Страниц: [1] 2
Радиостанция Tesla LS5S от Бланика. (Прочитано 596 раз)
sergei-aero89
Люблю небо и самолеты!<br>
Ростовская область
25.01.16 :: 19:20:18
Кто что знает по поводу данной р/ст, мощность,диапазон частот,напряжение питания. Ищу недорогую р/ст для машины сопровождения(организация связи на старте). Планирую использовать диско-конусную антенну на выдвижной мачте (6-7 метров от земли).
« Крайняя редакция: 25.01.16 :: 21:27:02 от Pkk »
<div style=
Замполит...прости господи
Re: Радиостанция Tesla LS5S от Бланика.
Ответ #1 - 25.01.16 :: 20:17:51
Там фиксированные частоты, их определяют кварцы...где их брать сейчас не знаю. У меня есть такая станция, снял нафик.....
« Крайняя редакция: 25.01.16 :: 21:27:12 от Pkk »
dmlabs
Ученик В.М. Полесова
Ответ #2 - 25.01.16 :: 21:40:59
Замполит верно сказал, переключение частоты сменными кварцами (меняются в ручке переключения) Ремонтирую их для клуба в Орле. Кварцы не проблема, можно сделать на заказ любые, но станция сама по себе маломощная, несуха 2-3 Ватта, в амплитуде 6-8 Вт. Для старта подойдет Бриз или Баклан, поспрашайте тут на форуме, народ их выкидывает, а зря!
Токарь знает технику безопасности как свои три пальца!
DimNsk
На Форуме
Ответ #3 - 26.01.16 :: 05:29:29
Есть два варианта станции. Те, что приходили в СССР с планерами -  с переключателем на десять фиксированных каналов, такой круглый барабан с окошечком, в котором показывается выбранная частота.  Кварцы стояли только в двух каналах (125.0 и 126.0), редко в трех, остальные гнезда были пустыми. В принципе, сделать модуль на нужную частоту не сложно, но если рабочих частот много, особенно если они не "целые" (127,375, например) - возня не стоит свеч. Более поздняя модификация - с синтезатором частоты, там можно выбрать любую частоту из авиационного диапазона со стандартным пока в России шагом 25 кГц. Рабочее напряжение от 11 до 30В, паспортная мощность ВЧ без модуляции - 1Вт, то есть пиковая около 5 Вт. Есть пара слабых мест, но ремонтируется легко, доступ ко всем элементам удобный.
dimakmv
Кавказкие Минеральные Воды
Ответ #4 - 26.01.16 :: 06:51:14
подтверждаю слова DimNsk у меня на Vivat-ах LS-5 с нормальным выбором частоты. Но если Вам нужна просто трация в машину - поищите на форуме за 100$ найдете  или Баклан-5 или Bekker какой
Foka
Люблю наблюдать за теми, кто строит самолеты... ;)
Ленинград
Ответ #5 - 26.01.16 :: 08:24:08
(ЕМНИП)
На планера в СССР вроде еще и р/станции Р-867 "Зяблик"ставили ?
DimNsk
На Форуме
Ответ #6 - 26.01.16 :: 09:47:54
Foka писал(а) 26.01.16 :: 08:24:08:
(ЕМНИП)
Ставили. Хорошая станция, пока работает. Но ремонтировать её.... Плачущий. Тяжеловата по современным меркам, нет выхода на динамик - только на гарнитуру, нет интеркома. И еще у нее шаг 50 кГц, доступно только 360 из 720 возможных частот.
sergei-aero89
Ростовская область
Ответ #7 - 26.01.16 :: 12:24:20
Спасибо за ответы,буду думать. Хотел купить FL-M1000A. или айком А110,только вот ценники заоблачные Плачущий, но скорее всего придется покупать.
<div style=
DimNsk
На Форуме
Ответ #8 - 26.01.16 :: 15:19:21
sergei-aero89 писал(а) 26.01.16 :: 12:24:20:
Если критично питание от авто (12В) - тут на форуме недавно Зяблик продавали в пределах 10 т.р., из него вполне нормальный стационар можно сделать. Или с Европы б/у станцию притащить, простой вариант типа  Dittel FSG50 обойдется здесь в пределах 200-250 евро, или даже дешевле, если повезет. К ней только динамик и микрофон с кнопкой прикрутить - и в путь.
Если есть 24 вольта (или два аккумулятора, как у нас) - в стране куча Бакланов по вменяемым ценам. Можно даже обсудить продажу одного из них.  Но FL-M1000A красивее, не поспоришь Улыбка.
