Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11
Двигатель М-11ФР. (Прочитано 53214 раз)
snmon warwarwetterweg
Москва, Химки.
Re: Двигатель М-11ФР.
Ответ #240 - 17.04.17 :: 07:12:23
dytik писал(а) 17.04.17 :: 06:51:54:
40 часов налетал два отказа ,писал выше проблему
Помню, но не нашел в теме. У Вас какая версия? Мотор перебирался? Из-за отсутствия з/ч и должной рембазы очень много вольностей позволяют в обращении с этим мотором. Вплоть до установки цилиндров от одной версии на картер от другой и т.д. И он еще работает! Попробуйте то же проделать с ротаксом или лайком, что Вам скажут сведущие люди?
Unkraut vergeht nicht!
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam!
dytik
Ответ #241 - 17.04.17 :: 09:59:14
я все понимаю,поэтому и спрашиваю есть спецы ,тут, которые не на словах и не просто перебрав и покрасив мотор могут его отремонтировать  ? А так и я могу!
dytik
Ответ #242 - 17.04.17 :: 10:02:09
У меня мотор М-11д с фр -ными цилиндрами ,такая версия мотора тоже была.
Москва, Химки.
Ответ #243 - 17.04.17 :: 15:30:36
dytik писал(а) 17.04.17 :: 09:59:14:
А так и я могу!
Тогда может быть, стоит попробовать? Не факт, что придется что-то кардинально ремонтировать.
Москва, Химки.
Ответ #244 - 17.04.17 :: 15:39:49
snmon warwarwetterweg писал(а) 15.04.17 :: 12:05:29:
ФР-1 только на крайнем снимке. С общими клапанными коробками и единым колодцем штанг привода клапанов - ФР. Табличка с затертым номером завода и остальными данными, ни о чем. Приклепали что было. По версии Котельникова В.Р. главного эксперта по М-11 на сегодняшний день, ФР-1 был создан в одно время с ФР, но в разных КБ.
Вторая серия ФР, это не ФР-1, а просто вторая серия ФР.
Настал час истины. Смущённый ФР - это действительно развитие ФР-1. И внешних отличий между ними почти нет. Оправдывает только факт, что сам находился под жестким прессингом авторитета нескольких наиболее уважаемых, из известных мне лиц.
Однако, совершенно непонятно, как теперь величать мотор с раздельными, литыми картерами коромысел и V-образными колодцами штанг толкателей... Нерешительный
Москва, Химки.
Ответ #245 - 18.04.17 :: 04:15:39
snmon warwarwetterweg писал(а) 17.04.17 :: 15:39:49:
Если что, это был вопрос к знатокам истории М-11. Сам нашел только нетвердую параллель с линией МГ. Есть косвенные данные, подтверждающие эту мысль, но прямого утверждения не нашел.
Спецобразец двигателя МГ-11А для выставки в Милане 1935 года.
http://xn--80aafy5bs.xn--p1ai/aviamuseum/dvigateli-i-vooruzhenie/aviamotorostroe...
Москва, Химки.
Ответ #246 - 20.04.17 :: 18:34:40
dytik писал(а) 17.04.17 :: 10:02:09:
Не нашел нигде упоминания о такой версии. Но с технической точки зрения - нема препятствия. Интересно, кстати, было бы его взвесить. Вы свой не взвешивали?
Mi1
Новичок на форуме
Ответ #247 - 20.04.17 :: 20:12:08
Потому что ее просто не было.
Москва, Химки.
Ответ #248 - 20.04.17 :: 20:26:16
Mi1 писал(а) 20.04.17 :: 20:12:08:
Да, не было. как и отдельной книги по ФР-1. В разных вариантах книги по ФР присутствует глава с подробным указанием отличий ФР от ФР-1. Но установка цилиндров ФР на блок Д технических сложностей не представляет. Поэтому интересен вес такого варианта. По идее, мотор должен быть легче, чем ФР, хотя и не уверен.
dytik
Ответ #249 - 20.04.17 :: 21:16:19
я на ём вообще то и летаю и еще есть
Москва, Химки.
Ответ #250 - 21.04.17 :: 03:19:01
dytik писал(а) 20.04.17 :: 21:16:19:
Если не затруднит, выложите фото, пож-ста. А если есть и еще, то может и взвесить можете?
Впрочем, вначале прошлой страницы есть фото подобного варианта. И даже с табличкой, говорящей, что он - ФР-1. Я с этим поспорил, но теперь готов согласиться, что это он и есть, в ранних исполнениях.
dytik
Ответ #251 - 21.04.17 :: 05:50:57
мой м-11д с фр -цилиндрами
dytik
Ответ #252 - 21.04.17 :: 05:51:35
на ветке П-2 я выкладывал фотки
Mi1
Новичок на форуме
Ответ #253 - 21.04.17 :: 06:09:17
Вариантов М-11д с цилиндрами от М-11фр в природе не было. Очень похожи между собой цилиндры от М-11фр и М-11к , внешнее отличие в отсутствии капотов у М-11 к. При ремонте м-11д допускалась установка цилиндров от М -11к.  Шпильки крепления цилиндра  к картеру  у М-11фр имеют диаметр 12мм а М-11д и М-11к 10мм . В книге по описанию М-11д выпуска с 1944 г. и до окончания описаны как раз цилиндры о которых я здесь расказавал. Все отличия в цилиндрах опишу позже по приезду домой когда открою книги. Кстати отдельная книга  по М-11-фр 1 у меня тоже теперь есть.
