Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 54
Курилка АЖ-раздела. (Прочитано 183190 раз)
Фланкер
На Форуме
Россия, Крым
Re: Курилка АЖ-раздела.
Ответ #600 - 21.07.17 :: 12:00:27
Да, Конверта́ция (лат. converto «изменяю, превращаю») — преобразование.
Хорошо... Если АВТОконверсия - это переделанный автомобильный двигатель, то как понять из этого термина, что он переделан именно в авиавариант (например)?
А если это АВИАконверсия, то во что можно переделать авиадвигатель? Не установить куда то, а именно переделать...
Вот на фото же не АВИАконверсия, а авиадвигатель установленный на мопед... Или это уже МОТОконверсия авиамотора?  Улыбка
Какого бы я не достиг возраста и социального статуса,
я никогда не перестану восхищаться пролетающим надо мной вертолётом...
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #601 - 21.07.17 :: 12:21:17
Сдается мне, что очень много вопросов , которые уводят в сторону....  Улыбка
Небо - для всех!
WWW
vladislav opel
я люблю автожир и полет ротора
г.Сочи
Ответ #602 - 22.07.17 :: 00:25:31
Фланкер писал(а) 21.07.17 :: 12:00:27:
Рожденный  Циклоном ,Звезда  будет  Жить . В  Сочи  ночью 28-30 мозги  плавятса . К стати местные  шутят про  северян  у  них  мозги  замороженые ... я бы  сказал  у  местных  мозгов  нет  глаза  и  бабки  и  все  тупые .
с уважением ...Vladislav!
vladislav opel
г.Сочи
Ответ #603 - 22.07.17 :: 00:33:45
Ладно  РЖД   ещё 1.5 года  до пенсии,зад погрею. Хотя  здесь  нужны  яица .Слюной  давлюсь каждый  день . Прошу извинения  лето .http://mults.info/mults/?id=82
rionel
Мечтал летать с детства.
Ответ #604 - 25.07.17 :: 19:11:19
Что бы не засорять ветку Андрея.
Сер писал(а) 25.07.17 :: 19:00:05:
ПРАКТИК Ижевск писал(а) 25.07.17 :: 07:10:53:
тандем.....
Обратите внимание на Arrou Copter АС-10/20,перспективная модель ...,я бы взял такой!Бабла на оригинал мешок надо...,а отечественный подешевше должен быть....Много у австрияков интересных решений,давно они его дорабатывают!Да и вам проще....чем с нуля! Подмигивание
Я уже видел зти формы  )
Как продвигается создание АЖ ?
Мне по весне предлагали внести взнос и вскоре получить первый АЖ этой серии  Смех
Vladimir121
Ответ #605 - 30.07.17 :: 11:11:24
Наткнулся в интернете на заметку, похоже полетать на АЖ можно будет не только в Воскресенске
https://vk.com/club150893414
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #606 - 02.08.17 :: 18:45:27
Смех Смех Смех
В штате Айова все хорошо.
А жаль: такая рифма пропадает!
marcons
Global Moderator
Автожиры-моя страсть.
г. Химки, Московская обл.
Ответ #607 - 18.08.17 :: 20:35:24
Ну до чего-же круто! Удерживая левую кнопку мыши на изображении(или палец на планшете) поворачивайте камеру как хотите. Видно как птица лихо работает хвостом, крыльями... А вид с высоты какой!!!
https://www.youtube.com/watch?v=7E3XcO9DozY
Борис-52
Я люблю ремонтировать самолеты!
Владивосток
Ответ #608 - 19.08.17 :: 22:22:31
marcons, потрясают возможности птицы и виды с высоты. Живу у моря, наблюдаю иногда с близкого расстояния, особенно зимой на льду как работает птица в полёте, это же верх совершенства, музыка, восторг от созерцания её возможностей.
