Самодельный, цифровой тахометр ротора.
Makovka
Я люблю строить автожиры!
г. Минусинск
   Ничуть не сомневаюсь, что строители автожиров, ни только умеют строить автожиры, но и когда-то в жизни держали в руках и паяльник. Вот и я, что-то сегодня подустал, и решил немного попаять. На платформе «Ардуино» слепил тахометр ротора, что и представляю, думаю кому-то будет интересно. В сети полно тахометров на Ардуино, но в основном они считают обороты +- 60, что вполне нормально, если мерять обороты двигателя. Но для тахометра ротора, где обороты всего до 500, это много. Поэтому код подобран так, что тахометр меряет +- 1 оборот. Тахометр проверил вентилятором, приклеив к нему 2 магнита, все замечательно работает, что характерно, очень точно, по сравнению с аналоговыми приборами. Ну, тут что сказать, цифра есть цифра. Настроено на 2 импульса за оборот.
И так, берем микроконтроллер «Ардуино», не важно какой, UNO, NANO, MINI и т.д. Я использовал UNO, но вполне можно взять NANO, он поменьше, но также имеет вход 9-12 вольт, и USB вход. Можно и MINI, но к ней нужен еще USB адаптер.
   Подключаем к Ардуине дисплей, LCD1602 , согласно приведенной схеме. Затем подключаем к Ардуине датчик Холла, тремя проводами, < - > датчика на< – >платы,  + на +, а выход датчика DO, на цифровой вход платы, пин 2. И все!
   Подключаем Ардуину к компьютеру, и при помощи программы Arduino IDE, заливаем скетч. И если видим на дисплее то что на фото, значит все получилось! Все это пихаем в какую-то подходящую коробушку, типа мыльницы, и радуемся цифровому тахометру ротора!
  Цена вопроса:
Контроллер + дисплей + датчик Холла = 350 рублей.
Код, бесплатно.
Дерзайте!
Ссылки:
http://ru.aliexpress.com/item/NANO-3-0-controlador-compatible-con-arduino-NANO-CH340-turno-USB-controlador-ninguna-CABLE-V3-0/32574545871.html?spm=2114.03010208.3.41.YkuK86&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_4_505_506_503_504_301_502_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10012_10003_10004_401_10009_10007_10008,searchweb201560_2,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6449&btsid=fdc46d09-76dd-40fd-a4d6-5f0bc0522727
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1PCS-LCD1602-1602-module-Blue-screen-16x2-Character-LCD-Display-Module-HD44780-Controller-blue/32500978679.html?spm=2114.03010208.3.191.FKMS7s&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_4_505_506_503_504_301_502_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10012_10003_10004_401_10009_10007_10008,searchweb201560_2,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6449&btsid=8adafc51-b327-44d4-a88f-0d2f677803b1
http://ru.aliexpress.com/item/Hall-Switch-Sensor-Module-For-Arduino-Smart-Car-Motor-Speed-Test-New/1887209294.html
YYA
Я люблю летать самолеты!
Полезная статья, но не советую питать все эти ардуплаты от бортовой сети непосредственно, без фильтра и стабилизатора.
kamil601
автожир это полет души
Иван красавчик :D :exclamation :exclamation :exclamation :IMHO по мужски жму руку милион поздравлении и все разные :~) с  уважением камиль
Makovka
г. Минусинск
Вижу интерес к творчеству у народа еще есть :)
Иван, а со стрелочным прибором можно все это подружить?
   Саркис, а зачем. Вроде уже не раз обсуждалось, что цифровой прибор для ротора лучше, например разницу между цифрами 280, и 277 на цифровом приборе увидишь сразу, и уже понятно что обороты падают. А стрелочный эту разницу даже и не заметит, потому как имеет большую энертность для стабилизации показаний, он больше подходит для высоких оборотов двигателя, +/- 50 об.
Светодиодные не катят. Не видно их на солнце. ЖК- рулят.
    Это точно, хотя казалось бы светят сегменты вроде ярко, а на солнце не видать ничего. Прошлым летом из-за этого пришлось даже испытания отложить. Только ЖК, их видать при любом свете.  MGL, RV сейчас сильно дорого, так что паяльник в руки, и все получиться :)
alexcrazy
Все познается в сравнении.
тюмень
Ну вот, сейчас у Макса его тахометры встанут, лучше альтернативы и не придумаешь, или скупит Алиэкспресс. ;D
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Макс хороший приборист, но не пилот. Поэтому и очевидные заблуждения. Если, кому-то его творчество нравится, то Слава Богу! Но это не значит, что стрелочный тахометр ротора лучше, и так должно быть...
max-audi
RIP
г.Москва
Именно по этому я и сделал 40 импульсов на один оборот ротора и все показывает точно !  ;)
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Точно, это когда цифру конкретную видишь, а не стрелку, между делениями от 325 и 330 оборотами....
Макс, да хватит уже... :) Ты сделал сорок , а цифровые стявят тысячи.... О чем речь? Хорошо, что нашлись свои потребители, я же не против.
max-audi
RIP
г.Москва
Вот кокраз то стрелочных и есть тысячи и тысячи и причём они не зависят от бортового питания ,как и основные воздушные приборы! Только они дорогие в производстве и некоторые фирмы проунькали это и стали делать цифровые- по сибистоимости дешёвые а продают за сумасшедшие деньги! Развод полный!
И у этого ЖК дисплея есть один большой недостаток - стоит его летом случайно подержать на солнышке и ему придёт кирдык , потечет нафиг ! :)
А как на морозе себя чувствует ЖК дисплей? Знаю, что от калькулятора на морозе пока дождешься даных... забудешь что посчитать хотел.  ;)
