Страниц: 1 ... 36 37 [38]
Сделать стеклопластиковый фюзеляж для планера в гараже. (Прочитано 235231 раз)
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Re: Сделать стеклопластиковый фюзеляж для планера в гараже.
Ответ #1110 - 16.08.19 :: 14:46:51
Вы заметили, что при положительной перегрузке у вас створки мотоотсека открываются?
Стройте разумно, летайте безопасно!
http://www.elaaviacion.com/
WWW
леха (magnum)
На Форуме
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #1111 - 16.08.19 :: 16:08:13
T300 писал(а) 16.08.19 :: 08:41:31:
С такими настройками контроллера, батареи должно хватить минут на 6 набора высоты, дальше, батарее нужен будет отдых на минут 10-20. После чего, ещё можно на "долётном" режиме 20 минут лететь без набора.
С первого раза, стартануть не получилось, пришлось сначала выталкивать. Улыбка
https://youtu.be/k7vMnpbUlFg
Поздравляю, отличный аппарат вышел !
WWW
VeSiL
д.Топкая
Ответ #1112 - 16.08.19 :: 19:10:24
О характеристиках аппарата говорить рано. Определенно одно: Максим-дюжий мужик, вытянул проект на финишную прямую - летные испытания, которые и покажут полученные свойства и планера, и всех "прибамбасов" в нем...
Мои поздравления с первым полетом и почтение, Максим!
T300
МО
Ответ #1113 - 17.08.19 :: 09:23:33
goodwin13 писал(а) 16.08.19 :: 14:46:51:
Да, створки немного "отлипают" в полёте. Руки пока не доходят до отладки этого элемента конструкции. Сейчас, озабочен заменой светодиодных индикаторов на жидко кристаллические. Светодиодные, очень плохо видно даже при рассеянном дневном свете на улице, не говоря уже про прямое солнечное освещение.
T300
МО
Ответ #1114 - 28.08.19 :: 10:56:01
Начинаю задумываться о том, куда двигаться дальше. Пока,  рассматриваю два направления. Первое, оставить себе этот фюзеляж и продолжить доводку его.  Второе, попробовать заказать у Авиастроителя кит фюзеляжа (склеенные корки и всю внутреннюю требуху, не вклеенную) и на основе его, сделать себе новый фюзеляж, немного изменив компоновку. Заводской фюзеляж в лётном состоянии должен весить примерно 50 кг.
Вес моего фюзеляжа, в текущем состоянии 102 кг без батареек. Из них, 17 кг (мотор вся требуха от электрической силовой установки) +2 кило бланиковское основное колесо  относительно заводского. + 2 кило моя приборка. Итого, в сравнении с заводским, мой сейчас тяжелее примерно на 31 кило.  С одной стороны, это много, с другой как то и не так много, чтобы ещё вкладывать в этот аппарат, кучу своих денег и времени.  Правда, в случае строительства нового фюзеляжа из заводского кита, есть намеченные пути для оптимизации веса фюзеляжа и силовой установки ещё примерно на 10 -15 кг. Итого, можно снизить взлётный вес планера с имеющихся в настоящее время 275 кг до  230-225 кг. И без батарей, вписаться в категорию до 115 кг.  Стоит с этим заморачиваться ?
леха (magnum)
На Форуме
Жуковский
Ответ #1115 - 28.08.19 :: 11:55:11
T300 писал(а) 28.08.19 :: 10:56:01:
не стоит думаю.
лучшее враг хорошего.
может замахнуться на 2-х местный планер.
мы сейчас прорабатываем конструкцию уборки двигателя ротакс 582, но что то он не лезет совсем. Может электро мотор залезет.
сколько денег надо для мотора на 50кВт ? (комплект, двигатель там провода, батарейки, мозги...)
WWW
DimNsk
Ответ #1116 - 28.08.19 :: 12:16:07
А зачем? В 115 всё равно не впишитесь. Разве что батарейку съёмную делать  Улыбка. А с меньшим весом (читай - с меньшей нагрузкой на крыло) планер будет лучше набирать высоту, но хуже лететь на переходах. Если нравится строить - можно продолжать строить. Если нравится летать - надо летать  IMHO
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #1117 - 28.08.19 :: 15:13:08
DimNsk писал(а) 28.08.19 :: 12:16:07:
Присоединяюсь. Ответьте себе на вопрос - что вам больше нравися делать?
