Страниц: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 57
Курилка АЖ-раздела. (Прочитано 209986 раз)
BenButton
Я люблю автожиры!
Re: Elit Command на русский лад.
Ответ #1230 - 21.04.18 :: 14:15:41
max-audi писал(а) 21.04.18 :: 07:07:18:
marcons писал(а) 20.04.18 :: 21:35:56:
max-audi писал(а) 20.04.18 :: 19:39:17:
аппарат подчти в хлам - ротора больше нет , хвоста соответсвенно тоже нет ! Про винт не помню !
Максим, ну не ожидал я от тебя такой дезинформации. И где же ты там хлам увидел? У ротора пострадала только одна лопасть - частично расклеилась по задней кромке от удара по хвосту. Хаб цел. Пропеллер не пострадал. Хвост да, погнуло немного и лопнула передняя кромка-трубка. Хвост Иван сделал новый. Ротор восстанавливать пока не стал из-за занятости. Он сейчас лежит у меня, приезжай убедишься.
Сам аппарат цел и нисколько не пострадал. Вот фото, сделанное сразу как только пилот зарулил на нем на стоянку.
Не распространяй пожалуйста сплетен, если правды не знаешь. Единственное в чем ты оказался прав - полоса в Шевлино не для таких аппаратов - кочки, которые не замечают тяжелые аппараты, становятся серьезным препятствием для совсем легких. Да и вес пилота превышал разрешенный не на 20 кг, а на 35, а это уже серьезно. Пилот да, опытный, но в своем классе, к поведению легкого аппарата он оказался увы не готов... поспешил "малость".
А я Тебе и говорил ,что надо приглашать Александрова , он и весит 75 кг.и любит такие бздадульки испытывать и опыт есть по их испытанию ! Ну преукрсил чуть-чуть про хлам , это не деза а художественное отступление ! Подмигивание Смех Смех
А каково Ване (Маковка) читать это "художественное отступление"?
И я сейчас уже не верю, что за аппарат отдали 1 000 000 рублей. Так как велика вероятность "художественного отступления".
Makovka
Я люблю строить автожиры!
г. Минусинск
Ответ #1231 - 21.04.18 :: 15:44:30
Продал его Ваня по моим данным за 1 000 000 руб.
Я скажу коротко и ясно, пиз..бол!
Если что-то пытаешься сказать конкретное, свяжись с покупателем, и спроси, а не трепи по всему форуму, а свои данные, с высокой степенью вероятности, оставь при себе. Посмотрим еще на твое бесплатное творение!
max-audi
г.Москва
Ответ #1232 - 21.04.18 :: 16:19:58
Makovka писал(а) 21.04.18 :: 15:44:30:
Ваня ! Я не хотел тебя обидеть ! Но разве я не прав ?
Моя почта :  max-audi@mail.ru
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #1233 - 21.04.18 :: 17:47:13
Думаю, что Консиантин поступит правильно если почистит эту, столь интересную и ставшую общей, нужную ветку.
Анатолий 32
Авиация-хобби.Авиация -работа.Авиация-жизнь.
Брянская область.
Re: Курилка АЖ-раздела.
Ответ #1234 - 21.04.18 :: 19:16:55
Константин!!!...
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #1235 - 22.04.18 :: 07:15:33
KroG писал(а) 21.04.18 :: 23:03:29:
[=Djeki =] писал(а) 21.04.18 :: 10:05:28:
Хвостик готов
Неправильный хвост. Будет перекомпенсация, так как площадь до пворотного узла почти равна площади за узлом.
Что значит перекомпенсация ?
Что такого , если площадь перед осью будет даже больше чем за осью ?
От винта не туда дуть станет или аэродинамическое свойство повёрнутой плоскости симметричного профиля изменится ?
Разворачивающая сила появляется в результате появившегося сопротивления потоку или в результате аэродинамических сил ?
Если первое , то не логично как-то ограничение в повороте цельноповоротного оперения углом в 14* ибо далее смысла нет из-за срыва потока.
Если он работает создавая разную скорость потока , то какая разница на каком плече там осевой болт ?
Кроме неудобства управления , это ниначто не влияет.
Разворот аппарата происходит не вокруг этого болта , а вокруг оси ротора.
만들기   오토 자이로
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #1236 - 22.04.18 :: 07:57:32
На педалях усилие пропадет и станет обратным, что скажется на координации и, может сыграть злую шутку, отклонив ВО на максимальный угол. Например, на взлете- посадке.....
Небо - для всех!
WWW
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #1237 - 22.04.18 :: 08:27:24
Усилия небольшие на цельноповоротном киле, легко компенсируются загрузочными пружинами на педалях.
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #1238 - 22.04.18 :: 11:18:05
Спасибо !
Теперь понятно о чём речь.
만들기   오토 자이로
авимакс
Я люблю строить и летать на автожирах
Нижнии Новгород
Ответ #1239 - 22.04.18 :: 20:23:54
Это меньшая беда что случаются с автожирами. Больше беспокоит расклеившийся ротор . Драгоны при краше не расклеивались. Сам два раза проверял.  Плачущий Плачущий
marcons
Global Moderator
Автожиры-моя страсть.
г. Химки, Московская обл.
