Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 31
Сделать стеклопластиковый фюзеляж для планера в гараже. (Прочитано 144319 раз)
henryk
Krakow
Re: Сделать стеклопластиковый фюзеляж для планера в гараже.
Ответ #570 - 19.03.17 :: 10:27:24
5ZF писал(а) 16.03.17 :: 20:54:06:
Варианты есть
https://www.youtube.com/watch?v=yFxOUSFSC_4
=HELIX, foldable...
Malish
Волгоград
Ответ #571 - 19.03.17 :: 10:35:18
T300 писал(а) 19.03.17 :: 08:02:46:
Фюзеляж в сборе 50 кг.
Силовая установка 30 кг.
Не верится что фюзеляж будет 50 кг. СУ будет включена в общий вес - у Вас мотопланер, а это практически самолёт со способностью парить/планировать с выключенным двигателем.
Так-что в 115 кг - никак Печаль
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #572 - 19.03.17 :: 17:20:01
henryk писал(а) 19.03.17 :: 10:27:24:
=HELIX, foldable...
Похоже, что это самостоятельная переделка стандартных лопастей, на 3:02 хорошо видно. Так я и сам могу.
Своя Любашка ближе к телу!
henryk
Krakow
Ответ #573 - 19.03.17 :: 17:36:04
5ZF писал(а) 19.03.17 :: 17:20:01:
=povalno primieniajut v MOSQUITO,
=prostoj metod synhronizacii lopastiej!
henryk
Krakow
Ответ #574 - 19.03.17 :: 17:49:20
T300
МО
Ответ #575 - 20.03.17 :: 11:24:50
Пошёл процесс сборки.
медработник
Cтроил, строю и буду строить
Краснодар
Ответ #576 - 21.03.17 :: 10:45:46
А где же сам процесс? А стабилизатор к килю приклеен или прикручен?
DimNsk
На Форуме
Ответ #577 - 21.03.17 :: 11:20:21
медработник писал(а) 21.03.17 :: 10:45:46:
Горизонтальное оперение - съемное.
T300
МО
Ответ #578 - 21.03.17 :: 12:20:09
Приклеить, стабилизатор, к килю? Да как можно?
Конечно же, он съёмный.
Процесс пока выражен в выверке положения и предварительной приклейке. пока не трогаю, жду чтобы смола хорошенько встала. Дальше будет обработка и три слоя Э3-200 + один Т25, сверху, целиковый по всей балке включая шов.
медработник
Краснодар
Ответ #579 - 21.03.17 :: 13:06:10
Если точно знаешь, что он стоит правильно (под необходимым углом), то почему нельзя?
T300
МО
Ответ #580 - 21.03.17 :: 13:09:45
Неудобно, перевозить/хранить.  Трейлер, придётся сзади толстым делать. Улыбка
медработник
Краснодар
Ответ #581 - 21.03.17 :: 13:20:13
А как Вы собираетесь обеспечить жёсткость всего оперения?
T300
МО
Ответ #582 - 21.03.17 :: 14:02:19
Всё делается так, как на оригинале. И ещё немного усилено, дополнительными слоями стеклоткани.
Киль и стабилизатор заводские, со всеми своими усилениями и узлами крепления.
T300
МО
Ответ #583 - 03.04.17 :: 07:22:53
Внутренний набор балки.
T300
МО
Ответ #584 - 03.04.17 :: 07:24:26
продолжение
DeltaLetun
Ответ #585 - 03.04.17 :: 21:09:39
А проложенная трубка какую функцию несет?
T300
МО
Ответ #586 - 03.04.17 :: 22:18:40
Металлическая труба, это тяга РВ.
Пластиковые трубки, направляющие тросов РН
мир
Ответ #587 - 04.04.17 :: 06:00:21
Трубу  наверно  стоило  ставить на  ролики, качалки или  во  фторопластовые  кольца  т.к  на  определенных  режимах  такие тяги  сильно изгибаются .  Я  тоже  использовал на  своем  новом  проекте  длинные тяги   , при  расчетных  нагрузках  шел  прогиб , пришлось  ставить как  и  описал выше. Подмигивание
T300
МО
Ответ #588 - 04.04.17 :: 08:56:04
Беленькая штучка, через которую проходит тяга в шпангоуте - фторопластовая втулка. Ещё один шпангоут и втулка, внутри балки, расстояние между шпангоутами примерно 1,5 метра. Расстояния от шпангоутов с втулками до качалок 1-1.5 метра. Сама тяга, труба 16мм.
мир
Ответ #589 - 04.04.17 :: 09:04:42
Ясно,  просто  хотел  помочь..........
T300
МО
Ответ #590 - 04.04.17 :: 09:38:23
Помощь нужна.
Далеко не всегда, сам можешь всё учесть.
А сторонний взгляд, может сразу заметить то, что сам в упор не видишь.
T300
МО
Ответ #591 - 06.04.17 :: 09:41:42
Продолжаем строительство.
T300
МО
Ответ #592 - 06.04.17 :: 09:48:11
Как же много идёт смолы на клеевые швы силового набора.
Если б, была возможность силовой набор формовать вместе с обшивкой, думаю, можно было легко сэкономить килограмм несколько веса "изделия" в сборе.
медработник
Краснодар
Ответ #593 - 06.04.17 :: 11:05:28
Но тогда бы пришлось изготовить матрицы, а что бы не расходовать слишком много смолы и не набирать лишний вес, в связующее добавляется микросфера.
T300
МО
Ответ #594 - 06.04.17 :: 11:38:15
В силовые клеевые швы, микросферу, добавлять не комильфо.
Сыплю только молотый хлопок и немного аэросила.
T300
МО
Ответ #595 - 17.04.17 :: 16:52:18
примерил тяги-качалки
аэробайка
питер
Ответ #596 - 17.04.17 :: 18:25:53
этим летом полетит Озадачен Лечу Подмигивание
век живи-век учись!
T300
МО
Ответ #597 - 17.04.17 :: 18:55:24
Надеюсь, к концу лета, в безмоторном варианте облетать.
Но много ещё мелочёвки не сделано, она сжирает массу времени.
DeltaLetun
Ответ #598 - 17.04.17 :: 20:52:57
На АС-4 такая же конструкция РУС ?
T300
МО
Ответ #599 - 17.04.17 :: 22:03:20
Конструкция РУС такая, как на АС4-115
