Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 18
Re: Интересуют отзывы эксплуатантов Е-16. (Прочитано 77125 раз)
olegsokirko
Ответ #210 - 02.12.16 :: 18:00:16
Всем привет!
А кто нибудь пробовал сломать авто болт, например, зажать в тиски и молотком его, молотком. Что то мне подсказывает, что он согнётся. На свою дельту поставил все авто болты (на всякий случай). А крепление винта, болтами через винт, и нагрузкой на резьбу (у меня тоже так), наверно не правильно. Правильно, когда нагрузка на "стержень" болта. Получается, что болт крепления винта должен проходить через прижимной диск-винт-диск редуктора насквозь, затем-резьба болта, корончатая гайка и шплинт. Как ?
Колушев Алексей
всегда стараюсь всему учиться
Ответ #211 - 04.12.16 :: 11:52:41
Спустя полгода почти удалось забрать видео облета:
https://youtu.be/jy_FKs75Kbk
Vladimir70
Ответ #212 - 04.12.16 :: 12:03:41
Классно.  Улыбка
Звук прикольный на видео....он и на самом деле такой?
Или это камера так изменила звук?
У меня на Симонии  мотор совсем по другому поет Улыбка
Звук более звонкий жужжащий
Vladimir70
Ответ #213 - 04.12.16 :: 12:56:06
Вот такой звук движка.....(Е-16, Атлас Т, Симонини м2Эво)
https://youtube.com/watch?v=zNxNILyTAko
Shut
Я хочу дельталёт!
Тольятти
Ответ #214 - 04.12.16 :: 15:18:52
Shut писал(а) 02.12.16 :: 08:10:02:
Prioritet писал(а) 02.12.16 :: 08:01:00:
в прижимной накладке винта
У вас эта накладка ровная была? У меня она в виде восьмёрки, если сбоку смотреть. В общем не плоская ни разу.
Вот такая петрушка. Менять прижимную пластину винта?
Колушев Алексей
Ответ #215 - 04.12.16 :: 15:39:59
а вот кто-нибудь знает устройство этого узла?
там на конце штока что?  не отвернется "оно" там?
Shut
Я хочу дельталёт!
Тольятти
Ответ #216 - 04.12.16 :: 15:43:37
Дело в том, что не я первый владелец. Предыдущий собрал телегу и обкатал мотор. Крыло даже не распаковывал. Вот по крылу все найденные косяки - производителя (если будут). А по телеге - мало ли, может что поменяли до меня. Приборку вот сами сделали (переделали), например. Как я понял на этом аппарате приборов изначально практически не было. Только тахометр (плюс он ещё что-то показывает) и спидометр в виде градусника (не сохранился, его сразу демонтировали)
Shut
Я хочу дельталёт!
Тольятти
Ответ #217 - 04.12.16 :: 15:51:06
В приложенной инструкции
Колушев Алексей
Ответ #218 - 04.12.16 :: 15:53:07
здесь внутренний вид не соответствует внешнему на фото, следовательно, не факт, что там болт. Напишу Коваленко.
Shut
Я хочу дельталёт!
Тольятти
Ответ #219 - 04.12.16 :: 16:22:21
Было бы здорово, если бы Евгений подключился к этой ветке. В формате вопрос-ответ (рекомендации). Понятно, что технология производства постоянно меняется, отсюда и вопросы. Поддержка производителя в этом случае просто необходима
Prioritet
Я люблю строить самолеты!<br>
Саратов
Ответ #220 - 04.12.16 :: 16:24:18
Shut писал(а) 04.12.16 :: 15:18:52:
Похоже пластина пострадала от эксплуатации - перетянули болты.  Она выточена на токарном и изначально не могла быть кривая.
Попробуйте рихтонуть молоточком, если не получится - заказывайте новую. Круглые глаза
Колушев Алексей
Ответ #221 - 05.12.16 :: 08:22:00
пришел ответ от Евгения - люфт убрать надо с помощью шайб (привет от помощника), видимо, не до конца был вставлен шток или заусенцы мешали ему до конца дойти. А покатался по полю - шток разошелся и появился люфт.
Второй вариант появления люфта - сели подушки эти желтые. Ну это я смогу по фото сравнить
На днях буду разбирать.
Проверьте у себя также.
« Крайняя редакция: 05.12.16 :: 13:16:31 от Колушев Алексей »
Prioritet
Саратов
Ответ #222 - 05.12.16 :: 14:33:32
Колушев Алексей писал(а) 05.12.16 :: 08:22:00:
Должно быть как на чертеже. Круглые глаза
Гайками затянуть попробуйте.
Колушев Алексей
Ответ #223 - 05.12.16 :: 14:50:13
Там точно НЕ как на чертеже, скорее всего, опиленный болт с утолщением.
Разберем - посмотрим.
Prioritet
Саратов
Ответ #224 - 17.12.16 :: 11:53:44
Колушев Алексей писал(а) 05.12.16 :: 14:50:13:
Опиленный болт работать не будет - смотрите чертёж.  IMHO
Vladimir70
Ответ #225 - 22.12.16 :: 12:27:26
Теперь, как и положено, сделал все болты носового узла с контровкой....
Колушев Алексей
Ответ #226 - 22.12.16 :: 12:31:43
имеющиеся сверлили или новые нашли?
sun
На Форуме
Ответ #227 - 22.12.16 :: 12:42:47
Vladimir70 писал(а) 22.12.16 :: 12:27:26:
А кем положено?
