Страниц: 1 ... 34 35 [36]
Сделать стеклопластиковый фюзеляж для планера в гараже. (Прочитано 219003 раз)
T300
МО
Re: Сделать стеклопластиковый фюзеляж для планера в гараже.
Ответ #1050 - 17.06.19 :: 21:06:35
volatile писал(а) 17.06.19 :: 19:08:37:
Скажите у вас скорость отрыва 90км/ч почему то не вериться, уж очень высокая.Или неправильно разглядел.
Скорость отрыва 80-85 км/ч. Для такого лететельного аппарата и с такой нагрузкой на крыло, вполне нормально. До этой скорости, приходится бежать метров 400. Пока не оторвал переднее колесо, разгон не слишком энергичный, после отрыва, происходит достаточно энергичный набор скорости.
Для уточнения данных, собираюсь сделать ещё несколько пробежек. Ручку держу полностью на себя, чтобы быстрее поднять переднее колесо, его не даёт поднять момент от двигателя на высокой штанге. Наверно, действительно, более правильно, на разбеге держать ручку нейтрально, и только достигнув скорости отрыва, выбирать плавно на себя.
КВА
Ответ #1051 - 18.06.19 :: 04:05:50
Если после отрыва резкий рост скорости - большое торможение в траве и на грунте. Поэтому и ручку на себя тянете. Шасси без амортизации очень трясет на такой полосе. С твердой, ровной и длинной полосы проблем не будет.
« Крайняя редакция: 18.06.19 :: 10:15:08 от КВА »
T300
МО
Ответ #1052 - 18.06.19 :: 11:01:51
КВА писал(а) 18.06.19 :: 04:05:50:
Да, я тоже так думаю. Но на всякий случай, попробую подыскать получше качеством колёса, на нос и хвост. Чтобы их можно было качать до 3-3,5 бар. Сейчас 2,5 и обжатие носового колеса на старте заметное. Что происходит с ним при разбеге, можно представить.
fan444
На Форуме
Ответ #1053 - 18.06.19 :: 11:40:49
Можно  сварить  тележку под  планер  с  большими  колесами и  при  взлете она просто  отвалится............ Подмигивание
T300
МО
Ответ #1054 - 18.06.19 :: 13:02:17
fan444 писал(а) 18.06.19 :: 11:40:49:
Ха-Ха.. квадрик арендовать.  Смех Ну да, большие радиоуправляемые модели планеров так и запускают частенько.
КВА
Ответ #1055 - 18.06.19 :: 15:49:30
Боюсь, при большем давлении в колесах они станут жесче и трясти будет больше. Посмотрел еще раз, после отрыва скорость быстро пошла за сотню, примерно до 110 и обороты на слух стали увеличиваться. Ручка ушла немного вперед, при сбросе газа не увидел заметного подъема носа и отклонения ручки вперед, парирующего исчезновение пикирующего момента СУ. Думаю, что дальше спокойно пошел бы в набор. Ни в коем случае не рискуйте, до леса остается очень мало.
Летал на Бланике с двумя парамоторами. После отрыва вдвоем, выдерживания и перехода в набор - сразу лес. Небезопасно и неприятно.
« Крайняя редакция: 18.06.19 :: 18:00:40 от КВА »
fan444
На Форуме
Ответ #1056 - 18.06.19 :: 18:42:42
Зачем  квадрик  просто  тележка с ложементами.  Подмигивание С  КВА полностью  согласен...........
Вообще  что  то  не  так с  вашим планером,  обычно  они  уже на  70 -75 летят.
КВА
Ответ #1057 - 18.06.19 :: 20:12:22
Рассмотрел получше. При сбросе газа тангаж увеличился и было парирующее движение ручки вперед.
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #1058 - 19.06.19 :: 00:27:28
fan444 писал(а) 18.06.19 :: 18:42:42:
Они это кто?
