Страниц: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 55
Курилка АЖ-раздела. (Прочитано 193662 раз)
alexsandr karapetyan
Новичок на форуме
Я люблю строить автожиры
krym
Re: Курилка АЖ-раздела.
Ответ #900 - 07.02.18 :: 08:05:16
Приобрел тахометр ТХ01 и датчик к нему, не  получается подключить, чтобы  показывал обороты ротора,от датчика отходит три провода,как я  понял +,- и сигнальный провод подключаю прибору ТХ01 горит О и  все  обороты не показывает,....
alexcrazy
На Форуме
Все познается в сравнении.
тюмень
Ответ #901 - 07.02.18 :: 09:46:28
alexsandr karapetyan писал(а) 07.02.18 :: 08:05:16:
Что за датчик?
Подключаемые датчики
     n-p-n–типа с открытым коллекторным выходом, «сухой контакт» (герконы)
Модель тахометра на 12В?
Диапазон напряжения постоянного тока ТХ01-24.Х. ХР-RS, В
     от 10,5 до 30 (номинальные значения 12 и 24)
Не важно, как медленно ты продвигаешься, главное, что ты не останавливаешься!
Новичок на форуме
krym
Ответ #902 - 07.02.18 :: 12:01:47
датчик Pruximity Sensor, тахометр ТХ01 диапозон напряжения постоянного тока  от 10.5до 30,номинальное 12 и 24
kg
Ответ #903 - 07.02.18 :: 17:38:14
кто скажет? как долго смогут работать герконы на тахометр...
kamil601
автожир это полет души
Ответ #904 - 07.02.18 :: 18:40:11
kg писал(а) 07.02.18 :: 17:38:14:
долго не будут не заморачиваитесь с ними  Улыбка
max-audi
На Форуме
г.Москва
Ответ #905 - 07.02.18 :: 18:57:37
Во первых зачем ? Ужас Что косаемо геркона , у него есть паспорт и там все написано - количество максимальных срабатываний , возьми и подсчитай !
Моя почта :  max-audi@mail.ru
nikol1406
Я люблю строить автожир!
Украина
Ответ #906 - 08.02.18 :: 12:37:36
Вот тоже думал что геркон долго не будет работать, а потом случилось в AUDI 80, 87 г.в. снимать КПП, оказалось датчик скорости - геркон, и нормально так работает уже лет 30,
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #907 - 08.02.18 :: 13:14:03
Кстати.
На базе геркона, диода, конденсатора, катушки индуктивности, батарейки и динамика люди делают звуковые генераторы, с частотой от 20 до 2000 Гц, которые работают долго и нудно.
rionel
Мечтал летать с детства.
Ответ #908 - 08.02.18 :: 13:19:04
Цитата:
Кстати.
Геркон какую роль выполняет?
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #909 - 08.02.18 :: 15:33:23
rionel писал(а) 08.02.18 :: 13:19:04:
Цитата:
Кстати.
Конечно же "контакта", который при появлении магнитного (в данном случае эл.магнитного) поля замыкается.
Частота звука в такой схеме регулируется значением ёмкости конденсатора.
В общем, на герконах можно собирать простейшие колебательные контуры.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #910 - 08.02.18 :: 15:43:10
Не, это стеклянная колбочка (в виде трубочки, запаянной с двух сторон), заполненная каким нибудь инертным газом, который способствует не появлению искры и исключает выгорание и залипание контакта.
Это по сути простейшее реле.
rionel
Ответ #911 - 08.02.18 :: 15:59:33
Цитата:
Кстати.
Какого контакта?
И давно герконы работают с частотой в 2 кГц?
Руслан55
Решил построить автожир.<br>
Красноярский край
Ответ #912 - 08.02.18 :: 16:12:20
Геркон это магнитная кнопка просто. Долго работающая по сравнению с обычной. В клавиатуре например. А в тахометре это как ее использовать штырек давить нажимать что ли будет. На фиг оно надо.
Тот же датчик холла будет работать так же включен выключен да нет цифровой сигнал логический снимать можно.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #913 - 08.02.18 :: 16:20:41
rionel писал(а) 08.02.18 :: 15:59:33:
Какого контакта?
Либо "замыкающегося" либо "размыкающегося".
Наверное уже давненько.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #914 - 08.02.18 :: 16:27:47
Руслан55 писал(а) 08.02.18 :: 16:12:20:
Вот как выглядит геркон (картинка)
Ни каким штырьком на пластинку контакта давить нет возможности.
Замыкать можно тем же магнитом, закреплённым на ведомой шестерне раскрутки.
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #915 - 08.02.18 :: 16:34:48
Идея с герконом интересная. На  ротор шесть магнитиков  и 360 об/мин = 36 гц(герконы до 50-100 гц почти все работают). И обычный китайский тестер с частотометром за 400 руб. в цепь питания от батарейки   - и  показывает сразу об/мин без нолика?
Пойдет такой цифровой  указатель оборотов ротора?
rionel
Ответ #916 - 08.02.18 :: 16:37:46
Какого контакта?
