Страниц: 1 ... 59 60 [61] 62 63 ... 65
Raptor project (Прочитано 235114 раз)
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Re: Raptor project
Ответ #1800 - 04.10.18 :: 18:20:59
Anatoliy. писал(а) 02.10.18 :: 21:58:40:
Я говорил не про штопор, а про самопроизвольный клевок "утки".
Вместо того, чтобы транслировать устаревшие представления (отчасти несомненно верные), стоило бы почитать дебаты в начале ветки и размещённое там видео.
, где как раз показана потеря скорости "уткой". И никакого клевка! Подмигивание
WWW
Malish
Волгоград
Re: Raptor project
Ответ #1801 - 04.10.18 :: 19:56:19
KAA писал(а) 04.10.18 :: 18:20:59:
"Клевок" при потере скорости на "утке" - это всё надумано, не "клюёт" она, если правильно на ней летать.
"Утка" летает как реактивный самолёт, на ней нет "обдува" винтом ГО. Если потеряет скорость - то просто ОПУСКАЕТ нос, не зависимо от положения РУСа полностью на себя.
Тоже самое на нашем самолёте PJ-II 'Dreamer" - при потере скорости он просто опускает нос, как и все реактивные самолёты. На этих самолётах нужно ЧЁТКО следить за скоростью, особенно при заходе на посадку IMHO
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Anatoliy.
Севастополь
Re: Raptor project
Ответ #1802 - 04.10.18 :: 21:11:18
Malish писал(а) 04.10.18 :: 19:56:19:
Когда "утка" опускает нос она продолжает лететь по прежней траектории, или она следует туда куда показывает просто опустившийся нос?
Сколько времени требуется для исправления такого "просто опускает нос", и сколько метров до земли должно быть в запасе чтоб "просто клювать носом"?
Я не спеша проектирую конвертоплан "Эверест"
Католическая церковь только в конце 70-х годов прошлого века реабилитировала Галилея (1564 – 1642) , в 1992 году была официально признана ошибка инквизици
Malish
Волгоград
Re: Raptor project
Ответ #1803 - 05.10.18 :: 18:23:48
Anatoliy. писал(а) 04.10.18 :: 21:11:18:
А когда самолёт классической схемы опускает нос - куда он следует?
Спросите любого лётчика летавших на реактивных, что будет делать этот самолёт при потери скорости - опускать нос!
У "утки" нет обдува ГО воздушной струёй от винта, так-же как и на реактивных. Её нужно пилотировать так-же, как и реактивный самолёт - строго соблюдая скороси полёта на всех фазах пилотирования Подмигивание
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Anatoliy.
Севастополь
Re: Raptor project
Ответ #1804 - 06.10.18 :: 08:14:22
Malish писал(а) 05.10.18 :: 18:23:48:
Даже строго соблюдая все правила и инструкции пилотом сама "утка" не застрахована от порыва ветра снизу когда угол обдува окажется срывным.
Вы наверное не поняли природы того клевка, и поэтому упрямо твердите о безопасности "утки".
Malish
Волгоград
Re: Raptor project
Ответ #1805 - 06.10.18 :: 10:38:39
Anatoliy. писал(а) 06.10.18 :: 08:14:22:
А Вы упрямо твердите о том чего не знаете Смех
Я не защищаю лётные качества "утки", просто Ваши доводы не доказывают НИЧЕГО. Любой ЛА можно "угробить" не понимая законов аэродинамики, лётных характеристик данного ЛА и не умения их пилотировать IMHO
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Anatoliy.
Севастополь
Re: Raptor project
Ответ #1806 - 06.10.18 :: 14:13:15
Malish писал(а) 06.10.18 :: 10:38:39:
Я как раз то это знаю, а Вы даже и не представляете в чем там дело.
Не в проффесианализме там дело.
Такой "неожиданный" клевок присущ только "уткам" даже если там сидит АС выполняющий все инструкции.
Malish
Волгоград
Re: Raptor project
Ответ #1807 - 06.10.18 :: 16:02:00
Anatoliy. писал(а) 06.10.18 :: 14:13:15:
Тогда, до свидания - Вы не пилот Смех
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
А.Веггер
Бостон, шт. Массачусеттс
Re: Raptor project
Ответ #1808 - 06.10.18 :: 16:06:38
Дорогие друзья у нас сегодня новое видео из Атланты
sportster.aero - это Ваш путь в небо.
WWW | Skype/VoIP | YIM
Malish
Волгоград
Re: Raptor project
Ответ #1809 - 07.10.18 :: 07:32:43
Когда самолёт "клюёт"- это уже пипец, какой бы ЛА это не был IMHO
Так летают только ДУРАКИ, наверное Вы одни из них Смех
Скорость нужно держать, Вас этому не учили Смех
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Alex_520
Западный Урал, Пермский край
Re: Raptor project
Ответ #1810 - 07.10.18 :: 07:45:30
Проблема утки (при клевке носом вниз) во время потери скорости в том, что она некоторое время идёт в землю носом (несмотря на старания пилота задрать нос вверх). А так как это явление может возникнуть на предельно малых высотах (на посадке), то пилот её рискует набрать полный рот земли при контакте с землёй.