У всех крыльев, какие видел, в том числе фирменные, в этом месте стоят самоконтры.
Вот носовой узел Марлина компании "Воздушный Мост"
Vladimir70
Ответ #228 - 22.12.16 :: 12:49:38
сверлил имеющиеся, гайки поменял на новые. Пришлось заменить передний центральный болт - был кривой....
Vladimir70
Ответ #229 - 22.12.16 :: 12:53:11
sun писал(а) 22.12.16 :: 12:42:47:
А кем положено?
Процитирую Алексея Колушева:
ЧТо касается необходимых мест контровок, но отсутствующих на Е-16- атлас-Т , я бы перечислил следующие:
1. По крылу (в нарушение ВТТД):
- гайка центрального узла;
- болты/гайки носового узла;
sun
На Форуме
Ответ #230 - 22.12.16 :: 13:01:19
Vladimir70 писал(а) 22.12.16 :: 12:53:11:
Самоконтрящаяся гайка это никак не отсутствие контровки. Есть вполне определенные требования в каких местах нужно шплинтование, в каких контровка булавкой или колечком, а в каких достаточно самоконтрящихся гаек.
Кстати по правилам предпочтительно болты ставить головкой вверх.
Ладно, сделал как сделал, не парься, это я чисто поворчать :о)
« Крайняя редакция: 22.12.16 :: 17:17:08 от sun »
Vladimir70
Ответ #231 - 22.12.16 :: 13:15:05
sun писал(а) 22.12.16 :: 13:01:19:
Не знаю, кто писал эту грамоту, но самоконтрящаяся гайка это не  отсутствие контровки. Есть вполне определенные требования в каких местах нужно шплинтование, в каких контровка булавкой или колечком, а в каких самоконтрящиеся гайки. Думаю в "ВМ" эти требования знают.
Согласен с Вами Улыбка, но поскольку я еще начинающий  Лечу...по этому стараюсь прислушиваться к советам более знающих и опытных пилотов, а разных мнений по одним вопросам может быть очень много.
sun
На Форуме
Ответ #232 - 22.12.16 :: 13:29:26
Vladimir70 писал(а) 22.12.16 :: 13:15:05:
В таких делах лично прочитанные правила лучше сотни голосов "знающих и опытных".
Shut
Я хочу дельталёт!
Тольятти
Ответ #233 - 10.01.17 :: 05:36:16
Моторчик завёлся с первого раза - это радует. Напрягает только постоянная течь из карбюратора, но Коваленко об этом и пишет у себя. Способ устранения есть, но почему то не предусмотрен конструкцией. Ну и родной тахометр не желает ничего показывать и вырубается сам по себе. Буду доводить
Pavel_N
Новичок на форуме
Я хочу строить самолеты!
МО, г.Истра
Ответ #234 - 10.01.17 :: 06:08:45
Shut писал(а) 10.01.17 :: 05:36:16:
Тоже напрягала течь топлива из карбюратора. Поставил китайский "микуни"
https://www.youtube.com/watch?v=xtkvodi4jGM
Shut
Я хочу дельталёт!
Тольятти
Ответ #235 - 10.01.17 :: 06:35:33
Pavel_N писал(а) 10.01.17 :: 06:08:45:
А если поставить краник, перекрыть подачу после запуска, дождаться, пока топливная смесь выработается из карба, затем снова открыть подачу - тогда течь прекратится. Так пробовали делать?
Колушев Алексей
Ответ #236 - 10.01.17 :: 10:23:54
поставили прокладку на герметик - не течет. при этом, сначала пытались пользоваться ремкомплектом К68, но там тупо геометрия прокладки не совпадает с геометрией К68  Круглые глаза
течь, имхо, страшна даже не сама по себе, т.к. топливо наружу может выбивать также и через обратку, которая на последних модификациях "оптимизирована", а из-за подсоса воздуха и падения оборотов - на полных оборотах уровень в поплавковой камере начинает падать и идет подсос воздуха с последующим падением оборотов.  Пока гермитизацию не сделали, падало на 300-400 оборотов через несколько секунд полного газа.
Pavel_N
Новичок на форуме
МО, г.Истра
Ответ #237 - 10.01.17 :: 12:09:07
[/quote]
А если поставить краник, перекрыть подачу после запуска, дождаться, пока топливная смесь выработается из карба, затем снова открыть подачу - тогда течь прекратится. Так пробовали делать? [/quote]
У меня на «штатном» карбюраторе не держала игла поплавковой камеры. При работе, половина бензина не в цилиндры шло, а улетало «на воздух»… если не больше. Т.к. китайский микуни-34 обходился на тот момент 1 500 руб., пошел по простому пути.
Shut
Я хочу дельталёт!
Тольятти
Ответ #238 - 11.01.17 :: 08:07:12
Кто как крепит резонатор, господа? У меня такое же крепление, как на фото (из магазина сантехники??). Резинка прогорает, крепление ослабляется и всё летит в винт
Летун
Junior Member
Я летаю на Е-16!!!
Хабаровск
Ответ #239 - 13.01.17 :: 06:25:38
Ну у меня такойже стоит, летаю, постоянно контроллирую и ни каких изменений.... Тем более, что внутренняя труба то цельная, а внешняя (та что больше диаметром) с нее не слезит, так как внутри закреплена... Как то так))
