Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 18
Re: Интересуют отзывы эксплуатантов Е-16. (Прочитано 70265 раз)
Колушев Алексей
всегда стараюсь всему учиться
Ответ #390 - 08.03.17 :: 09:40:20
У меня не упиралось, но крепеж перевернут.
Неудобно повторяться, но термоусадки вы очень храбро решили не срезать   и заделки не смотреть, как мне кажется. Извините за занудство.
тем более, защитой она работает до первого попадания влаги, а дальше будет работать, как мокрый компресс, бережно скрывая происходящее под ней.
Shut
Я хочу дельталёт!
Тольятти
Ответ #391 - 08.03.17 :: 11:11:44
Я пока не занимаюсь аппаратом, просто решил собрать как оно есть. А так да, потеплеет и займусь с пристрастием.
Vladimir70
Ответ #392 - 08.03.17 :: 18:23:30
Shut, в Вашей версии крыла, страховка поперечки есть?
Shut
Я хочу дельталёт!
Тольятти
Ответ #393 - 09.03.17 :: 09:36:19
Vladimir70 писал(а) 08.03.17 :: 18:23:30:
Где она должна находиться?
Апогей-16М
Я люблю летать ... под облаками!!!
Башкирия г.Мелеуз
Ответ #394 - 09.03.17 :: 10:01:22
Колушев Алексей писал(а) 08.03.17 :: 09:40:20:
Мне вот как раз попались такие китайские троса с внутренним синтетическим сердечником и с такими же заделками. Тросу как минимум лет 8-9. Я вскрыл термоусадку и под ней чистота девственная. А с наружи как видно трос заржавел. Это троса натяжения поперечины на двухместном дельтакрыле.
Ну в общем всё видно!
Колушев Алексей
Ответ #395 - 09.03.17 :: 10:18:38
Апогей-16М, спасибо за фото, а Ваше мнение по тросам с внутренними синтетическими или хлопчатыми сердечниками какое?
Допускается ли применение?
Vladimir70
Ответ #396 - 09.03.17 :: 12:57:45
Shut писал(а) 09.03.17 :: 09:36:19:
Вот на фото, стандартная стаховка поперечки. (троса должно быть два)
А сверху дополнительный новый второй трос страховки.
sun
Ответ #397 - 09.03.17 :: 13:10:39
Неужели 2-х тросов мало для спокойной жизни?
Vladimir70
Ответ #398 - 09.03.17 :: 13:18:15
Улыбка на самом деле их и есть теперь два, а раньше был один.....
« Крайняя редакция: 09.03.17 :: 14:19:27 от Vladimir70 »
sun
Ответ #399 - 09.03.17 :: 15:19:08
Vladimir70 писал(а) 09.03.17 :: 13:18:15:
Не понял. Действительно один, или ты два за один считаешь?
На всех аппаратах от поперечки идет 2 троса, в обход мачты с двух сторон, поэтому дополнительная страховка им не нужна, троса и так дублируют друг друга.
Единственная оговорка - это должны быть 2 независимых троса, а не один, сложенный вдвое и перекинутый через болт поперечины в общей заделке.
Колушев Алексей
Ответ #400 - 09.03.17 :: 15:37:54
То, что на фото с термоусадкой - это один трос натяжения в поставочном виде.
Второй, двойной трос - поставка производителя после того, как он решил устанавливать страховку поперечины. Место, к которому подцеплен здесь для примерки короткий трос - также заменено.
Соответственно, старый трос выбрасывается, новый, двойной - ставится.
Я так понял.
Но если болт поставить подлиннее, то и 2 троса встанут, наверное.
Когда этого решения не было, я, например, перевязывал веревкой.
Колушев Алексей
Ответ #401 - 09.03.17 :: 15:42:14
Хотя, судя по заделке, их все же видимо 2 планируется оставлять
Апогей-16М
Башкирия г.Мелеуз
Ответ #402 - 09.03.17 :: 17:58:50
Колушев Алексей писал(а) 09.03.17 :: 10:18:38:
Да, ради бога, лишь бы это отвечало требованиям безопасности, прочности и ресурсности, под которыми, вероятно, "подписывается" производитель.