В ходе полетов у вас еще много информации появится, которая поможет принять окончательное решение.
Своя Любашка ближе к телу!
T300
МО
Ответ #1118 - 28.08.19 :: 15:16:16
"сколько денег надо для мотора на 50кВт ? " Даже боюсь представить. Для такой мощности, ДВС будет однозначно дешевле в несколько раз электрической силовой установки.
"А зачем? В 115 всё равно не впишитесь. Разве что батарейку съёмную делать " В 115 без батарейки вписаться можно. Батарея будет точно легкосъёмная. Разница в скоростях  минимального снижения между 200 кг взлётного и 265 кг будет согласно полярам на АС4-115 для этих масс около 0.1 м/с, то есть, практически никакой. А вот скорость снижения на скорости 150 км/ч,  при массе 200 кг 2.25 м/с. и 1.66 м/с, при массе  265 кг. То есть,  на планере с взлётным весом до 115 кг летать маршруты можно только в штиль, а чуть ветер, только вокруг песочницы. Получается, грузить его надо практически обязательно, и чтобы соблюсти букву закона, делать баки под воду, для сбрасываемого перед посадкой балласта.
П.С. Строить немного подустал. Хочется немного полетать. Улыбка
T300
МО
Ответ #1119 - 07.09.19 :: 19:34:40
В эту пятницу, сделали ещё один испытательный полёт. Затянули планер с убранным двигателем за самолётом на 800 метров. Выпустили двигатель после отцепки. набрали 300 метров на моторе. Набор получился примерно 1 м/с. Из-за неправильных показаний указателя скорости, он показывал скорость больше примерно на 15 км/ч. скорость в наборе была около 90 км/ч, в то время, оптимальная, должна быть 100-105 км/ч. За 300 секунд работы двигателя было израсходовано 12 Ач батареи из имеющихся 48 Ач. Двигатель убрать не удалось, надо дорабатывать систему захвата и фиксации воздушного винта.
VeSiL
д.Топкая
Ответ #1120 - 07.09.19 :: 20:10:58
Пятый зэ-эф, вроде, говорил, что планеристы на чистых планерах летают и летают, а мотопланеристы - все улучшают, дорабатывают, изменяют и так по кругу  Смех им не до парения Смех
T300
МО
Ответ #1121 - 08.09.19 :: 07:50:03
Запуск двигателя в воздухе.  Да, пока не всё гладко,  и красиво, но это всего лишь второй полёт планера.
https://youtu.be/DHqfTNz0jEc
« Крайняя редакция: 09.09.19 :: 12:47:42 от T300 »
5ZF
Ответ #1122 - 08.09.19 :: 19:56:44
T300 писал(а) 07.09.19 :: 19:34:40:
Именно поэтому все такие эксперименты проводятся непосредственно возле аэродрома. Представьте ситуацию, не запустился и не убрался. И что дальше? Теперь качество у планера минимум в два раза меньше (а если винт не застопорился и роторит, то вообще...) и если отошли от полосы подальше, то все - приехали.
В общем, поосторожнее пробуйте.  Улыбка
КВА
Ответ #1123 - 09.09.19 :: 05:10:11
Здравствуйте. Какое снижение с убранной и выпущенной СУ. Винт авторотировал?
T300
МО
Ответ #1124 - 09.09.19 :: 09:53:46
С убранным движком, снижение около 0.8-0.9 м/с. С выпущенным,  2 м/с. Винт авторотировал, но вращался с замедленной скоростью, в контроллере мотора, включен электрический тормоз (регенерацией).
КВА
Ответ #1125 - 09.09.19 :: 10:06:20
Спасибо. Значит, качество с убранной СУ на скорости примерно 90, около 30. С авторотирующим винтом и движком в режиме генератора (регенерации) отличный тормоз.
