Страниц: [1] 2 3 ... 8
Изготовление деревянных лопастей на Ан-2 (Прочитано 47747 раз)
borissg
ейск
15.01.16 :: 16:18:04
Кто может изготовить деревянные лопасти на Ан-2?  4 шт.  Точь-точь как металлические. Для эксперимента.
MM
Ремонт и облет.
Re: Изготовление деревянных лопастей на Ан-2
Ответ #1 - 15.01.16 :: 17:46:24
Обращайтесь к ZOV. Прекрасный специалист и человек. Рекомендую. И от Вас не очень далеко.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1317056230/0#0
borissg
ейск
Ответ #2 - 15.01.16 :: 17:49:11
Я с ним общался, говорит занят на месяц-два. Если никого не найду, подожду.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #3 - 15.01.16 :: 18:24:48
Испытания будут наземные или лётные тоже?
WWW
borissg
ейск
Ответ #4 - 15.01.16 :: 18:33:20
И летные тоже.
Malish
Волгоград
Ответ #5 - 15.01.16 :: 18:35:56
borissg писал(а) 15.01.16 :: 16:18:04:
Какая ДУРОСТЬ Смех
Могу продать НАСТОЯЩИЕ Подмигивание
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
sanny
Ответ #6 - 16.01.16 :: 09:30:43
А как Вы думаете - почему на АН-2 лопасти изначально металлические ?
borissg
ейск
Ответ #7 - 16.01.16 :: 09:40:19
Malish писал(а) 15.01.16 :: 18:35:56:
Какая ДУРОСТЬ Смех
Вы такой крупный авиаспец по винтам или Ан-2, что так слету определяете дурость или нет?  Если спец действительно рад буду совету.
А продать и я могу пару десятков НАСТОЯЩИХ .
« Крайняя редакция: 16.01.16 :: 20:39:45 от borissg »
zet
На Форуме
Воронеж
Ответ #8 - 16.01.16 :: 09:42:49
sanny писал(а) 16.01.16 :: 09:30:43:
Откройте тайну,не томите.
Muha
Ответ #9 - 16.01.16 :: 09:43:43
На Ан-2 лопасти изначально деревянные саблевидные были...
В-509 винтик
"Вам взлёт"
borissg
ейск
Ответ #10 - 16.01.16 :: 09:47:50
Во-во и первые 10 лет Ан-2 летал на деревянных.
¤Летчик¤
Я люблю летать!
Ответ #11 - 16.01.16 :: 10:09:34
А может у кого саблевидные завалялись? Хотя бы 1 лопасть, есть мысль отдать спецам для повторения, как никак говорят тяги было поболее чем на металлическом. Крэзи пайлот
borissg
ейск
Ответ #12 - 16.01.16 :: 11:35:12
¤Летчик¤ писал(а) 16.01.16 :: 10:09:34:
И я бы поучаствовал! Если не найдется, может есть спец, кто рассчитает  саблевидный или прямой получше винт?
« Крайняя редакция: 16.01.16 :: 12:39:48 от borissg »
KAA
Россия, Казань
Ответ #13 - 16.01.16 :: 15:36:32
Нету там смысла в саблевидности!borissg писал(а) 16.01.16 :: 09:40:19:
И какой тогда смысл в деревянных? (экономии не будет по-любому)
WWW
Over all
Ответ #14 - 16.01.16 :: 15:48:43
Тов. Антонова обмануть задумали?
Уж наверно они не дураки были меняя  винт , обычно идут от хорошего к лучшему, а не наоборот. К тому же если изготовить деревянные точь в точь как родные металлические, то могут возникнуть проблемы с прочностью и жесткостью лопасти.
К тому же вообще непонятно ,ЗАЧЕМ?,если найти родной винт можно и выйдет все равно дешевле чем ваш деревянный.
borissg
ейск
Ответ #15 - 16.01.16 :: 16:09:40
Over all писал(а) 16.01.16 :: 15:48:43:
Когда Антонов проектировал самолет меня еще в зачатии не было. О чем он думал я не могу даже догадываться. Почему поменял винт-тоже. Миллион вариантов. Есть правдоподобные мысли- варианты:1.жена министра лесного хозяйства не дала ему, 2- в карты  проиграл, 3- в сауне,охоте по пьяне сбрендило и т.д. Но одно точно знаю он не конструктор,а партийный функционер, на которого работала армия рабов-конструкторов. И поэтому самолет Ан-2 дерьмо по всем показателям.
А на вопрос зачем: у каждого свои тараканы в голове. Хочу попробовать-убедиться. Получится-молодец я, нет- Антонов. Убеждения добавляет, что современные винты дают статическую тягу 2кг/л.с. на 1000л.с должно 2тн. АВ-2 дает 1.5тн.
Malish
Волгоград
Ответ #16 - 16.01.16 :: 16:16:02
borissg писал(а) 16.01.16 :: 16:09:40:
Это в лучшем случае Подмигивание Если у Вас получится 1,5кг/лс., то вы гений IMHO
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
ФЛАшник
Ещё не налетался.