DimNsk
На Форуме
Ответ #9 - 26.01.16 :: 18:43:04
sergei-aero89 писал(а) 25.01.16 :: 19:20:18:
Кстати, если это антенна от машины СКП - там у некоторых антенн было волновое сопротивление 75 Ом, без трансформатора 75-50 работать будет не очень Улыбка
sergei-aero89
Ростовская область
Ответ #10 - 26.01.16 :: 19:38:45
Антенна стационарная,на 50 Ом, раньше на КДП стояли такие. Досталась новая вместе с мачтой за пачку сухарей(2т.р.). фото из нета, свою не фотографировал,а эта оч. похожа.
<div style=
dmlabs
Ответ #11 - 26.01.16 :: 19:48:56
"Зяблик"она же "Цуцик" она же Р-867, ремонтируется легко. На нее есть очень подробное описание, только не умеющий читать ее отремонтировать не сможет. Но та же проблема, маломощная, те же 2-3 Ватта.
sergei-aero89
Ростовская область
Ответ #12 - 26.01.16 :: 20:04:25
С мощностью самая главная проблема, у меня сейчас в машине Vertex VXA-300 Pilot III , на самолете Icom IC-A210+ант. Rami AV-10. Максимальная дальность двухсторонней связи с земли 5 км, дальше в одну сторону(борт->земля) хочется больше. На площадке тоже стоит 210-я(антенну не помню,шла в комплекте) максимальная дальность связи при полете на 100 метров получили около 100 км. Вот и думаю склонить свой выбор в пользу айкома.
<div style=
DimNsk
На Форуме
Ответ #13 - 27.01.16 :: 04:38:15
sergei-aero89 писал(а) 26.01.16 :: 20:04:25:
Вот эту самую дискоконусную антенну плюс внешнее питание к VXA-300 подключать не пробовали? Радикально меняет дальность связи.
По поводу мощности - у нас два борта с LS-4 (0.4 Вт! несущей, не больше 2Вт пиковой) и LS-5 переговаривались на расстоянии  около 300 км. Вопрос не в мощности, а наличии прямой видимости между антеннами.
DimNsk
На Форуме
Ответ #14 - 27.01.16 :: 04:46:04
dmlabs писал(а) 26.01.16 :: 19:48:56:
Да проблема  не в диагностике или наличии схем - она действительно простая. Но спроектирована и собрана она в отличии от той же LS-5 именно как военное изделие - очень крепко, но без мыслей об удобстве ремонта. Ломается она реже той же  LS-ки.
dmlabs
Ответ #15 - 27.01.16 :: 20:29:44
Миль пардон! Тока не надо за LSки загонять. Сделал их около 20 штук, Б/П импульсный , на древних чешских МС, одно слово ипульсник на рассыпухе. Хорошо что у меня приятель в Праге живет, и он мне на какой то помойке нашел тесловские микрухи. Дефекты совершенно не предсказуемые, отказывают ВСЕ элементы включая резюки и самые простые кондеры. Извините, деградация материалов, 50 лет это срок!  Касаемо "Цуциков", там дефекты как раз типовые, на вскидку, всего 4-5.
DimNsk
На Форуме
Ответ #16 - 28.01.16 :: 17:56:07
dmlabs писал(а) 27.01.16 :: 20:29:44:
А на русский перевести сию фразу можно? "Кто на ком стоял?"
dmlabs
Ответ #17 - 28.01.16 :: 19:01:14
Если сказать нечего, то нужно поумничать. Не вы ли дорогой товарисч Дымник, те самые LSки в Орле 20 лет не могли отремонтировать?
DimNsk
На Форуме
Ответ #18 - 29.01.16 :: 06:04:29
dmlabs писал(а) 28.01.16 :: 19:01:14:
А) Вы отклонились от темы.
Б) Вам, как мне кажется, стоило бы освежить знания о латинском алфавите, ибо в моем нике никакого Дымника и близко нет. И в Орле я был один раз, на соревнованиях.
"Сделал их около 20 штук"- не впечатляет. В Новосибирске LS-5 работают, в т.ч.  благодаря моим стараниям.
P.S. В.М. Полесов в качестве наставника - без комментариев  Смех
dmlabs
Ответ #19 - 29.01.16 :: 07:18:27
От бллин, и тут переплюнули! Надо мне как нибудь к вам подтягиваться! Повышать свой интеллектуальный и профессиональный уровень, так сказать. Буду упорно работать над собой. Торжественно обещаю!  Смех Смех Смех Смех
Vas-T
Я люблю смотреть как строят самолеты!
Краснодарский край
Ответ #20 - 16.02.16 :: 09:06:03
А если не трудно,  dmlabs, Расскажите про типовые неисправности Зяблика, у нас были неисправности с преобразователем напряжения 20в, трансформаторы брали из ЗИПа советских времен... сейчас они закончились...  Как вы решали эти проблемы?