В радиоэлектронике ты разбираешься так же хреново как и в конструировании АЖ. По башке
Лишь бы чушь очередную  написать.
rionel
Ответ #917 - 08.02.18 :: 16:41:09
vert писал(а) 08.02.18 :: 16:34:48:
Не пойдет.
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #918 - 08.02.18 :: 16:52:18
rionel писал(а) 08.02.18 :: 16:41:09:
Не пойдет.
А можно конкретнее?
Табло тестера на приборку, тестер внутри - все просто!  С Аурдино собрать - это уже электронщиком надо быть.
А вообще хочу попробовать с велосипедным крупным спидометром, только количество "спиц" подобрать надо.
rionel
Ответ #919 - 08.02.18 :: 17:04:31
Герконы очень критичны к величине магнитного поля. При малом МП с увеличением частоты начнутся провалы, если МП увеличить, геркон быстро намагнитится. И с ростом частоты его надёжность резко падает.
« Крайняя редакция: 09.02.18 :: 11:21:31 от rionel »
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #920 - 08.02.18 :: 17:07:09
Спасибо за ответ! Беру велосипедный спидометр! Самый легкий и автономный указатель оборотов ротора!
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #921 - 08.02.18 :: 17:25:46
rionel писал(а) 08.02.18 :: 16:37:46:
Посмотри внимательно на первый, второй и на четвёртый геркон из этой таблици.
Их частота приближается к двум кГц:-
rionel
Ответ #922 - 08.02.18 :: 18:47:42
Ну я же говорю, ни хрена ни в чем не разбираешься, так где то что то услышал...
Путать время срабатывания и рабочую частоту может только такой специалист как ты По башке
Надо у Толика смайл для тебя попросить "Изыди" балабол Смех
marcons
Global Moderator
Автожиры-моя страсть.
г. Химки, Московская обл.
Ответ #923 - 08.02.18 :: 19:13:24
Руслан55 писал(а) 08.02.18 :: 16:46:09:
...Самое простое с Ардуино собрать ветка же есть...
Да, есть такая ветка на Металлическом форуме. Тахометр всего из двух готовых компонентов. Электронщиком можно не быть - все расписано предельно просто и понятно.
Ветка - https://www.chipmaker.ru/topic/203262/
Прошивка, схема - https://www.chipmaker.ru/files/go/c7099fbbc1ae9f17f16b00312053c575/
Кому лень собирать там-же есть ссылка на готовый китайский. Его я себе такой китайский на токарный приспособил, вопросов нет.
« Крайняя редакция: 08.02.18 :: 20:15:06 от marcons »
kg
Ответ #924 - 08.02.18 :: 20:09:28
Нет Вячеслав тут прав похоже - но надо испытать на роторе .На столе с универсальным тахометром работает здорово . боялся что не перенесет длительной работы и спарил два вместе )))) откажет один, отработает другой. Как соберу в панель покажу.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #925 - 08.02.18 :: 20:10:58
Рионел, не путай рекомендованную производителем частоту с той, которую геркон в состоянии выдать.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #926 - 08.02.18 :: 20:15:15
И кстати, ресурс (не тот, который был назначен производителем, а тот, которого герконы реально достикают) у геркона может быть просто практически неограниченным.
При условии, если рабочая мощность будет ниже той, которую назначил производитель геркона.
А тем более, если эта мощность будет ниже в сотни раз.
Единственная проблема герконов - это их хрупкость.
Электронному счётчику безразници, что именно будет являться источником импульсов, геркон, датчик Холла или ваще трёщщётка, закреплённая рядом с зубьями венца.
Всё рионел, "раунд".
Завязывай с этим своим "батлом".
Ты не на базаре.
Руслан55
Красноярский край
Ответ #927 - 08.02.18 :: 21:07:16
У меня соседи телеателье. покупают все готовое на Але. Все блоки какие только можно за копейки. Там для мотора тахометр сразу сейчас за 300 рублей нашел. Наверно и для низких оборотов есть. Надо поискать. Там же по звуку ротор видно раскрутился нет. Зачем тахометр.
rionel
Ответ #928 - 08.02.18 :: 21:43:50
Ты не на базаре.
Полностью безграмотен во всех вопросах. ...
Все же надо дать тебе коленом под зад  (с)
« Крайняя редакция: 09.02.18 :: 11:41:10 от rionel »
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #929 - 09.02.18 :: 03:55:30
Очень давно собирал такой музыкальный эффект Лесли. Если очень коротко то там был механизм вращения, посредством чего менялась тональность звука. Включал и выключал все это геркон, когда магниты при вращении приближались к нему. Забодались мы с герконами. Чуть позже появились транзисторные схемы, а далее цифровые. Слава богу слетели с герконов и перекрестились.
Вячеслав, тебе множество раз кричат, уже не просят, что бы ты на практике иногда проверял свои "творческие фантазии".
Ты что, нашёл тут бесплатных подопытных, ценой здоровья и жизни, которых собрался ты самоутвердиться?
