Страниц: 1 ... 16 17 [18]
Re: Интересуют отзывы эксплуатантов Е-16. (Прочитано 69921 раз)
Vladimir70
Ответ #510 - 10.08.17 :: 13:19:38
В сложенном состоянии е-16, длина 2000, высота 900, ширина 1100,
Если снять колеса с амортизаторами, ширина будет совсем небольшой,
раньше, пока не сделал приспособление для транспортировки, сам возил тележку внутри салона ВАЗ 2106.  Улыбка
Vladimir70
Ответ #511 - 13.08.17 :: 15:13:35
В честь дня авиации  Улыбка вчера облетал е-16 с обновленным мной Атлас -Т Улыбка
Обновления коснулись, в основном, тросов крыла. Которые были заменены на нержавеечные кислотостойкие 7Х7 (производства германии), А так же крепления тросов в узлах. Был добавлен дополнительный нижний боковой трос (в петли вставлены "противозаломные" ролики). В мачту вставлены втулки, препятствующие перетиранию троса. Весь металл креплений нержавеющая сталь толщиной от 2 до 3 мм. Изменения сделаны по типу тросов и креплений как у тяжелых крыльев. Улыбка (часть узлов на фото)
Крыло послушное, легко управляется как на больших так и на сверхмалых высотах.
Vladimir70
Ответ #512 - 13.08.17 :: 15:14:54
Улыбка
Vladimir70
Ответ #513 - 14.08.17 :: 20:12:52
Летун
Junior Member
Я летаю на Е-16!!!
Хабаровск
Ответ #514 - 23.08.17 :: 10:26:09
Просто красота!!! Приятно посмотреть и поздравляю с облетом!!! Долгих, приятных и безопасных Вам полетов!!!  Лечу
Колушев Алексей
всегда стараюсь всему учиться
Ответ #515 - 23.08.17 :: 11:44:08
надо сказать, на днях на Атоме рассматривал переднюю лягушку, там она, к моему удивлению,   меньше и хлипче даже стандартной лягушки на Атласе-Т, не говоря уже об усиленной.
Vladimir70
Ответ #516 - 23.08.17 :: 18:39:18
Летун писал(а) 23.08.17 :: 10:26:09:
Улыбка Спасибо!
EV
Ответ #517 - 01.09.17 :: 19:32:32
Мы тоже недавно облетали очередной Е-16 с крылом Атлас-Т.
Сокращенное видео: https://www.youtube.com/watch?v=L2vLe2n8oRU
Летун
Junior Member
Я летаю на Е-16!!!
Хабаровск
Ответ #518 - 02.09.17 :: 02:26:31
Евгений и Вам поздравления с облетом  очередного нанотрайка!!! По видио обратил внимание, что взлет и посадка осуществляются на неподготовленном поле.... даже травка высоковата, как мне показалось...
EV
Ответ #519 - 02.09.17 :: 05:02:46
У нас других полей нет. С травкой до 40-50см. Выбираешь участок , где травки поменьше, чтобы винт не повредить, лучше часть проселочной дороги на поле , более менее прямой, даешь полный газ и взлетаешь.
Но, неск. слов по крылу Атлас-Т. Это примерно тридцатое крыло ( со счету сбились), которое мы произвели. Адекватно, легко управляется. Довольно летучее. Аэродинамическое качество не хуже Фокса. С мощностью РМЗ-250 может летать пилот до 90кг. Некоторые его владельцы уже налетали десятки часов. Просто не все любят выкладывать в инете фото и видео, что они ели на ужин.
Летун
Junior Member
Я летаю на Е-16!!!
Хабаровск
Ответ #520 - 03.09.17 :: 14:22:49
EV писал(а) 02.09.17 :: 05:02:46:
Это конечно хорошо, но мой вес 110 кг, поэтому я летаю на С-5 с Занзатерой mz34. Но тележка Ваша Е-16)))
Vladimir70
Ответ #521 - 02.10.17 :: 17:42:02
Что-то ветка заглохла... Улыбка, интересно кто-то летает еще на е-16, атлас -т?
Или сезон уже подходит к закрытию?