  В авиацию пришёл с парусной доски в 1986 году за новыми ощущениями, эмоциями. Не получил, к сожалению, не ощутил прелести полётов, за исключением созерцания видов с высоты. Вернулся опять  к парусной доске, визжу как пацан от восторга. В авиации занимаюсь только ремонтом, вот здесь мне интересно. Есть дело и для рук, и для головы.
henryk
Krakow
Ответ #609 - 19.08.17 :: 23:52:19
marcons писал(а) 18.08.17 :: 20:35:24:
=это
управляемый тормоз,почти всегда на срыве потолка..
AS-15
Красноярский край,   Тура
Ответ #610 - 29.08.17 :: 17:37:14
Старейшины.
Как правильно высчитать градиент тяги ВВ при разных температурах.
Допустим при +25С* тяга 150 кг.
А сколько например при - 25С* составит?
По расчетам физическим, математическим...
Как посчитать?
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #611 - 29.08.17 :: 17:53:50
AS-15 писал(а) 29.08.17 :: 17:37:14:
Старейшины.
Как посчитать?
Скоростной напор за винтом от температуры зависит мало.
То есть, при любой температуре скорость струи за винтом будет всегда практически одинаковой.
А вот масса прокаченного через винт воздуха от температуры зависит напрямую.
Чем выше температура воздуха, тем меньшая масса этого воздуха будет прокачана через винт.
В общем, нужно привязаться к плотности воздуха.
Есть таблици зависимости плотности воздуха от его температуры.
Во сколько раз плотность воздуха будет ниже - примерно во столько же раз буден ниже и тяга винта.
AS-15
Ответ #612 - 29.08.17 :: 19:11:44
Это в общих теоретических знаниях мной понятна.. но мной не досконально, осознано.. на сколько увеличивается либо уменьшается тяга с уменьшением либо увеличением температуры.
Я понимаю, что плотность увеличивается, а насколько увеличивается тяга, с увеличением плотности воздуха относительно температуре.
Например Мы же знаем, что (грубо) одна л/с даёт 2 кг тяги.
А вот насколько эта л/с  (тяга) будет меняться при +25 и -25?
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #613 - 29.08.17 :: 20:18:40
AS-15 писал(а) 29.08.17 :: 19:11:44:
Я понимаю, что плотность увеличивается, а насколько увеличивается тяга, с увеличением плотности воздуха ...
Практически пропорционально плотности.
Плотность уменьшилась в два раза - значит и тяга уменьшится то же в два раза.
Плотность уменьшилась на 10% - значит и тяга уменьшится тоже на 10%.
           (Но это при условии, что обороты внта будут одинаковыми.)
Таблиц зависимости плотности от температуры при неизменном давлении в сети целое море.
Найти их не сложно.
Так как плотность от температуры - это зависимость нелинейная, выразить зависимость тяги от температуры именно линейно тоже не получится.
max-audi
Я люблю строить автожиры
г.Москва
Ответ #614 - 29.08.17 :: 21:49:40
Цитата:
Я прекрасно всё понял.
И то, что вы написали и то, что я ответил.
А вы сами-то понимаете разницу между ротором и маршевым воздушным винтом?
Слушай больной человек , ты считал сколько глупых и некчемных постов ты  настрочил за вчерашний день ? По башке Злой
Моя почта :  max-audi@mail.ru
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #615 - 29.08.17 :: 21:56:41
rionel писал(а) 29.08.17 :: 21:42:16:
А вы сами-то понимаете разницу между ротором и маршевые  воздушным винтом?
Сорри, Прочитал не правильно....
Извинения приняты.
Свои посты, в качестве исключения, тоже удалил.
Всего хорошего.
« Крайняя редакция: 31.08.17 :: 21:05:00 от Н/Д »
max-audi
г.Москва
Ответ #616 - 29.08.17 :: 22:24:03
Цитата:
max-audi писал(а) 29.08.17 :: 21:49:40:
Это если смотреть с твоей колокольни.
А для грамотного специалиста та информация глупой не покажется.
Слушай Максим, наверное мне стоит начать активно игнорировать твои выпады в мой адрес.
