Легкий паратрайк (Прочитано 10556 раз)
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Легкий паратрайк
16.02.16 :: 05:43:42
Вот, на днях собрали такую тележку. Вчера облетали. К сожалению, пока видео нет. Солнце уже село, взлет производился , практически в темноте. На следующем выезде на полеты, обязательно выложу.
Вес тележки 19 кг, в колесном варианте и , 22 кг - в лыжном. В качестве каркаса, использована профильная труба из алюминиевого сплава АД31, 50х50х3 мм. Передняя вилка , труба 08х18н10, диам. 25х2 мм.   Парамотор от Паравис, 27 л.с.
Небо - для всех!
WWW
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Re: Легкий паратрайк
Ответ #1 - 16.02.16 :: 05:45:52
В сложенном состоянии. И, перед облетом. Улыбка
Небо - для всех!
WWW
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #2 - 16.02.16 :: 14:34:56
Gyro писал(а) 16.02.16 :: 05:43:42:
Класс!  Улыбка
Нравится, проще не придумаешь. Вот только на кочках, наверное, жестковато будет. Можно попробовать колеса попузатистей поставить, типа низкого давления. Может очень хорошо получиться.
Своя Любашка ближе к телу!
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #3 - 16.02.16 :: 15:42:04
Спасибо! Улыбка Да, пузатые колесики, будут в самый раз, думал об этом. Вот такие бы...
http://www.americanparagliding.com/wheeleez/
Но, задача была, на данном этапе, собрать трайк, из самых доступных материалов.
Небо - для всех!
WWW
5ZF
Ответ #4 - 16.02.16 :: 16:25:17
Да, что-то типа таких. Главное, чтобы они мягкие были и "проглатывали" кочки, как у буш-самолетов.
Себе что-ли такой забацать для ностальгии по парапланерным полетам  Смех. Купол у друга есть.
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #5 - 16.02.16 :: 16:37:05
Легко! Улыбка У меня, не больше недели ушло на изготовление и сборку... Если надо, чертежик подкину.
Небо - для всех!
WWW
5ZF
Ответ #6 - 16.02.16 :: 18:13:57
Спасибо, буду иметь в виду. У меня, главное, чтобы ставка "добро" дала  Подмигивание. А то я только-только излишки техники вроде как распродал и в ангаре хоть есть теперь где развернуться.
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #7 - 23.02.16 :: 14:59:02
Всех с Праздником!
Сегодня произвели более качественный облет. За видео извиняюсь заранее..
За бортом минус 10, погодка шепчет... Улыбка
https://youtu.be/CvGcviWgs-A
Небо - для всех!
WWW
Iron Fly
Новичок на форуме
Ответ #8 - 04.03.16 :: 18:59:25
Gyro писал(а) 16.02.16 :: 15:42:04:
У меня такие стояли, на двух-местном.
А вам, на одно-местный, самое то что надо будет.
Andrey_77
СТРОИМ САМОЛЕТ
Колпино
Ответ #9 - 04.03.16 :: 19:15:21
Gyro писал(а) 16.02.16 :: 16:37:05:
Чертежи в массы ,конструктору хвала !
главное начать
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #10 - 05.03.16 :: 03:46:07
Да... Такие бы колесики не помешали бы.... Дорогие , только, очень...
Основные чертежики и некоторые фото, найдете здесь:
https://yadi.sk/d/hfMnX-6DpvXHw
Точки крепления парамоторов могут отличатся, поэтому, корректируйте.
Будут вопросы - не стесняйтесь.
Удачной постройки!
Небо - для всех!
WWW
5ZF
Ответ #11 - 06.03.16 :: 02:17:06
Gyro писал(а) 05.03.16 :: 03:46:07:
Спасибо! Качнул на всякий случай.  Улыбка
XX
Junior Member
У каждого свой миг!
г.Уфа
Ответ #12 - 20.04.16 :: 07:24:23
Может быть, вот это система амортизации подошла бы?
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #13 - 20.04.16 :: 14:04:01
Прикольно наворочено железа... Улыбка
Если уж и делать амортизацию, то, как на первых дельталетах Cosmos и на МД20. Дешево и сердито,  а главное - эффективно и, за вес не беспокоишься.
  А по большому счету, она к такому аппаратику, не нужна. Для легкого паратрайка, с весом пустого, килограмм под сто и выше -  в самый раз.
