Страниц: 1 ... 93 94 [95] 96 97 ... 103
Raptor project (Прочитано 361805 раз)
А.Веггер
Бостон, шт. Массачусеттс
Re: Raptor project
Ответ #2820 - 10.10.19 :: 13:01:10
maverick писал(а) 10.10.19 :: 05:17:17:
А мне показалось , что  пошел недостаточный обдув радиатора и случился перегрев. Он ведь температуру какую-то в конце фильма мерял.
Питер закрыл крышкой капота двигатель и замерял контактным термометром температуту на выхлопной трубе. ПОКАЗАНИЯ 152 ° F ~ 60° C вполне вменяемо
Круглые глаза Круглые глаза
sportster.aero - это Ваш путь в небо.
WWW | Skype/VoIP | YIM
А.Веггер
Re: Raptor project
Ответ #2821 - 10.10.19 :: 13:55:40
maverick писал(а) 10.10.19 :: 08:39:57:
Выход воздуха таким образом осуществляется?
Да таким и частично через редуктор - винт
Yakovlyev
На Форуме
Я умею строить самолеты!
Київ, Україна
Re: Raptor project
Ответ #2822 - 10.10.19 :: 14:03:28
А.Веггер писал(а) 10.10.19 :: 13:01:10:
Эьо вряд ли - смысл мерять температуру остывающей выхлопной трубы неработающего двигателя? Скорее всего мерялась температура покапотного пространства в районе выхлопной трубы.
А.Веггер
Re: Raptor project
Ответ #2823 - 10.10.19 :: 14:20:00
Yakovlyev писал(а) 10.10.19 :: 14:03:28:
...вряд ли - смысл мерять температуру остывающей выхлопной трубы неработающего двигателя? Скорее всего мерялась температура покапотного пространства в районе выхлопной трубы.
Труба эта укутана в термо-защитный экран. Именно эту температуру замерял Питер - на поверхности этого экрана пробником. Для общей температуры он использует инфракрасный дистанционный термометр
Класс Класс
maverick
Учусь учиться.
Белоруссия, Брест.
Re: Raptor project
Ответ #2824 - 10.10.19 :: 14:32:02
А.Веггер писал(а) 10.10.19 :: 14:20:00:
А для чего он мерял эту температуру, не оплавиться ли пластик?
С ув. Андрей.
А.Веггер
Re: Raptor project
Ответ #2825 - 10.10.19 :: 14:54:50
maverick писал(а) 10.10.19 :: 14:32:02:
..А для чего он мерял эту температуру, не оплавиться ли пластик?
Чтобы убедиться что ничего не горит внутри и не плавится
Озадачен Озадачен
maverick
Учусь учиться.
Белоруссия, Брест.
Re: Raptor project
Ответ #2826 - 10.10.19 :: 14:58:16
А.Веггер писал(а) 10.10.19 :: 14:54:50:
Озадачен Озадачен
Значит он все таки мерял температуру подкапотного пространства.
С ув. Андрей.
А.Веггер
Re: Raptor project
Ответ #2827 - 10.10.19 :: 16:52:11
maverick писал(а) 10.10.19 :: 14:58:16:
...Значит он все таки мерял температуру подкапотного пространства.
Для такого замера ему не нужен был специальный пробник. Достаточно было посмотреть в окошко своего телефона с Флир аппликейшн
Он же вставил пробник - чтобы достать до трубки
Yakovlyev
На Форуме
Київ, Україна
Re: Raptor project
Ответ #2828 - 10.10.19 :: 20:18:10
Тем, что вы показали, можно измерить температуру внешней поверхности капота, а температуру пространства внутри него никак. Для этого он совал градусник в дырочку. Подмигивание
Олег Ямп
Re: Raptor project
Ответ #2829 - 11.10.19 :: 08:39:24
вот что интересное нашел по клеям в авиации:
В настоящее время конструкционные пленочные клеи и препреги применяются практически во всех изделиях авиационной и ракетно-космической техники. С использованием клеевых препрегов разработан слоистый алюмополимерный материал СИАЛ, обладающий повышенными надежностью и ресурсом. По сопротивлению усталости, вязкости разрушения, статическим механическим свойствам, ударо- и огнестойкости он превосходит монолитные листы из традиционных алюминиевых сплавов, которые в настоящее время применяют в авиации. Слоистые материалы имеют также пониженную плотность. За создание высокопрочных клеёв и препрегов и внедрение их в перспективные изделия группа сотрудников ВИАМа удостоена Государственной премии России.
