Страниц: 1 ... 17 18 [19]
Re: Интересуют отзывы эксплуатантов Е-16. (Прочитано 90767 раз)
Колушев Алексей
всегда стараюсь всему учиться
Ответ #540 - 02.08.18 :: 11:30:19
Это будет страшное порно со следами очень грубой сварки. Сделаем!
Только мне кажется, что в этой теме такие фото есть
Vladimir70
Ответ #541 - 04.08.18 :: 18:41:25
Вот фото. Улыбка
Dachnik
Сибирь
Ответ #542 - 06.08.18 :: 06:20:19
Диск приварен к ступице ??
борода
Первым делом-дельтапланы,дельтапланы......
г.Хабаровск
Ответ #543 - 06.08.18 :: 12:46:37
Диск приварен к диску колеса.Обычное,немудреное решение конструктора...
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #544 - 06.08.18 :: 12:56:10
Это решение не конструктора, а рукоблуда  из гаража.
Решения конструкторов для аналогичных случаев, есть в темах petr 663 про Ультра 115 и icono про ULF-2. Со сжатыми губами
WWW
sun
Ответ #545 - 06.08.18 :: 14:34:20
KAA писал(а) 06.08.18 :: 12:56:10:
А чем так ужасна сварка? Если оценивать с точки зрения технологичности, веса и эффективности? Если учесть, что на легком дельталете на переднем колесе диск тормоза практически вечен.
ссылки дайте, никто не станет перерывать весь форум чтоб найти.
Vladimir70
Ответ #546 - 06.08.18 :: 15:01:30
Dachnik писал(а) 06.08.18 :: 06:20:19:
Тормозной диск приварен к ступице через небольшую проставку (цилиндр).
KAA
Россия, Казань
Ответ #547 - 06.08.18 :: 15:07:46
sun писал(а) 06.08.18 :: 14:34:20:
1. После неё очень возможны деформации диска, который будет потом задевать колодки или суппорт.
2. Очень похоже, что диск этот из углеродистой стали, закалённой "до звона" , следовательно, сследует ожидать трещин в диске и возможен его отрыв при торможении, с различными последствиями.
Ага, я должен рыть форум и делать ссылки?
Я когда-то там увидел как сделано, и мне понравилось. Кого не устраивают гаражные решения-поищут. Подмигивание
WWW
sun
Ответ #548 - 06.08.18 :: 17:51:55
KAA писал(а) 06.08.18 :: 15:07:46:
Ну есть правила хорошего тона - ссылясь на чью-то инфу или чей-то опыт, давать конкретную ссылку, а Вы даже не сказали в каком разделе искать.
Колушев Алексей
Ответ #549 - 06.08.18 :: 18:01:54
Меня больше удивляет, что тормозит очень плохо - такой же тормоз на велосипеде прекрасно тормозит от руки. Регулировки не помогают.
Впрочем, для новичков не нужны тормоза мощные, на рулении ок и даже на пробеге на асфальте немного замедляется
Vladimir70
Ответ #550 - 06.08.18 :: 20:04:43
Колушев Алексей писал(а) 06.08.18 :: 18:01:54:
Дело скорее всего в массе всей конструкции тележки, велосипед намного легче.
sun
Ответ #551 - 06.08.18 :: 20:12:47
Потому что кинетическая энергия движения равна массе помноженной на квадрат скорости, поэтому затормозить велосипед легче раз в десять, чем даже легкий дельталет.