Небо - для всех!
WWW
kiteserg
Заволжье
Ответ #14 - 20.04.16 :: 14:21:52
Летаю на титановой Тортилле 20 кг. Иногда бывают жесткие посадки - учусь, так сказать )
Вопрос вот какой: При какой нагрузке согнется поперечная труба из АД31? (не дай бог, конечно)
GALKA
"ОТ ВИНТО-ОВ!"<br>
Пространство класса G
Ответ #15 - 20.04.16 :: 15:07:07
Красивая ветка, красивые аппараты.
Небольшое непринципиальное замечание к уважаемым форумчанам. По терминологии.
Лёгкое ВС по ВК РФ -- самолёты со взлётным весом до 5700 кг, вертолёты до 3100 кг.
Сверхлёгкое ВС -- со взлётным весом до 495 кг без учёта средств спасения.
Есть ещё "подкласс"-- с весом конструкции не более 115 кг. Принципиальный подкласс, так как не требует регистрации и не предусмотрено пилотское свидетельство.
Так что, "лёгкий паратрайк", как-то не корректно звучит...
<div style=
MSN | GTalk | Skype/VoIP
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #16 - 20.04.16 :: 15:24:17
Отвечаю:
Сечение трубы 50х50х3 мм, Ад31.
М изг до потери устойчивости =166,7 кгм
Колея шасси = 1386 мм
Стояночная нагрузка на заднюю балку (ось) = 125 кг
М изг при стояночной нагрузке = 43 кгм
Нагрузка, при которой, произойдет потеря устойчивости ( остаточная деформация) = 480 кг
Иными словами, необходимо приложить аппарат с перегрузкой 3,8.
Прогиб балки, при этом, составит, примерно 20 мм.
Небо - для всех!
WWW
kiteserg
Заволжье
Ответ #17 - 20.04.16 :: 20:00:03
Хм...неплохо, если так.
TimAA
Новичок на форуме
Я люблю летать
Ответ #18 - 20.04.16 :: 20:38:26
Доброго времени суток Для увеличения жесткости конструкции и разгрузки узлов крепления установки к телеге посоветовал бы замкнуть рога на хребтовую трубу в районе носовой вилки посредством двух слегка изогнутых трубок Одним концом они надеваются на рога и контрятся штатными D-образными скобами доработка небольшая но жесткости добавляет значительно
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #19 - 21.04.16 :: 02:40:32
Спасибо за рекомендацию. Думал об этом, еще на этапе проектирования. Но, пересмотрев множество конструкций и видео с трайками именно такого плана, пришел к выводу, что можно обойтись и без них. Прочности продольной трубы хватает с запасом.
Заказчик данной тележки, уже успел кувыркнуться на ней, налетев, при взлете с реки, зимой, на торос.  Немного погнулась передняя вилка. Все остальное в порядке, без деформаций.  Пилот не пострадал.
Даже с таким дефектом, человек имел возможность продолжить полеты в тот день, поскольку, необходимо было выбираться с заимки до базы. Снегоходы шли 3 часа, Паратрайку потребовалось 40 мин. Улыбка
Небо - для всех!
WWW
Жека 64
Свердловская область
Ответ #20 - 16.11.17 :: 07:18:10
Iron Fly писал(а) 04.03.16 :: 18:59:25:
Всем доброго здоровья, подскажите пожалуйста, как купить такие колесики?
Тов. Сухов
Ответ #21 - 18.11.17 :: 16:42:51
Обратитесь к Ивану OSS в дельталётном разделе.
dats
Junior Member
Ответ #22 - 20.03.18 :: 08:07:18
Чтобы тележка не опрокинулась на винт, стоит ли задние колеса вынести немного назад? Видел такие тележки .
« Крайняя редакция: 20.03.18 :: 10:06:46 от dats »
Andrey_77
СТРОИМ САМОЛЕТ
Колпино
Ответ #23 - 20.03.18 :: 18:00:55
Хуже то не будет точно
главное начать
dats
Junior Member
Ответ #24 - 20.03.18 :: 18:52:20
Вот на видео разборная тележка. Хочу так же сделать, только тройник куда трубы вставляются под определенным углом сварить для задних колес. Тройник сделать из титановых труб. А основные дюралевые.
https://www.youtube.com/watch?v=51a2CdaMBLw