Ответ #1240 - 22.04.18 :: 20:58:48
авимакс писал(а) 22.04.18 :: 20:23:54:
...больше беспокоит расклеившийся ротор. Драгоны при краше не расклеивались...
Это болезни роста. Все это учитывает Иван при дальнейшем выборе клея и технологии склейки. К сожалению тот пленочный клей, что используется в роторах DW, мало того что дорог, так еще сложен в доставке и в применении. Он поставляется в рулонах, в специальном контейнере с сухим льдом и не дай бог его разморозить во время перевозки. После разморозки максимальное время жизни его 100 часов, а время применения и того меньше. За это время надо успеть его нарезать, подготовить склеиваемые поверхности особым образом, правильно нанести, выдержать температуру и давление и т.д.. А если учесть что минимальная поставка около 5 метров при ширине 90 см и за это нужно отдать 130000 рублей(с учетом специальных условий доставки и хранения), то становится ясно, что применять такой клей при штучном изготовлении смыла не имеет. Вот и приходится Ивану крутиться, выискивая более дешевую альтернативу. Честь и хвала ему за это.
Кому интересно узнать технологию подготовки поверхности и применения клея на роторах DW прочтите вот это(файл под сообщением)
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #1241 - 23.04.18 :: 06:36:58
Больше беспокоит расклеившийся ротор  Плачущий Плачущий
Так проклепать по задней кромке с обычным клеем и делов - то.
Вот вертолетчики  клепают же.
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #1242 - 23.04.18 :: 07:47:07
У нас культура производства выше чем у вертолетчиков Подмигивание
iber
Ответ #1243 - 23.04.18 :: 09:34:47
Старые ДВ тоже клепались.
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #1244 - 23.04.18 :: 11:18:00
Значит это были не краши, а так , инцидент. На самом деле , любая деформация ротора, а тем более его расслоение по задней кромке, абсорбирует энергию. Что позволяет тыкве виновника подумать о причинах расслоения. Иногда тыквам одного раза не достаточно.
Стройте разумно, летайте безопасно!
http://www.elaaviacion.com/
WWW
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #1245 - 23.04.18 :: 13:41:47
goodwin13 писал(а) 23.04.18 :: 11:18:00:
Поржал....
авимакс
Нижнии Новгород
Ответ #1246 - 23.04.18 :: 17:22:20
Ну заверну-у-ул.
Я так и не понял -это я м##ак или Ваня ? Нерешительный Нерешительный Нерешительный Смех
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #1247 - 25.04.18 :: 08:59:54
Парни, сегодня день рождения у Игоря Сарасонова (Одиссей).
Давайте его поздравим.
Игорь, с днём рождения! Ты из редкого числа думающих и творческих людей! Мне лично не зазорно спрашивать у тебя совета.
Всех тебе благ, здоровья и удачи!
С уважением, Саркис!
Georgе
Я люблю АВТОЖИРЫ !!!
ЯНАО г.Ноябръск
Ответ #1248 - 25.04.18 :: 09:30:24
С днем рождением Игорь! Успехов тебе в творчестве ,здоровья и долголетия.
Тяжело в учение, легко в бою.
rotordive
Ответ #1249 - 25.04.18 :: 10:17:19
iury
Я люблю автожиры!
Московская область
Ответ #1250 - 25.04.18 :: 11:53:16
С Днём Рождения!!!! Здоровья и неиссякаемого творческого потенциала!
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #1251 - 25.04.18 :: 12:06:43
Игорь, с Днем Рождения!
Здоровья, творческих успехов и всех благ!  Лечу
Небо - для всех!
WWW
kamil601
автожир это полет души
Ответ #1252 - 25.04.18 :: 12:59:32
Игорь с днем рождения  твори нам на удивление  живи врагам назло и семеиного благополучия Улыбка
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #1253 - 25.04.18 :: 13:29:17
Присоединяюсь!
Игорь с Днем рождения!
Успехов в творчестве и чистого неба.!
Orca
Я люблю строить автожир и ходить по рекам
Ответ #1254 - 25.04.18 :: 14:45:49
Здоровья и удачи , и новых проектов.  Улыбка
Олегыч
Новичок на форуме
На Форуме
Я люблю автожиры!
Питер
Ответ #1255 - 25.04.18 :: 14:47:32
Игорь! С Днём Рождения , успехов ,здоровья всех благ тебе и всем твоим близким!
Дорогу осилит идущий.
RAl
На Форуме
UD6ADQ
Краснодарский край
Ответ #1256 - 25.04.18 :: 18:31:26
С Днем Варенья!!!
odissei
хочешь строить-начинай сегодня!
нижний новгород
Ответ #1257 - 25.04.18 :: 22:48:35
Ребята, всем большое спасибо за поздравления!Приятно знать, что есть столько друзей и единомышленников!
ПРАКТИК Ижевск
Стройте автожиры.
г.Ижевск
Ответ #1258 - 26.04.18 :: 11:06:13
Игорь, с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ !!!!
Долгих лет,плодотворной работы !
WWW | MSN | GTalk | Skype/VoIP | ICQ
супер
Я люблю автожиры!
г. Астрахань
Ответ #1259 - 26.04.18 :: 12:53:30
Игорь дружище поздравляю с Днем Рожденья. Ждем тебя  в гости и у нас  продолжим, да и для всех тут написавших тоже есть место . Подмигивание С ув.
