылета а таймера расхода хими . я за неимением расходомера в первый сезон запаралелил обычные жигулевские электрические часы с питанием помпы на распыл для того что бы по времени раскачки  была возможность судить о норме расхода хими .  Получилось очень полезная информация так как даже после установки простой версии Пузометра оказалось что контроль по времени раскачки даже информативней контроля по Пузометру так как маленькие изменения расхода порядка 0,5 литра на га в ручном режиме отследить нереально а общее время рамкачки полного бака дает четко понять что есть отклонение от настройки расхода. Конечно это уже функция расходомера дозатора и к задаче паралельного вождения впрямую отношения не имеет но если уж Николай возьмется за таймер может и мое мнение ему пригодится.
rys
Ответ #183 - 06.02.17 :: 21:11:21
Right писал(а) 04.02.17 :: 13:42:25:
Это у всех GPS-ок было, есть и будет, в различной степени. Я тоже встречал такое (правда не на АгроСлаломе, он еще тогда только задумывался).
Если источник помех есть (глушилка, например) - то привет  Улыбка
Правда, сейчас работаем над модификацией на новом чипсете - он Глонасс ловит - может в некоторых зонах будет получше.
rys
Ответ #184 - 06.02.17 :: 21:22:46
OB007 писал(а) 06.02.17 :: 17:45:30:
Уже пробовали полетать с версией 1.4? Как на мой взгляд - так наоборот, уходишь на разворот челночком - всегда есть отметка крайнего обработанного гона, вот по ней отступив 1 гон и целишься, вправо или влево в зависимости от направления, ну это уж самому запомнить можно  Смех
Пожалуй, это надо обсудить в личке )))
Помечтать - можно... Только осторожнее, мечты - они иногда сбываются  Улыбка
OB007
Оренбург
Ответ #185 - 07.02.17 :: 03:58:53
2 Бабин Владимир, для целей контроля расхода есть счетчик обработанных га, сразу понятно, мне при отказе дозатора очень помогал.
OB007
Оренбург
Ответ #186 - 07.02.17 :: 04:01:53
rys писал(а) 06.02.17 :: 21:22:46:
Ну это дело известное, сколько людей, столько и мнений, можно и так Класс
Для этого и мечтаем, чтобы сбывались Круглые глаза Улыбка
Бабин Владимир
Новичок на форуме
Ответ #187 - 08.02.17 :: 19:31:41
OB007 писал(а) 07.02.17 :: 03:58:53:
Спасибо за совет . надеюсь что к сезону обзаведусь Агрослалосом и обязательно воспользуюсь вашим советом и опытом всех первооткрывателей Агрослалома.
Мещеряк
Новичок на форуме
Ответ #188 - 09.02.17 :: 09:23:35
Здравствуйте Николай ,возможно будет заказ Агрослалома на 3 устройства (зависит от работодателя)
Как быстро происходит исполнение заказа?
В какие суммы это выльется, на полгода к примеру?, на месяц?
Рекомендовали мне ОВ007,Рашид я с ними знаком.
Сейчас тестирую (опыляю посёлок на авто) на двух устройствах - смартфон LG Андроид 6.0 и CarDroid Андроид 5.1.1(бандура в машине с 10ти дюймовым монитором)
И конечно же есть вопросы.
LG- папки net.osmand и AgroSlalom Tracks создались всё нормально,подключаю к ноутбуку,он эти папки не видит.Почему?
КарДроид-net.osmand создалась а вот AgroSlalom Tracks нету.Воткнул другой файловый менеджер - и он не видит.
Функции "метлы" и флага в клеточку?
При просмотре поля в Османде ширина трека 25метров?,мне показалось в твоих демонстрациях что ширина реальная.
ОВ007 скинул мне свои поля по почте.Принял на смартфоне, кликаю один из файлов прям в почтовике (османд не запускал) и запускается Османд ивот оно поле.Это ОООчень хорошо!
В КарДроиде тоже открваются.
Можно оценивать качество работы и мастерство пилота.(Олег молодец!) Конечно мы все знаем как это зависит от погоды.
Пока на эти вопросы хотя бы ответь.Далее по мере возникновения.
OB007
Оренбург
Ответ #189 - 09.02.17 :: 09:55:15
Толя ,смотри, мои треки не показывай никому Смех, а то стыдно Смущённый Улыбка
Бабин Владимир писал(а) 08.02.17 :: 19:31:41:
Не пожалеешь!
AgroDoctor
Новичок на форуме
Ставропольский край
Ответ #190 - 09.02.17 :: 18:29:17
Я надеюсь, что улучшения не скажутся на производительности ( зависаниях) устройства, или на понимании как с ним работать. Я уже не молод, мозги костенееют. Поэтому просьба: не слишком уж усложняй интерфейс программы.Коля , было бы здорово иметь возможность скачивать если что и более ранние версии программы.
   Отработано немалое количество прямых и 3Д полей, эмоции только положительные. Так держать Коля, успехов тебе в этом благом начинании.
rys
Ответ #191 - 10.02.17 :: 08:03:00
Мещеряк писал(а) 09.02.17 :: 09:23:35:
В личку ответил
Флаг в клеточку - закончить поле. Если не заканчивать - можно лазить по меню, пользоваться навигацией, при этом поле будет активным и трек будет записываться.
"Метла" очищает БД от лишних треков. Во время работы программы трек записывается постоянно, в т.ч. на перелетах, когда активного поля не было. Вот эти все участки метла и удаляет.
Нет, в Османде нету возможности задавать трек с шириной - попробуйте приблизить или отдалить карту, все сразу видно станет.
Просмотреть трек с шириной можно в GoogleEarth, если экспортировать в KML отметив галочку "Заполнить обработанные участки".
rys
Ответ #192 - 10.02.17 :: 08:09:04
AgroDoctor писал(а) 09.02.17 :: 18:29:17:
Будем стараться.
Про интерфейс - это точно Улыбка
По поводу ранних версий - планирую сделать список всех опубликованных версий с описанием изменений (то, что сейчас по всей ветке разбросано).
OB007
Оренбург
Ответ #193 - 10.02.17 :: 15:54:31
Нормально все с интефейсом Улыбка, а если у тебя, Доктор, мозги закостенели,чего уж тогда про меня говорить Нерешительный Смех
Мещеряк
Новичок на форуме
Ответ #194 - 10.02.17 :: 16:07:26
Подключил смартфон к ноутбуку и видим это
далее
открываю папку Андроид
Тутже при подключенном смартфоне к ноуту  в нём папки net.osmand и AgroSlalom Tracks вижу.
По КарДроиду
есть две карты памяти и еще по УСБИ подклюена флэшка с музыкой так вот эти папки создались в ней!!!
Даже файлы которые принял от ОВВ007 по почте както туда сами влетели.
Конечно с этим устройством летать не буду но всётаки это дополнительный опыт.Может и тебе пригодится.
Рашид писал об усыхании мозгов с возрастом (намёк на мой возраст?)
Знаю много хороших молодых пилотов но не хотят осваивать компьютерную технику.
Как пилот -асс а вот даже в Гарминах проходится помогать.
brodyaga
Новичок на форуме
Ответ #195 - 10.02.17 :: 16:49:44
Добрый день.
Николай, если можно и мне ответ в личку.
С уважением
OB007
Оренбург
Ответ #196 - 10.02.17 :: 16:50:13
Рашид вааще то про себя писал, но мы все поняли Смех, АС сейчас как раз такой, как надо, никаой переусложненности нет, во всяком случае, все мои хотелки, о которых я просил Николая, реализованы и мне очень по душе. И, кстати, можно создать БД штук сто, хоть на каждое поле, если телефон или планшет слабый, хранить их на флешке, и подключать какую надо. Это, конечно, утрировано, но возможность есть, и это хорошо IMHO
rys
Ответ #197 - 11.02.17 :: 12:34:10
@Мещеряк:
Для LG - попробуйте зайти в "Карта SD" - там должно быть.
@brodyaga - в личку ответил
brodyaga
Новичок на форуме
Ответ #198 - 11.02.17 :: 13:48:44
то rys - получил, спасибо.