Очень интересны отзывы коллег,  и желательно с фото и видео, хотя некоторые говорят что это "плохой тон"  Подмигивание
Колушев Алексей
Ответ #522 - 02.10.17 :: 19:31:03
Мне вот интересно, батарейное зажигание будет зимой работать?
Подумываю о лыжах
Vladimir70
Ответ #523 - 03.10.17 :: 04:24:22
Колушев Алексей писал(а) 02.10.17 :: 19:31:03:
Подумываю о лыжах
Алексей, приветствую Вас  Улыбка
Как крыло? Замену тросов провели?
Облетали?
Vladimir70
Ответ #524 - 03.10.17 :: 04:28:38
Подумываю о лыжах
А "о лыжах" это интересный вопрос, сам вот тоже обдумываю  Улыбка
Колушев Алексей
Ответ #525 - 03.10.17 :: 11:24:42
облетали давно, но почти не летали - сначала погода, потом на большом летали, потом упали обороты, сел в стерню высокую, ремонтирую винт, с карбюратором надо что-то делать. EV обещал карб выслать за мои прошлые страдания, за что ему заранее спасибо.
Вообще, меня поражают производители К-68 - прокладка из штатного ремкомплекта тупо не совпадает с посадочным местом. Надо ж так  делать!
На зиму уже планирую работы:
- надо все-таки повесить запускалку над головой (дело не в запуске в воздухе, а тупо в безопасности на земле, когда без помощника заводишь);
- про лыжи пока думаю, т.к. не уверен, что батарейное зажигание на холоде справится, а его я пока менять не собираюсь;
- на мачту сделать такие же заделки, как у Вас;
гидравлический тормоз решил НЕ делать после крайней посадки в стерню, т.к. в экстремальной ситуации при ударе по тормозам "от всей души" еще не известно, чем бы это все кончилось.
дима043
первым делом дельтапланы...
Ответ #526 - 03.10.17 :: 12:47:58
Подумываю о лыжах
Поставьте генератор с вертушкой для подзарядки. Раньше в 30е годы на не электрофицированных самолетах так радиостанции запитывали.
EV
Ответ #527 - 03.10.17 :: 18:49:50
На Атлас-Т и РМЗ-250 летают, все больше я получаю хороших отзывов. Из крайних полетов - в Таганроге, Артур, см. фото.
Тянет такой движек в той же комплектации не один наш самолет Е-12НК, видео из Челябинска: https://www.youtube.com/watch?v=N5so-rGdLCo
https://www.youtube.com/watch?v=Gd1BftI7EbI
Гелевый АКБ в морозы работает. Правда, проверяли в мороз около 10 градусов. Про ниже - не знаю. Карбюратор  для Колушева в пути.
Китайцы предлагают приставку-катушку к движкам для подзарядки АКБ, проверю- сообщу.
дима043
Ответ #528 - 04.10.17 :: 14:06:46
По сути схема зажигания отличается от автомобильной только отсутствием генератора. Машины же зимой ездят. Значит можно найти на разборке самый слабый и легкий автомобильный генератор и подключить по стандартной схеме. В генераторе уже все есть внутри для стабилизации напряжения бортсети. Чтобы не делать сложный  привод можно поставить вместо шкива вертушку от ВРЖ распылителя. При небольшом токе генератор вращается легко.
EV
Ответ #529 - 06.10.17 :: 19:58:49
Самый малый автомобильный генератор весит более 3кг. А по размерам как половина двигателя РМЗ.
Китайская приставка - катушка генератора весит =200гр.
Колушев Алексей
Ответ #530 - 06.10.17 :: 20:29:57
это что за приставку Вы имеете в виду?
EV
Ответ #531 - 25.10.17 :: 20:34:18
Удивительное дело. Стандартные СЛА массовой аудитории малоинтересны.  Но, вот , если оно с хреновинкой, пусть даже бесполезной, то это бьет рекорды просмотров.
Например, это, как вариант использования тележки Е-16, более 200тыс. просмотров. Ротоплан: https://www.youtube.com/watch?v=TSFxDTLdTz8&t=273s
Vladimir70
Ответ #532 - 31.12.17 :: 22:43:39
Мужики, С Новым годом Всех!  Очень довольный Смех Класс
« Крайняя редакция: 01.01.18 :: 17:14:17 от Vladimir70 »
