Страниц: 1 ... 33 34 [35] 36 37 38
Сделать стеклопластиковый фюзеляж для планера в гараже. (Прочитано 233000 раз)
Malish
Волгоград
Re: Сделать стеклопластиковый фюзеляж для планера в гараже.
Ответ #1020 - 27.04.19 :: 13:46:45
T300 писал(а) 27.04.19 :: 09:33:33:
За счёт обратной стреловидности крыльев, и имеем достаточно широкий диапазон центровок. К примеру, диапазон центровок бланика 23-38 % САХ
Да, на Л-13 крыло обратной стреловидности, но это сделано что-бы лонжерон крыла проходил сзади второй кабины и если-бы крыло было "прямое"(без обратной стреловидности), то он бы имел НЕ ЛЁТНУЮ переднюю центровку Подмигивание
На одноместных планерах крыло обратной стреловидности обычно делают для увеличения диапазона позволяющим на нём летать пилотам разного веса, что обычно смещает центровку вперёд. В Вашем-же варианте, на Вашем планере сзади кабины ещё добавлен вес ВМУ и всей её механизации.
Думаю, что у Вас может быть запредельная задняя центровка.
Проверьте ещё всё это Озадачен
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Ответ #1021 - 27.04.19 :: 17:00:26
Пилот  сразу  на  подлете  скажет  по  нагрузке на  ручке............... Смех
Petyofi
Ответ #1022 - 27.04.19 :: 19:25:43
В принципе для планерах характерно большое плечо горизонтальных плоскостей, отсюда и большой статический момент. Поетому для планера характерно большой диапазон центровок. Максимальное аеродинамическое качество получается при более задних центровок потому что тогда балансировочные затраты являются меньшими.
DimNsk
Ответ #1023 - 29.04.19 :: 08:51:36
Про центровку: у Янтаря-Стандарта, например, допустимый диапазон от 19 до 47% САХ. И если загрузить так, чтобы было 19% - это будет висящий на ручке утюг. На 47 начинающим пилотам не рекомендовал бы начинать осваивать этот планер, но ничего ужасного нет - аппарат становится вертким и летучим. В Европе народ специально ступицу заднего колеса из бронзы точит, чтобы центровку назад сместить. Донор планера топикстартера (АС-4) - аппарат довольно "дружелюбный", так что 35% при допустимых 40 -  нормально,  даже хорошо, если это не ваш первый планер Улыбка.
Malish
Волгоград
Ответ #1024 - 29.04.19 :: 09:10:13
DimNsk писал(а) 29.04.19 :: 08:51:36:
Правильно Вы сказали, на ЭКСТРИМЕ мы на планерах летаем, и ждём этот режим, между потерей управляемостью, что-бы попасть в "поток"
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
henryk
Krakow
Ответ #1025 - 30.04.19 :: 20:03:06
Malish писал(а) 29.04.19 :: 09:10:13:
https://www.soaringspot.com/en_gb/pribina-cup-2019-nitra-2019/
=PRIBINA CUP...
tref7
Ответ #1026 - 15.05.19 :: 02:56:51
С задней центровкой легче удержаться в потоке. Мой знакомый говорил, я локти кусал, когда на соревнованиях соперники уходили в верх, а я из потока вываливался. Центровка не позволяла. Он по немного добавлял вес на хвост, по пять....шесть часов летал, привыкал к новым ощущениям. Так что не страшно.
T300
МО
Ответ #1027 - 30.05.19 :: 12:48:19
Фюзеляж дозрел до наземных испытаний. И похоже, пора искать поляну для пробежек.