Мещеряк
Новичок на форуме
Ответ #199 - 16.02.17 :: 16:28:05
Продолжаю тестирование и освоение Агрослалом.
ОТЧЁТ продолжение.
На LG-(Андроид 6.0)
Работает нормально.Были проблемы с подключением к ноутбуку по шнурку.
Но есть возможность выдёргивать файлы по блютус, по вайфай,передавать
по почте.Так вот после этих попыток, папки АС и osmand стали видны в
ноутбуке по шнурку.Сейчас я могу копировать на флэшку,или куда захочу.
Так вот,выдернул я файл kml и вставил в Google Earth и действительно
ширину захвата видно.Вставляю gpx,видны точки,заполняющие всё поле.
Вставлял в Google Earth в Виндоус на ноутбуке.
Для Андрода есть такой Google Earth?
Иван Таранов--кто это,что это?
Сколько раз нажму на флаг в клеточку столько сохранится полей?
законченных и незаконченных?
По КарДроиду-(Андроид 5.1.1)
С помощью ES проводника нашёл папку АгроСлалом,но туда не экспортируются
треки и поля.Экспортируются не понятно куда.
Пытался вручную создать путь для треков чёт не получается.
Всётаки я далеко не хакер.
Получается что Агрослалом на разных устройствах,на разных Андроидах
будет вести себя по разному.
Всвязи с этим вопрос к Николаю,на какие устройства лучше устанавливать
АС? C смартфоном летать както не провильно.Лучший вариант наверное--
автонавигатор.Может какието конкрентно?на которых будет надёжно
работать.
OB007
Оренбург
Ответ #200 - 16.02.17 :: 17:21:25
Анатолий Александрович, позволь поделиться опытом, на мотодельте лучший выбор - девайс с экраном 5,5 антибликовым. Дешевый навигатор не есть правильный выбор. Еще добавлю, что  у меня АС установлен на двух девайсах, для целей резервирования. Когда случился момент, что пришлось оперативно связаться с разработчиком, это было так же оперативно реализовано. Это огромный плюс АС!
rys
Ответ #201 - 17.02.17 :: 18:32:41
Всем привет!
@Мещеряк - отвечу по порядку.
1) Google Earth для андроида вроде бы есть, но я не проверял с ним поэтому ничего конкретного не скажу.
Вообще не исключено, что через некоторое время таки сделаю подложку прямо в программе
2) "Иван Таранов-2016" - имя текущей БД по умолчанию. Ее можно переименовать, создать еще одну и т.д.
Можно например по сезонам заводить базы, можно по хозяйствам, можно по пилотам - как сочтете лучше.
3) По поводу флага и сохранения полей.  Поля в любом случае сохраняются,  флаг просто означает что мы с текущим полем перестали работать (например - на перелет полетели). Полей столько, сколько раз нажали создание поля (если не удаляли потом). Поле, которое "флагом" закончено, можно потом выбрать и продолжить.
4) Насчет устройств. Сейчас накоплен некоторый опыт использования приложения на разных устройствах.
Видимо настало время запросить этот опыт у пользователей, обобщить и систематизировать и выложить для общего пользования.
Пока я этого не сделал - могу только сказать, что у меня на Samsung Galaxy S4 все работает Улыбка
Ну или привести выдержку из документации(целиком она пока не готова):
Цитата:
Минимальные требования к смартфону:
• ОС Android версии 4.0.3
• Размер экрана 4.3 дюйма
• Разрешение экрана 480x854 точек
• Процессор 1 ГГц, двухъядерный
• ОЗУ 1 Гб
• Наличие Bluetooth
Рекомендуемые характеристики смартфона:
• ОС Android версии 4.2.2
• Размер экрана от 5 дюймов и выше
• Разрешение экрана от 600x1024 точек
• Процессор 1.3 ГГц, двухъядерный
• ОЗУ 2 Гб
• Наличие сенсорных клавиш навигации внизу экрана
Мещеряк
Новичок на форуме
Ответ #202 - 18.02.17 :: 07:01:16
Привет всем!
Спасибо Николай за ответы.
Призываю пилотов поделиться опытом работы на своих устройствах.(Указывая название устройства,ОС,замечания и тд)
Я думаю это пригодится Николаю.
OB007
Оренбург
Ответ #203 - 18.02.17 :: 07:58:50
Откликаюсь на призыв - HTC One, Android 5.0.2, 4.8 экран, 1980*1080, 4*1800 Snapdragon, 32/3 память, самое главное - матрица Super LCD3, все пашет на ура.
rys
Ответ #204 - 18.02.17 :: 09:16:03
Хорошо, раз уж пошло такое дело...
Просьба пользователям ПО АгроСлалом поделиться своим опытом и ответить на следующие вопросы:
1) На каком устройстве используете? Дайте просто полное название, чтобы можно было однозначно модель определить.
2) Какая версия Android?
3) Ставили ли защиту экрана или антибликовую пленку, если да- то какую.
4) Случалось ли работать с данной моделью утром против солнца, по солнцу, если да - то возможно ли было работать по навигатору?
5) Какой был максимальный размер одного поля?
6) Устраивают ли стандартные цветовые настройки, если нет - то что меняли и на какой цвет.
7) Используете ли OsmAnd (если да - то для чего: просмотр поля, задание точек)? Какие были трудности при использовании OsmAnd?
8) Экспортируете ли треки? Какие были трудности при экспорте?
9) Были ли зависания программы? Если да, то при каких обстоятельствах (например - при обработке поля, при просмотре, в основном меню, при подключении датчика...)
10) Наблюдались ли тормоза при обработке поля? Если да - какого объема поле. В идеале - переслать мне БД только с этим полем, подробности в личку или по почте.
Ответы можно здесь, в личку или на почту.
rys
Ответ #205 - 18.02.17 :: 16:44:34
Кстати, тем кто интересуется но еще не купил - полезно будет почитать про  изменение условий
OB007
Оренбург
Ответ #206 - 08.03.17 :: 16:37:37
rys писал(а) 18.02.17 :: 09:16:03:
Не ставил
И так, и так, опять таки, качество экрана решающе
460га
Цветовую схему поля сделал более контрастной, фон белый, заливка ярко-зеленая, остальное штатно. Мне лично помогают боковые планки и линия курса, т.о. контроль отклонения с тройным резервом. Ночные цвета не менял.
Для этого и использую, и для показа заказчику, привыкают очень быстро. Трудностей не было, хотя програ маленько своеобразная. Щас у меня Osmand+, маленько удобнее. Так же подходит как навигатор. Еще глядели треки в гуглерсе, в нем вообще можно перепады высот смотреть, и GPXvievere. Еще пользуюсь для измерения площади и расстояний Fields area meashuring, тоже заказчиков часто удивлял.
Да, но при экспорте в kml рисует развороты, несмотря на галочки. А так проблем нет.
Один раз программа вылетела прям над полем, в боевом режиме, на крайнем вылете за смену, вечером, набрал высоты, прегрузил, доработал, отослал Николаю отчет, к утру у меня уже была исправленая версия.
Тормозов не было, а щас с нормальной метлой, наверное, будет еще меньше. От девайса тоже зависит, у меня нтс уан хоть и устарел, но тянет пока уверенно, и экрана пока лучшего я не видел, за его деньги.
Еще вопрос - сейчас при откл питания треки не сохранятся?
И пожелания
1) Все же на длинном бугристом поле хорошо бы БЛ создавать по двум точкам из Османда
2) Неплохо бы, но не критично, упорядочить значки в режиме навигации, у меня в телефоне что вертикально, что горизонтально, налезают друг на друга, отсутствие эстетики оскорбляет чувства Смех
rys
Ответ #207 - 08.03.17 :: 17:01:42
Спасибо за подробный ответ!
Насчет пожеланий
1) по БЛ - принимается, буду думать как сделать. Действительно, на таком поле линию трудно удержать, граница иногда еще неровная бывает. Только мне видимо придется с OsmAnd-овским API разбираться и встраивать их карту к себе. Ну да зато это немного упростит просмотр полей и выбор точек, потому что таки да, OsmAnd прога своеобразная )))
2) Про значки в режиме навигации - на каком телефоне? я на разрешении как у HTC One в эмуляторе запускал - не налезало ничего. Можно фотку?
