Турбулизаторы
МОТОР
Я лётчик, красивая форма, лампас голубой...
Здравствуйте, авиаторы.
Прошу помочь найти литературу, расчёты по теме "Турбулизаторы" они же Vortex Generators, Вортекс Генераторы, завихрители, гребешки и т.д.
Интересует ответы на вопросы:
"плотность" их установки (насколько часто они должны распологаться по размаху крыла),
положение относительно САХ (10, 15, 20% и т.д.),
какой высоты они должны быть,
под каким углом должны распологаться
форма их (прямоугольная или треугольная)
на сколько увеличивают Су и Сх, угол атаки и графики...
Они применяются на многих самолётах серийного производства. В основном на хвостовом оперении, как я понимаю, для эффективности РВ, РН. А на современных боингах и аэрбасах и на крыле.. Так же их устанавливают на закрылки...
Не допускаю мысли, что можно их поставить, а дальше будь что будет. Уверен, что многие поделятся если не расчётами, то опытом их применения
мир
Коломна
При наших  числах  Re  это  малоэффективно на  мой  взгляд.
Rozhkov Mikhail
http://airspot.ru/library/book/shmitts-aerodinamika-malyh-skorostey
Посмотрите эту книгу. Это про авиамодели и малые Re, но для понимания принципов наверное подойдет.
Турбулизаторы просто режут крыло на сегменты, благодаря чему срыв не распространяется сразу на пол крыла а срывается только внутри сегмента.
Таким образом изолируются наиболее подверженные срыву участки крыла.
kvadratov
Предидущая тема про вихревые генераторы
http://reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1333655224/0
У нас на самолете типа Зодиак - стоят самодельные  вихрегенераторы. Нам понравилось. Я писал об этом в теме по ссылке. Фотографии там присутствуют.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Турбулизаторы и вихрегенераторы-принципиально разные вещи. Первые (уступы/борозды) меняют лишь состояние погранслоя. Вторые действуют и за пределами погранслоя,и суть действия их-куда интереснее и разнообразнее.  ;)
При наших скоростях и размерах, турбулизаторы имеют смысл лишь на подкосах и стойках тихоходных аппаратов.
МОТОР
отлично.
спасибо, почитал. Много чего интересного для себя почерпнул.
Не нашёл про расположение их на крыле. Как у вас располагаются?
МОТОР
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пластинчатый_турбулизатор
в РЛЭ Л-39 на стабилизаторе "они" располагаются и в книге "их" именно так и назвали "ТУРБУЛИЗАТОРЫ", оттуда и взял название
и снова то что у нас малы скорости.... Но применяют же.. Как просчитать с какой скорости эффективны
МОТОР
@ Fa-Fa
здравствуйте.
А в вашей программе можно как-то их попробовать? Я имею ввиду ваша программа считает обтекание вместе с турбулизаторами?
мир
Коломна
Вам  КАА  всё  очень  правильно  сказал, наверно стоит  правильно  называть  предмет  обсуждения.   Вы  наверно  имели  ввиду  вихрегенераторы, так  это  совсем другое  и  назначение у  них  совсем  другое.    Если Вы  о  них , то  скажу , что  они оказывают  неплохое воздействие  на  срывные  характеристики  крыла, но  только  при  правильном  их  взаиморасположении  иначе  это  будет  набор  повышающий  Сх  не  более.  От  углов  их  установки зависит  и  прилегание  верхнего  потока  и  делать  это  наверно  целесообразно  после  аэродинамической  продувки с  лентами    или  строго  по  чертежам  проверенной  модели самолета.  Для  примера  расскажу  , что  при  облете  СН  701  самолет  тупо  не  хотел  лететь.  Все  проверили  вроде  все  в  норме,  а  потом  сборщик  самолета  вспомнил, что  собирал  предкрылок  без  шаблона  , на  глазок.  После  когда  переустановили  предкрылок я  сам  обалдел, самолет  залетал, да  еще как. ;)
rukan2012
Я люблю авиацию!
Беларусь
https://www.google.by/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://wind.nrel.gov/airfoils/OSU_data/reports/7x10/N4415_7x10.pdf&ved=0ahUKEwiEm43wurrKAhWH7BQKHRsACl4QFggbMAE&usg=AFQjCNGlPmU8vNpvBZ-aSxft3a4ht8JeqQ
NACA 4415,форма и углы VG,числа Re 1-2 млн.Кая понял характеристики сильно зависят от чистоты поверхности,при шероховатости вихревая система не очень эффективна.
https://www.google.by/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.totempower.com/pdf/AIAA-41986-223%2520(compacted).pdf&ved=0ahUKEwiEm43wurrKAhWH7BQKHRsACl4QFgglMAQ&usg=AFQjCNFFTw62EW3SKkKldxf33FcBIX7_ug
А здесь исследования струйных генераторов.
МОТОР
https://www.google.by/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://wind.nrel.gov/airfoi...
вот , похоже, с нужной информацией... Только хотелось бы на русском...Придётся переводить..  Неужели НАШИ специалисты этим не занимались?! - не верю.
