Страниц: 1 ... 6 7 [8]
Изготовление деревянных лопастей на Ан-2 (Прочитано 46520 раз)
Uptosun
Срочно нужен небольшой авиационный завод
Сочи
Re: Изготовление деревянных лопастей на Ан-2
Ответ #210 - 09.07.16 :: 18:50:59
Надо в родную втулку деревянные лопасти запихать.
Некрасивый! Не полетит!
sanny
Ответ #211 - 11.07.16 :: 09:48:03
Uptosun писал(а) 09.07.16 :: 18:50:59:
Увы, но нагрузка на комель лопасти такова, что деревянная лопасть не выдержит таких нагрузок в этом месте.
вот если рассмотреть вариант родного комля, на который посажено композитное "перо" - вполне возможно, но кто возьмЁтся такое изготовить ?
В таком случае можно ограничиться двумя лопастями, а сами лопасти сделать бОльшего диаметра. Ну и изменяемый в полЁте шаг сохраняется, что немаловажно.
borissg
На Форуме
ейск
Ответ #212 - 11.07.16 :: 10:19:51
Я склоняюсь к варианту изготовить новую втулку ВИШ под две деревянные лопасти. Профиль-крутку оставить ту же, что летали(ожидаемые 8% мы получили), но комель сделать огромный-цилиндрический Ф 160-170мм. С токарем, что точил ту втулку, разговаривал. Говорит,что выточит что угодно.  Разрабатываем конструкцию втулки, думаю с электроприводом. Кстати появится возможность сделать реверс, что очень важно для поплавков.
Uptosun
Сочи
Ответ #213 - 11.07.16 :: 11:16:58
sanny писал(а) 11.07.16 :: 09:48:03:
http://aviaforum.ru/threads/an-2-s-vintom-ne-av-2.41941/
Реверсивные стояли на гидро вариантах самолёта, можно от них втулки поискать где нибудь в Карелии
zov
На Форуме
www.zov.aero
Краснодарский край
Ответ #214 - 11.07.16 :: 17:31:04
Чтобы порвать комель диаметром 90мм сделанный из сосны, без всякого усиления (стеклоткани или еще чего) потребуется усилие около 40ТС
Samolyotow
Junior Member
Я ещё не лётчик ,я только лечусь.
Мурманск
Ответ #215 - 05.01.17 :: 23:18:02
borissg, подскажите, а та лопасть, саблевидная для АН-2 , что вы достали сделана из цельного куска ?
Вот здесь www.aerosila.ru на стр. 12-13 есть по деревянным винтам для АН-2
Инженер-109
Я люблю восстанавливать самолеты!
Ответ #216 - 06.01.17 :: 17:03:56
Самольетов, лопасть для borissg из Ейска (?) я достал с большим трудом, держал ее при себе не долго - просили поскорее "доставить" - но успел заметить - переклеенная она из дельты в верхней части. Еще вопросы есть?
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #217 - 06.01.17 :: 19:24:54
Добавлю , что помимо дельты древесины в комле и склейки с основной частью на ус  , по всей плоскости для жесткости , она оклеена еще в несколько слоев миллиметровой фанерой ( либо шпоном под углом 45%)
Я люблю строить самолеты   http://master33rus.narod2.ru/
И иногда даже строгаю винты  http://master33rus.wix.com/propeller33rus
Кисляков Александр
г. Ульяновск, 8 927 804 48 60
Ответ #218 - 08.01.17 :: 06:57:17
Деревянный винт самолёта "Ан-2".
Кисляков Александр
Ответ #219 - 08.01.17 :: 07:00:05
Кисляков Александр
Ответ #220 - 08.01.17 :: 07:32:13
Металлический винт самолёта "Ан-2".
Кисляков Александр
Ответ #221 - 08.01.17 :: 07:33:19
borissg
На Форуме
ейск
Ответ #222 - 29.01.17 :: 11:54:50
Ну вот и года не прошло, пришла долгожданная деревянная лопасть с изменяемым шагом двухлопастного винта. Правда одна. Мастер говорит, что нет больше сил и времени. Надо как-то размножить. Думаю. Испытать заделку лопасти в стальной стакан. Придумать механизм поворота лопастей.
borissg
На Форуме
ейск
Ответ #223 - 10.07.19 :: 14:37:15
Может у кого есть лопасти винта АВ-17 продать или может просто снять размеры?
kast
Abakan
Ответ #224 - 10.07.19 :: 15:19:26
Странное желание. Не настораживает то что при разрушении винта отрывается двигатель.
borissg
На Форуме
ейск
Ответ #225 - 10.07.19 :: 15:37:46
kast писал(а) 10.07.19 :: 15:19:26:
У Вас рядом с Абаканом в Шушенском есть же Ан-3? Наверное и винты у них есть? Нет там знакомых?
kast
Abakan
Ответ #226 - 11.07.19 :: 15:24:55
нет знакомых.  увы..
Gorbatkoff
Junior Member
Крым- Воронеж
Ответ #227 - 04.11.19 :: 13:44:22
borissg писал(а) 29.01.17 :: 11:54:50:
А можно об этом моменте подробнее рассказать? Ну, если не военная тайна, конечно... Там тоже резьба, как на В 530-м или как- то по-другому?