Ну и ещё ... "Всё дело в цене на билет"... (С).
Однако, малость добавлю! Если вы сомневаетесь в каком-то элементе конструкции, то подвергните её испытанию с реальной максимальной нагрузкой (4G). (Можно закупить у производителя, как запчасть). Обязательно снимайте на видео и зафиксируйте максимально достигнутую нагрузку на деталь или элемент конструкции.
Например трос - растянуть усилием  в 400 кг и заснять на видео, что с ним происходит: потекут ли заделки, порвётся ли трос.
После этого уже предметно разговаривать и обсуждать с продавцом этого товара.
А, то, что Вам "кажется" и "на Ваш взгляд" - это не аргумент. Например - заделка троса поверх оплётки!!! Я бы так не сделал НИКОГДА! Но кто-то делает - значит он в чём-то уверен!!!
И маленькое замечание - на последних фото - при заделке круглого (не каплевидного) коуша слишком близко закована заделка  к коушу (была уже такая ошибка - трос там начинал лопатся от знакопеременных нагрузок). Следите за ним по чаще!!! Хорошо, что их там теперь два )))))). Извините!
Колушев Алексей
Ответ #403 - 09.03.17 :: 18:06:56
ну, значит, будет три троса теперь у нас на поперечине.
Спасибо!
Vladimir70
Ответ #404 - 09.03.17 :: 18:17:07
Колушев Алексей писал(а) 09.03.17 :: 18:06:56:
Спасибо!
Да, Алексей, я как раз три и поставил.  Подмигивание
Но наверное все равно буду менять все троса из китая на трос 7Х7.
bomber 66
Я люблю Хонду и Профи!
Белоруссия
Ответ #405 - 09.03.17 :: 20:19:37
Уважаемые владельцы  Е-шестнадцатых. Очень нужна тех.документация на Е-16 с описанием его конструкции и из чего он собран. Или что-то подобное на документацию хотя бы на паре-тройке листах, лучше на пяти. Откликнитесь пожалуйста в личку или в  скайп, вайбер.
sun
Ответ #406 - 10.03.17 :: 04:25:47
Vladimir70 писал(а) 09.03.17 :: 18:17:07:
Я бы выкинул всю эту порнографию и поставил 2 нормальных независимых троса.
И еще момент. На фотке не видно страховочной петли, которая должна охватывать троса поперечины и килевую, которая не дает поперечине сложиться вверх.
Вот такая:
« Крайняя редакция: 10.03.17 :: 06:40:10 от sun »
Vladimir70
Ответ #407 - 10.03.17 :: 06:17:20
sun писал(а) 10.03.17 :: 04:25:47:
И еще момент. На фтке не видно страховочной петли, которая должна охватывать троса поперечины и килевую, которая не дает поперечине сложиться вверх.
Вот такая:
Страховочной петли просто нет,  Печаль
Спасибо за напоминание, нужно будет поставить.
Она охватывает 2 троса и килевую, и просто сшита в петлю?
Колушев Алексей
Ответ #408 - 10.03.17 :: 06:23:34
что-то непонятно, как она работает - она же к парусу приделана, в который при складывании вверх и будет поперечина упираться. Смысл тогда?   от складывания вниз скорее она, получается
sun
Ответ #409 - 10.03.17 :: 06:24:18
Vladimir70 писал(а) 10.03.17 :: 06:17:20:
Да, кольцо из ремня. Только внатяг не делай, должна быть свобода для перемещения поперечины.
Колушев Алексей
Ответ #410 - 10.03.17 :: 06:28:38
ах вот как...
Vladimir70
Ответ #411 - 10.03.17 :: 07:40:37
sun писал(а) 10.03.17 :: 06:24:18:
Все понял, спасибо  Улыбка
EV
Ответ #412 - 19.03.17 :: 20:09:45
По поводу тросов на крыло Атлас-Т. Все варианты тросов испытывались.
Китайские, советские, оцинкованные и современные из нержавейки.
