Тарировка акселерометра (Прочитано 1991 раз)
Дим Димыч
Я люблю летать!
г. Смоленск
02.02.16 :: 14:10:13
Уважаемый коллеги! Может ли кто подсказать как проверить и отрегулировать акселерометр. Есть ли какие доступные методики? Ну перевернуть - будет минус 1, прямо поставить - будет плюс 1. Это понятно. А вот как проверить что он покажет когда плюс 3, плюс 5 и т.п. Очень нужно!
sun
Экс-Участник
Re: Тарировка акселерометра
Ответ #1 - 02.02.16 :: 18:48:13
Ну первое, что приходит в голову - разогнать акселерометр по окружности с помощью чего угодно, хоть дрели, и посчитать центробежную силу.  G = (V^2/R)/9,81
V - окружная скорость м/с
R - радиус м
G - перегрузка
henryk
Krakow
Ответ #2 - 02.02.16 :: 20:44:06
a=F/m
F-сила,которая ускоряет
массу m...
-силу можно мерить динамометром или безменом, а масса \груз\
на колёсиках по гладкой горизонтальной поверхности.
https://www.youtube.com/watch?v=vvp4XIMQDqY
-или на воздушеой подушке,источником силы может быть тоже груз.
https://www.youtube.com/watch?v=QmJzCW84d4g
Sai.D
Ответ #3 - 02.02.16 :: 21:22:51
henryk писал(а) 02.02.16 :: 20:44:06:
a=F/m
массу m...
-силу можно мерить динамометром или безменом, а масса груз\r
Серьезная аппаратура.
На мой сугубо дилетантский взгляд проще поместить испытуемый прибор в автомобиль и оттормаживаться в пол с определенной скорости на ровном покрытии. Ну а дальше тормозной путь или время по секундомеру. Т.е. максимум что потребуется - автомобиль с исправным спидометром (за отсутствием своего попросить товарища) и либо рулетка, либо секундомер. Автомобильные бортовые компьютеры кстати отсчитывают если не замедление, то время торможения с точностью до десятых долей секунды.
При этом прибор находится в руках испытателя, что позволяет за ним достаточно удобно наблюдать и исключается влияние сопротивлений качения и воздуха. А замедление на сухом асфальтобетоне достигает 7G и больше. Т.е. довольно не плохая величина.
parakot
Junior Member
Украина
Ответ #4 - 02.02.16 :: 21:53:46
[/quote]
Не 7g, а 7м/с, а это примерно 0,71g
Sai.D
Ответ #5 - 02.02.16 :: 22:02:31
parakot писал(а) 02.02.16 :: 21:53:46:
Кстати да. Существенно ошибся.  Печаль При  торможении или разгоне даже 1G практически не достижИм из-за ограничения по сцепным свойствам с дорогой. Тем не менее из подручных средств это наверное самое доступное.
henryk
Krakow
Ответ #6 - 02.02.16 :: 22:12:35
Sai.D писал(а) 02.02.16 :: 21:22:51:
a=0,5 V^2/s
=ускорение при торможении с постоянной силой\нпр.трения\...
-мерим путь торможения для данной скорости.
Алексей SPB
Питер
Ответ #7 - 03.02.16 :: 07:30:16
Дим Димыч писал(а) 02.02.16 :: 14:10:13:
тупо взять и сравнить показания с заведомо исправным акселерометром.
Который между прочим несложно сделать и оттарировать самому:
https://youtu.be/VpDI2H9BxeM
Круче дельталёта только пепелац!
WWW
henryk
Krakow
Ответ #8 - 03.02.16 :: 09:55:09
Алексей SPB писал(а) 03.02.16 :: 07:30:16:
-мы тут делали замеры перегрузок на МДП с помощю авиационного ЖЭ-метра с памятью=в крутой спирали достигали
4,5 "ЖЭ"...
КВА
Ответ #9 - 03.02.16 :: 11:13:38
Я бы так делал.
КВА
Ответ #10 - 03.02.16 :: 11:23:39
Да, проф.Ветчинкин при испытаниях какого-то самолета перед собой цеплял безмен с грузом 1 кг.
bez_bashni
Ответ #11 - 03.02.16 :: 13:03:25
Больше 1G ускорения в обычном автомобиле получить нереально F=nG -коофициент трения резина - асфальт ~0.7
В формуле используются слики которые прилипают к асфальту и антикрылья - поэтому там можно и пятерочку G получить.
Дим Димыч
Я люблю летать!
г. Смоленск
Ответ #12 - 07.02.16 :: 09:02:13
Спасибо за советы. Мне тут в Смоленске один старичок - бывший школьный учитель физики подсказал простой способ. Подвесить акселерометр на маятник.  Если отклонить его в строну на столько, что бы он поднялся на половину высоты нити, то при прохождении через нижнюю точку он покажет ускорение 2. А если отклонить его в строну на 90 градусов и плавно отпустить, то он покажет при прохождении через нижнюю точку 3. А далее все просто. У акселерометра есть стрелки запоминающие максимальное значение перегрузки. Подвешиваем на маятник, отклоняем в сторону и плавно отпускаем. Когда качание закончится, смотрим показания максимальной стрелки. Я проверил - работает идеально. Единственное условие - подвеска не должна пружинить.  На обычной веревке ничего не получается, так как она пружинит и маятник выходит из контакта с подвеской в крайних точках. В результате рывки и показания неверные.  Чем длинней подвеска, тем надежней показания, так как больше время нахождения в нижней точке и соответственно больше время для установления максимальной стрелки в нужное показание. Мне пришлось подвешивать на тонкой стальной струне длиной 2 метра. Однако результат превзошел все ожидания. Из двух акселерометров сразу выбраковался один - от ЯК-52. На перегрузке 3 от показал 2,25, а на 2 вообще 1,5. А вот старенький акселерометр от L-29 показал все точно по расчетам. По нему теперь и летаю. Да, подвесить прибор надо то же правильно, что бы при прохождении через нижнюю точку он был строго горизонтален. Пришлось специальную люльку для него сделать. Оказывается все гениальное просто...
PlantNr30
Хабаровск
Ответ #13 - 10.08.17 :: 03:45:43
Здравствуйте! У нас на СП-55М стоит акселерометр АМ-9С. Есть ли   по нему Руководство по технической эксплуатации АМ-9С РЭ у кого-нибудь? Как именно выглядит сигнальное устройство на нём (он что, светится? звонит???)
