Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 32
Сделать стеклопластиковый фюзеляж для планера в гараже. (Прочитано 154153 раз)
KAA
Ненавижу Солидворкс!
россия,Казань
Re: Сделать стеклопластиковый фюзеляж для планера в гараже.
Ответ #450 - 23.12.16 :: 00:02:13
T300 писал(а) 21.12.16 :: 09:00:16:
Делать надрезы аккуратно, мне кажется ещё сложнее чем просто дырявить
Дык, делайте неаккуратно! Ить мы не немцы какие-нибудь! Всё одно-смолой заполнятся и на К это не повлияет (не носик профиля же формуете)! Подмигивание
Hind писал(а) 22.12.16 :: 20:45:54:
Что, по-вашему, такого революционного добавляет перфорация, учитывая трудозатраты на ее исполнение?
Действительно, 30 лет назад мы пенопласт не насекали и не перфорировали, и ничего, аппараты по 15 лет летали.
Насечки повышают критические напряжения для панели.
WWW
T300
МО
Ответ #451 - 06.01.17 :: 16:27:28
примерил замок, и педальки.
kalach57
Анапа
Ответ #452 - 06.01.17 :: 20:28:20
Красиво все делаешь, нравится очень, молодец! На сендвич что пошло (какой пенопласт, толщина, ткань, сколько слоев)?
мир
Ответ #453 - 07.01.17 :: 06:58:20
Ну, реально все пошло в гору, молодец.👍
T300
МО
Ответ #454 - 07.01.17 :: 10:02:44
Пенопласт для внутренних элементов, использую тот, что удалось найти в Москве за боле менее приемлимые деньги (http://carbonstudio.ru/item/penoplast-pvh-hr60) толщина 10мм плотость 60. Присланный мне лист, оказался неравномерной плотности Печаль качество так себе.  Айрекс, конечно значительно лучше но и нереально дороже. Стеклоткань использую Э3-200.
За крайние три недели, считаю, особого прогресса в процессе строительства нету, вот когда хвост приклею и кабину доделаю, тогда да, можно сказать, что дело сильно в гору пошло. Улыбка
T300
МО
Ответ #455 - 23.01.17 :: 07:51:07
Прикрутил, в первом приближении колёса. Под основное колесо, надо будет делать плоскость снизу фюзеляжа для полок уголков, и хочется вклеить закладные гайки под крепление этих уголков с внутренней стороны фюзеляжа.
Покажет кто, кто как делает закладные на сплошном стеклопластике?
T300
МО
Ответ #456 - 23.01.17 :: 07:53:54
основное
VeSiL
д.Топкая
Ответ #457 - 23.01.17 :: 10:39:01
Сконструируй амортизируемое основное с ходом хотя бы 50 мм иначе и поломки возможны и травмы спины при посадке на неподготовленные площадки. Время еще есть, удобно крутить фюзеляж, доступ хороший. Если потом надумаешь, будет труднее сделать  Улыбка
T300
МО
Ответ #458 - 23.01.17 :: 11:33:22
На будущий год, планирую сделать убирающимся основное колесо. Оно будет в первую очередь "подламываться" и поглощать основную часть энергии удара, в случае грубой посадки или препятствия под колесом.
Бланиковский демфер с вилкой, лежат у меня в гараже, но как не крутил не вертел их примеряя к своему фюзеляжу, ничего простого и относительно лёгкого не придумал.
мир
Ответ #459 - 23.01.17 :: 14:26:19
Да, колесо  стоит   непременно  как  то  амортизировать  и  основную  нагрузку его  перенести  на  силовые  шпангоуты, обшивка  явно  для  этого  не  подходит.
DimNsk
Ответ #460 - 23.01.17 :: 15:14:44
мир писал(а) 23.01.17 :: 14:26:19:
Да, колесо  стоит   непременно  как  то  амортизировать...
Огромное количество планеров стандартного класса с заметно бОльшей массой летает безо всяких амортизаторов, и не ломается. Если есть простое решение с амортизацией - хорошо, комфорта добавит. Если нет - не заморачиваться.
... и  основную  нагрузку его  перенести  на  силовые  шпангоуты, обшивка  явно  для  этого  не  подходит.
У пластиковых планеров обычно внутри вклеена ферма, соединяющая крыльевые узлы с шасси.