У самолёта классической компоновки при потере скорости происходит парашютирование (при котором нос самолёта задран вверх). И для пилота это чревато грубой посадкой (когда стойки основного шасси "продавят" крылья). Но пилот останется жив, хотя самолёт к полётам будет уже непригоден.
Вот как-то так, примерно....
Что Вы выберете - решать Вам. Я лично не хочу иметь полный рот земли. Рановато ещё (хотя мне уже 61)....
Ужас Круглые глаза Класс Крэзи пайлот
С наилучшими!
KAA
Россия, Казань
Re: Raptor project
Ответ #1811 - 07.10.18 :: 11:28:45
Alex_520 писал(а) 07.10.18 :: 07:45:30:
Когда Анатолий зациклен на своих заблуж убеждениях, это уже совершенно не удивляет, но когда Вы- лётчик-испытатель с немалым опытом, переносите недостаток старых уток с ПГО малого удлинения, на все, странно... А нет бы посмотреть указанное выше видео! Где там клевок?  Язык Вообще, все вопросы снял бы анализ американских данных по ЛП с "утками" нового (Рутановского) типа. Сколько их причиной имело stall  ? Подмигивание
WWW
Alex_520
Re: Raptor project
Ответ #1812 - 07.10.18 :: 13:48:41
Ну, во-первых я не лётчик минус испытатель!
Я - пилот-инженер ГА 1-го класса (бывший), который когда-то закончил ШЛИ им. А.В.Федотова по специальности "Ведущий инженер-испытатель опытной авиационной техники" с квалификацией инженера 2-го класса.
Тут есть небольшие нюансы - меня "на подвиги" лётчиков-испытателей не затянешь, "не царское это дело в вагине ковыряться - прикажу - вые..ут"..
Улыбка Смех Класс
Во-вторых, клевок бывает не только моментальный, но и затянутый по времени. Суть его от этого НЕ МЕНЯЕТСЯ: самолёт опускает нос и идёт к земле носом вниз до тех пор, пока обтекание на ПГО не восстановится до нормальной скорости и управляемости.
И если до земли при этом будет метров 10-15, то никакого чуда не случится, даже с рутановскими утками с ПГО большого удлинения. Итог будет ТОТ ЖЕ - полный рот земли...
Вот как-то так...
Недаром же пилоты шутят, что лучше потерять жену, чем скорость на 4-м развороте (жена уже не пригодится)...
С наилучшими!
Anatoliy.
Севастополь
Re: Raptor project
Ответ #1813 - 07.10.18 :: 16:26:55
KAA писал(а) 07.10.18 :: 11:28:45:
Ну там совершенно нормальный клевок с предтечей.
Скажите, пожалуйста, чего это пилот  при совершении посадки вдруг передумал и решил взлететь  повыше чтоб упасть побольнее?
Вот  в этом и есть пакость  "уток".
Тут ничего пилот не сможет исправить.
А.Веггер
Re: Raptor project
Ответ #1814 - 07.10.18 :: 20:13:46
Цитата:
...Тут ничего пилот не сможет исправить.
В предложенном видео как раз все было просто и понятно. Пилот попутал и вместо выпуска шасси открыл лючок торможения . Потерял скорость при посадке. Совсем. вспомнил что надо  бы шасси выпустить понял что низко убрал лючок выпустил шасси. Здесь бы ему успокоиться : Дать полный газ ничего не трогать убрать шасси и идти на второй заход , а он запутался думая что успеет сесть и добавил к выпущенному шасси еще и лючок тормоза. Здесь утка как раз и потеряла совсем скорость и просто плашмя грохнулась на полосу. Никакого клевка и в помине не было
Нерешительный Нерешительный
KAA
Россия, Казань
Re: Raptor project
Ответ #1815 - 08.10.18 :: 07:42:43
А.Веггер писал(а) 07.10.18 :: 20:13:46:
Вот именно! Потеря скорости есть, а пресловутого "клевка"-НЕТ!  Имеет место чуть заметное опускание носа и стабильное парашютирование при выпущенном тормозном щитке. Парни легко отделались. Класс
WWW
А.Веггер
Re: Raptor project
Ответ #1816 - 10.10.18 :: 15:42:58
Дорогие друзья у нас новое видео из Атланты шт Джорджия
А.Веггер
Re: Raptor project
Ответ #1817 - 13.10.18 :: 15:53:00
Дорогие друзья У нас новый эпизод из Атланты Приятного просмотра
А.Веггер
Re: Raptor project
Ответ #1818 - 17.10.18 :: 19:52:08
Дорогие друзья у нас новое видео из Атланты Приятного просмотра
А.Веггер
Re: Raptor project
Ответ #1819 - 20.10.18 :: 13:20:10
Как всегда по Субботам унас новый эпизод из Атланты - Садитесь поудобнее и приступайте к изучению премудростей создания канардо самолета будущего
Класс Класс
А.Веггер
Re: Raptor project
Ответ #1820 - 24.10.18 :: 14:11:35
Как обычно по Средам у нас Новое Видео Для Любителей КанардоСтроения
А.Веггер
Re: Raptor project
Ответ #1821 - 27.10.18 :: 14:04:46
Ну и наконец то наступил долгожданный субботний день и мы снова можем посмотреть а что же делается в Атланте шт Джорджия
А.Веггер
Re: Raptor project
Ответ #1822 - 31.10.18 :: 16:53:12
Для всех наших любознательных интернетонаблюдателей - новая серия из Атланты о строительстве Раптора
Yakovlyev
Я умею строить самолеты!