Тут, я думаю, все от крыла в первую очередь зависит. Тут же крыло от АС взято, значит на скорости планера АС и надо ориентироваться. Вот выдержка из руководства по полетам на мотопланере АС-5М, был у меня такой когда-то:
Цитата:
4.      Планер отрывается на разбеге при достижении приборной скорости  80 км/час (условия - нормальные, взлетный вес - 280 кг.). После отрыва перед набором высоты обеспечить набор скорости не менее 100 км/ч по прибору.
Своя Любашка ближе к телу!
fan444
На Форуме
Ответ #1059 - 19.06.19 :: 09:21:19
5ZF да , почти  все........... недавно  попробовал  нечто  подобное /раньше на  планерах не летал/ понравилось и  скорость отрыва  именно  около  80 км/час. Нагрузка  на  крыло и  нагрузка на мощность  всегда  должны взаимодополнять  в  ЛА если нет-  то  и  нет  полета.......
5ZF
Ответ #1060 - 19.06.19 :: 15:02:47
fan444 писал(а) 19.06.19 :: 09:21:19:
От крыла будет зависить. Современное, как это, при большей скорости взлетать будет, а если взять от старичка типа "Швайцера", то при меньшей. Он "вспухает" сразу в начале разбега, а на "стеклянных" дольше бежать надо и это при почти одинаковом весе. Я это почти каждые выходные вижу.
Мотобланик на 65-ти отрывается, если мне не изменяет память.
fan444
На Форуме
Ответ #1061 - 19.06.19 :: 19:55:49
Именно Бланик я  имел  ввиду.
T300
МО
Ответ #1062 - 24.06.19 :: 12:26:48
Сделал ещё пять подлётов. Все системы отработали штатно. Прогнал на земле движок при +26 за бортом. На взлётном режиме, на стопе. Имею 60 сек работы двигателя, до ограничения контроллером мощности до 80% от взлётного, по перереву мотора. На подлётах, до отрыва, уходит примерно 28-30 сек. Полоса 1200м, позволяет лететь на моторе ещё только 5-6 сек, за это время, нельзя точно определить, есть ли дальнейший прогрессирующий нагрев двигателя.  Найти полосу в 2-2,5 км, для "длинного подлёта" по близости, скорее всего, не реально.  Значит, надо поднимать планер с убранным двигателем за самолётом, метров на 800, проверить управляемость на различных режимах, поведение. Если всё в норме, выпарить до 1000м выпустить двигатель, и прогнать его на взлётном режиме в течении четырёх-пяти минут.   Чтобы определить, не перегревается ли двигатель и контроллер в полёте, посмотреть, какая получиться скорость набора, определить оптимальную скорость в наборе.
https://youtu.be/BvUFT3UB134
fan444
На Форуме
Ответ #1063 - 24.06.19 :: 12:52:50
T300 если  28 июня будете  в  Орешково то  там увидите полосу,  она три  километра.Я  когда облетывал самолет  там  то  мог  три  раза  сделать  подлет за один заход.............с  ребятами  надеюсь договоритесь,  там  и  пилоты есть  толковые. Подмигивание
T300
МО
Ответ #1064 - 24.06.19 :: 13:21:28
До конца июня, навряд ли смогу куда либо выбраться. Посмотрел в  интернете на полосу, 1900м бетона, это действительно здорово. Но там, небось всё по взрослому, и с таким, аппаратом, как у меня, пустят ли?
fan444
На Форуме
Ответ #1065 - 24.06.19 :: 18:02:47
Сейчас не знаю, раньше пару лет  тому пускали,  позвоните.......
VeSiL
д.Топкая
Ответ #1066 - 24.06.19 :: 18:29:10
В Каменке (райцентр в Пензенской области) с 90-х годов лежала пустовала полоса бетонная 2800 на 45м, в этом году МО решило разобрать ее, плиты на реализацию...
Пензенские парапланеристы, планеристы от Авиастроителя обращались за содействием в спасении капитального сооружения в интересах области к местному губернатору, но его влияние на "сапоги" - нулевое. Злой    Вот, драку разнимать в Чемодановке - его компетенция.