3) Насчет экспорта. Галка "Заполнить обработанные участки" просто добавляет полигоны по ширине захвата, развороты в любом случае остаются.
rys
Ответ #208 - 08.03.17 :: 18:56:46
А теперь - много букв про новую версию прибора.
Как я уже писал ранее, сейчас мы делаем новый вариант прибора на основе чипсета ublox neo-m8n с поддержкой Глонасса.
Кроме замены чипсета выполнили еще несколько доработок, повышающих эксплуатационные свойства прибора. Световая индикация стала однозначной - есть 4 светодиода разного цвета, отвечающие за различные функции. Напряжение питания стало от 7 вольт, потребляемый ток меньше 50 мА - от Кроны можно пару смен проработать Улыбка
Вес прибора тоже немного уменьшился, потому что мы из любви к исскусству поотрезали лишние детали. Выглядит теперь прибор вот так:
https://goo.gl/photos/45Wkgo7UJEeHBdEAA
В частности мы отрезали активную антенну на проводочке с разъемчиком и поставили пассивную, жестко припаянную чуть ли не напрямую ко входу приемника. Собственно этот факт и подтолкнул к необходимости провести сравнительные испытания с пристрастием, чем мы и занимались в течении февраля.
Для выяснения характеристик антенны взяли мы новый прибор, взяли сборку ArduCopter с активной антенной и точно таким же чипсетом, положили их в машине рядышком и стали кататься по полям, записывая уровень сигнала от обоих приемников.
Получили вот такие результаты:
Спутник R-22 (Глонасс), красный - ArduCopter, синий - наш прибор:
https://goo.gl/photos/DwJXqaUxZSJwY2zE7
Здесь ничего не перепутано. В средней части уровни примерно совпали, а в остальном ArduCopter с активной антенной ловит хуже.
Спутник R-12 (Глонасс), цвета - те же:
https://goo.gl/photos/8iUZTBGP7RP8UZsZ6
Собственно, то же самое, ну и по остальным спутникам картина аналогичная. Объяснить можно только тем, что в обычных сборках в ВЧ-тракте куча всяких лишних дорожек, площадочек, а также провод с разъемом. Все это - паразитные емкости, индуктивности и приемники помех. А у нас теперь - прямо от антенны - сразу на вход приемника припаян штырь. А малошумящий усилитель в чипсете тоже есть, и справляется он весьма неплохо.
rys
Ответ #209 - 08.03.17 :: 19:00:44
Также стали выяснять, а что у нас собственно с Глонассом, тем более что люди интересуются. Настроили приемники только на Глонасс и опять стали кататься туда-обратно. Выяснилось, что в общем-то он работает, конечно. Да, чуть похуже прием спутников, чем у GPS, и видно их поменьше... И все бы ничего, но иногда вот такие фортели бывают:
https://goo.gl/photos/3bPnBzBneuurzFk27
Сами понимаете, с такой точностью работать нельзя. Поэтому все дальнейшие испытания проводили в двух вариантах: либо только GPS, либо GPS+Глонасс. Треки получились примерно такие:
https://goo.gl/photos/wHJWt3kV8n8LYgtR7
Здесь зеленый - GPS+Глонасс
Красный - предыдущий вариант с neo-7m (только GPS)
Желтый - ArduCopter, настроенный только на GPS
Ездили по дороге туда и обратно по 3 раза, соответственно оба направления хорошо различимы, максимально отмеченное расхождение  - около 3 метров (т.е. +- 1.5 метра в каждую сторону от среднего значения), что в общем-то укладывается с запасом в декларируемые производителем чипсета 2.5 метра. Наличие Глонасса в этом случае отрицательно на точности не сказывается, однако в теории может в некоторых случаях повысить стабильность определения местоположения.
rys
Ответ #210 - 08.03.17 :: 19:01:57
Дальше снова стали измерять задержку при отображении курса, тем более что в спецификации на чипсет написано, что 10Гц он держит только при работе с GPS, а при работе с другими группировками - только 5 Гц. Записали видеокамерой на 60 герцах видео с разворотами, просмотрели в замедленном режиме, померяли, посчитали - и полученные ранее характеристики подтвердились:
GPS+Глонасс дает задержку 0.6 секунды (точно как и 5-ти герцовый neo-6m)
GPS дает задержку 0.4 секунды (как neo-7m)
То есть, если вкратце - то с Глонассом чуть помедленнее, но в некоторых случаях может быть понадежнее.
В теории когда-нибудь можно будет сделать переключение группировок во время эксплуатации, но пока такой функции нету.
Поэтому при поставке буду спрашивать, на что настраивать прибор.
Бабин Владимир
Новичок на форуме
Ответ #211 - 11.03.17 :: 13:58:53
Привет всем коллегам по АХр.  Сегодня получил посылку от Николая , большое спасибо ему и за консультации и за беспокойство с пересылкой  и безупречную добросовестность  в выполнении заказа . в ближайшие дни буду тестировать Агрослалом. Спасибо всем кто помогал и помогает Николаю в доведении до совершенства его Агрослалома и делится своим опытом с другими.
Бабин Владимир
Новичок на форуме
Ответ #212 - 12.03.17 :: 16:07:56
rys писал(а) 27.01.16 :: 20:44:08:
Тут товарищ спрашивал про OsmAnd - приведу небольшой ликбез, может еще кому пригодится.
Так вот, в программе можно просматривать спутниковые снимки следующим образом.
1. Открываем Настройки карты (кружочек с 3 ромбами в левом верхнем углу)
2. В появившемся меню выбираем "Карта покрытия" (или "Карта подложки" - не важно)
3. В появившемся списке должен быть пункт "Yandex Satellite RU", жмем его.
4. Если такого пункта нет - жмем "Загрузить еще", там находим "Yandex Satellite RU", отмечаем его
и жмем применить. После этого повторяем все с п.1 по п.3
В принципе, после этого спутниковая подложка должна начать загружаться, если интернет есть.
Дальше можно просмотреть район предстоящих работ в нужном масштабе, чтобы спутниковые снимки загрузились в кэш, потом отключить интернет и проверить что в данном районе все отображается, ну а потом - вперед и с песней полным картографическим обеспечением  Улыбка
Добрый вечер Коллеги истребители клопов черепашек и жуков Кузек. Протестировал сегодня боевой gps модуль версию программы 1.4 Агрослалома. К графике скорости работы конечно вопросов нет после 276 гармина оно и понятно. С интерфейсом конечно пока еще не полностью разобрался . Вот если кто подскажет как подкачать карты покрытия Osmand . Почему-то у меня нет в Агрослаломе в верхнем левом углу значка кружок с ромбиками как указано в ликбезе  уважаемого Николая. Уж простите юзера но для моего уровня познаний в Эл. Девайсах это проблема. Можно еще раз ликбез по загрузке карт покрытия osmand для юзеров.
OB007
Оренбург
Ответ #213 - 12.03.17 :: 18:29:32
Значок кружок с ромбиками находится в Osmand - это другая программа, с которой взаимодействует АС, взять её надо с плеймаркета, значок которого, в свою очередь, есть у Вас в телефоне или планшете. Скачаете, установите, и настроете так, как подсказал разработчик.
Бабин Владимир
Новичок на форуме
Ответ #214 - 13.03.17 :: 03:15:12
Большое спасибо ОВ007. За подсказку.
Бабин Владимир
Новичок на форуме
Ответ #215 - 14.03.17 :: 17:09:06
Приветствую всем авиаторам химикам. Продолжаю осваивать интерфейс АС. Закачал прграмму OsmAnd и спутниковые карты покрытия.  Когда на страничке список полей в АС активирую просмотр поля товнизу по центру появляется кнопка символ OsmAnda. Нажимаю эту кнопку но выскакивает сообщение невозможно экспортировать .  также когда пробую экспортировать поле в БД также пишет невозможно экспортировать. Может быть кто то знает какие настройки надо сделать в АС или Osmande для их совместной корректной работе и как перемещать поля в БД.
rys
Ответ #216 - 14.03.17 :: 18:34:52
Добрый день! Такая проблема встречается, если программа не может найти путь в который можно записывать файлы.