Для склеивания металлов и различных неметаллических материалов в клеевых и комбинированных соединениях (клееклепанных, клеесварных, клеерезьбовых) в институте разработаны пастообразные клеи холодного и горячего отверждения. Сейчас их широко используют не только в авиационной, но и в автомобильной промышленности, в кораблестроении, приборостроении и во многих других отраслях. Прочность при испытании на сдвиг алюминиевых образцов, склеенных клеями этого класса, находится в пределах от 20 до 35 МПа при удлинении от 25 до 125%. Выносливость клеёных, клееклепанных и клеесварных конструкций в сочетании с высокой водо- и тропикостойкостью увеличивает ресурс изделий. Масса же конструкции (по сравнению с обычной клепаной) заметно снижается.
В ВИАМе выполнен большой объем работ по созданию клеёв для склеивания сырых резин с металлами в процессе вулканизации, вулканизованных резин с резинами, резинотканевыми материалами и металлами.
За последние 15-20 лет в быту стали необыкновенно популярны липкие ленты скотчи — пленочные клеи с постоянной липкостью. Между прочим, эти материалы используются и в авиации. В ВИАМе разработаны липкие ленты для крепления ковровых покрытий, декоративно-отделочных пленок, теплозвукоизоляции, для временного ремонта лакокрасочного покрытия на внешней поверхнос ти планера самолетов. Липкие ленты изготавливают на различных основах: бумаге, пленке, пене, нетканых материалах, фольге.
В 90-х годах ХХ века получило развитие научное направление по созданию клеёв со специальными свойствами для авиационного приборостроения. Это, например, электропроводящие клеи с удельным объемным электрическим сопротивлением 10-4-10-6 Ом.м для крепления радиоэлементов; теплопроводные клеи, клеи с высокими электроизоляционными свойствами; вакуумно-плотные клеи, обеспечивающие герметичность при вакууме 10-8 мм рт.ст. (1,33 мкПа).
Специалисты института А. П. Петрова, Н. С. Рогов, Н. Ф. Лукина, М. Г. Лурье и другие создали карборансодержащие термостойкие клеи, в частности фенольнокремнийорганические, полиуретановые, неорганические, работоспособные до температур 1600оС.
А.Веггер
Re: Raptor project
Ответ #2830 - 12.10.19 :: 12:39:03
Продолжение настройки топливной системы самолета Раптор в нашей очередной серии под названием Умирая От Жажды Приятного просмотра
Malish
Волгоград
Re: Raptor project
Ответ #2831 - 13.10.19 :: 15:31:28
А.Веггер писал(а) 12.10.19 :: 12:39:03:
Там уже "пипец" наступает, двигатель уже не выдержит такой нагрузки. А Питеру мощности уже не хватает?
Такой "бегемот" в музее должен стоять - потраченных зря $3 миллиона, но не в коем случае не летать Смех
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Yakovlyev
На Форуме
Київ, Україна
Re: Raptor project
Ответ #2832 - 13.10.19 :: 16:35:19
Веггер подъем! Очень довольный
maverick
Учусь учиться.
Белоруссия, Брест.
Re: Raptor project
Ответ #2833 - 13.10.19 :: 18:19:37
Malish писал(а) 13.10.19 :: 15:31:28:
А если ему ампутировать крылья , приделать подвес от параплана получиться крутой пятиместный аэрошют с кондеем)
Или можно аэромобиль сделать).
С ув. Андрей.
летавший, как то раз)))...
Я строю конвертоплан, люблю летать!
Re: Raptor project
Ответ #2834 - 14.10.19 :: 06:38:48
Yakovlyev писал(а) 13.10.19 :: 16:35:19:
Улыбка Улыбка
В жизни, работе и общении, людям мешает понимать друг-друга в истинных смыслах только такие "атрибуты", как профанация, апломб и глупая амбициозность! Остальное - от лукавого...
