Страниц: 1 [2]
Радиостанция Tesla LS5S от Бланика. (Прочитано 995 раз)
Vas-T
Я люблю смотреть как строят самолеты!
Краснодарский край
Re: Радиостанция Tesla LS5S от Бланика.
Ответ #30 - 24.02.16 :: 08:36:56
На КТ209Ж запускаться отказался, а на МП26А все заработало. Очевидно, важно напряжение насыщения б-э перехода, у германиевых оно меньше.
Прямое можно изобразить кривым, но от этого оно прямым не перестанет быть.
dmlabs
Ученик В.М. Полесова
Ответ #31 - 24.02.16 :: 13:26:12
Да, точно так. "Пяточка" у германия поменьше будет. Чтобы он завеся на других транзисторах, их нужно поменять парой на однотипные, если не заведется , то поиграться с напругой и LC цепочками.
Токарь знает технику безопасности как свои три пальца!
Vas-T
Краснодарский край
Ответ #32 - 25.02.16 :: 09:03:55
Сейчас LS-5 на вскрытии. Симптомы такие:
В режиме приема при отключенном подавителе шум в динамике есть.
При переключении каналов щелчков нет.
При включении теста индикаторная лампа показывает букву "F", тестовый сигнал 1 кГц отсутствует.
В режиме передачи при тесте на лампе горит только средний и левый верхний сегмент.
В схеме напряжение 13,5 в присутствует, вместо 24 в-  8,2в
Что там в блоке питания могло крякнуть? транзисторы в схеме прозвонил- вроде целые...
И еще- чем можно заменить выходные транзисторы УНЧ? А то впаян тут один КТ814. Должны стоять KFY18 и KFY46.
DimNsk
Ответ #33 - 25.02.16 :: 09:51:10
Vas-T писал(а) 25.02.16 :: 09:03:55:
IO302 (MAA723) - дохлая. Это болезнь, 90 процентов умерших станций - она. В LS-5 есть еще две MAA723, но умирает только IO302. Саму MAA723 в десятиногом корпусе найти сложно, зато легко найти 723 в DIP-14 (LM723CN, UA723 и т.д.). Удлиняем нужные выводы одножильным проводом примерно до 1.5 см. незадействованные откусываем, впаиваем, радуемся жизни. До восстановления 24В дальнейшая диагностика смысла большого не имеет.
  Дорожки на платах и металлизация в отверстиях в LS-5 держатся не очень хорошо, при выпаивании легко повредить -  аккуратней.
Пара КТ814-КТ815 вполне подойдет, только небольшие пластинки-радиаторы лучше прикрутить, и закрепить от вибрации.
Vas-T
Краснодарский край
Ответ #34 - 25.02.16 :: 11:14:33
Большое человеческое спасибо. Ваш совет сэкономил мне кучу времени. Вечером попробуем Лечу
Vas-T
Краснодарский край
Ответ #35 - 26.02.16 :: 08:55:42
Ну вот, все заработало, тесты показывают как и положено "E" и "S", станция передает и принимает.
И, кстати, стало понятно, почему LS-5  так не нравится ученику В.М. Полесова- монтаж и пайка при её ремонте - то еще упражнение.
Зацените результат:
DimNsk
Ответ #36 - 26.02.16 :: 10:10:56
Vas-T писал(а) 26.02.16 :: 08:55:42:
Вот и славно Улыбка
На вкус и цвет все фломастеры - разные  Смех. По мне так проще, чем с Зябликом - все платы снимаются и в руках вертятся.
Vas-T
Краснодарский край
Ответ #37 - 08.08.16 :: 09:34:40
Еще возник вопрос по Зяблику, -при включении на передачу возбуждается, в эфире никто ничего разобрать не может. До этого такое было при подсевшем аккумуляторе, а сейчас даже с хорошо заряженным. Предполагаю, что что- то с конденсаторами по питанию и в УНЧ-модуляторе.
Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите. Вообще, могут ли выходить из строя танталовые конденсаторы?
DimNsk
Ответ #38 - 08.08.16 :: 14:24:57
Vas-T писал(а) 08.08.16 :: 09:34:40:
Было подобное при залипании контактов в в РЭС-48 (7-Р1).
Могут. Причем чаще встречался  пробой и утечка по постоянному току, чем падение емкости.