Кстати, такие же полосы на балансе МО в Тамбовской области: в райцентрах - Моршанске, Жердевке... какая-то охрана несет доблестную службу (как же без теплых местечек) Подмигивание
В Мичуринске пока летают на Альбатросах чешских
Так и живет веками Расея - богаты, но дурни-дурнями с голой задницей, на смех цивилизованным сообществам.
В Жуковском, вообще, 6 км полоса и в статусе объекта экспериментальной авиации, но для ОАК Евгений со своим аппаратом - совершенно чуждый элемент, вредный пример для молодежи из их отрасли Злой
T300
МО
Ответ #1067 - 25.06.19 :: 15:25:07
Глянул, данные "чёрного ящика". Разбег до отрыва 400м, общая дистанция разбег пробег 900м. Скорость отрыва 80-85 км/час.  Динамики снижения набора скорости в конце моторного участка не наблюдается.
fan444
На Форуме
Ответ #1068 - 25.06.19 :: 20:20:31
Это что  такой  за  ящичек интересный,  просьба  засветить  тему?
T300
МО
Ответ #1069 - 26.06.19 :: 10:14:53
"чёрный ящик" - это из авиамодельного бегграунда, маленькая коробочка, весом грамм 30. Полётный контроллер Vector от компании EagleTree, автопилот и система стабилизации для авиамоделей и три-квадро-окто-хекса коптеров. На борту куча датчиков, гпс, гирики, акселерометры, магнетометр, термометр, три входа измерения напряжения, вход для импульсов для датчика от тахометра, баро высота, баро скорость (маленький внешний датчик). Кроме того, что он может быть автопилотом, он ещё и записывает в свою память все эти параметры, с частотой от 1 гц. В лог влезает примерно 2 часа записи данных всех этих датчиков.
Для анализа данных испытаний, мне показалось, что будет  очень полезной его установка на мой аппарат.
fan444
На Форуме
Ответ #1070 - 26.06.19 :: 11:03:06
Вот  вообще  такие штучки  если  сделать  компактными и  доступными по деньгам,  то  их  нужно  ставить на  все  СЛА,  это  поможет любому понять  свои ошибки в  пилотировании ну и/не дай Бог/ в случае аварийной ситуации разумеется вскроет  все причины. Хорошая вещь. Подмигивание
КВА
Ответ #1071 - 12.07.19 :: 08:57:28
Не подскажете, может, где пропустил, сколько по весу получился фюзеляж? И сколько консоли весят?
tref7
Ответ #1072 - 12.07.19 :: 10:17:52
консоли от ас4-115 по 30 кг, стабилизатор с рулем высоты -5 кг.
T300
МО
Ответ #1073 - 12.07.19 :: 10:30:56
Консоли, заводские. Трёх слойный сендвич стеклоткань пенопласт стеклоткань, делались в матрицах, вес  каждой, по 29 кг.  Фюзеляж самодельный, делался без матриц, на болване, толщина от 3мм до 6 мм, "корки" весили 26,7 кг (Ответ #357)  сейчас, со всем барахлом, но без батареек 93кг. Печаль . Наверно, буду тоже заводской заказывать, хочется  влезть с мотором но без батарей в 115кг. Думаю, это вполне возможно. Теперь знаю, где можно сбросить лишнее.
tref7
Ответ #1074 - 12.07.19 :: 10:33:55
Максим, как тестовые полеты прошли?
T300
МО
Ответ #1075 - 12.07.19 :: 10:59:36
Полётов пока не было. Делал только подлёты, на грунтовой полосе. Сдал 10 подлётов. В общем, считаю, что всё пока в соответствии с моими расчётами. В дальнейших испытаниях, пока пауза, приболел немного, да и погода не очень.
Пытаюсь выйти на Орешково, и сделать длинный подлёт там. А вообще, надо искать пилота испытателя, затягивать на высоту за самолётом, проверять как сам планер летит. Если всё в порядке, то выпускать в полёте на высоте двигатель, и прогнать его на взлётном режиме.
КВА
Ответ #1076 - 12.07.19 :: 20:46:06
Максим, спасибо за информацию.