Ответ #17 - 16.01.16 :: 16:21:16
Хотел ответить Вам по делу,но после написанного Вами-передумал.А тяга винта АВ-2 на месте-1850 кгс (для сведения).
Если мало собственных заблуждений, можно расширить их мнениями экспертов. (Михаил Мамчич)
borissg
ейск
Ответ #18 - 16.01.16 :: 16:24:35
Malish писал(а) 16.01.16 :: 16:16:02:
Идущий осилит дорогу. Сначала копию. Потом чуть удлинить-укоротить, потом расширить-сузить. А что не попробовать? Ну не получится, немного денег и времени потеряю. Появится опыт, мысли. Хорошо бы нашелся спец для расчетов. Но думаю их в природе нет.
borissg
ейск
Ответ #19 - 16.01.16 :: 16:28:23
[/quote]
Я сам ставил динамометр на зад и мерили на взлетном режиме 1500кг. Хотя может быть сам винт больше дает, а 350кгс сопротивление самолета и крыльев. Я об этом не подумал.
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #20 - 16.01.16 :: 16:30:55
Народ не горячитесь . Я примерно знаю зачем Сергею винт такой понадобился , если я не ошибаюсь конечно , что под этим ником "borissg" человек по имени Сергей .
Просто для справки винт от Ан-2 весит под 200кг . деревянный такой же будет значительно легче .  Если он захочет сам расскажет , чужие идеи я не озвучиваю . Но задумка интересная.
Кстати Ан-2 без нижнего крыла если я не ошибся с ником , у него очень неплохо залетал . Мне понравилось .
Я люблю строить самолеты   http://master33rus.narod2.ru/
И иногда даже строгаю винты  http://master33rus.wix.com/propeller33rus
Malish
Волгоград
Ответ #21 - 16.01.16 :: 16:49:42
borissg писал(а) 16.01.16 :: 16:24:35:
Есть. Вместе работаем. Я думаю он один из лучших. Один из его винтов выдал около 3х кг/лс. В понедельник задам ему вопрос по Вашей идее.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
borissg
ейск
Ответ #22 - 16.01.16 :: 16:53:42
samodelkin_33rus писал(а) 16.01.16 :: 16:30:55:
Ну выдал. У нас моноплан Ан-2 получился очень с большой передней центровкой. Возим в хвосте мешок цемента. Что в впереди сократить? Карбюратор 25кг, маслорадиатор 26кг, винт-100кг, генератор 12кг и т.д. А Вы говорите Антонов гениальный. Что это за гениальный, если с его самолета сняли 500 кг? 500 кг лишнего веса!!! Это 500 тн лишнего сгоревшего бензина за жизнь самолета. А мы эксплуатанты оплачиваем его мягко говоря недоработки. И он летает лучше.
И еще вижу 300 кг "лишних".
Malish
Волгоград
Ответ #23 - 16.01.16 :: 17:18:41
borissg писал(а) 16.01.16 :: 16:53:42:
Антонов двигателя и винты не проектировал, а только хорошие самолёты. Но оснащать их приходилось тем что было в наличии в те времена.
А от чего у Вас центровка так сильно в перёд ушла?
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #24 - 16.01.16 :: 17:24:38
Значит угадал таки  Смех Впереди если только 62 поменять на 601 , тогда и центровка назад уйдет и скорость подрастет и взлет вертикальным станет .)))
borissg
ейск
Ответ #25 - 16.01.16 :: 17:25:15
Мы с Ан-2 убрали нижние крылья (200кг) и всю электрику (250кг). Итого 450кг. Сухой вес 2920кг. Центровка 15-16гр. Добавили цемент стало 20гр. Прошли сертификацию, летали на МАКСе.  http://pkk-tr.ru/MAKS.html
Летали по лесопатрулю в Перми.
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #26 - 16.01.16 :: 17:28:04
Кстати на счет расчета винта позвоните С. А. , думаю он сможет рассчитать .
borissg
ейск
Ответ #27 - 16.01.16 :: 17:38:03
И самолет с 2 млн руб станет 30. Всего навсего. Вон Новосибирцы "модернизировали" Ан-2 поставили американский мотор и винт. 80 млн.р- бери не хочу. А с углепластиковым крылом еще "дешевле" 150 лямов. А расход любого поршневого меньше турбовинтового  в 2 раза меньше. Наш самолет мы доводим до 120 л\ч, а новосибирский 260.  Так что лучше родненький старенький недорогой АШ-62. Мы уже установили и облетали его с инжекторным впрыском. Лучше мешок цемента возить.
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #28 - 16.01.16 :: 17:46:07
Ну вместо цемента , можно просто " кабинет" на стандартном месте фарфором оборудовать , пригодится если долго летать ))
borissg
ейск
Ответ #29 - 16.01.16 :: 17:53:13
Ну на МАКСе мы так и поступили. + холодильник, СВЧ печь, биотуалет, буфет.