Такая петрушка на некоторых телефонах встречается.
Настройки сделать можно - надо в Общих настройках задать в поле "Устройство для экспорта треков" такой путь, чтобы в него можно было записывать файлы. Как этот путь по-простому определить на конкретном устройстве - я не знаю. Если не по-простому - то через TotalCommander, нужно найти где лежат загрузки к примеру, и переписать полный путь (должно быть что-то вроде /storage/emulated/0 ) в настройки АгроСлалома.
Понимаю, что это совсем не удобно, но какой-то работающий на абсолютно всех устройствах алгоритм я пока найти не смог, а производители устройств очень любят в каждых устройствах все делать по разному Улыбка
В общем я буду стараться это недоразумение исправить, но без помощи пользователей - трудновато будет.
Подскажите, какой путь написан в сообщении об ошибке? Какая модель телефона, есть ли SD-карта?
OB007
Оренбург
Ответ #217 - 14.03.17 :: 18:38:41
Наверное, надо проверить, создана ли папка AgroSlalomTracks, например, в файловом менеджере Total Commander. Чтобы она создалась "сама", в списке полей выбираете любое, жмете кнопку Export в правом верхнем углу, выбираете, например, GPX, и жмете ОК. Апосля по знакомой дорожке в просмотр полей, на кнопку по центру - и должно все увидеться Подмигивание
Бабин Владимир
Новичок на форуме
Ответ #218 - 14.03.17 :: 19:22:54
Большое спасибо за подсказки . завтра попробую на другом смартфоне покруче сегодня вечером активировал в нем АС . не с моими познаниями пытаться изменить пути экспорта . надеюсь на более навороченном смартфона все заработает и больше не буду вас отвлекать от подготовки к новому сезону.
Бабин Владимир
Новичок на форуме
Ответ #219 - 14.03.17 :: 19:52:02
Ура  заработала!!! Из странички поиска и создания точек АС соединился с Osmandom на обоих смартфонах.Еще раз спасибо за помощь Николаю и ОВ007. Ну очень красивая  и полезная опция хотябы для того что бы не искать поля по принципу " два пальца левее Альгольца из фильма Особенности национальной рыбалки."
Бабин Владимир
Новичок на форуме
Ответ #220 - 16.03.17 :: 17:45:41
Привет всем пилотам химикам. Думаю надо написатьпоподробнее о проблеме с экспортом из страницы список полей АС в базу данных и в OSmAnd.  На планшете Lenovo модель P1ma40  мне удалось методом тыка отыскать путь экспорта /storoge/cdcard0/USDownloads/  Может кому пригодится или Николай возьмет на заметку.  А вот на простеньком планшете Fly модель ia4401  так и не удалось отыскать  путь для экспорта треков в базу данных или Osmand.  Если у кого нибудь есть  такой смартфон и АС экпртирует треки в базу данных или Osmand  буду признателен если подскажите какой путь прописан у вас в общих настройках самая нижняя строка. Заранее спасибо за внимание.
Бабин Владимир
Новичок на форуме
Ответ #221 - 16.03.17 :: 18:01:37
Да еще вопрос такой пока не понял назначения кнопки  вправом верхнем углу  с белыми стрелками по углам  в страничке просмотр поля.  Интуиция подсказывает что символ нарисованный на этой кнопке означает сжатие  вот только понять бы зачем и куда сжимается картинка поля и почему то у меня ничего не происходит при нажатии на эту кнопку.
OB007
Оренбург
Ответ #222 - 16.03.17 :: 18:03:23
Можно, наверное, попытаться через поиск найти папку Agroslalomtracks, где бы она не находилась.
OB007
Оренбург
Ответ #223 - 16.03.17 :: 18:06:01
Проверил, в тотале находится сразу, и путь виден.
OB007
Оренбург
Ответ #224 - 16.03.17 :: 18:08:55
При нажатии этой кнопки на экран выводится изображение всего обработанного на текущий момент участка.
OB007
Оренбург
Ответ #225 - 16.03.17 :: 18:11:13
Попробуй увеличить масштаб просмотра, а потом нажать на кнопку, все станет ясно.
rys
Ответ #226 - 26.03.17 :: 21:57:42
Всем привет!
Как-то лихо я указал в схеме подключение сигнала от химии параллельно реле химсистемы, забыв про индукционные выбросы.
И ведь сам в детстве с дросселем баловался, а тут - забыл  Ужас
Хорошо, товарищ один напомнил, задав грамотный наводящий вопрос  Улыбка
Короче, судя по даташитам, вся наша входная цепь при подключении параллельно реле должна была накрыться медным тазом.
Но она как-то работает, и это чудо я пока осознать не могу.
Более того, мы собрали стенд, в котором пытались замучить насмерть элементы входной цепи как вместе, так и поодиночке.
Ничего у нас не вышло. Оптопара по даташиту держит обратное напряжение 6 вольт, мы подавали 35 - и ей хоть бы что.
Реле параллельно подключили, стали включать-выключать его. Пальцами намеряли порядка 100 вольт при размыкании, осциллографа под рукой не было. Когда после сотни переключений надоело тыкать пальцем - собрали из второй релюшки генератор, через него запустили.
Сколько он там за 5 минут наразмыкал - счету не поддается. Входная цепь не пострадала. Бесовщина какая-то  Смех
Ни у кого вроде химтрек не отваливался? Или все сами защитные диоды поставили?
В общем, в любом случае, вот обновленная схема подключения, раздел 3.
Я понимаю, сейчас прямо в начале сезона диод этот неизвестно где еще искать, но если есть возможность - то лучше с ним.
Конкретную модель пока не прописал, но лучше какой-нибудь, чем совсем без него.
OB007
Оренбург
Ответ #227 - 27.03.17 :: 03:54:01
У меня так и полключено, только без диода, все работает, и еще перед блоком стоит предохранитель 0,5А, и в этом году прставлю стабик КРЕН, может быть
Right
Новичок на форуме
Ответ #228 - 29.03.17 :: 19:51:56
Привет авиаторам!
Ещё один борт пополнил эскадру пользователей АС. Впечатления от нескольких тестовых полётов превзошли ожидания. Большое спасибо разработчику за энтузиазм и компетентность, а так же материальный взнос за пользование официальной версией. Отдельная благодарность всем пользователям, которые на себе тестировали систему и продвинули её до нынешнего совершенства.
Приложение установлено на Xiaomi My Pad c 4 ядрами по 2,25 и 2 ГБ оперативы, без встроенного GPS-модуля. Изображение отрисовывается гладко, задержка в определении координат на глаз отсутствует, хотя, теоретически, она видимо есть. После гарминовских изделий мне очень необычно видеть на экране положение самолёта в режиме реального времени, а не секунду назад. Я в восторге!
Надеюсь, совершенствование интерфейса продолжится, поэтому есть несколько вопросов-предложений. Прочитал всю ветку, но мог пропустить, если похожее уже обсуждалось. Заранее извиняюсь.
1. В режиме отрисовки базовой линии на экране отсутствует высота. Многим не актуально, но на севе высоту 15м на глаз поймать трудно. Хотелось бы, чтоб высота была и курс, для выдерживания линейности хотя бы приблизительно. Ещё не понятно, почему БЛ чертится в отдельном окне, а не в рабочем.
2. Поля для галок "Добавить БЛ" и "А-Б по химтреку" очень маленькие. Чтоб в них попасть, нужно тщательно целиться. Хотелось бы, чтоб даже корявым тыкать один раз.
3. На мой, субъективный взгляд, шкала отклонения от трека недостаточно информативна. Нужно дополнительное время, чтобы сообразить, 2 там зелёных квадратика или 3 и с какой стороны. Видимо, из за того, что в первую очередь внимание сосредоточено на линии направления, которая программно ограничена длиной в 200 м, а от её конца, до шкалы отклонения  есть разрыв.
Лично я бы предпочёл видеть отклонение так, как это реализовано в старом добром КПП в канале курса (изображение на всякий случай прилагаю). Наличие единственной риски снимет многозначность, а степень её отклонения покажет ЛБУ. Можно шкалу разметить рисками по метру. При желании можно риску подкрашивать в красные тона по мере увеличения ЛБУ.