Недавно повторил процесс. На все образцы с нашей заделкой и коушами, наконечниками тросов типа пластина с коушем прикладывалась нагрузка 450 кг, это более чем даже для боковых тросов. Выдерживают нагрузку все, в том числе 3мм из оцинкованных нитей. Коуши деформируются незначительно. Радетелям "правильных" решений заменю все тросы на нержавеющие 7х7.
Но, честно говоря, все это флуд, суета вокруг предмета.
Vladimir70
Ответ #413 - 19.03.17 :: 21:13:45
EV писал(а) 19.03.17 :: 20:09:45:
По поводу тросов на крыло Атлас-Т.. Радетелям "правильных" решений заменю все тросы на нержавеющие 7х7.
Евгений, "радетели" - всего лишь делятся опытом по исправлению тех недостатков, которые обнаруживают, и никакого "флуда" здесь нет, только правильная критика по делу.
А по тросам 7х7 у вас правильное решение.
sun
Ответ #414 - 20.03.17 :: 04:57:18
Евгений, Вы уверены, что 450 кг достаточно для нижних боковых тросов?
Решаем простенькую задачку из сопромата: если угол схода боковых тросов a=30 град, то по простейшим расчетам получается усилие в КАЖДОМ тросе равно весу, приложеному к крылу (макс вес телеги с пилотом без крыла), то есть 160 кг.
(P=g/sin(a)=2g т.е. Р=G)
По принятым нормам разрушающая перегрузка для дельтакрыльев равна 6, то есть троса должны рваться при нагрузке не менее (
160х6
)=960 кг,  а Вы испытываете только на 450 кг, что гарантирует перегрузку не более 3-х, значит эксплуатационная будет 2, что крайне мало.
« Крайняя редакция: 20.03.17 :: 18:23:12 от sun »
EV
Ответ #415 - 23.03.17 :: 07:08:27
Распределение нагрузки несколько иное. Если следовать вашей логике, то  боковые тросы всех известных легких крыльев ( тросы 3 мм) не выдерживают  нагрузок. В книге "Мотодельтапланы" Клименко , Никитина авторы считают, что половина нагрузки приходится на килевую балку.
Я сделал расчет с овальной эпюрой распределенной нагрузки, считаю его более точным. Если учесть, что коэффициент безопасности 1,5 больше относится к дюралевым трубам, а к тросам можно применить меньший ( более стабильная технология их производства и точность на разрыв), то проверка на  450 кг уже за пределами необходимого.
Уверен, что эти тросы легко выдержат в полтора раза больше, но проверять это нет необходимости.
sun
Ответ #416 - 23.03.17 :: 09:48:00
EV писал(а) 23.03.17 :: 07:08:27:
Спецы из аэроса (я с ними  разговаривал на эту тему) считают, что на килевую приходится 20% веса. Исходя из этого они расчитывают поперечину, которая в натурных испытаниях сломалась при прегрузке почти соответствующей расчетной, что подтверждает верность этой цифры.
Одиночных боковых тросов в 3 мм не встречал.
Насчет эпюры - согласен, с ее учетом нагрузка на троса меньше. Насколько - сказать трудно, так, интуитивно раза в полтора.
EV
Ответ #417 - 23.03.17 :: 18:26:37
Я тоже не верю в " половину нагрузки на килевую", потому прикинул эпюру нагружений, информация по этой теме есть в печати. Нагружение у дельтапланов оч интересное. Не нагружены вертикальной нагрузкой концевые части крыла.
По поводу одиночных боковых тросов. Не путайте легкие крылья с крыльями двухместных аппаратов. Крылья для легких телег -Таргеты, Фоксы , практически все дельтапланы имеют одиночные  боковые тросы.
olegsokirko
Ответ #418 - 23.03.17 :: 18:48:39
Всем привет! Вопрос, а в каком месте на килевой проявляется нагрузка? У меня в полёте задние нижние троса, от трапеции к хвосту килевой, прослаблены.
EV
Ответ #419 - 23.03.17 :: 20:31:05
Если жесткость вашей килевой приличная, то не ждите, что усилия через килевой карман ее изогнут и троса натянутся.
Нагружена существенно передняя часть килевой, усилия от узла навески,  трапеции и переднего узла.