T300
МО
Ответ #461 - 24.01.17 :: 14:33:52
Набрёл на блог по восстановлению планера libelle. Много всего интересного для себя нашёл там. Вот добрый человек, не пожалел своего времени всё так хорошо  оформить. Вот ссылочка на сборку шасси
http://toflylibelle.blogspot.ru/2012_04_15_archive.html
Кто то ещё, подобное встречал по теме композитных планеров?
Про НР-24 знаю.
Malish
Волгоград
Ответ #462 - 24.01.17 :: 15:21:40
DimNsk писал(а) 23.01.17 :: 15:14:44:
Grob-103 например. Это было давно(в начале 90х) я тогда получал допуск на буксировку лебёдкой. Упражнение было на обрыв буксировочного фала. Кто знает, что на лебедке при наборе тангаж такой, что "ноги выше головы". Инструктор имитирует обрыв - сбрасывает фал. Я сразу перевожу планер в режим планирования, но увидев впереди конец полосы(мне так показалось), вместо того что-бы делать S - манёвры вдоль полосы для сокращения дистанции планирования(как учили), я выпустил интерцепторы не глянув на указатель скорости. Инструктор заорал - "ты что делаешь". Но было поздно - Grob-103 "посыпался". Я убрал интерцепторы и попытался хоть как-то спасти ситуацию, но высоты было уже мало. "Припечатали" мы его к полосе солидно. Но позвоночники целые, крылья не отвалились и шасси тоже целое, хотя он без амортизации.
Хотя основное шасси у него с большим пневматиком(служит как амортизатор).
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
T300
МО
Ответ #463 - 24.01.17 :: 16:05:04
Лазил я у Grob-103  внутри. У него не только нет амортизации на основном колесе, оно ещё и просто на обшивке фюзеляжа висит, без всяких привязок к силовым элементам. Внутри, просто небольшой бортик по вырезу под колесо. Снаружи, примерно, на диаметр колеса вдоль проема, плавные приливы для крепления оси колеса.
мир
Ответ #464 - 25.01.17 :: 08:24:01
Вот  этот  закольцованный  буртик  и  спасает  ситуацию,  наверно  если  не  хотите  усложнять  конструкцию  стоит  поступить  примерно  так.
T300
МО
Ответ #465 - 25.01.17 :: 11:42:41
У меня будет две перегородки вдоль  колеса по его бокам, которые упираются с зади в один силовой шпангоут а впереди в  два полу-шпангоута. Так что, этот буртик у меня будет лишним.
В оригинале, на АС4-115 всё ещё более красиво, в смысле прочности/веса. Просто, силовой колпак-брызговик с отбортовкой по периметру проёма колеса, вклеенный в дно фюзеляжа и упирающийся в силовой шпангоут, отбортовка колпака остаётся с внешней стороны обшивки фюзеляжа.
мир
Ответ #466 - 25.01.17 :: 15:55:53
Вообще  то  да, силовой  набор  у  Вас  приличный,  наверно  можно  и  так  оставить.
kalach57
Анапа
Ответ #467 - 27.01.17 :: 10:30:18
T300 писал(а) 23.01.17 :: 07:51:07:
Самый простой способ, без приклейки: к гайке приварить шайбу, формой капельки. В ее хвостике отверстие под саморез, которым к пластику она и фиксируется.
Если клеить: Прямоугольная перфорированная пластина, лучше из нержавейки, размером примерно 8 на 3 диаметра резьбы. Гайку привариваем по центру. Перфорация - 3-5 отверстий по бокам. Перфорированные части проклеиваем 1-2 слоями ткани.
леха (magnum)
На Форуме
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #468 - 27.01.17 :: 12:37:42
Вот именно, что там стеночки на планере гроб.
Надо перевязывать или на шпангоуты или на стенки, обшивка на изгиб не работает.
WWW
T300
МО
Ответ #469 - 27.01.17 :: 12:49:06
Да, приварить пластину к гайке самый лучший способ. Но вот что делать, если гайка из нержавейки и ещё самоконтрящаяся с пластиковой вставкой?
Наверно, я не совсем правильно поставил вопрос.
Можно, просто, обычные гайки (из нержавейки самоконтрящиеся пластиковой вставкой) без дополнительных доработок использовать в качестве закладных? И как их лучше вклеивать в таком варианте?