Киев, Украина
Re: Raptor project
Ответ #1823 - 31.10.18 :: 17:13:02
Крайняя серия этой мыльной оперы никуда не годится, в виду отсутсвия главного героя - фрезерного станка. Очень довольный
А.Веггер
Re: Raptor project
Ответ #1824 - 03.11.18 :: 13:36:34
И вот начало нового Месяца ознаменовано новым эпизодом из Атланты шт. Джорджия
А.Веггер
Re: Raptor project
Ответ #1825 - 03.11.18 :: 14:00:51
Yakovlyev писал(а) 31.10.18 :: 17:13:02:
Юрий Владимирович Дорогой Вы наш авиаконструктор. Смотрите - три года назад: 1 Ноября 2015 г. - главный герой нашего повествования ЧПУ за $70 000 стал помощником двух неординарных самодельщиков. Тогда был сделан первый удачный элемент конструкции Днище Раптора. Сегодня - три года спустя или 10 000 человекочасов (* $65 ~ $650 000 без учета материалов) и 1500 желающих построить нечто подобное вполне сносно мы можем утверждать что самолетик таки будет готов к 2019 году. Они не оставили свой проект не сдались и не рассыпались а планомерно шаг за шагом делают свое дело ВМЕСТО ВАС. Все это надо было бы делать профессионалам просто так на коленках за спасибо. НО... Никто из профессионалов ничего подобного так и не сделал. Вот это пичалька так пичалька И это камушки в том числе и в огород ICON иже сними и Кобальта в том числе. И еще многих других кого я периодически показываю
Круглые глаза Круглые глаза
Yakovlyev
Киев, Украина
Re: Raptor project
Ответ #1826 - 06.11.18 :: 10:39:48
А.Веггер писал(а) 03.11.18 :: 14:00:51:
Ну, это такое же безосновательное утверждение, как и то, когда вы анонсировали окончание самолета до конца 2016 года. Кстати, до 2019 года осталось меньше двух месяцев и шансы окончания самолета равны нулю. Печаль И вообще, странно, что вы записали в успешный, проект незаконченного и нелетающего самолета со спорной силовой установкой. Нерешительный
Мы, профессионалы, Улыбка благодарны этой команде, что они ВМЕСТО НАС "планомерно шаг за шагом" идут в тупик со своим проектом.
То что там уже находятся, недавно вами воспеваемые, проекты Айкона и Кобальта, уже даже вам стало очевидно. И это радует. Подмигивание
А.Веггер
Re: Raptor project
Ответ #1827 - 06.11.18 :: 14:17:23
Yakovlyev писал(а) 06.11.18 :: 10:39:48:
....То что там уже находятся, недавно вами воспеваемые, проекты Айкона и Кобальта, уже даже вам стало очевидно. И это радует. Подмигивание
Вас это радует? А почему Любезный Юрий Владимирович? Чему Вы то радуетесь?
Озадачен Озадачен
Вы еще не упомянули парочку очередных "провальных" попыток:
  • 1. Боом и другие сверхзвуковики
  • 2. Террафуджиа и другие автосамолеты Фантомаса
  • 3. eHUNG и другие мултикоптеры
  • 4. Лилиум  и другие  прочие ВиТОЛы...
У Вас еще есть возможностей порадоваться ... Но как я уже не раз повторял : Прогресс не  остановить - как человека не корми Aэропрактами с ПайперСесснами - он все равно пересядет на Раптор
А.Веггер
Re: Raptor project
Ответ #1828 - 06.11.18 :: 14:21:33
Кстати тут еще одна попалась "провальная попытка" канарда о которой я как то рассказывал давным давно : Уже тоже почти летает
этот самолетик еще одно творение Джеффа Керло
Yakovlyev
Киев, Украина
Re: Raptor project
Ответ #1829 - 06.11.18 :: 14:56:02
А.Веггер писал(а) 06.11.18 :: 14:21:33:
Так уже больше 2-х лет, как "почти летает" ваше "такси на Дубровку", которое никто не заказывал. Подмигивание
А если серььезно, то мне жаль пилота-испытателя, который попытается испытывать этого, не побоюсь сказать, уродца: Горизонтальное оперение почти отсутствует и оно совсем малого удлинения, а это поблемы с устойчивостью, управляемостью и мизерным диапазоном центровки. Вертикальное оперение хоть и двойное, но на малом плече и, опять же, малого удлинения с большим сужением, а впереди ЦТ огромный нос, да еще квадратный. Это может привести или малой путевой устойчивости, или к неустойчивости.
В общем ужас. Ужас
И умеете же вы, Андрей, таких уродцев находить!