да, именно так.
:eek:
Вот именно поэтому я и хочу разобраться в этом вопросе и найти расчёты, ну или хотя бы ТОЧНУЮ, рабочую схему их расположения. Понимаете? Я хочу понимать, что будет, если я установлю их ближе к носку или ближе к середине по хорде, часто или редко .... Ну и тд. Удивлён, что бывает "на глазок"... "На глазок" - это может опытный конструктор.. Поликарпов мог бы себе такое позволить. Другие уважаемые конструкторы тоже могли бы себе такое позволить, НО если они это и делали, то только для проверки своей конструкторской интуиции и с полной уверенностью, что это будет безопасно.. А здесь... Сделал не по-шаблону... И "вспомнил" после неудачного испытания... Я извиняюсь за критику. Это для того, что бы прояснить, чего в итоге МНЕ надо  :-?
МОТОР
мир
Коломна
Ну, вообщем  о  чем  я  и  хотел  сказать.  Нужно  точно  знать  углы  установки  генераторов  и  их  взаимное  расположение.  За  сноски  спасибо.
kvadratov
отлично.
Я не специалист в теории вопроса... Но могу написать как делали мы на самолете моего друга.
Когда строительство самолета по свободно находящимся в сети чертежам Зодиака подходило к завершению, мы встретили ролик на тьюбе :
http://m.youtube.com/watch?v=hyrd-47vtDI
И еще  подобный :
http://m.youtube.com/watch?v=YQO7SoULc3U
Идея понравилась, и мы решили применить вортекс генераторы на своем самолете.
Несколько слов про самолет.
Тема где я про него писал - называется '' Строительство по мотивам Zodiac CH 650 ''
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1258519020
По  мотивам  -  потому  как  исходно  -  полного  комплекта  чертежей  у  нас  нет  -  и  догмой  они  для  строительства  данного  образца  не  являются     Однако  основные  размерности  -  соблюдаются  и  т.  п.  У  музыкантов  -  говорят  -  вариации  на  тему...
Кому интересно - по ссылке можно прочитать подробнее.
В теме где обсуждается аэродинамика - не лишним будет упомянуть что профиль крыла у нас очень похож на применяемый у Криса Хайнца - но формально другой.
У нас применен довольно известный профиль Боинг 106.
Естественно что мы тоже пересмотрели множество сайтов, где писали про вортекс генераторы.
Как правило - там приводились картинки с разными вариантами исполнения самих элементов - типа этой :
Иногда встречались рисунки с шаблоном для установки элементов :
И общий вид готовой работы - к примеру такой :
Ну и далее - пояснялось что пластмассовые или дюралевые элементы могут быть закреплены на двусторонний скотч или приклеены специальным клеем или приклепаны.... Размещение элементов  производится согласно инструкции для конкретного ЛА - прилагаемой к кит набору высылаемому за вполне приличные деньги.
Собственно сами элементы - достаточно незамысловатые.  Некоторую сложность представляет выбор их геометрических размеров и способа размещения - так как инструкция по пременению естественно в открытом доступе обычно отсутствует.
Хотя на некоторых сайтах есть указания по изготовлению элементов и монтажу их на ЛА.
Приведу пару ныне действующих ссылок на странички с интересной информацией. Надеюсь что те, кто не читает на иностранных языках сами сумеют вставить ссылки в переводчик гугл.
http://www.ronleclerc.net/vortex-gen.html
http://www.freebirdaviation.com.au/vortex.html
Хотя я сам принимал участие в работе, я написал хозяину самолета, чтобы он подтвердил  по каким точкам мы клепали вортексы.  В общем - мы делали так :
Расстояние от переднего края крыла - 12 - 15 % ширины ( хорды ) крыла.
Расстояние между элементами - 100 мм.
Угол отклонения элементов от оси самолета - 10 - 12 градусов.
Длина элемента - 30 - 35 мм. Высота - 15 мм.
( В качестве заготовки использовали пластмассовый уголок со строительного рынка ).
( Если я пишу 30 - 35 мм - это не значит что можно делать все элементы на одном самолете разные. Это значит что размер может быть в этих пределах - но при изготовлении комплекта элементов они не должны отличаться по размерам больше чем на 1 мм. Во всяком случае к этому следует стремиться. Мы все элементы вырезали ножницами по одному шаблону и потом  обходили по контуру продольными движениями напильника для устранения неровностей. )
За образец формы мы взяли элемент как на рисунке ниже
( только с некоторым упрощением - не из тавра, а из уголка. И пожалуй - чуть больше скошенный. Кроме того - уголок лучше подходит для крепления заклепками )
Готовый результат работы :
На горизонтальном хвостовом оперении вортекс генераторы установлены
не сверху ( как на крыле ),  а снизу.
Крайнее фото - уже с новым мотором
МОТОР
Вот ещё наглядное супостатское иностранное видео по теме
http://www.youtube.com/watch?v=eP-YUDe9HF0