Vas-T
Краснодарский край
Ответ #39 - 09.08.16 :: 10:52:32
DimNsk писал(а) 08.08.16 :: 14:24:57:
Дааа... ну и как это лечить? Посмотрел паспорт на реле- напряжение срабатывания 10...18в. Там еще с 12-ти вольтовой шины последовательно реле висит 7-Д2 (Д310), падение на нем, естественно, хоть и германиевый.
Из-за чего происходит залипание? Ток через контакты вроде небольшой. У меня еще внешний усилитель на УН14 на них сидит.
Кстати, в техническом описании ошибка на листе, где схема внешних подключений, кто не знает, может и спалить.
И еще, может отдельную ветку создать, типа "Планерные радиостанции Р-867, LS-5 другие" ? Как думаете?
DimNsk
Ответ #40 - 09.08.16 :: 12:12:49
Vas-T писал(а) 09.08.16 :: 10:52:32:
Для начала проверить, оно ли это. Доступ к реле несложный, для проверки использовать любую релюшку на 12 В с двумя группами контактов, лишь бы ток срабатывания был не больше, чем максимальный прямой для Д310, т.е. полампера Улыбка
Нерешительный А кто его знает? Но случай не единичный.
И если на усилителе остается питание при передаче, получается акустическая обратная связь и возбуждение. Поэтому первая проверка - снимается ли питание с внешнего усилителя при нажатой тангенте. Если нет - смотреть 6-Д2 и реле.
Есть такое. В моем карандашиком исправлено Улыбка.
Vas-T
Краснодарский край
Ответ #41 - 09.08.16 :: 12:20:12
Спасибо за советы, у меня из 3-х радиостанций две с этим дефектом (на второй появился на прошедших выходных).
Вот нашел РЭС47 военного производства, от 11-ти вольт срабатывает, вечером попробуем.
DimNsk
Ответ #42 - 09.08.16 :: 12:23:49
Если питание на внешнем усилителе остается - смотреть в первую очередь 6-Д2 в антенном коммутаторе. Потом реле.
Vas-T
Краснодарский край
Ответ #43 - 10.08.16 :: 08:17:59
Да, действительно, реле не работает. Хотя на столе радиостанция повела себя по- другому (без доп. усилителя, на гарнитуру).
Питание внешнего усилителя при замыкании провода тангенты на корпус исчезает, но там, где соответственно оно должно появиться- не появляется. Вернее появляется в одном случае из 15-20-ти. Соответственно передача включается так же.
Реле РЭС47 не подходит (то, которое у меня), т.к. мин. напряжение срабатывания 11,4 в.
DimNsk
Ответ #44 - 10.08.16 :: 09:50:45
Vas-T писал(а) 10.08.16 :: 08:17:59:
Чтобы просто проверить, есть ли проблемы помимо самого реле - достаточно вместо него подключить тумблер с двумя группами контактов. Дальше смотреть по результатам.
Vas-T
Краснодарский край
Ответ #45 - 11.08.16 :: 09:44:24
Итак, результат. Заменил реле на похожее по внешнему виду, но меньше в 1,5 раза, без маркировки и ушек крепления. Распайка выводов совпала, при 10в надежно срабатывает.
Включил, -шум приема есть, ШП включил- работает. Включил на передачу- непонятно, контрольная РСТ не увидела несущую. Еще раз- передача включилась, контрольная подтвердила хорошую связь, но из Зяблика пошел дымок.. в районе только что установленного реле. Похожий на тот, который бывает при сгорании резистора 0,125Вт.
После чего этот Зяблик стал работать совершенно нормально. И как только я не пытался найти, что все-таки задымилось- тщетно. Там рядом только реле и трансформатор 3-ТР3.
Вот как-то так. Радиостанция работает.
Но вот впечатление, что  на Зябликах этому реле что-то мешает жить, осталось.
Vas-T
Краснодарский край
Ответ #46 - 19.09.16 :: 12:28:32
И это снова я. Радиостанция LS-5. Симптомы такие: на прием работает нормально. На передачу- связь есть в пределах 200 метров, причем в сигнале присутствует "пощелкивание", можно так сказать. Далее 300 метров связи нет, несущей нет .
Что может быть?
DimNsk
Ответ #47 - 19.09.16 :: 14:16:57
А тест что показывает?
Vas-T
Краснодарский край
Ответ #48 - 20.09.16 :: 08:57:42
      Подробности: Радиостанция эта с синтезатором частоты. Теста на ней нет (или я не знаю как его включать), подключив пульт с другой, обычной LS-5, выяснилось, что тест в норме, на приеме Е, на передаче 5. Уровень излучения на эквивалент антенны в несущей примерно одинаков, сравнивая эту РСТ с исправной обычной.
