Вопрос новичка про стеклоткань
NikOtiN
Красноярск
Приобрел кусок стеклоткани NONAME , по вопросу о характеристикам продавец ничем не смог мне помочь.
Как определить с замасливателем ли стеклоткань или нет? Если "нет" - то для работы с эпоскисдной смолой нужно ли как-то подготавливать стеклоткань? Или эпоксидная смола отлично пропитывает сухую стеклоткань? А если стеклоткань с замасливателем, то какой тип замасливателя?
kiteserg
Заволжье
Сделайте пробу на небольшом кусочке. Если смола хорошо пропитает ткань и она станет прозрачной, то значит все удачно совпало. :)
Hind
Sailplanes my love
Проблема в том, что ткань "сухой" в принципе не бывает. Замасливатель есть всегда - просто на конструкционных тканях он беспарафиновый. И даже улучшающий адгезию смолы к стеклу.
Отличия мягко говоря неочевидны, простых и однозначных тестов для определения "неизвестного" я лично не знаю. Теоретически, можно промыть кусок 500х500 ацетоном, испарить его и попытаться оценить, парафиновый ли остаток. Но это чистая теория, сам я так никогда не делал.
Парафиновые ткани зачастую пропитываются отлично, жидкими смолами особенно. Даже опытный формовщик может не отличить "на глаз".
Любая ткань с замасливателем!
Он применяется всегда, иначе сухая нить будет очень быстро выводить дорогую оснастку станков.
Просто раньше пропитывали парафином и для электро и теплоизоляции это прокатывало. А для композитных дел нужен ПРЯМОЙ замасливатель, который не будет РАЗДЕЛИТЕЛЕМ между стеклом и смолой как парафин.
Определить можно по запаху, но для этого нужен опыт или образцы с другими тканями.
Обычно парафиненную ткань раньше опаливали паяльной лампой. Сейчас проще для этих целей использовать менее производительный строительный электрический фен.
леха (magnum)
Aeropract.ru
Жуковский
Есть и другие способы, но если не знаете замасливатель лучше отжечь в любом случае ткань, суше будет.
мы даже с прямым замасливателем отжигаем, по результатам испытаний прочность выше у оттоженных тканей, т.к. влаги в них меньше (предположение).
До желтоватого золотистого цвета строительным феном.
-Выше все описали,добавлю ,если нет запаха- прогрейте кусочек ткани ,можно даже над газовой плитой, если есть замасливатель  через секунду другую пойдет обильный дымок .
Hind
Sailplanes my love
А вот пацаны почему-то не отжигают, ткань чисто белая:  :eek:
[media]https://youtu.be/eJXJgWCYMEo?t=1m9s[/media]
Sergey S
sssr
Я отжигал конструкционную на эл.гриле такой еще советский агрегат горизонтальный лоток из алюминия а в нем 2 тэна  спиральных в стеклянных трубках   по ним два прохода на макс режиме нагрева 1.25кВт с дымком на треьем проходе легкая желтизна и все.
правда 30см ширина .
вот знакомый подсказал что современные ткани уже с пропиткой улучшающей процесс адгезии со смолой хм. :-?, ...как то так или я не понял правильно есть такая композиция кто пробовал.?
Бодя Кицман
Авиатор
Чернигов
Нет слов   :'(  ЗЗЗ-А-Ч-Е-М  ? ! !
Вот и я ап том же... ПРЯМОЙ замасливатель потому и называется оным, что улучшает пропитываемость ткани смолой.
Саша, ты тут ничего не перепутал? Ведь парафиновые как раз и отжигают, чтобы от него избавиться.
Hind
Sailplanes my love
Для начала, из парафиновых тканей что-то клеют от полной безысходности или нищеты )) Сейчас уж совсем просто стало достать нормальные ткани и не морочиться. А если у тебя смола жидкая, то пропитываются одинаково и парафиненые тоже. Вот и не получается отличить.
NikOtiN
Красноярск
Моя ткань белая, делал пробу на пропитку смолой - ткань пропитывается и становится прозрачной. Соответственно делаю вывод что ткань "прямого замасливания" ?
Можно еще один "тупой" вопрос от новичка, как определить тип плетения ткани? К примеру пишут, что полотняное плетение это когда волокна поочередно проходят одно над другим, а сеточное- 2 через 2. На моей ткани каждая нить, что образует плетение в свою очередь состоит из 10-20 совсем микроскопических нитей, и уже эти пучки нитей образуют структуру плетения. Похоже на полотняную.
Когда пишут о структуре плетения, имеется ввиду структура плетения именно этих пучков микронитей? Под наименованием "нить" подразумевают пучек микронитей?
А в случае когда говорят о плотности нитей на 1дм тканей, под одной нитью тоже подразумевают пучек микронитей?
blis
Ваша ткань ровинговая, скорее ТР-07 - ( ткань ровинговая плотностью 700г на м.кв.) Выпускается, как правило,- на прямых замасливателях. Что Вы собрались из нее делать? Судя по состоянию, не ответственные детали?
NikOtiN
Красноярск
  Я собрался просто попробовать поклеить мелкие детальки на мотоцикл (защиту рук и крыло) просто чтоб получить представление о клейке стеклопластика.
  По поводу плотности стеклоткани, я думаю что фото искажает реальные размеры- я взвешивал свою ткань- плотность не более 160 гр/м2, даже скорее всего меньше.
Сталинский Сокол
Делается очень просто. Берете электрическую плитку. Нагреваете плитку. Отрезаете нужный кусок стеклоткани. Левой рукой кладете стеклоткань на плитку. В правой руке держите либо линейку 30-50см. или полотно по металу. Слегка похлопывая по ткани линейкой, саму ткань сдвигаете. Парафин начнет сразу плавиться. А сама ткань слегка примет коричневый цвет. После чего готова к применению.
Рязань
Храните в сухом месте желательно намотанной на цилиндрическую оправку.
Режьте роликом для линолеума под 45град.Подложив под ткань пластик.Так её гораздо легче укладывать не мешают нити и она тянется.
Ткань ровинговая нить не трощёная,для мелких поделок самое то.... :cool:
kiteserg
Заволжье
Сделай раскрой ткани так, чтоб слои были поочередно развернуты( +45,  - 45 град,как бы..., как фанера делается). Слоев 6 надо, не меньше.
Hind
Sailplanes my love
Тип плетения этой ткани - полотняный, "1 через 1". Структура плетения - это про "большие" нити, как они на станке между собой сотканы. И количество нитей на 1дм - это то, что вы невооруженным глазом видите. Вот когда указывают "нить 3К, 10К, 24К" - это количество микронитей в в одной видимой нити.
Если она и впрямь такая тонкая, 150 г/м[sup]2[/sup], вероятнее всего китайская, т.к. наша ТР-200 встречается в продаже крайне редко и весит 200гр/м[sup]2[/sup]. Действительно, набирать придется множество слоев, может и по 10, чтобы достичь удовлетворительной в эксплуатации толщины.
NikOtiN
Красноярск
А зачем нужно "набирать толщину" если нужна жесткость детали набирается в скажем за 4 слоя?