На, не силовые точки, я запасся "ушастыми" гайками м4 которые планирую вклеивать типа так.
Malish
Волгоград
Ответ #470 - 27.01.17 :: 13:28:55
T300 писал(а) 27.01.17 :: 12:49:06:
Не пытайтесь - не получится. Провернутся, рано или поздно.
"ушастыми" гайками
А "ушастые" гайки лучше сначала приклепать к пластине(металлической или стеклопластиковой), а её уже приформовать.
А ещё лучший вариант - убрать пенопласт(если в этом месте он есть), сделать усиление из нескольких слоёв стеклоткани, а потом приклепать "ушастую" вытяжными впотай(мало-ли что, а вдруг придётся менять гайку).
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
kalach57
Анапа
Ответ #471 - 27.01.17 :: 14:02:54
Malish писал(а) 27.01.17 :: 13:28:55:
+1
За ушастые гайки М4, думаю, можно попробовать.
T300
МО
Ответ #472 - 30.01.17 :: 08:30:45
Выклеил брызговичёк для носового колеса.
T300
МО
Ответ #473 - 06.02.17 :: 08:10:55
"Салон отделан вставками из натурального дерева." Улыбка
Не нашёл по приемлемой цене пару полосок тонкого пенопласта, пришлось заламинировать остатки бальзы из авиамодельного прошлого.
Думаю, делать пол под седалищем пилота или нет? Дно фюзеляжа в этом месте имеет не очень большую кривизну, но в тоже время, вроде как можно немного его и выровнять небольшой вставкой "пола".
аэробайка
питер
Ответ #474 - 06.02.17 :: 09:32:55
проводили ли статические испытания фюзеля на прочность --изгиб ,кручение, падение с высоты 1-2 метра плашмя!!! если где то захрустит---там надо усилить!!! Подмигивание возможно придёться прошурупить  оболочку  и все деревянные усилители Озадачен
век живи-век учись!
T300
МО
Ответ #475 - 06.02.17 :: 10:03:42
Стат испытания будут проводится после полной сборки фюзеляжа, и термостатирования его в сборе. Прошурупливать там будет особо нечего. Практически везде пенопластовый ламинат, кроме сплошной внешней обшивки. Так что, если появятся где проблемы на испытаниях эксплуатационными нагрузками, то наверно, придётся всё изделие в помойку отправить.
Hind
Global Moderator
Sailplanes my love
Ответ #476 - 06.02.17 :: 14:57:47
T300 писал(а) 06.02.17 :: 08:10:55:
Разве сиденья (ложемента) отдельного не будет? Довольно полезная весчь Подмигивание А по полу в центре часто всякие жгуты-кабели прокладывают.
Композиты фарэва!
Федерация планеристов.  Заходи к нам в Фейсбучек!
T300
МО
Ответ #477 - 06.02.17 :: 15:36:54
Корыто, вроде как незачем получается. С боков будут борта (как в посте 465), сзади, тоже почти спинка есть. Для проводов и тросика тормоза, собственно над укладкой пола и думаю, хотя, их можно без проблем и по бортам пропустить.
Hind
Global Moderator
Sailplanes my love
Ответ #478 - 06.02.17 :: 21:18:16
Я просто здорово сомневаюсь, что сидеть прямо на полу будет удобно. Очень скоро захочется подушку... потом не "почти спинку", а нормальную высокую спинку которая четко держит форму, наилучшим образом подпирающую спину... Заметь - я агитирую не за пол, а именно за ложемент для пилота, причем как минимум с регулируемым углом наклона спинки. Удовлетворительный же набор регулирововк, имхо - высота сидушки над полом, наклон сидушки, наклон спинки, вылет подголовника. Довольно многие люди считают, что важно также регулировать длину сидушки под бедрами, т.е. это сильно влияет на ощущения и комфорт. А почитай обзоры и тесты автомашин - сплошь и рядом оценивают, удобный в кресле нижний выступ спинки (подпор поясницы), или нет - значит это тоже важно, чтобы талия не висела в воздухе.
Для себя ж любимого стройка!
Композиты фарэва!
T300
МО
Ответ #479 - 14.02.17 :: 08:27:17
Доделал примыкание фонаря к кабине.