Прямое можно изобразить кривым, но от этого оно прямым не перестанет быть.
dmlabs
Ответ #21 - 16.02.16 :: 10:03:15
По Зяблику. Транс преобразователя я перематывал. Вскрывается осторожно корпус, потом прогревая феном отчищается от компаунда транс, разбирается и перематывается. Моточные данные есть в описании. Это один из типичных дефектов. Второй, это выход из стоя транзисторов выходного каскада передатчика. Третий это пробой емкостей в УНЧ. Четвертый, выход из строя регулятора громкости. Пятый, уход настройки автомата отключения шумодава. Вот в основном и все, если до вас в нем не ковырялись неудавшиеся последователи Попова и Маркони. Смех
Vas-T
Краснодарский край
Ответ #22 - 17.02.16 :: 13:40:10
dmlabs писал(а) 16.02.16 :: 10:03:15:
Покорнейше благодарю.
      А как думаете, вот этот модуль можно использовать в качестве преобразователя на 20 в? Будет он давать помеху на УВЧ или ПЧ?
http://ru.aliexpress.com/item/MT3608-DC-DC-Step-Up-Power-Apply-Module-Booster-Po...
dmlabs
Ответ #23 - 17.02.16 :: 19:45:09
Не известно, будет или нет Нерешительный . А почему боитесь восстановить родной? Там делов на рыбью ногу.
Vas-T
Краснодарский край
Ответ #24 - 17.02.16 :: 19:56:07
Думаю, мне сложно будет такой маленький транс намотать, да и провода такого тоненького нет. Хотя.. я ведь не пробовал еще. Улыбка
А вот преобразователь китайский есть в наличии, руки чешутся попробовать, только в мост быстрые диоды ставить придется. Это в ближайшем будущем.
    Еще вопрос по LS-5: кто нибудь пытался сделать синтезатор?
DimNsk
На Форуме
Ответ #25 - 18.02.16 :: 07:43:48
По Зяблику....  Это один из типичных дефектов. Второй.....
Я бы добавил еще залипание контактов в РЭС-48 (7-Р1), и пробой диодов 2А507А (6-Д1 и 6-Д2) при включении на передачу без антенны. На планерах приборные доски съемные, случалось, забывали после установки подключить антенну. Да и антенный разъем там хлипкий, а вывод кабеля в районе педалей - обрывали пару раз.
Vas-T писал(а) 17.02.16 :: 19:56:07:
Мотается несложно, небольшие отклонения в диаметре провода некритичны.
Пытались. Рабочий макет на плате есть и вполне работоспособен, но он объемом примерно в полстанции. Можно и поменьше сделать на новых комплектующих, но нам сейчас проще из Европы станции таскать. Схемы заводского синтезатора от новой модификации LS-5 нет, но обещали спросить в Чехии. Если добудем - поделимся Улыбка.
Vas-T
Краснодарский край
Ответ #26 - 21.02.16 :: 19:43:53
DimNsk писал(а) 18.02.16 :: 07:43:48:
Было бы здорово, спасибо.
         Как мне видится, по синтезатору проблем особых нет, на современной элементной базе. Непонятен только вопрос, какое и где взять напряжение для подстройки УВЧ приемника. В штатной схеме за него отвечает резистор, который вместе с кварцем стоит, в селекторе.
         Ну а теперь сюрприз- пусть немного и оффтоп...простите...
         Как раз Зяблик подвернулся, сгорел тот самый преобразователь на 20в. И- о чудо! Совершенно случайно обнаружился еще и новенький трансформатор "126". Ну я его сходу и впаял... А потом вспомнил, что есть китайский степ-ап преобразователь.
         В общем, не найдя транзисторов МП26Б, подключил китайский девайз. Все заработало на ура! никаких помех пока не услышал. Кстати, мост после него не нужен- это DC-DC преобразователь.
         А осадочек вопросик-то остался- чем заменить в данной схеме МП26Б?
dmlabs
Ответ #27 - 21.02.16 :: 23:08:37
Сразу видно человека не из раньшего времени! МП-39, МП-41, МП-42. Кстати, ваш степ ап подразумевает подачу тока, что в этом случае не нужно. Здесь нужно стабилизированое напряжение, при почти полном отсутствии тока. Как грится из пушки по воробьям.
Vas-T
Краснодарский край
Ответ #28 - 23.02.16 :: 12:19:11
dmlabs писал(а) 21.02.16 :: 23:08:37:
       Спасибо. Просто думал, у этих напряжения переходов слишком низкие, долго не проработают. может из кремниевых что-нибудь?
dmlabs
Ответ #29 - 23.02.16 :: 19:27:34
Ести я не ошибаюсь , там обычный мультик двуплечный его можно завести на любых транзисторах.
Страниц: [1] 2