      Есть одна особенность- при тесте на передачу сигнал (тестовый) включается не сразу, а как бы с заиканием, как из пулемета- "П-П-П-Пиииии". На исправных LS-5 такого не наблюдается.
       И еще- когда эта станция стояла еще на Вивате, при передаче с борта на расстоянии 200-250 м на земле слышали только начало фразы, первый слог-потом затухание.
PS. Вот только сейчас подумал- надо бы проверить ее на земле, подключив внешнюю заведомо исправную антенну...
Vas-T
Краснодарский край
Ответ #49 - 26.09.16 :: 12:37:46
Проверил с другой антенной, все то же самое - прием отлично, передача-до 100м очень плохо, с шумами, дальше вообще нет ничего.
         Может что-то с выходным каскадом, как измерить его ток?
Vas-T
Краснодарский край
Ответ #50 - 27.09.16 :: 08:30:15
Попутно нашелся еще дефект- в обрыве резистор R205, 22к в блоке передатчика, без внешних видимых признаков. Значит, не работал антенный коммутатор.
     А вот основную причину пока не нашел, похоже, что-то со смесителем и петлей обратной связи в передатчике. Потому что мощность излучения в антенне вроде как есть, но заданная частота установиться точно не может.
     Подскажите кто знает, методику поиска неисправности.
     Заранее спасибо.
Vas-T
Краснодарский край
Ответ #51 - 30.09.16 :: 11:45:59
Можно ли включать радиостанцию без установленного блока приемника, как это может повлиять на другие блоки?
Может ли кварц в генераторе 20МГц в блоке передатчика по каким- либо причинам изменить свою частоту?
Дим Димыч
Я люблю летать!
г. Смоленск
Ответ #52 - 12.10.18 :: 11:30:54
dmlabs писал(а) 25.01.16 :: 21:40:59:
Замполит верно сказал, переключение частоты сменными кварцами (меняются в ручке переключения) Ремонтирую их для клуба в Орле. Кварцы не проблема, можно сделать на заказ любые, но станция сама по себе маломощная, несуха 2-3 Ватта, в амплитуде 6-8 Вт. Для старта подойдет Бриз или Баклан, поспрашайте тут на форуме, народ их выкидывает, а зря!
А как бы узнать,на какие частоты должны быть кварцы, что бы получить нужную для работы? Может у кого есть  тех описание на ЛС-5 или схема хотя бы? А то мне надо на частоту 123, 45 мГц сделать вставочку.
DimNsk
Ответ #53 - 12.10.18 :: 12:28:39
Дим Димыч писал(а) 12.10.18 :: 11:30:54:
Нужен кварц на 103,45 МГц. И если вы его на такую частоту найдете - не факт, что нормально заработает именно в этой схеме.
Steuermann
Пилот в России больше чем пилот
г.Калининград
Ответ #54 - 15.10.18 :: 08:11:47
Резистор месте с кварцем вроде как дает смещение на варикапы входных цепей приемника. Поэтому придется помимо кварца  еще резистор подбирать.
  Сейчас в продаже в интернете есть разные модули синтезаторов. Может кто то поделится опытом перестройки ЛС5 в цифру?
Есть такие?
DimNsk
Ответ #55 - 15.10.18 :: 09:13:03
Steuermann писал(а) 15.10.18 :: 08:11:47:
Есть такие?
Делали когда-то макет. Работал, но был в полстанции размером. Сейчас есть все возможности сделать маленький на современных комплектующих, но практически нет смысла этим заниматься. Недавно у наших чешских коллег купили одиннадцать LS-5 с готовым модулем с синтезатором частоты (ТХ-5).  Прикидывал, во сколько бы обошлось изготовление таких модулей - готовые обошлись дешевле.
Steuermann
г.Калининград
Ответ #56 - 15.10.18 :: 11:42:32
Как связаться с этими коллегами.?
DimNsk
Ответ #57 - 15.10.18 :: 14:41:53
Steuermann писал(а) 15.10.18 :: 11:42:32:
У этих мы всё забрали. Искать через форумы.  Немец, помнится, одну ТХ5 предлагал.
Я, кстати, Зяблики продаю - есть тема в "Торговле". Уже в России всё  Подмигивание
Steuermann
г.Калининград
Ответ #58 - 15.10.18 :: 15:36:44
Просто есть тут Бланиковские станции у меня - думаем как их модернизировать.
Страниц: 1 [2]