Колушев Алексей
Ответ #552 - 06.08.18 :: 20:25:41
Не соглашусь с вами - велосипед, груженый человеком, на тормозах не сдвинуть, только резиной по асфальту. А тормоза держат тысяч до 4,5 - тяги килограмм 30, не  более, можете попробовать
sun
Ответ #553 - 06.08.18 :: 20:57:17
Колушев Алексей писал(а) 06.08.18 :: 20:25:41:
Чудес не бывает, если тормоз не может удержать 30 кг тяги ВМУ дельталета, то НЕ удержит  15 кг приложенных к велосипеду. (При разнице в диаметрах колёс в 2 раза)
Колушев Алексей
Ответ #554 - 06.08.18 :: 21:54:51
Значит что-то не так с установкой или регулировкой. Будем поодолжать разбираться
Dachnik
Сибирь
Ответ #555 - 06.08.18 :: 23:46:30
а суппорт плавающий или регулируемый ?  мож там еще что то приварено Улыбка
Vladimir70
Ответ #556 - 12.08.18 :: 10:56:39
Всех с Днем Авиации! Улыбка Крэзи пайлот
EV
Ответ #557 - 28.08.18 :: 18:29:25
По поводу тормозов. Они на Е-16 - вело. В инструкции пишу, что они не для сокращения разбега. Они  для процесса руления. Чтобы выезжая или заезжая не наехать на кого или что либо.
Dachnik
Сибирь
Ответ #558 - 02.09.18 :: 19:49:57
На колесо от тачки был выточен фланец и установлен дисковый велотормоз.  Попутно заменена пластиковая тачко-покрышка на покрышку от петрошины, настоящая резина, чуть шире и выше, но посадочный диаметр 8, как и был. Результат - цепкий, в полный газ на траве держит, на мокром асфальте идет в юз
Dachnik
Сибирь
Ответ #559 - 02.09.18 :: 19:56:59
педаль от квадрика, остальное по месту
Колушев Алексей
Ответ #560 - 02.09.18 :: 20:15:32
Что-то фланец не видно, в разобранном состоянии нет фото? Интересно...
Dachnik
Сибирь
Ответ #561 - 03.09.18 :: 03:22:06
Если взять колесо от тачки и сравнить с фото - сразу будет видно Улыбка  В разобранном виде фоток нету, точил на глазок, примеряя по месту, потом приварил по кругу к диску, обточил болгаркой и покрасил.
Из минусов, если максимально вправо повернуть вилку, то педаль при нажатии начнет в хребтовину упираться.
Vladimir70
Ответ #562 - 03.09.18 :: 15:33:40
[quote author=5277757E787F7D160 link=1453609830/561#561 date=1535944926]Если взять колесо от тачки и сравнить с фото - сразу будет видно Улыбка  В разобранном виде фоток нету, точил на глазок, примеряя по месту, потом приварил по кругу к диску, обточил болгаркой и покрасил.
А приваривали полуавтоматом?
Dachnik
Сибирь
Ответ #563 - 03.09.18 :: 18:37:50
Да, обычным полуавтоматом аккуратненько. Я не спец по сварке, потому швы ещё болгаркой выводил для красоты
EV
Ответ #564 - 23.09.18 :: 15:51:27
Этот тип велотормозов полную тягу не держит. Точнее, держит порядка 40-50кг. Носовая стойка без амортизации становится прыгучей и очень уязвимой на поломку при встрече с небольшим препятствием в виде холмика или  норки суслика. Проходили...
Dachnik
Сибирь
Ответ #565 - 23.09.18 :: 18:56:44
Прекрасно держит и полную тягу, и на пробеге в юз уходит, просто нужно правильно вело тормоза настраивать с НЕплавающим суппортом. Что касается амортизации - родная пластиковая покрышка от тачки не идет ни в какое сравнение с настоящей резиной. давление 0.9-1 атм и ничего не будет подпрыгивать. Возможно влияет развесовка, угол наклона  и вынос переднего колеса на тележке.
EV
Ответ #566 - 26.09.18 :: 20:01:57
Похоже подразумевается, что все прочие производители используют тупо китайскую пластмассовую покрышку. Это не так. Хорошей резины давно много. Та же "Петрошина". А то, что ваша схема носовой прыгучая можете почитать в отзывах о телегах АнТ и подобных.