Спасибо.
rys
Ответ #229 - 30.03.17 :: 18:47:59
Вечер добрый!  Улыбка
Хорошие замечания, приму к сведению.
Насчет галок:
"Добавить БЛ" переключается долгим нажатием "железной" кнопки
"А-Б по химтреку" - а часто Вам приходится переключать эти режимы?
По идее должно сохраняться выбранное состояние, один раз включил и все.
Кстати галки можно переключать тыкая по их подписи.
Но в общем согласен, что экран немножко не идеален. Отдельное окно для задания БЛ завел потому что там несколько элементов управления добавляется, но в принципе если их хорошо разместить - можно и как подрежим рабочего экрана сделать.
Как будет время и вдохновение - попробую переделать.
Усложнять не буду, обещаю  Улыбка
По поводу шкалы отклонения - да, можно попробовать как Вы предлагаете, мне она самому в текущем варианте не очень нравится.
Сейчас она кстати показывает только расстояние от линии, а чтобы на нее удобно ориентироваться было - нужно складывать с определенными коэффициентами отклонение по курсу и расстояние. Но быстро я это не сделаю, мне же самому сначала полетать потестировать нужно.
Right
Новичок на форуме
Ответ #230 - 30.03.17 :: 21:32:27
Не уверен, что при больших отклонениях от трека данные шкалы отклонения вообще необходимы, они же для экстраточности. Больше 3-5 метров уже видно по положению силуэта самолёта, а риска на шкале пусть себе стоИт на упоре, но в поле зрения. Эту шкалу широко растягивать нет смысла. Всё важное д.б. в узком конусе поля зрения. И функцию курса на неё прикручивать смысла не вижу, по-моему роль директора прекрасно играет линия направления. Хотя, если бы реализовать настоящий директорный режим... Можно было бы и гнутые треки один в один летать. Но это. наверное, слишком сложно. Кстати, Вы знаете, что показывает КПП?
За подсказку насчёт долгого нажатия спасибо, я ещё не все тонкости изучил. Планшет без GPS модуля и без кнопки химоборудования на земле особо не потестируешь, а в воздухе методом тыка несподручно. Кстати, сложно прикрутить режим эмуляции спутников, чтоб как в Гармине работало? И ещё, нет ли сведённого текста с описанием функций приложения?
Я ещё с Вашей системой ничего не наработал, интересуюсь на всякий случай, и режим, когда А-Б не по химтреку пока не придумал, где пригодится. А выбранное состояние действительно отмечено галкой заранее.
Ничего срочно переделывать не призываю, тем более, что после старта сезона народ начнёт генерировать и другие предложения.
OB007
Оренбург
Ответ #231 - 31.03.17 :: 02:32:58
С момента выхода народ уже нагенерироаал предложений на несколько Агрослаломов Смех
Right
Новичок на форуме
Ответ #232 - 03.04.17 :: 09:23:45
Для OB007
Я обращался с вопросом к Вам в личку, может быть, не видели.
OB007
Оренбург
Ответ #233 - 03.04.17 :: 18:55:46
Дык я ответил, я в пути, но щас проверю
Right
Новичок на форуме
Ответ #234 - 04.04.17 :: 13:26:26
Входящих нет пока.
OB007
Оренбург
Ответ #235 - 05.04.17 :: 03:38:05
To Right, ответил.
rys
Ответ #236 - 12.04.17 :: 20:14:33
Всем привет!
Есть важная информация по ПО АгроСлалом.
По нескольким отзывам, отрисовка на Android 6.0 работает с глюками.
Поэтому не спешите пока покупать новенькие девайсы с этой версией,
или обновлять до нее имеющиеся, если собираетесь использовать их для работы.
Когда у меня получится устранить ошибку - сразу сообщу здесь.
Traktorist2
Новичок на форуме
Ответ #237 - 12.04.17 :: 20:34:56
Всем привет наконец то зарегестрировался примите юзера в свои ряды)
Traktorist2
Новичок на форуме
Ответ #238 - 12.04.17 :: 20:44:46
А что эсли к индикатору отклонений приделать чтобы он показывал цену делений что мы выставляем напримеротклонился на пол метра и он показивал цифрами. Ну ето больше для наземки.
OB007
Оренбург
Ответ #239 - 12.04.17 :: 21:08:49
2Traktorist2, вроде там все понятно, один сектор один метр, да еще изменение цвета шкалы, хотя, канешна, дело привычки
2Rys с А6.0 был разговор зимой еще да? Желаю успехов в побеЖдении)), и счетчик бы времени, а? Очень охота)))
rys
Ответ #240 - 13.04.17 :: 21:36:32
OB007 писал(а) 12.04.17 :: 21:08:49:
Точно, сейчас переписку поднял - было дело, что-то я тогда не придал значения, видимо зря...
Сейчас методом антинаучного тыка выяснил, что это похоже была XPeria XA Ultra. Вот такая, она?
Если да - то есть интересное совпадение. У всех телефонов, на которых есть глюки, стоит процессор Cortex A53
Хотя возможно это просто совпадение...
rys
Ответ #241 - 18.04.17 :: 21:39:17
В общем быстро найти причину и исправить ошибки в отрисовке не получается,
поэтому пока напишу список устройств, на которых ошибка проявляется.
    * Sony Xperia XA Ultra (видимо)
    * Lenovo tb3-730x
    * Xiaomi Redmi Note 4
    * Huawei Honor 8 (Android 7.0)
Архитектура Cortex A53 видимо ни при чем - нашелся телефон с Cortex A53 и
на 6-м андроиде, на котором все работает замечательно.
Если кто-нибудь еще на каких-то моделях обнаружит артефакты - пишите,
добавлю в список.
rys
Ответ #242 - 18.04.17 :: 21:58:36
Ну и по поводу диодов.
Вот примерно так выглядит график напряжения при размыкании реле.
Что-то там около 200 вольт получилось, это на элементе которому 4 вольта
по спецификации положено. Я понимаю, что конечно у многих и так все работает,
но нет никаких гарантий, что оно не откажет в самый неподходящий момент.
Поэтому я готов разослать всем обратившимся по паре диодов на устройство
(на всякий пожарный). Так что если у Вас еще нет диода и сигнал химии подключен
параллельно реле - пишите на agroslalom@gmail.com или сюда в личку.
PS. Можно и без диода, но с отдельным реле. Так, чтобы это отдельное реле
было включено параллельно химсистеме (либо параллельно реле, которое
включает химсистему), а ключ замыкал сигнальный провод навигатора на "+"
Все через предохранитель, естественно.
Бабин Владимир
Новичок на форуме
Ответ #243 - 19.04.17 :: 05:30:53
Привет всем борцам за чистоту рядов озимки от всяких разных сорняков. Вот погода приземлилась на кровать и появилось время рассказать о своем впечатлении от Агрослалома. Вобщем начал работать и сразу отметил что работать намного проще стало чем с видавшим виды грмином 276. Однозначно всем кто только вводится на химию надо сразу брать Агрослалом что бы и время и нервы сохранить  потому  как работа с АС проста и понятна за что огромное спасибо Николаю думаю все кто на АС работает ко мне присоединятся. У меня версия 1.4 и мне все нравится. Конечно когда полностью освою все опции может быть и возникнут какие то вопросы но сейчас мне душу греет прекрасная скорость , шикарная графика рабочего режима а это ведь самое главное потому как значительно меньше отвлекает внимания от наблюдения за нашими врагами как то провода , треингаляционные знаки и прочие помехи считаю в этом главное достоинство АС потому как безопасность работы повышается . По совету Николая подключил сигнальный провод через дополнительное реле потому как у меня с помпой паралельно подключены четыре электромагнитных клапана а их соленоидные катушки наверно еще больше забросы напряжения могут дать. Так что все в АС нравится всем рекомендую особенно тем у кого зрение по возрасту усложняет чтение трека и начинающим пилотам химикам что бы не мучились с тормознутыми навигаторами. Всех поздравляю с началом сезона всем удачи побольше что бы техника не подвела и хороших ровных полей побольше. Еще раз огромное спасибо Николаю за АС и безупречную деловую добросовестность в том числе и за консультации и техническое сопровождение в процессе эксплуатации его устройства АС.
rys
Ответ #244 - 19.04.17 :: 07:05:01
Спасибо!