T300
МО
Ответ #1126 - 10.09.19 :: 09:36:26
Вчера проверил свой указатель скорости, для скоростей 80-140 км/ч , завышает показания на 13-14 км/ч.  Печаль    То есть, воздушная скорость в наборе высоты на моторе, вместо 90 км/ч,  была реально меньше 80 км/ч.  По поляре скоростей, получается, что недобирали примерно 0.4 м/с  скороподъёмности. Скорость минимального снижения для взлётного веса 280кг должна быть 97 км/ч, (или, по моему указателю скорости ~110 км/ч )
Ещё немного видео.
Крыло
https://youtu.be/BgWvZLnhT-A
Кабина
https://youtu.be/8QCtYo2_ALA
Киль
https://youtu.be/aUSE86y3whk
КВА
Ответ #1127 - 11.09.19 :: 04:32:19
Спасибо за видео. Да, планер это серьезно, да еще с ЭСУ. Поэтому самодельных почти нет. Вам терпения и успехов в доводке этого и создании нового планерка.
T300
МО
Ответ #1128 - 11.09.19 :: 07:53:24
Улыбка Спасибо, надеюсь, что у меня, и дальше всё будет получаться.
Немного в непонятках с указателем скорости. Думал он неисправный. Достал из закромов такой же, только немного поуствший. Соединил их динамикой через тройник статика никуда не подключена. показывает разницу в ~5 км/ч, а должна быть 15 (по данным сравнения с буксировщиком, и внутреннему логеру, логер питается от тех же портов С и Д, что и УС). Поставил этот другой ус в приборку, проверил перепадом водяным уровнем по табличке 100 км/ч - 48 мм, 140, 95 мм. Вроде так и надо. Но почему тогда разница между показаниями при сравнении УСов была всего 5.  Герметичность динамики проверял, установил 200 км/ч держит в течении двух часов без изменений.
Может какая-то хитрость есть, при подключении баро приборов которую я не знаю? На первый взгляд, там ничего сложного нет.
леха (magnum)
На Форуме
Жуковский
Ответ #1129 - 11.09.19 :: 08:20:20
А где у вас ПВД на самолете установлен ?
WWW
T300
МО
Ответ #1130 - 11.09.19 :: 10:25:35
ПВД в носу, прямая трубка. На заводских фюзеляжах она немного короче и загнута в низ как на Бланиках. Сейчас уже переделываю свой ПВД  по типу бланиковского. Но всё равно не пойму, почему УС завышает, а логер. датчики которого питаются от тех же портов полного давления и статики, пишет правильную воздушную скорость.
tref7
Ответ #1131 - 11.09.19 :: 15:45:07
На моём планере трубка загнута в низ. Визуально срез трубки перпендикулярен контуру фюзеляжа,  то есть по потоку обтекания в месте установки.
T300
МО
Ответ #1132 - 12.09.19 :: 08:57:13
Стал искать у себя в архиве фото заводской трубки приёмника полного воздушного давления, и расположения отверстий статики, и ничего не нашёл. Печаль Можно вас попросить сфотать и сюда выложить, как у вас сделано, спасибо.
леха (magnum)
На Форуме
Жуковский
Ответ #1133 - 12.09.19 :: 09:49:28
T300 писал(а) 11.09.19 :: 10:25:35:
а статику где берете ?
WWW
T300
МО
Ответ #1134 - 12.09.19 :: 12:00:32
Статика берётся с двух сторон по бортам кабины. Чёрная точка на борту кабины, на фото с кабиной.
TheRaven
Учите матчасть !
Самара
Ответ #1135 - 12.09.19 :: 17:16:25
tref7 писал(а) 11.09.19 :: 15:45:07:
Верно. На ЛА-8 делали опыты: при положении трубки приёмника полного давления как показано на фото в посте #1130 УС врал на 3...6 % (при использовании ПВД-6, кстати, до 10%). После установки ПВД вдоль корпуса (как процитировано) погрешность стала (0...2)%.
Ночной летун во тьме ненастной
Земле несущий Луварам !
tref7
Ответ #1136 - 13.09.19 :: 05:24:33
Максим привет, вот фото.
T300
МО
Ответ #1137 - 13.09.19 :: 12:38:34
Привет. Спасибо, сделаю и себе точно такую.