Mi1
Новичок на форуме
Ответ #254 - 21.04.17 :: 09:15:14
Разница в весе М -11фр и М-11д примерно 20кг.
dytik
Ответ #255 - 21.04.17 :: 11:15:52
цилиндры м-11 к и м-11л похожи
expl
Ответ #256 - 05.05.17 :: 07:54:36
По какой причине были отказы? Не удалось найти, где писали раньше.
L-Weg
Я строю долговременные планы, ИЧБХ постоянно
Ответ #257 - 27.05.17 :: 08:21:00
Цитата:
Пять лет назад истринские конструкторы приступили к разработке поршневого звездообразного авиационного двигателя в 200 л. с., предназначенного для легких самолетов, в том числе — для беспилотных летательных аппаратов. На данный момент разработка завершена, изготовлена опытная партия двигателей и идут их испытания.
- Все изначально закладывавшиеся характеристики подтверждены. Заявленные 200 л. с. двигатель уже выдал. Сейчас мы работаем над выявлением «тонких мест» и подтверждением ресурса двигателя. В процессе работы у нас появились заказчики, которые хотят использовать наш двигатель в пилотируемых 4-, 6- и 16-местных самолетах. Сейчас мы перешли к работе по модификации двигателя для беспилотного вертолета.
Название статьи, мягко говоря, странное, но за внимание к заводу журналюге спасибо. http://istravest.ru/articles/9314/
Замполит...прости господи
Ответ #258 - 27.05.17 :: 10:03:51
Только бы стоил не как Зенит-арена  Круглые глаза только бы...
Москва, Химки.
Ответ #259 - 08.06.17 :: 17:57:32
На всякий случай еще раз вопрос:
Нет ли у кого-нибудь литературы по этой версии М-11?
USSR2
Новичок на форуме
Указатели скольжения и компасы магнитные
Ярославль
Ответ #260 - 13.07.17 :: 11:38:11
Истринцы конечно же молодцы. Но что же будет дальше? Прямо прорыв какой-то наметился в нашем отечестве.
Изготовление указателей скольжения, компасов магнитных авиационных
Москва, Химки.
Ответ #261 - 13.07.17 :: 15:45:53
Вот бы еще наметился прорыв в обсуждении предмета ветки... Круглые глаза Не вижу смысла постить сюда информацию о работах Бабенко и Ко над двигателями, не имеющими отношения к М-11. Неужели трудно создать соответствующую ветку, с конкретным названием? А то, видишь в топе "Двигатель М-11ФР", заходишь с надеждой, а там... Да, молодцы, да, успехов им, да, побольше бы информации об их разработках, но... Для того и существует структура форума, чтобы заходя в ветку с определенным названием, читать то, что этому названию соответствует. А то, зайдешь узнать про курс валют, а там прогноз погоды... Задолбало, чесслово! Нерешительный
dytik
Ответ #262 - 13.07.17 :: 21:31:15
нечего обсуждать и так всё ясно и понятно
dytik
Ответ #263 - 14.07.17 :: 19:34:52
Пользуясь случаем ,хочу от всего сердца  и души  поблагодарить за помощь которую мне оказывают по ремонту моего мотора М-11 Аэро истра-  Эдуарда Бабенко,  Мi-1  - Олега , APV - Павла. Спасибо Вам Мужики с самыми наилучшими пожеланиями во всех сферах Вашей  жизни!!!
Москва, Химки.
Ответ #264 - 15.07.17 :: 14:22:08
dytik писал(а) 13.07.17 :: 21:31:15:
Что же Вам ясно и понятно, если за Вас дело делают другие люди?! Кроме моего вопроса по версии двигателя на фото, могу прямо навскидку задать несколько вопросов непосредственно по М-11, на которые ответа здесь не даст никто. Все ясно и понятно тем, кто в чем-то не может разобраться сам, но решает проблемы за чужой ум и руки. Уж извините за резкость. Злой
« Крайняя редакция: 15.07.17 :: 16:07:58 от snmon warwarwetterweg »
dytik
Ответ #265 - 17.07.17 :: 05:12:24
что плохого в том что помогают? У нас сложился кружок любителей По-2 и М-11. Пока он может заочный... Из Химок .я знаю Маслова Михаила Александровича, он мне тоже оказал большую помощь.  Он меня тоже попросил о чем то ,пытаюсь отыскать эту запчасть. Но всё же гайки то я сам кручу  Подмигивание Улыбка
Москва, Химки.
Ответ #266 - 18.07.17 :: 07:18:33
dytik писал(а) 17.07.17 :: 05:12:24:
Да, собственно, ничего плохого. Даже наоборот. Тем более, пишете, что помощь оказывается, а гайки, сами крутите. Значит, обсуждение присутствует, а до этого было понятно не все. И поверьте, неясностей с М-11 предостаточно. Есть, что обсудить.
Москва, Химки.
Ответ #267 - 25.07.17 :: 14:40:15
dytik
Ответ #268 - 04.08.17 :: 09:46:13
с мотором разобрался , налетал на нем целый час ! Летал и балдел ! балдел и летал!
dytik
Ответ #269 - 04.08.17 :: 09:46:53