Вот собственно ради этого все и затевалось  Подмигивание
Right
Новичок на форуме
Ответ #245 - 19.04.17 :: 09:07:47
Привет, коллеги!
Сезон стартовал, и появились первые реальные впечатления от АС
Плавно втянуться не удалось, в первом же вылете пришлось воспользоваться кривой БЛ. Эквидистантные треки довольно быстро закончились из за ограничения по кривизне. Несколько гонов сделал с касанием соседнего, потом запилил новую БЛ. На мой взгляд, можно допустить сопряжение без дуги и вписываться в разворот по соседнему гону вместо возни прокладкой новой БЛ, которая тоже кончится.
Непонятно, почему масштабирование ограничено цифрой 400. Хотелось бы иметь масштаб помельче, чтобы прицельно заходить в недотянутые гоны, которые в ряде случаев оставляю на завершение поля.
Шкала отклонения от трека с цветными квадратиками больше отвлекает и дезинформирует, как и предполагал.
Критики достаточно). Николаю большое спасибо за отличную работу! В целом комплекс АС+OsmAnd очень и очень удобен. БТ сопряжение работает, всё экспортируется поддерживается. Отрисовка очень быстрая на планшете с двумя ядрами и 1 ГБ оперативки.
OB007
Оренбург
Ответ #246 - 19.04.17 :: 13:17:02
2Right, успехов!  И всем коллегам тоже,! Кстати, такое ощущение, что в поздних версиях разработчик уменьшил вынос кривых БЛ за торцы поля, что есть неудобно, Николай, разъя сните пжлст.
Витёк
Новичок на форуме
Ответ #247 - 19.04.17 :: 16:19:00
Николай, можете выложить инструкцию по использованию вашей программы? В общем сложного ничего в ней нет, но есть некоторые функции в которых приходится разбираться, а в полях не до этого.
Right
Новичок на форуме
Ответ #248 - 19.04.17 :: 17:05:21
To OB007, спасибо!!
Кстати, есть вопросик по OsmAnd, как к пользователю со стажем. Похоже, там нет функции измерения площадей и расстояний. Плохо искал? Пользуюсь для этого другим приложением, но заметил следующее: в OsmAnd спутник свежее и чётче, чем в измерялках площадей. Перебрал их с полдюжины, но в них одна и та же версия карт постарше. В первом же хозяйстве вижу, что раскрой полей отличается.
Что пользуете, если не секрет?
Right
Новичок на форуме
Ответ #249 - 19.04.17 :: 17:15:43
Ещё интересное наблюдение: если промываете аппаратуру в воздухе, не забывайте выходить из режима обработки или закрывать АС. Оказывается, в фоновом режиме приложение так же прилежно отслеживает включение расхода. Соответственно, портится красивая картинка и калькуляция гектаров. Ужас
rys
Ответ #250 - 19.04.17 :: 22:53:55
2Right:
1) По кривым БЛ - буду признателен, если пришлете трек (KML с закраской). Буду смотреть, какие там реально радиусы нужны.
У меня сейчас выбирается минимальный по всей линии, по нему отсечение происходит. Но если этот минимальный радиус
возник при повороте на 2 градуса - то можно конечно и не отсекать  Улыбка
2) По поводу мелкого масштаба. Есть запросы быстро переходить в режим просмотра поля сверху и обратно в рабочий режим,
надеюсь это то что нужно? Режим  можно будет переключать с помощью кнопок телефона.
3) Со шкалой отклонения нужно еще работать, это да. Ну а пока ее можно выключить в настройках.
4) По промывке аппаратуры. Закончили поле - жмете финиш - и все, можно поливать все подряд  Смех
2OB007:
Вынос заходов на кривые БЛ - 1 километр стоит, сейчас проверил. Если нужно - больше поставлю, мне не жалко.
2 километров хватит?
2Витёк (да и еще может кому пригодится):
Инструкция, черновой вариант пока
OB007
Оренбург
Ответ #251 - 20.04.17 :: 03:25:20
2Right, в омсанд можно измерять расстояние, надо в настройкых соотв. опцию подключить, площадь не меряет, я пользуюсь fields area measuring.
2Rys 2 км хватит))
Right
Новичок на форуме
Ответ #252 - 20.04.17 :: 08:50:49
2 rys
1. Трек пришлю. Там было 2 поворота по 8 гр примерно.
2. Если при просмотре поля сверху будет возможность увидеть треки в стороны относительно самолёта хотя бы метров на 300, то подойдёт.
Объясню ситуацию. Допустим, в конце обработки поля остались недотянутые гоны, метров по 50-300 длиной, по нескольку с каждого торца. Эти хвосты обычно накрываю в крайнем вылете на поле. Чтобы наметить кратчайший путь по этим отрезкам желательно видеть их все или хотя бы ближайшие на экране вместе с текущим местом в мелком масштабе. Далее маневрируем, выходим на курс, ставим рабочий масштаб и заливаем. Потом, соответственно, опять целимся. А иначе нужно записывать и хранить номера гонов. Может, кто-то ТАК делает?
А в данном варианте захожу подальше, разворачиваюсь параллельно гонам, высматриваю хвост в перспективе, прыгаю через несколько треков в нужный и... мимо)))
4. Понятно, что надо жать финиш. Просто поделился своими граблями)
Right
Новичок на форуме
Ответ #253 - 20.04.17 :: 08:52:56
2 OB007
Тоже эту штуку выбрал. Она в базовой версии позволяет хранить измерения.
OB007
Оренбург
Ответ #254 - 20.04.17 :: 08:55:06
Про яндех карты в осм я тут гдето писал, суть была в том, что я написал в техподд. Яндеха и вопросил, што ща хня, почему карты старые, они сначала открестились, а через пару часов прислали рекоменд, и карты теперь свежее.Карты, что гугл, что яндех одно и тоже, обновляются не ежедневно.
rys
Ответ #255 - 26.04.17 :: 19:30:41
Выпустил версию 1.5
https://drive.google.com/file/d/0B4p5dXim31KKdEpTYVBNaFNxdjg/view?usp=sharing
В основном содержит исправления ошибок, но есть и небольшие изменения:
    * Скорость до 20 км/ч показывается с десятыми долями
    * Можно задать ширину захвата от 2 метров и с дробной частью (в поле редактирования)
Исправления:
    * Исправлены ошибки отрисовки на некоторых устройствах на 6-м (и 7-м) андроидах, будем надеятся что на всех.
    * Сделан корректный учет текущей обрабатываемой ширины захвата при регулировке из окна задания БЛ.
    * Исправлен ряд ошибок, приводивших к падению
Traktorist2
Новичок на форуме
Ответ #256 - 26.04.17 :: 22:02:04
Спасибо огромное будем тестировать.  Очень довольный Лечу
Traktorist2
Новичок на форуме
Ответ #257 - 28.04.17 :: 03:22:21
Ну что могу сказать. Красота. Откатался на отлично програма очень живая повторяет каждый шаг. Уважение и огромное спасибо разработчику и удачи в его работе.
OB007
Оренбург
Ответ #258 - 28.04.17 :: 05:55:54
Николай, у меня по прежнему на некоторых экранах бардачок-с))) Скрины я слал
P.s. У Рашида на самсунге, с такой же диагональю, все ок, придётся телефон ночью подменить, штоли)))
rys
Ответ #259 - 03.05.17 :: 14:56:10
Да, видимо придется подменить Улыбка Наверняка у него запасной есть )))
Если честно - я пока не знаю что делать, именно из-за того что с такой же диагональю и разрешением
на эмуляторах да и на других телефонах все ок.
В общем буду думать, читать, в чем там собака порылась...