- https://youtu.be/xNtHItZGUxA -
"средства объективного контроля". надеюсь, удастся получить запись скоростей баро и ГПС,  высот баро и ГПС, оборотов двигателя и ещё кучку параметров. (вибрация на картинке из-за плохо закреплённой камеры, на самом деле, вибрация от работающего мотора во всём диапазоне оборотов  незначительная )
- https://youtu.be/iHbfA9s0dgc -
Так же, испытал свеже-собранную зарядку. Не торопясь, 20Ач заливаю за 2 часа. Надеюсь, это столько должен будет жрать мотор, за один взлёт и подъём на метров 500. Оставшиеся в батарее 28Ач, можно будет использовать только на долёт, это около 20 -30 минут, со скоростью 100 км/ч. Взлететь, на половине от полной зарядки батареи, не получится.
fan444
коломна
Ответ #1028 - 30.05.19 :: 17:55:04
Интересно.  Ну, теперь  полянку вам  подлиннее  и  поровней.......................... Не лечу
T300
МО
Ответ #1029 - 07.06.19 :: 10:04:31
Продолжаем наземные испытания.
https://youtu.be/rc0j6-jkd5k
https://youtu.be/edjEx4o98jk
RommT
Ответ #1030 - 07.06.19 :: 18:25:09
Какую тягу развивает? Как планируете винт ровно поворачивать перед складыванием двигателя назад в нишу?
T300
МО
Ответ #1031 - 10.06.19 :: 07:36:06
Тяга на стопе 52кг.  Винт ловится специальным захватом за лопасть, когда мотор на мин оборотах (двигатель в режиме электро тормоза).
T300
МО
Ответ #1032 - 10.06.19 :: 09:12:35
Выгулял планерок на аэродром. Сделал четыре пробежки. Мощность на двигатель, в контроллере ограничена до 11.5 кВА. Переживал, что будет перегреваться, но перегрева мотора не было. Был только умереннай нагрев контроллера и фазных проводов. надо будет поменять фазные провода и сделать принудительное охлаждение контроллера. После этого,  добавлю мощи до 13 кВА, ну и ещё раз попробовать побегать или ещё чего. Улыбка
   https://youtu.be/pV0JRdMcIfM
  https://youtu.be/WH0rRAIJghI
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #1033 - 10.06.19 :: 13:46:44
Большой этап - поздравляю!  Улыбка
Своя Любашка ближе к телу!
fan444
коломна
Ответ #1034 - 10.06.19 :: 18:52:01
Да,  скорость  была  взлетная  вероятно  тяги  хватит.
T300
МО
Ответ #1035 - 11.06.19 :: 08:16:35
Может кто подсказать, как правильно выбрать продольный  угол установки оси вращения винта, относительно хорды крыла? Так как мотор установлен достаточно высоко, то имеется опрокидывающий момент на нос. На пробежках, с работающим двигателем, показалось, что не хватает штатного угла отклонения руля высоты в верх, чтобы пораньше оторвать от земли переднее колесо, и тем самым, сократить длину разбега. Переднее колесо удаётся поднять только когда воздушная скорость больше 80 км/ч.
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #1036 - 11.06.19 :: 08:21:22
на самом деле не хорошее расположение винта.
Ничего не сделаете на самом деле углом, слишком высоко.
набирайте больше скорость, увы. всё равно малый стояночный угол не даст вам взлететь (упретесь хвостовым колесом).
так же очень осторожно на посадке, если дадите газ, самолет клюнет носом.
а если на дотягивании садиться будете, и газ убирете, то самолет вспухнет...
WWW
fan444
коломна
Ответ #1037 - 11.06.19 :: 08:38:45
T300 такая же проблема была  и  моем Дон Кихоте,  но  испытатель очень  плавно  давая  газ и  координированно  взятием ручки  на  себя  оторвал  машину /по  его словам/ на 75-80 км/час. Можно  у  вас  наверно  несколько  недоустанавливать  штангу, что  бы вектор  чуть  был бы  вверх .
