Стена движется вместе с тележкой?
Спасибо! Нет, конечно, имелось в виду факт отталкивания от стены (твердого тела), например, при круговом движении вдоль и вблизи стены - один вариант ,и от воздуха - другой.
При 2-х вращающихся в 1 сторну винтах? Ново!
Не хотите ввести в задачу перекрытие винтов?
Далее, Какую скорость вы имеете ввиду? Установившуюся? тогда силу сопротивления, ПЛЗ! Винт имеет свойство вырождаться, а форма струи при косом обтекании- это вообще отдельная песня.
Разница с вариантами когда винты вращаются в одну сторону и в разные - есть, но ведь речь идет об изменении свойства потоков после столкновения по касательной и возникновении общего потока, как вариант :использовании, например, вместо спрямляющего аппарата. Конечно, заманчиво рассмотреть самые различные варианты, и с полным кратковременным перекрытием одного из и с изменяющимися поворотами и др. и пр., но для начала бы разобраться в главном. И изменение скорости потоков очень важно, именно во взаимодействии и с учетом смещения от основной точки сжатия и тут интересно исследовать все режимы (?) Вот, тут вы в точку, как раз, свойства общего потока, при этом самом косом обтекании двух исходящих от винта струй и способны изменить основные аэродинамические характеристики общего потока, создавать возможность положительно резонирующего (волнообразного эффекта). Известны, например, эксперименты с истечением потока воды из сосудов разных форм, меняющих их скорость истечения, но мне неизвестно проводились ли такого рода эксперименты с истечением воздушных струй?