OB007
Оренбург
Re: Агронавигатор "АгроСлалом"
Ответ #260 - 03.05.17 :: 15:32:26
Ok, но, канешн, совсем не смертельно
OB007
Оренбург
Ответ #261 - 07.05.17 :: 07:00:09
Николай, в новой версии подсветка БЛ загорается только после включения химии, это баг или фича? Лично мне не нравится. И еще вопрос, в общих настройках , максимальный интервал загона на что влияет, и как работает, если, судя по мануалу, направляющие для загона будут отбиваться по крайним двум гонам? С уважением.
rys
Ответ #262 - 10.05.17 :: 06:30:57
Добрый день!
Да, подсветка БЛ загорается после включения химии, начиная с версии 1.4.
Фактически она сейчас показывает на крайний обработанный гон.
Максимальный интервал загона - это если например пройти сначала по одному краю поля, а затем по другому,
с интервалом гонов 35 - то программа не будет считать такой маневр загоном, потому что максимум задано 20.
Ну и уточню немного. Загон сейчас строится не по крайним двум гонам, а по первым двум. То есть, 1 раз пролетели с интервалом 10 гонов - дальше так и летаем. А если надо поменять - жмем 2 раза кнопку БЛ с интервалом секунду-две.
OB007
Оренбург
Ответ #263 - 16.05.17 :: 16:00:51
Ясно
AS-mi2
Новичок на форуме
Ответ #264 - 24.05.17 :: 19:31:01
Здраствуйте интересует ваша программа и возможность ее приобретения. хочу ее использовать на вертолете ми2
OB007
Оренбург
Ответ #265 - 01.06.17 :: 15:06:02
Привет всем коллегам, хочу отметить пару вещщей; т.к. провод заливки в наглую подсоединен паралельно помпе, вчера влегкую удалось обнаружить неконтакт в ее цепи, по пропаданию заливки, это раз, и два, офигенски удобные направляющие для загона иногда расставляются не в ту сторону, логики пока не понЯл, это два)))
rys
Ответ #266 - 01.06.17 :: 18:40:02
Направление загона - от первого гона ко второму. Если что-то пошло не так - сбрасываем направляющие (2 раза кнопка БЛ), потом делаем 2 гона в нужном направлении, интервал берем с запасом. Особенно - если против ветра работать: первый разворот будет против ветра и через скажем 10 гонов, то второй (в обратную сторону) - будет через 9 гонов и по ветру, что совсем не комильфо. Так что лучше не лихачить и сделать первый разворот с запасом  Улыбка
OB007
Оренбург
Ответ #267 - 02.06.17 :: 10:20:23
Ну, я так где то и предполагал, просто когда уже льешь заправку,  лень делать манипуляции, тем .олее, что на 15 правильных расстановок 2 неправильных, и те, из за собственой невнимательности)))
OB007
Оренбург
Ответ #268 - 02.06.17 :: 10:21:57
И еще беру свои слова абратна по поводу подсветки предыдущего гона - при работе челноком удобно!
Right
Новичок на форуме
Ответ #269 - 13.06.17 :: 12:56:20
Поддержу OB007
Алгоритм расстановки направляющих для загона надо бы подкорректировать. На тактику построения влияет не только ветер, но и форма поля, а так же текущая ситуация при очередном вылете  на поле. Хотелось бы самостоятельно решать последовательность перемещения: сначала 10 потом 9 или 9 потом 10. А так приходится направляющие сбрасывать и прикидывать, с какой стороны зайти, чтоб они сошлись.
rys
Ответ #270 - 18.06.17 :: 21:25:18
Всем привет!
Выпустил версию 1.6
Лежит здесь: https://drive.google.com/open?id=0B4p5dXim31KKYU5nd1JNV3Q1U0U
Инструкция: https://drive.google.com/file/d/0B4p5dXim31KKc3hlZzFkX3MyaHc/view?usp=sharing
Что нового:
    * Реализован импорт полей из файлов KML/KMZ, как из созданных вручную,
    так и ранее экспортированных, подробнее - в инструкции.
    * При экспорте полей в KML/KMZ добавлено описание, дата и базовая линия,
    уменьшено потребление памяти
    * Реализован режим просмотра поля из рабочего экрана, переключаемый по
    кнопкам громкости/нажатию на экран/включению химии и опционально
    отключаемый по таймауту
    * Для работы загоном сделан учет первого гона при установке БЛ, теперь надеюсь
    поведение будет чуть более понятным
    * Улучшен алгоритм формирования кривых БЛ по результатам, полученным с полей.
    Теперь кривые БЛ будут строится лучше, ровнее и их будет больше. Единственное -
    если исходная траектория сильно зашумлена - то возможны расхождения между ней и
    соседними линиями.
    * Навигация на поле теперь показывает на крайний обработанный участок поля
    (после нажатия кнопки навигации на поле)
    * Сделана установка БЛ по кнопкам ИЛИ по химтреку. Теперь можно точки A и B
    отмечать в любых удобных комбинациях, например включить химией а выключить
    вручную и наоборот. Соответственно убрано за ненадобностью поле A-B по химтреку.
    * Сделана центровка поля по границе в окне просмотра поля
    * Увеличена контрастность иконки статуса в ночном режиме.
Исправления ошибок:
    * Исправлены "перескоки" прямых БЛ на 1 гон
    * Сделано формирование корректного имени файла при экспорте поля
    Двоеточие и прочие недопустимые символы заменяются на тире, теперь
    проблем с экспортом быть не должно.
    * Исправлен ряд ошибок по отчетам
Вообще сделано много чего, поэтому наверняка где-то опять будут вылезать ошибки Улыбка
Но основные функции проверены, так что можете смело обновляться, если что пойдет не так - поправим  Подмигивание
« Крайняя редакция: 18.06.17 :: 23:42:00 от rys »
rys
Ответ #271 - 18.06.17 :: 21:30:48
OB007 писал(а) 02.06.17 :: 10:21:57:
И это радует!  Улыбка
По поводу часов не забыл, все записано, но сейчас совсем по времени ограничен. Вот новую версию собирался в начале июня сделать, а получилось только сейчас.
Right писал(а) 13.06.17 :: 12:56:20:
Поддержу OB007
Да, тут один из пользователей подсказал что можно просто подсвечивать 2 крайних обработанных гона.
В этом случае нужно будет самому делать поправку на один гон, но зато алгоритм простой и надежный как молоток.
А еще можно текущие параметры загона по фактической обработке переставлять. В общем будем подумать.
rys
Ответ #272 - 03.09.17 :: 16:45:36
Всем привет!
Выпустил версию 1.7
Лежит по адресу https://drive.google.com/file/d/0B4p5dXim31KKYU5nd1JNV3Q1U0U/view?usp=sharing
Изменения:
    * Добавлена функция принудительного закрытия границы поля
    * Добавлен тренировочный источник координат
    * Сделано сохранение текущего положения прокрутки в списке полей
    * Добавлены поля скорости, курса и высоты в окне задания БЛ
    * Восстановлена подсветка ближайшей линии (по настройке)
Исправления ошибок
    * Исправление затирания площади и границы.
    * Формирование корректного имени файла при экспорте поля в OsmAnd
    * Исправлен сброс направляющих для загона по кнопке
    * Исправлено масштабирование линий в окне просмотра поля
    * Исправлено центрирование поля с некорректной границей
    * Добавлены защиты от падений по отчетам
Т.е. в основном версия содержит исправления ошибок, плюс небольшие но удобные дополнения.
Ну и "Тренировочный режим", в котором можно интерактивно управлять "полетом", поворачивая телефон.
Тем, кому за сезон химия не надоела - будет чем заняться зимой  Не лечу
OB007
Оренбург
Ответ #273 - 04.09.17 :: 17:35:42
Кстати, в 1.6 напрвляющие для загона работали вполне корректно, ни одной ошибки за 1200га.
OB007
Оренбург
Ответ #274 - 20.09.17 :: 09:19:40
От такие поляны делаем с Агрослаломом))
rys
Ответ #275 - 05.12.17 :: 16:35:30
Здесь продублирую соседнюю ветку
gesha писал(а) 05.12.17 :: 10:12:51:
rys писал(а) 05.12.17 :: 13:11:37:
Всем привет!
В течении крайнего месяца-двух мы с Геннадием работали над интеграцией его расходомера и комплекса АгроСлалом.