КВА
Ответ #1038 - 11.06.19 :: 08:47:51
Оторвался! Трава и грунт сильно тормозят. На бетоне и длинной полосе можно было и на круг. С такой тягой уйдет. Кузнечик 180 кг с тягой 32 кг и качеством 6-7 высоту даже набирал.
jurki
крым
Ответ #1039 - 11.06.19 :: 08:48:43
попробуйте задрать двигатель на пару градусов вверх, на модели самолёта с почти таким же расположением двигателя это помогло
T300
МО
Ответ #1040 - 11.06.19 :: 08:52:12
леха (magnum) писал(а) 11.06.19 :: 08:21:22:
так же очень осторожно на посадке, если дадите газ, самолет клюнет носом.а если на дотягивании садиться будете, и газ убирете, то самолет вспухнет...
Спасибо за эти замечания, буду иметь в виду.
Если штангу недоустановить, то тягу винта будет воспринимать не трос оттяжка, а электромеханизм выпуска уборки, и его крепления. Это будет не очень хорошо. и усложнит процедуру взлёта для пилота.
Похоже, действительно, придётся с этим смириться.
На пробежках, показалось, что есть подхват (ускорение набора скорости) после подъёма переднего колеса.  и в этот момент я каждый раз инстинктивно убирал газ, и заканчивал разбег.
Ещё немного видео https://youtu.be/n0n4wz5oIJY
T300
МО
Ответ #1041 - 11.06.19 :: 08:59:32
jurki писал(а) 11.06.19 :: 08:48:43:
Да, это знаю, пару градусов уже есть. Но тут, в сравнении с моделями, всё же значительно больше  плечи, и боюсь, это будет мало эффективно.
VolGA
Самара
Ответ #1042 - 11.06.19 :: 09:09:27
Двигатель нужно повернуть назад, чтобы косая обдувка стабилизатора компенсировала пикирующий момент, правильно подобрав угол можно добиться вообще отсутствия перебалансировки при работе РУДом.
T300
МО
Ответ #1043 - 17.06.19 :: 09:37:14
Добавил чуток мощности на двигатель, завалил немного штангу двигателя назад, и подкачал основное колесо до 3 атм.
И, мой аппарат, с бюджетной электрической СУ, показал, что вполне себе может влетать сам. Улыбка теперь, уже можно искать поляну по больше, чтобы до первого разворота, можно было безопасно сеть перед собой, ну и лётчика испытателя.
https://youtu.be/GC3s7jOBupA
https://youtu.be/-NeWIJDD-NE
5ZF
Ответ #1044 - 17.06.19 :: 14:22:39
Очень даже ничего.  Улыбка
T300 писал(а) 17.06.19 :: 09:37:14:
Про экранный эффект не забываем, чтобы не оказалось потом, что после выхода из него аппарат не сможет дальше набирать высоту.  Подмигивание
volatile
башкортостан
Ответ #1045 - 17.06.19 :: 16:39:30
Молодцы!Все таки добили проект до конца. Лечу
Vitalich
Омск
Ответ #1046 - 17.06.19 :: 17:39:52
Замечательно! Поздравляю! Весь сезон впереди. Удачи.
fan444
коломна
Ответ #1047 - 17.06.19 :: 17:41:06
T300 а ,  что  сами  не летчик?   На  разбеге  ручку много берете  на  себя  нужно  чуть  от  себя или  в  нейтрали,  как за  70-75 перевалит чуть  на  себя  и  прижмите чуть  от  себя как оторвется ,он и  пойдет. Смех
5ZF
Ответ #1048 - 17.06.19 :: 17:46:31
fan444 писал(а) 17.06.19 :: 17:41:06:
А вот этого не надо делать - учить летать по интернету. Вы никогда не видели этот аппарат вживую и не знаете, как он себя ведет и реагирует на органы управления. Это аппарат, существующий в единственном экзэмпляре и нет никакой гарантии, что он будет вести себя так же, как другие аппараты подобного класса.
volatile
башкортостан
Ответ #1049 - 17.06.19 :: 19:08:37
Скажите у вас скорость отрыва 90км/ч почему то не вериться, уж очень высокая.Или неправильно разглядел.