А ты и впрямь болен !
max-audi
г.Москва
Ответ #617 - 29.08.17 :: 22:36:12
Цитата:
Макс, блин, ты умееш связывать слова в нормальные предложения ?
Попробовал бы для тренировки разъяснить своё утверждение о той беде, которая должна приключиться с автожиром, заточенным под полёт с удельной нагрузкой на ротор 3,5 кг/кв.м. при попытке его взлёта ...
А тебе-то это зачем ? Начнеш летать и все поймеш , но т.к. ты серун по поводу полётов , тебе это не дано ! Одно только ты научился - засерать чужие ветки ! По башке
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #618 - 30.08.17 :: 09:42:51
Господа-товарищи!
Сколько не трынди, а время идет.
И идет оно в сторону слета в  Блуа, Франция.
Обычно, обычно, там бывает и Аверсо.
Так вот, если есть желающие задать ему вопросы, могу , если встречу - передать и соответсвенно вернуть ответы , если таковые получу.
Так, что...
Стройте разумно, летайте безопасно!
http://www.elaaviacion.com/
WWW
AS-15
Ответ #619 - 08.09.17 :: 17:06:06
Доброго времени суток.
Так, а форум получается грузит "Смайлики" (smiley- улыбающаяся лицо) 😁
Из "Эйппла" (яблока)..
Ну открытие просто.. для меня👍 🚁🚀🛬🛫☝
И вместо молотков По башке можно 🐥.
Руслан55
Решил построить автожир.<br>
Красноярский край
Ответ #620 - 29.09.17 :: 12:51:02
А что РУС сам ушел или выгнали его? Может пригласить его обратно а то я его посты почитал ну так интересно . Такие живые высказывания Маугли и Вячеслав ему в подметки не годяться такое выдает. Кто за РУС?
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #621 - 29.09.17 :: 13:13:18
Руслан, не ворошите муравейник.....
Небо - для всех!
WWW
alexcrazy
Все познается в сравнении.
тюмень
Ответ #622 - 29.09.17 :: 15:43:27
Руслан55 писал(а) 29.09.17 :: 12:51:02:
 Кто за РУС?
НИКТО, или единицы. Не зря голосовали.
Не важно, как медленно ты продвигаешься, главное, что ты не останавливаешься!
Руслан55
Красноярский край
Ответ #623 - 29.09.17 :: 15:52:10
Ха ха. Это шутка просто была.
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #624 - 29.09.17 :: 18:19:57
Прилетел в Крым и как водится первым делом прикатил сюда Крэзи пайлот
RAl
UD6ADQ
Краснодарский край
Ответ #625 - 20.10.17 :: 04:50:09
У АБМ написано, что нужно построить хотя бы раму из материалов, указанных в этих фото и по чертежам из этих фото, и только после этого остальное даст бесплатно... Свяжись с админом этого раздела, я думаю, за символическую плату он не откажет.
С уважением.
RAl
UD6ADQ
Краснодарский край
Ответ #626 - 20.10.17 :: 05:08:11
Собирай gyrobee, и легче, и чертежи в свободном доступе.
С уважением.
marcons
Global Moderator
Ответ #627 - 20.10.17 :: 16:23:26
Интересный эксперимент с летящей за самолетом на тонкой леске камерой. Довольно эффектные кадры получились. Вот бы на автожире попробовать.
https://www.youtube.com/watch?v=IXhvF7ikoBM
alexcrazy
тюмень
Ответ #628 - 20.10.17 :: 17:44:07
vladislav opel писал(а) 20.10.17 :: 17:42:02:
BenButton писал(а) 29.09.17 :: 18:19:57:
Дикая земля нет бананов и пальм .Не  моё .
Что Влад, по зову предков на пальму тянет.Улыбка
Сер
Летать страшно, а не летать стыдно!
Ответ #629 - 21.10.17 :: 18:09:34
marcons писал(а) 20.10.17 :: 16:23:26:
За хвост если привязать....надо попробывать!