Конечная цель такой интеграции - видеть текущий расход и управлять им с навигатора, чтобы не переводить взгляд лишний раз с навигатора на расходомер. Текущий расход и выработку можно будет видеть прямо на экране навигатора, что собственно на видео и показано.
Дополнительные плюсы - на треке будет выделен цветом реальный расход, ширину захвата можно будет регулировать в одном месте.
Пожелания по реализации подобной функции высказывались уже не раз, и наконец-то мы нашли возможность сделать это!
Примерно до Н.Г., мы будем испытывать и доводить ПО и железо, ну а по результатам потом напишем.
Сейчас точно могу сказать, что навигаторы АгроСлалом с номером больше 23 смогут поддержать интеграцию с регулятором расхода, для этого их нужно будет перепрошить (отправить мне и получить обратно, за свой счет). Насчет приборов с номером 22 и меньше - сообщу позже, там другое железо, если хватит времени адаптировать прошивку - сделаем, но гарантировать не могу.
По поводу регулятора расхода (дозатора) - думаю Геннадий распишет все в своей ветке, как будет готов.
rys
Ответ #276 - 14.12.17 :: 10:53:41
Видео с борта: испытания навигационного модуля с регулятором расхода.
Видно не очень хорошо (еще и ютуб поджал...). Нужно было ставить DU Recorder и писать с экрана.
Но, как обычно, хорошая мысль приходит не всегда вовремя )))
levadelta
Я люблю строить самолеты!<br>
Башкирия
Ответ #277 - 14.12.17 :: 19:28:52
Парни, с успехом вас !
gesha
Ответ #278 - 06.03.18 :: 11:20:43
Агрослалом управляет расходом с помощью сервокрана
Vito
Новичок на форуме
Я люблю самолеты!
Ответ #279 - 11.03.18 :: 12:00:35
Всем доброго дня! Вопрос к разработчику. А может, кто-то из пользователей подскажет. При попытке создать новую точку вручную или из OsmAnd кнопка сохранения точки неактивна. Становится активной только после нажатия кнопки "текущие координаты". После этого координаты можно редактировать и сохранить. Неудобство. Кто-то может подсказать - я что-то делаю не так или это АС хулиганит? Как исправить?
gesha
Ответ #280 - 11.03.18 :: 15:22:16
Да есть такая проблемка, и я уже показывал Николаю. Надеюсь в новой версии будут исправления.
OB007
Оренбург
Ответ #281 - 11.03.18 :: 15:47:26
Это не АС, у меня все пашет.
OB007
Оренбург
Ответ #282 - 30.03.18 :: 14:11:16
Николай, как дела? А то пора уж выдвигаться)
AS-mi2
Новичок на форуме
Ответ #283 - 03.04.18 :: 12:40:18
Как навигатор работает на ми2 с разваротами на горке? И есть ли к нему расходомер до 100 литров /гектар?а так же интересует подключение управления поралейно эмко (кнопка нажата питание 24 подается на электромагнит ,он сбрасывает воздух клапан открывается, другую кнопку нажал питание отключается эмко подает воздух на клапан и он переключает подачу на сброс а инжектора отсасывают химию из штанг)
rys
Ответ #284 - 07.04.18 :: 08:50:39
OB007 писал(а) 30.03.18 :: 14:11:16:
Завальчик небольшой. Но если очень надо - в личку или по почте промежуточную версию с расходмером сброшу.
AS-mi2 писал(а) 03.04.18 :: 12:40:18:
1. Никаких проблем вроде быть не должно. Но на всякий случай спрошу у товарища, который на Ми-2 летает, как ответит - отпишусь.
2. Насчет расходомера лучше обратиться к Геннадию Подмигивание
От себя скажу, что сейчас теоретически можно измерять навигатором  текущий расход. Осталось найти вертушку с датчиком Холла, которая способна пропустить около 10 литров в секунду. Дальше присоединяем ее к зеленому проводу, калибруем - и получаем цифры расхода на экране.
На практике с большими расходами еще не пробовали работать - нужно искать конкретную вертушку, подсоединять, проверять и т.п.
На УМО используются расходомеры FS400A, но они от силы литр в секунду прокачивают, а это около 15 л/Га при скорости 100 км/ч и захвате 20 метров. То есть, нужна вертушка, которая 10 литров в секунду пропустит.
Также сейчас Геннадий разрабатывает дозатор, управляемый краном
Можно у него поспрашивать, может он и для Ми-2 что-нибудь придумает  Подмигивание
3. Параллельно эмко - должно работать, тот же зеленый провод подключаем. Будет только заливка трека там, где включали химию, без расхода.
Это собственно основная схема работы на данный момент.
rys
Ответ #285 - 30.04.18 :: 19:52:03
Всем привет!
Выпустил версию 1.8
Лежит здесь: https://drive.google.com/file/d/0B4p5dXim31KKYU5nd1JNV3Q1U0U/view?usp=sharing
Что нового:
    * Сделана интеграция с расходомером-дозатором (отображение и управление расходом), подробности по режимам и работе - в инструкции
    * Сделано переключение спутниковой группировки (GPS/GPS+Глонасс/Глонасс) из настроек. Теперь можно прямо на месте ставить, что больше нравится. Но по практике могу сказать, что с одним Глонассом используемый у нас чипсет работает пока слабовато, может дело в чипсете, а может в Глонассе - точно не знаю.
    * Сделан настраиваемый формат вывода координат (градусы, градусы-минуты, градусы-минуты-секунды). Причем вводить координаты можно в любом формате независимо от настроек, программа сама распознает. А печатать будет так, как настроено.
  Что исправлено:
    * Кнопка "+" в диалоге добавления точки. Теперь работает всегда, если есть хоть какие-то значения координат и имени. Более того, внутренности диалога существенно переделаны, теперь немного адекватнее стала работа с OsmAnd.
    * Исправлены ошибки по отчетам. Как всегда надеемся, что сейчас-то уж точно все Улыбка
Nikolay_Nikolay
Новичок на форуме
Ответ #286 - 22.05.18 :: 15:09:30
rys писал(а) 30.04.18 :: 19:52:03:
Всем привет!
Выпустил версию 1.8
Лежит здесь:...
Здравствуйте!
Пользуюсь этой программой с аналогичным Вашему gps модулем.
Во время работы линии направления и закрашиваемая область не совпадали. За время работы несостыковки гуляли от одного метра до трех. Работал уже по зарисовке. Сохранил работу в kml и увидел, что линии направления прилегают к почве, а трек зарисовки прокладывается на высоте около 10 м.
В этом ли причина того, что на мониторе были постоянные разбежности этих показателей? Почему так произошло и нужно ли с этим багом бороться?
За Ваши труды отдельное спасибо!
Скрин с "Гугл Земля" прилагаю
rys
Ответ #287 - 29.05.18 :: 08:03:46
Добрый день!
Нестыковки от метра до трех - это обычная точность GPS-приемников (по крайней мере, если у вас на базе Ublox)
С этим ничего не поделаешь, только базовые станции городить или специальную мат. обработку сигналов. Для АХР этого хватает,
для наземки - условно.
То, что в GoogleEarth залитая область отображается выше - это специально добавлено смещение по высоте, чтобы в GoogleEarth корректно отображалось. Без смещения будет под землю частично проваливаться, попробуйте вручную сделать полигон и задать ему высоту 0 относительно земли.
PS. Сейчас посмотрел свежую версию GoogleEarth Pro (7.1.8.3036) - там видимо исправили, можно сделать полигон на поверхности
и он будет корректно отображаться. Так что в следующих версиях смещение уберу.
Nikolay_Nikolay
Новичок на форуме
Ответ #288 - 29.05.18 :: 20:37:51
rys писал(а) 29.05.18 :: 08:03:46:
Спасибо за пояснения!
Есть еще очень нужная функция, которая возвращает линию под позицию техники в случае смещения (дозаправки и прочие простои). Скрин прикрепил
Но её, к сожалению здесь нет.
Понимаю, что ПО разрабатывалось для авиации и эта функция не нужна, но для наземной обработки считаю, что просто необходима.
Очень радует, что Вы развиваете проект и прислушиваетесь к пользователям своих разработок!
Будет здорово, если Вы реализуете эту доработку в будущем.
sania-proff