А.Веггер
Re: Raptor project
Ответ #2835 - 14.10.19 :: 14:46:08
Не все так просто чтоб на зиму заснуть. надо еще потренироваться
А.Веггер
Re: Raptor project
Ответ #2836 - 14.10.19 :: 14:48:24
Тем более что красоты тут - просто офиздипеть какие
А.Веггер
Re: Raptor project
Ответ #2837 - 14.10.19 :: 14:53:33
Но это другая сказка - ничем не хуже рассказываемой
Re: Raptor project
Ответ #2838 - 14.10.19 :: 20:32:58
А.Веггер писал(а) 14.10.19 :: 14:46:08:
Сказки талдычить???  Улыбка Опять про "сказкобыли" былесказочник-пурговед шарманку заводит!  Язык
А.Веггер
Re: Raptor project
Ответ #2839 - 14.10.19 :: 23:01:55
Наткнулся случайно еще на один необычный Канард - самолетик Называется Стаггер И-Зи. Stagger (Читается как Стаггер) означает Шатание (Зигзаг) Так расположены сидушки в кабине этого самолета. Правое сиденье сдвинуто чуть назад по сравнению с левым впереди а третье заднее находится на продольной оси
А.Веггер
Re: Raptor project
Ответ #2840 - 16.10.19 :: 11:45:19
Дорогие наши Интернетосмотрители у нас для вас самые новые знания из Атланты шт Джорджия - Устраивайтесь поудобнее запасайтесь поп-корном
Malish
Волгоград
Re: Raptor project
Ответ #2841 - 16.10.19 :: 13:12:09
А.Веггер писал(а) 16.10.19 :: 11:45:19:
Пока вообще не понятно что хочет Питер от своей ВМУ Смех Пытается форсировать двигатель? Это плохая идея - так двигатель долго не прослужит! Подмигивание
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
А.Веггер
Re: Raptor project
Ответ #2842 - 23.10.19 :: 13:25:51
Дорогие друзья Вашему вниманию предлагается новый эпизод из г. Атланта, аэропорт под название Чероки Каунти (Графство Чероки) шт Джорджия
А.Веггер
Re: Raptor project
Ответ #2843 - 23.10.19 :: 13:30:30
Каждый элемент у нашего Уважаемого самодельщика Питера Мюллера проходит тщательнейшую проверку. это действительно напоминает более лабораторию чем создание самолета. Масса датчиков, видеоматериалов, специальных замеров - и продвижение вперед .. Несомненный мощнейший задел для пытливых авиаконструкторов нового поколения
Класс Класс
Очень интересный результат замера тяги подтвердил что на пропеллере получена 1000 фнт
А.Веггер
Re: Raptor project
Ответ #2844 - 24.10.19 :: 15:56:42
Питер провел серию скоростных испытаний Догнал машину до 83.1 mph = 133 км/ч Носик оторвался и самолетик не разбился Найс
А.Веггер
Re: Raptor project
Ответ #2845 - 24.10.19 :: 16:05:22
Математически все выглядит следующим образом. Господа Авиаконструкторы. Это Вам проверить формулы Итак. На основе лабораторных данных На двигателе вырабатывается 404 лошади. На каленвале - 591 фнт  фт а на пропеллере 934.4 фнт фт тяги
591.4 pound foot = 81.763 980 239 kilogram meter
934.4 pound foot = 129.185 429 72 kilogram meter
** NB: Для сравнения "300 сильный Лайк" на валу при 2700 об/мин вырабатывает 506 фнт фт:
IO-540....260........2700........506
Malish
Волгоград
Re: Raptor project
Ответ #2846 - 24.10.19 :: 19:03:58
А.Веггер писал(а) 24.10.19 :: 15:56:42:
На этом видео вообще ничего не понятно, много скоростных пробежек - все без безрезультатно Печаль  Питер говорил о скорости 90 узлов(160км/ч), но "поднятия носика" я не видел Подмигивание Похоже, что это гоночная машина, а не самолёт Смех
И ещё Питер говорил о каком-то аэродинамическом торможении Смех Он хоть понимает что это такое? Аэродинамическое торможение - это когда посадочный угол атаки крыла, пилот "держит" до полной не эффективности рулей высоты, а это значит что самолёт "бежит" по полосе с ВЫСОКО "задранным" носом - где на этом видео это было? Злой
Короче очередная "лапша" от Питера Подмигивание
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Олег Ямп
Re: Raptor project
Ответ #2847 - 24.10.19 :: 19:41:45
Лечу взлетать то когда он планирует.. ?
А.Веггер
Re: Raptor project
Ответ #2848 - 24.10.19 :: 22:46:14
Питер нарабатывает информацию для тех самых Thomas (Фома) Doubting (Неверущий) которые сомневаются в жизнеспособности этого проекта. Шимми? Полечили. Двигатель не в режиме? полечили. Пробег польшой? Полечили (кстати плохо что наш Многоуважаемый Mr Malish не знает откуда там Аэродинамическое Торможение... Да и насчет отрыва : Смотрите вот здесь НАЧИНАЕМ ВЗЛЕТ. Отдохнул пробежался и еще раз попробовал  НАЧИНАЕМ Второй ВЗЛЕТ. Что еще осталось ?
А.Веггер
Re: Raptor project
Ответ #2849 - 25.10.19 :: 12:55:55
Malish писал(а) 24.10.19 :: 19:03:58:
...Похоже, что это гоночная машина, а не самолёт ...
Питер учел уроки всех своих предшественников (имеется ввиду Ричард Хоган И ЕГО КОММЬЮТЕР КРАФТ и Санжей Далл И ЕГО ФЛАИНГ КАР) . Еще один значок Почетного Самодельщика на грудь Питера Мюллера. Он тщательно вычисляет скорость и режимы взлета прежде чем загнать свой самолет в небо. Это еще одна его лабораторная работа. Никто ничего подобного пока еще не делал. Тут параметров поболее чем у Востока - 1 с человеком на борту. И всего один человек (ну там с помощью Марка который сидит в засаде) делает всю работу целого конструкторского бюро. Круто надо признать
